    Recalbox 6.0 RC3 est disponible
    recalbox 6.0 rc3 disponible
    46
    193
    83623
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff @boumza last edited by
      @boumza bien sur, faire d'une expérience personnelle un état de fait général, c'est tout à fait logique.
      Merci de cracher, en une phrase, sur les heures, les jours, et les semaines de boulots d'une équipe complète.
      Parce que c'est bien connu, on fait les choses pour qu'elles plantent...
      boumza 1 Reply Last reply Reply Quote 5
      • airdream
        airdream Theme moderator last edited by airdream
        Super et merci encore pour ce travail de dingue
        Juste une question de profane, mon ancien scrap n'est plus visible sur NES et SNES uniquement.
        Mon fichier gamelist.xml j'ai cette ligne (exemple NES)
        <image>./downloaded_images/10-Yard Fight (USA, Europe)-image.png</image>
        il y a un truc qui va pas?
        j'ai vu que maintenant il y a un fichier "media" dans le repertoire des ROM, ca a une incidence?
        Les autres systemes ne semble pas impactés
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff @airdream last edited by
          @airdream l'important est que les chemins du fichier gamelist.xml soient synchros avec les chemins réels des images 😉 Au pire tu peux faire un "chercher/remplacer" brutal dans la gamelist.xml
          Mais comment es-tu arrivé à une desynchro? Tu as copié les images et pas la gamelist ou vice-versa à un moment donné?
          • airdream
            airdream Theme moderator @Bkg2k last edited by airdream
            @bkg2k Non j'ai juste fait ceci :
            (mes rom sont sur clé USB séparé)
            • renommage fichier "recalbox" par "recalbox old"
            • creation du nouveau repertoire "recalbox" lors du demarrage de l'OS
            • transfert de mes roms, de mes scraps et bios dans le nouveau fichier "recalbox"
            cela a fonctionné pour tous sauf NES et SNES.
            dans le ficher "gamelist.xml" j'ai bien indiqué le bon chemin des images scrappés.
            exemple NES :
            Bon pas très grave je vais les re-scrapper a nouveau c'est que 2 systemes après tout (NES et SNES)
            • tekidoki
              tekidoki last edited by
              Voilà mon problème, j’ai installé la nouvelle version rc3 sur ma raspberry pi3, tout aller bien j’ai mis ma clef usb avec mes roms nickel.
              J’ai voulu ajouter un rom qui m’a fait planter recalbox et depuis impossible de jouer à n’importe quel rom en usb.
              Parcontre les rom en interne qui sont déjà installés pas de problème.
              J’espère que j’ai etais clair dans mon problème et si une personne peu me donner un coup de main.
              • irondada
                irondada last edited by
                Bonjour à tous, je suis un nouvel utilisateur de Recalbox, et je tiens par commencer à féliciter toute l'équipe pour ce travail incroyable, je suis sincèrement bluffé par le résultat !! Je n'ai que quelques petits bugs en RC2 (je teste RC3 cet après midi). Je n'arrive pas à lancer mes fichiers .xex sur Atari 800 (ma première machine !!), alors que mes bios sont OK (sur mon émulateur sous OsX, pas de soucis). Je n'ai pas non plus réussi à lancer Akumajo Dracula sur PCEngine CD (Bios syscard3.pce OK), mais je n'ai pas testé d'autre jeux. J'ai 2 version différente du jeux, une avec .img/cue/ccd/sub, et une avec un .cue et des fichiers track##.iso/.ape.
                Enfin, dernier soucis, l'extension Catch up TV and More ne marche pas sous Kodi, alors que je n'ai aucun soucis avec Librelec avec la version 17.6. Et comme ma compagne l'utilise, je n'ai pas l'autorisation de laisser la SD de recalbox dans le pi3b+ 😄
                J'ai vu aussi dans un des tuto youtube quand éditant le fichier .conf dans l'interface Web, on peu désactiver la manette PS3 pour mettre la manette X360, et je n'ai pas ces lignes. Mais cela ne gène pas, ma manette semble fonctionner quand même sans soucis.
                Enfin j'ai souvent des alertes de sous alimentation à cause de mon HDD, mais je reçois mon HUB alimenté dans quelques jours 🙂
                Config : pi3b+, manette X360 officielle + dongle, mini clavier rii i8, Hdd usb toshiba 1to, carte sd sandisk go
                Bonne journée à vous, et encore bravo !!
                Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
                Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
                Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
                HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
                • Secamfr
                  Secamfr last edited by
                  @irondada Salut, j'ai la solution pour les fichiers .xex sur Atari 800, tu lance un jeu, tu va dans le menu avec R1, puis Emulator Configuration et tu fais Save Configuration file.
