    Solved Shaders custom sur la 6.1
    shaders 6.1
    9246
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff last edited by
      En effet, faut que j’arrête de lire en diagonale...
      • Evilgate
        Evilgate Banned @nayok last edited by
        @nayok Merci beaucoup, ça marche parfaitement. Finalement, j'ai opté pour le Shaders crt-caligari tout seul, et avec le filtre bilinéaire, l'image et les scanlines sont nickels !
        • Evilgate
          Evilgate Banned last edited by
          Hello, j'aimerais savoir si il est possible de paramétrer le Shader crt-pi via le recalbox.config ? Car j'arrive bien à l'installer et le sauvegarder en écrivant ma ligne de code, mais j'aimerais enlever l'effet bombé, et en passant par le menu retroarch comme vous le savez, ça ne sauvegarde pas.
            Bonjour @Evilgate
            il faut passer par les surcharges à mon avis :
            https://forum.recalbox.com/topic/18803/tuto-les-surcharges-mais-avec-vous/
            https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/surcharge-de-configuration
            Evilgate 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Evilgate
              Evilgate Banned @acris last edited by
              @acris La c'est la galère car tout ça c'est du chinois pour moi, mais je vais essayer de m'y mettre et de comprendre. Sinon vivement la prochaine mise à jour, merci pour ta réponse.
              nayok 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nayok
                nayok @Evilgate last edited by nayok
                @evilgate
                Salut il existe plusieurs façons de faire.
                Façon "en dur"
                Changer la courbure dans le shader sur la partition share_init
                https://forum.recalbox.com/topic/8467/modification-shader
                Façon "flexible"
                Créer un preset qui modifie les paramètres du shader crt-pi.
                (Ma solution préférée)
                1. Pour cela tu dois créer un fichier texte que tu appelles monshader.glslp
                  Dedans, tu vas devoir changer les paramères de courbure du shader crt-pi.
                shaders = "1"
                shader0 = "/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl"
                filter_linear0 = "true"
                wrap_mode0 = "clamp_to_border"
                mipmap_input0 = "false"
                alias0 = ""
                float_framebuffer0 = "false"
                srgb_framebuffer0 = "false"
                parameters = "BARREL_DISTORTION_X;BARREL_DISTORTION_Y;MASK_BRIGHTNESS;SCAN_LINE_WEIGHT;BLOOM_FACTOR;INPUT_GAMMA;OUTPUT_GAMMA"
                BARREL_DISTORTION_X = "0.00000"
                BARREL_DISTORTION_Y = "0.00000"
                MASK_BRIGHTNESS = "0.80"
                SCAN_LINE_WEIGHT = "3.5"
                BLOOM_FACTOR = "2"
                INPUT_GAMMA = "2.4"
                OUTPUT_GAMMA = "1.8"
                Ce sont les parametres barrel_distortion qui doivent être passés à zero.
                1. Mets ce fichier dans un dossier de ta recalbox.
                  par exemple dans le dossier shaderpresets que tu vas créer dans
                  /recalbox/share/system/shaderpresets
                Une fois que ceci est fait, tu vas devoir appeler ce preset depuis la surcharge.
                Pour ce faire, accède à ta partition share puis au dossier roms
                1. Crée un fichier texte que tu renommes .recalbox.conf (avec le point au début)
                Dans ce fichier, tu vas définir à quels systèmes tu veux attribuer le preset que tu as crée plus tôt.
                Par exemple :
                snes.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/monshader.glslp
                Ce qui va se passer au moment où tu vas lancer un jeu nes ou snes : la surcharge va demander que ton shader preset qui modifie la courbure de crt-pi soit chargé pour ces deux plateformes.
                Et voilà
                Tu peux maintenant te créer plusieurs presets et les attribuer à plusieurs plateformes.
                • Evilgate
                  @nayok said in Shaders custom sur la 6.1:
                  J'ai créé mes fichiers texte, et fais mon dossier shaderpresets, mais c'est à l'étape 2 que je ne comprends pas ! Tu me dis de mettre mon fichier dans " /recalbox/share/system/shaderpresets "
                  Mais je vois pas c'est ou ? C'est " share " que je n'arrive pas à trouver dans mon dossier Recalbox.
