    Modification shader
    modification shader
    2667
    • Lienj Gorimaa
      Lienj Gorimaa last edited by
      Bonjour a tous,
      j aimerais modifier le shader CRT-PI, afin de ne plus avoir les courbures, est ce que que;qu un pourrait m'aider?
      merci
        Je pense que tu devra jouer sur les paramètres de distorsion du shader à la mano.
        https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl#L1
        Partition / en lecteur seule, tu devra la remonter avec les droits en écriture, la procédure est dans le wiki github du projet.
        • Lienj Gorimaa
          merci bcp de la reponse!... mais meme si je sais remonter en ecriture la partition, la j avoue que je ne sais que faire de ton lien, meme si les distrortion curvature sont assez explicite, je m attendait a voir toutes ces infos en ouvrant le fichier crt-pi.glsl de ma recalboxavec un note pad++ mais y avait loin d avoir tout ca, en fait y aurait il un tuto pour creeer mon shader perso a partir de ton lien?
          merci
            Le fichier à modifier se trouve ici dans ta recalbox et il sera identique a celui linké précédemment. /recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            Ne pas confondre les fichiers presets .glslp du shader lui même .glsl.
            Il n'y a pas de tuto concernant la modification de shaders, fait en donc une copie de sauvegarde et fait des test de modif des paramètres mentionnés dans le post précédent.
            • Lienj Gorimaa
              haaa oui je m etais gourre effectivement, merci de la redirection, les parametre de curvature sont bien les deux premieres lignes du codes? ou est ce que c est plus bas? j ai un doute
                rockaddicted last edited by rockaddicted
                Les 2 premières lignes, met tout à 0.0 et ça devrait être bon.
                Au pire fait un backup avant du fichier et expérimente tu ne risques pas grand chose.
                Soyez un peu plus aventureux !! 😉
                • Lienj Gorimaa
                  haha oui je me suis lance avant ta reponse en fait! change les lignes du debut plus celle en accordance en dessous, en faite je vais juste reduire la courbure, l annuler totalement n est pas top non plus et plus une legere courbe fait office de bezel 😉
                  merci pour tout en tout cas
