    Recalbox 6.0 RC3 est disponible
    recalbox 6.0 rc3 disponible
    46
    193
    83634
      @irondada
      Cest le sujet des retourdls de bugs
      Pas du support RC3 ou utilisation à partir d un pc ou mac.
      Merci d ouvrir un autre sujet.
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff @irondada last edited by
        @irondada Oui forcement pour sortir du self-test on peut sortir de l'emulateur 😉
        • Numerobiss
          Numerobiss @Numerobiss last edited by
          @numerobiss Pour le wifi je pense avoir trouvé, merci aux développeurs de me confirmer cela.
          J'ai pour "mauvaise" habitude de faire tous mes test et installation de Recalbox en changeant de Raspberry.
          Dans mon cas j'ai fait une install propre de la Rc3 sur un Pi3 B+. une fois ma carte prête, je la met dans mon autre Pi3B+ pour utiliser ma config. C'est a ce moment la que j'ai constaté ces probleme de wifi. J'ai donc réinstaller sur une autre carte SD une Rc3 sur laquelle j'ai mis direct le wifi et après multiples reboots ca marchait niquel. Je me suis rendu compte en mettant cette carte sur l'autre Pi3 ben le probleme est revenu.
          J'ai donc essayer de supprimer le fichier "Recalbox.conf" et au reboot forcement, recalbox refait ce fichier tout neuf.
          a partir de la j'ai installer mon wifi et la ca fonctionne a chaque reboot.
          Ma conclusion et c'est la que je demande confirmation: Lors de la recreation du fichier "recalbox.conf" ou lors d'une install propre, le programme inscrit l'adresse ip (ou une identification du Pi) correspondant au PI. dites moi si je me trompe.
          En gros j'ai solutioné mon probleme en supprimant le fichier "recalbox.conf" et en reparamétrant tout.
          Ou alors belle coïncidence.
          • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
          • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
          • Gpi Case.
          • Alim 3A Aukru.
          • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
          • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
          • TV 4K Samsung.
          • Secamfr
            Secamfr last edited by
            @Bkg2k mes roms ne sont pas zippés
            • slinrob
              slinrob last edited by slinrob
              bonsoir
              Alors que dire, rpi 3 b+ ma manette bluetooth xbox 360 me redemande tout le temps de la reconnaitre, je n'ai aucune sauvegarde du wifi , langue et tout le reste, voila mes principaux soucis et c'est déjà beaucoup c'est la base, tester sur plusieurs carte micro sd
              une soluce ?
              Bkg2k loli72 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff @slinrob last edited by
                @slinrob un peu plus d'info sur les manipulations seraient les bienvenus.
                slinrob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
                  @secamfr ok, j'ai decompressé mes .xex, testé et les configs auto ont été améliorées en consequence. Ce sera bon pour la prochaine release.
                  • loli72
                    loli72 @slinrob last edited by
                    @slinrob J'ai eu le problème en installant la RC3 sur ma carte SD habituelle, j'ai pourtant utilisé la même méthode que d'habitude. Comme j'ai tout sur USB, je formate la SD avec SDformater pour la remettre en une seule partition puis j'installe Recalbox avec Etcher et pourtant cette fois j'ai eu le problème que tu décris.
                    J'ai tout recommencé mais j'ai bien formaté deux fois pour être sûr en ajustant bien la taille complète de la SD et tout roule maintenant. Il devait rester une partition de la version précédente et ça fout le bazard. Note que ça fait aussi ça avec des SD low cost.
                    Voilà, reformate bien ta SD, la RC3 n'y est pour rien, si ça marche sur un PI3, ça doit marcher sur tous.
                    maxmalice 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff last edited by
                      Corrigé dans la Stable qui arrive
                      • Correction DPad qui ne fonctionnait pad d'origine dans Mame2003-plus
                      • Amélioration de la compatibilité de certains pads/claviers avec Amiberry (Amiga)
                      • Les fichiers .xex se lancent sur Atari800 (gardez les décompressés, les zip ne fonctionnent pas pour les .xex)
                      • Correction des Hash de roms pour le netplay
                      • Correction sur la gestion des valeurs vides dans les fichiers de config de type Clef=Valeur
                      jraffel snoopytfr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Aux possesseurs de recalbox RC3 sur PC
                        serait il possible de tester :
                        • sharp X6800
                        • game and watch
                        sur rpi3b+ aucun soucis de mon coté ET VOUS ?