                  • Evilgate
                    En même temps j'avais jamais crée de fichier texte au par avant, alors tu imagines mon niveau en informatique.
                      tu dois le mettre dans /recalbox/system/shaderpresets
                      le share est les dossiers partagés.
                      • Evilgate
                        @acris J'ai pas de shaderpresets dans system, j'ai juste un shadersets en /recalbox/system/configs
                        Bref, c'est frustrant car je sais que j'y suis presque, mais pour une connerie ça bloque !
                          Créer le dossier... ou utilise celui existant ensuite dans recalbox.conf indique le bon chemin
                          • Evilgate
                            @acris J'avais mal compris désolé, j'ai fais comme m'a indiqué nayok, mais mon dossier .recalbox.config je le mets ou ? C'est pas dans le dossier rom normal ni dans system avec le recalbox.config car ça ne fonctionne pas.
                            C'est avec share/roms que j'ai un problème...
                            • nayok
                              @evilgate
                              .recalbox.conf n'est pas un dossier mais un fichier texte
                              Tu le mets à la racine de /roms
                              C'est ça qui est appelé "surcharge"
                              • Evilgate
                                @nayok La racine ?? Mon fichier texte est prêt mais je ne vois toujours pas ou il faut le mettre !! La racine je vois pas, je vois mon dossier rom avec tous les systems mais c'est tout !
                                Je crois que je vais lâcher l'affaire ça me prends la tête, c'est pas pour moi tout ça.
                                Merci quand-même pour votre aide !
                                • nayok
                                  @evilgate
                                  oublie la racine, c'est une expression.
                                  Tu peux mettre le fichier .recalbox.conf
                                  dans roms/
                                  • Evilgate
                                    @nayok Ok donc je l'ai bien mis au bon endroit mais ça marche pas pour le moment.
                                    C'est snes.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/
                                    Ou snes.shaders=/recalbox/share/system/shaderpresets/
                                    Il y a t-il un espace avant le premier Slash ?
                                    Sinon j'ai fais un copier coller de tes paramètres de Shader et j'ai modifié par la suite pour moi.
                                    Tu n'aurais pas fait une faute de frappe, sans vouloir t'offenser par hazard ?
                                    Voilà ce que j'ai mis et modifié pour moi dans mon dossier " crt-pi.glslp "
                                    shaders = "1"
                                    alias0 = ""
                                    BARREL_DISTORTION_Y = "5.00000"
                                    MASK_BRIGHTNESS = "0.85"
                                    SCAN_LINE_WEIGHT = "6.0"
                                    BLOOM_FACTOR = "1.50"
                                    INPUT_GAMMA = "2.4"
                                    nayok 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nayok
                                      This post is deleted!
                                      • nayok
                                        @evilgate
                                        Il y a un espace après le =
                                        Mais tu devrais avoir le nom de ton shader preset à la fin, après le dernier /
                                        Là tu appliques le preset aux roms (jeux) snes : super nintendo
                                        Il faut donc lancer un jeu Super Nintendo pour vérifier
                                        Aussi je te rappelle que la courbure est gérée par les paramètres barrel distorsion. T’es as un qui est à 5
                                        C’est normal ?
                                        Evilgate 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Evilgate
                                          • Evilgate
                                            @nayok Bon ça ne marche pas, bref je sais pas quoi te dire et je sens que toi non plus tu vas plus savoir quoi me dire lol C'est pas grave, on peut quand-même jouer avec les paramètres que l'on veut, mais faut juste recommencer les réglages à chaque fois qu'on lance un jeu.
                                            Je suis sur Grandia PSX en ce moment, et c'est pas un jeu auquel on joue 10 minutes et on passe à un autres...
                                            C'est dommage, je suis sur que ça ne fonctionne pas à cause d'une petite connerie, pourtant je vois pas ce qui cloche, je réessaierai plus tard.
                                            En tout cas si les dévs m'entendent, j'espère qu'ils penseront à régler le problème, afin qu'on puisse changer de Shaders dans le menu Retroarch comme avant.
                                            100.2k
