    Recalbox 6.0 RC3 est disponible
    recalbox 6.0 rc3 disponible
    46
    193
    83627
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff @Numerobiss last edited by
      @numerobiss Haha parfait alors 😉
      Essaye de prendre la tension sur le 40 broche.
      Il me semble que l'éclair apparaît si ça chute en dessus de 4.75V (de mémoire, je n'en suis pas sur)
      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by Scavy
        @bkg2k @voljega J'ai fait des tests avec des noms de répertoires sans espace pour etre sur. Genre Phalanx par exemple. J'ai essayé de compresser mon répertoire en .zip ou en .lha, j'ai exactement la même chose. Pas testé sur le 1200 mais 99 chances sur 100 que ca fasse pareil. Dommage mes configs whdl étaient pas mal jusqu'à présent. Peut etre les .slave qui font buguer Amiberry. Si vous quelqu'un à la solution, je prends. Sinon je regarderai pour des packs whdl.lha sur internet mais bon, ca me fait raler 🐵
        J'ai testé l'Amiga CD32 avec ses nouveaux bios, impeccable (format iso zippé).
        Bkg2k voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @Scavy last edited by
          @scavy fais attention avec les iso zippés, car il les décompresse dans le ram disk 😉
          Donc un iso de 70mo ça passe encore, mais je te laisse imaginer ce qui va arriver avec un disque de 700mo!
            voljega Banned @Scavy last edited by
            @scavy essaye en branchant ton pi en direct sur ethernet pour avoir une connection internet, ça m'étonnerait pas que ton problème disparaisse... 🙂
            • Numerobiss
              Numerobiss @Bkg2k last edited by Numerobiss
              @bkg2k sur le GPIO j’ai mesuré 4V97 et sur lalim sur la prise USB je suis à 5V10. Après au moment de la mesure j’ai pas l’éclair.
              A noter que le Pi est overclock au Max via le choix de Recalbox. Ça peut venir de la ?
              Sinon je peut faire un pont entre l’alim Micro USB et le 5V gpio? Ça craint ça ?
              • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
              • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
              • Gpi Case.
              • Alim 3A Aukru.
              • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
              • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
              • TV 4K Samsung.
              • Bkg2k
                @numerobiss ca peut jouer, mais à mon avis même O/C le pi seul ne devrait pas tirer plus d'1.5A (et encore je pense que je suis très large).
                Donc avec une 3A, même si elle ne délivrera jamais 3A sous 5V soutenu, on est encore loin de la limite.
                Donc à moins que l'alim ai morflé et qu'elle chute en tension plus vite que prévu...
                • Secamfr
                  Secamfr last edited by
                  @Bkg2k Pour l'Atari 800 (6.0 RPI3), installation fraîche, si on des roms avec l'extension .xex l'émulateur reste bloqué sur un écran bleu (aucun problème avec des .atr).
                  Ma solution pour que ça marche, tu lance un jeu, tu va dans le menu avec R1, puis Emulator Configuration et tu fais Save Configuration file.
                  Et normalement les .xex se lance correctement, il me semble dans mes souvenirs que la machine par défaut est l'Atari 5200 dans le fichier atari800.cfg, c'est peut-être une piste...
                    @bkg2k Bon la c'était pour la CD32 donc ca va encore (mais ca gratte un peu de place sur la SD lol). Pour les iso de consoles plus évoluées, j'évite oui je sais que la ram sature ^^
                      Scavy Global moderator @voljega last edited by
                      @voljega @Bkg2k C'est fait, j'ai branché le NespiCase sur cable sur internet (je précise que je suis en CPL). Bien connecté sur le réseau, vérifié. Meme topo. Amiberry indique qu'il identifie bien le .slave, toujours le setpatch not found, puis il créé un fichier du jeu (pas eu le temps de voir l'inscription) et ensuite ca rame en 33% et 34%. Ca ne se plante pas, je peux sortir par select+start ou aller dans le GUI, mais voila quoi...
                      Ce sont mes folders WHDL qui sont mauvais ou quoi? Ca marchait nickel jusqu'à présent !
                      • irondada
                        irondada @Bkg2k last edited by irondada
                        @bkg2k
                        Merci Secamfr ! Ta manip fonctionne !! J'avais réussi aussi à lancer le jeu via ce menu, en faisant "Load atari program" et en navigant dans l'arborescence, mais maintenant, c'est parfait.
                        Bkg2k, la procédure de Secamfr fonctionne telle qu'il l'a décrite. Je suppose qu'il manque un fichier de config de l'émulateur par défaut ?
                        PS : MAJ en RC3 OK !
                        Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
                        Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
                        Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
                        HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
                        • irondada
                          irondada @Numerobiss last edited by irondada
                          @numerobiss
                          J'ai reçu un HUB USB alimenté aujourd'hui (mon HDD consomme 1A). L'éclair n'apparait plus, je pense que c'est une bonne solution pour éviter de trop tirer sur l'alim du pi.
                          • Judge
                            Judge @ViRuS-MaN last edited by
                            @virus-man Il n'y a pas d'ancienne configuration puisque je suis parti d'une install propre. Le dossier recalbox --> system --> .config --> retroarch --> config - est donc vide. Ca marche niquel pour les overlays consoles, mais pour mame/fba... les overlays correspondent bien, mais ecran mal dimensionné.
                            Pi3b dans nespicase, SD 64Go et HDD2T ext, stick arcade Mayflash F300 & manette ps3
                              Euhhh question à 50 cts d'euros surement, mais comment on sort du self test sur l'atari 800 ? ^^
                              Bkg2k irondada 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bkg2k
                                @scavy On sort pas, le self-test s'execute quand il ne peut booter sur rien 😉
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @irondada last edited by
                                  @irondada Je n'ai malheureusement pas reussi à lancer un .xex avec la manip' citée.
                                  Tes .xex sont zippés?
                                  irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @bkg2k Bon alors mes roms Atari800 se lancent plus non plus ! Elles sont au format .rom zippés, qui n'est plus pris en compte je viens de lire le lisezmoi, le format n'existe plus.
                                    • irondada
                                      @bkg2k Non, cela ne fonctionne pas en .zip
                                      • irondada
                                        irondada @Scavy last edited by
                                        @scavy @Bkg2k Pour sortir du self test, tu peux appuyer sur R1, et aller sur reset (Warm Start), l'atari va rebooter sur le basic 🙂
                                        • Numerobiss
                                          Bonjour à tous, avez vous une solution pour le wifi ? en effet, le wifi se connecte bien (j'ai deux box chez moi et c'est pareil) mais au reboot, il est marqué "deconnecté", je dois retaper le code wifi a chaque reboot. C'est normal ? Je n'ai pas u a ca sur aucune autre version de recalbox.
                                          • Gpi Case.
                                          • Alim 3A Aukru.
                                          • TV 4K Samsung.
                                          • irondada
                                            A partir du Finder d'OsX, je n'ai accès qu'au dossier Share de mon HDD connecté au pi3b+. Est il possible d'accéder à la racine du HDD ? Merci !
                                            100.6k
