    Recalbox 6.0 RC3 est disponible
    recalbox 6.0 rc3 disponible
    46
    193
    83639
    • irondada
      irondada @acris last edited by
      @acris Et bien, avant ton message j'avais regardé ce tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Retroarch-setup-overlays-(FR)
      J'ai voulu modifier le paramètre overlay scale dans le menu retroarch + save current configuration, qui semble bien sauvegarder, mais ce paramètre revient toujours à 1.0. Ensuite, la ligne aspect_ratio_index = "##" était manquante dans le fichier mastersystem.cfg du dossier retroarch, j'ai donc testé en l'ajoutant, avec la valeur 22 sans succès. Suite a ton message, j'ai modifié la valeur de aspect_ratio_index dans le fichier retroarchcustom.cfg, mais cela ne résout pas mon problème ...
      Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
      Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
      Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
      HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
      mailman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @Amos as tu la version recalbox 6 Rc3 pour PC ?
        Je cherche des retours sur cette version.
        Sur rpi3b+ cest ok.
        Oui l ejection est obligatoire poir passr au jeu suivant surtout le multidisk.
        Merci pour ton retour😉
        Amos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tekos51
          tekos51 last edited by
          Bonjour, j'aimerais savoir si le problème de branchement des écran 3,5" en GPIO ou HDMI est résolu avec la nouvelle mise a jour ?
          Merci d'avance 🙂
          • mailman
            mailman @irondada last edited by mailman
            @irondada Hello, j'ai eu le même problème sur la RC1 et 2 : il faut mettre 23 pour "Custom".
            La liste a dû être modifiée ou un aspect ratio ajouté. Ça fonctionne comme ça 😉.
            -> https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Retroarch-setup-overlays-(FR)
            "Donc pour forcer un rendu Custom , il suffit d'écrire aspect_ratio_index = "23"."
            Si quelqu'un pouvait confirmer de son côté ...
            Merci 🙂
            irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              acris @tekos51 last edited by
              @tekos51 said in Recalbox 6.0 RC3 est disponible:
              Merci d'avance 🙂
              quel était le problème ? as tu testé la RC3 pour nous faire un retour ?
              il y a eu des modfis au niveau plote GPIO.
              tekos51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tekos51
                tekos51 @acris last edited by
                @acris Merci de ta réponse, j'ai testé en début de semaine avec la version bêta je pense, je vais mettre a jour de suite pour voir ce que ça donne.
                • Amos
                  Amos @acris last edited by Amos
                  @acris ah non désolé, je n'ai pas installé RB sur PC 😕
                  Pi 3, Pi 4, Pi 5
                  RGB Dual
                  RG353M
                  Piboy DMG et XRS
                  PC
                    @tekos51
                    https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
                    @Amos 😄 🙂
                      Scavy Global moderator last edited by acris
                      @OyyoDams Test WiFi ok et stable dès que connecté en wifi.region=FR. Par contre, comme l'a fait remonter déjà un utilisateur, wifi.region reprend la valeur US au reboot. Ca le fait chez moi aussi.
                      Pour modifier le fichier recalbox.conf, j'utilise notepad++, c'est peut être ça ?
                      Pour amiga, j'ai testé avec des fichiers .adf zippés, ça fonctionne très bien. J'ai plus qu'à trouver des WHDL compressés en .lha les miens semblent obsolètes.
                      • irondada
                        irondada @mailman last edited by
                        @mailman @acris
                        J'ai essayé avec ce paramètre à 23 dans le fichier mastersystem.cfg, mais ça ne fait rien. Je n'avais pas fait attention, il y a aussi un fichier common.cfg. Il contient une ligne aspect_ratio_index = "23", mais aussi une ligne input_overlay_scale !! En passant ce paramètre à 0.95, j'ai résolu mon problème !! Il ne me reste plus qu'a voir pourquoi l'émulateur Master System s'affiche trop bas ! Bonne journée à vous !