                        irondada Amos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • irondada
                          irondada @acris last edited by
                          @acris J'ai essayé rapidement hier sur pi3b+, c'est ok avec Ghouls & Ghosts (juste eu un message en japonais, mais j'avais oublié d'insérer la deuxième disquette ! ) . Pour Parodius, ça se lance mais aucun bouton de la manette ne m'a permis de faire 'Start'.
                          Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
                          Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
                          Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
                          HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
                          • irondada
                            irondada last edited by irondada
                            Bonjour à tous !! J'ai installé le pack d'overlay recalbox 6.0 pour raspberry en suivant le tuto youtube, et l'affichage et désormais "zoomé". L'overlay sort un peu de l'écran. En regardant les fichiers png, j'ai environ l'équivalent de 1220x690 affiché centré en plein écran sur ma TV.. Sur Master System, l'écran de jeux est décalé vers le bas. J'ai juste essayé de retirer les lignes ajoutée au fichier recalbox.conf pour l'effet courbé CRT, mais cela ne résout pas mon problème ...
                            Bonne journée à vous 🙂
                              @irondada
                              Voir la partie overlays
                              https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
                              irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Secamfr
                                Bonjour à tous, la touche SELECT ne fonctionne pas sur l'émulateur PSP (RPi3), testé avec deux manettes, 8bitdo NES30 Pro et la manette de la playstation classic (mini)
                                • jraffel
                                  jraffel @Bkg2k last edited by
                                  @bkg2k @acris Salut ! Juste pour info, vous pensez corriger le problème avec le choix d'advmame que j'avais remonté pour la version stable ? Merci ! 😉
                                  • Bkg2k
                                    Bkg2k Staff @jraffel last edited by
                                    @jraffel on essaye de corriger tout ce qu'on peut reproduire 😉
                                    Pour l'instant, on manque de XU4 de test.
                                    Pour ton probleme de selection advmame, tu dois pouvoir le contourner en mettant le core directement dans la bonne clef du fichier recalbox.conf
                                    jraffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jraffel
                                      @bkg2k Ok, merci pour l'astuce, je testerai. 🙂
                                      Par contre, pour vous aider à reproduire le bug, @snoopytfr avait confirmé (topic RC2) que le même problème se produit également sur la version PC, ce n'est pas que le XU4.
                                      Bon courage à vous les gars ! Et merci ! 😉
                                        @jraffel
                                        advanceMame n'est pas compatible version PC
                                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                                        jraffel snoopytfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jraffel
                                          jraffel @acris last edited by jraffel
                                          @acris Ah ok, bah je ne sais pas ce qu'il a confirmé alors... ahah ! 🙂
                                          " @snoopytfr 3 days ago
                                          confirme sur la version PC x86_64 ca fait pareil.
                                          Coinfiguration-> parametres avancés -> configuration avancée de l'emulateur -> Mame -> Emulateur en allant vers la droite plantage (ecran noir avec curseur qui clignote en haut à gauche) . En allant vers la gauche le changement vers Liberto, se fait et en refaisant gauche plantage. Donc c'est en essayant de sélectionner Advancemame que le bug survient."
                                          • Amos
                                            Amos @acris last edited by Amos
                                            @acris j'ai testé quelques jeux sur les deux plateformes.
                                            Pour le X68000
                                            Les jeux testés (3-4) passent en .hdf et en .dim (un seul disk), en ce qui concerne les m3u (multi disks) ça passe aussi mais dès qu'on quitte le jeu et qu'on veut lancer un .hdf, ça relance le précédent en .m3u. On est donc obligé d'éjecter les disks à partir du menu puis de relancer le .hdf.
                                            A noter aussi que sur certains jeux j'ai l'impression qu'aucun bouton de la manette ne fonctionne sur le menu principal (ex d'Afterburner II) mais c'est peut-être du au fichier, je vais tester avec d'autres.
                                            Pour les Game & Watch
                                            Les jeux testés (3-4) passent sans problème.
                                            EDIT : après vérification, il semblerait que l'écran menu ou aucun bouton ne fonctionne ne concerne pas tous les jeux, je pencherai plus pour un problème de fichier donc
                                            Pi 3, Pi 4, Pi 5
                                            RGB Dual
                                            RG353M
                                            Piboy DMG et XRS
                                            PC
                                            100.6k