                          acris @irondada last edited by acris
                          @irondada said in Recalbox 6.0 RC3 est disponible:
                          C'est un bug du core picodrive, pour le moment nous n'avons pas réussi à trouver le problème et ça semble pas que sur recalbox
                          https://forums.libretro.com/t/picodrive-not-positioning-correctly-the-screen/21708
                          irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • irondada
                            @acris OK, merci pour l'info, j'ai pu ajuster un peu en mettant custom_viewport_y = "-17", c'est déjà mieux 🙂
                            • tekos51
                              @acris Merci, avec la nouvelle mise a jour, j'ai juste branché l'écran est tout fonctionne, encore merci 🙂
                              • RedSideOfTheMoon
                                RedSideOfTheMoon last edited by RedSideOfTheMoon
                                Hi,
                                I've reported this on RC1 but it still happens on RC3. RPi 3B+, 64GB SD card, 3A PSU, 8bitdo controllers.
                                Hiding the last game in a system crashes ES (black screen).
                                For example, with just the default games there is only "Flower" in the amiga600 system. Press SELECT -> Edit metadata -> Set Hidden to ON -> SAVE. The interface crashes and shows a black screen or sometimes the Recalbox loading picture.
                                Support archive: https://file.ac/vXz7zA5abSA/
                                I guess a system where all the games are hidden should be treated the same as a system that has no games at all and skip to the next one.
                                Cheers
                                (edit: pardon, par habitude j'ai posté en anglais sur ce sujet en fançais)
                                • Amos
                                  Amos @Scavy last edited by Amos
                                  @scavy oui il faut d'abord rebooter après avoir changé la région puis se connecter au wifi 5G, sinon moi ce que je fais c'est que je modifie la région ET le SSID du wifi 5G dans le fichier config et je reboote 2 fois de suite, et là ça marche (il doit peut-être prendre un paramètre au 1er reboot et un autre au 2ème).
                                  Pi 3, Pi 4, Pi 5
                                  RGB Dual
                                  RG353M
                                  Piboy DMG et XRS
                                  PC
                                  • snoopytfr
                                    snoopytfr @acris last edited by
                                    @acris said in Recalbox 6.0 RC3 est disponible:
                                    @jraffel
                                    advanceMame n'est pas compatible version PC
                                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                                    oups desolé je ne savais pas. Mais alors n y aurait il pas moyen de deactiver l'option pour eviter de faire planter recalbox ?
                                    • snoopytfr
                                      snoopytfr @Bkg2k last edited by
                                      @bkg2k said in Recalbox 6.0 RC3 est disponible:
                                      Corrigé dans la Stable qui arrive
                                      • Amélioration de la compatibilité de certains pads/claviers avec Amiberry (Amiga)
                                      Etant fan de l'amiga, j'ai testé en recuperant les modifs faites dans configen d'amiberry sur Gitlab. Je confirme mon panel avec joystick en USB-Dragonrise_inc fonctionne sur les jeux amiga, et amiga CD32 (test rapide sur 2 jeux )
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @snoopytfr last edited by
                                        @snoopytfr Parfait, tu viens de faire les tests finaux que j'attendais 😉 Ca va faire des heureux
                                        snoopytfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • asmos
                                          asmos last edited by
                                          bonjour
                                          je viens d'installé la rc3 sur un xu4, j'ai pas essaye tous les jeux, mais cela fonctionne, n64 et dreamcast aussi, par contre impossible de scrapper les jeux, a chaque fois le logo apparait et veuillez patienter, j'ai bien attendu mais rien
                                          comme j'utilise un SSD j'ai essayer avec une clef USB 32 GO fat 32 et nouvel installation.
                                          identique plantage a chaque fois
                                          loak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • loak
                                            loak @asmos last edited by loak
                                            @asmos Le scrap interne ne fonctionne pas et apparemment pas avant un moment. Il te faut passer par un scrappeur externe Skraper ou arrrm par exemple.
                                            Recalbox last update
                                            100.6k