                  Tu quitte l'émulateur et ça devrait fonctionner, si un dev peut regarder...
                  • Sega-Force35
                    Sega-Force35 @boumza last edited by
                    @boumza Pour ça que je suis repassé sous une ancienne version pour être tranquille.
                    J'éssaierai quand même la nouvelle version sur une de mes cartes SD pour voir.
                    • boumza
                      boumza @Bkg2k last edited by
                      @bkg2k Biensur que non . Je ne crache en rien sur le travail formidable de toute l équipe . Je trouve juste dommage qu on annonce en grande pompe une version stable dans une semaine et que le systeme plante a ce point peut etre suis donc je un cas isolé ... Merci
                      • Tornelf
                        Tornelf last edited by
                        Sur ODROID XU4, je suis surpris d'avoir eu a changer les valeurs custom de l'affichage avec overlays pour des valeurs width et height correspondantes à du 1920x1080 : "custom_viewport_width = "1440" et custom_viewport_height = "1080".
                        Les valeurs précédentes semblaient proche du 800x600. Est-ce normal?
                        Raspberry 4
                        ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
                        Microsoft xbox 360 wireless pad
                        Clavier Logitech k400
                        RECALBOX 7.2
                        • Numerobiss
                          Numerobiss last edited by
                          Problèmes rencontrés sur la RC3. L’éclair jaune apparaît en haut de temps en temps.
                          Rpi3 B+, alim 3A Aukru branchée en direct sur le Pi.
                          Je n’ai jamais u cet éclair depuis la version 4.0.
                          • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                          • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                          • Gpi Case.
                          • Alim 3A Aukru.
                          • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                          • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                          • TV 4K Samsung.
                          Bkg2k irondada 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hello tout le monde.
                            Config en signature, pas de scap et pas de theme pour ces premiers tests. Installation propre de la RC3 pour ma part vu que je n'avais pas eu trop de temps pour ré-installer entièrement lors de la RC2.
                            Manettes reconnues et appairées au 1er essai. Clavier souris reconnus sans souci.
                            Pour la 3DO, problème avec le son mais c'est déjà connu.
                            Pour amiga, je n'avais pas encore installé les nouveaux kickstart et c'est chose faite (avec la bonne signature). Tous mes jeux sont au format dossier WHDL. Ils ne sont pas reconnus si non compressés (mais c'est normal je crois). Une fois compressés en .zip ou .lha, ils apparaissent dans les menus et démarrent mais soucis. Les chargements sont longs. A un moment, l'affichage "Amiberry WHDload autobooter" apparait, et indique que "setpatch... not found"'. Puis ça charge sans discontinuer... Avant, quand les dossiers WHDl étaient non compressés, il était accompagné de son fichier .uae (hors du dossier whdl). J'ai essayé de le mettre, l'enlever, avec ou sans, même combat. Je ne peux vous dire si c'était pareil sur la RC2 n'ayant pas testé l'amiga. Savez vous quel est le problème ?
                            Merci à l'équipe pour votre super boulot. Je continue de tester les systèmes en attendant ! 🐵
                            voljega Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              voljega Banned @Scavy last edited by
                              @scavy ton pi est branché sur internet ?
                                Scavy Global moderator @voljega last edited by
                                @voljega Merci pour ton retour. Non, pas directement (ni WiFi ni ethernet), en réseau par cable sur le PC mais le PC est connecté à internet.
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @Numerobiss last edited by
                                  @numerobiss Essaye de débrancher des choses sur les USB et de retester.
                                  Le controlle de courant/tension étant réalisé par le firmware du Pi (l’équivalent d'un BIOS), ils est exécuté dés le démarrage et il est totalement hors de contrôle des couches Recalbox.
                                  Pour l'instant, tous les gens qui ont eu ce genre de soucis, l'ont résolue en changeant l'alim, ou dans de rare cas, le Pi. Les sondes du Pi ne sont pas infaillible non plus ^^
                                  Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bkg2k
                                    Bkg2k Staff @Scavy last edited by
                                    @scavy J'ai eu pas mal de cas similaire avec les .zip
                                    Certains ont remonté que les noms avec des espaces dans les zips posent problème, d'autres que les ".slave" sont case sensitives, ce qui ne plait pas au nouveau loader. Il y a en outre un changement de structure entre certaines collections de .zip et les .lha des collections les plus communes (les zips ont le nom du jeu en répertoire root, les lha non).
                                    Dans tous les cas, je recommanderais de basculer sur les collections WHDL .lha qu'on trouve très facilement.
                                    • Numerobiss
                                      Numerobiss @Bkg2k last edited by
                                      @bkg2k Je n’ai rien de branché en usb. Tout est sans fil.
                                      Cette RC3 le rend fou depuis hiers soir 😞
                                      L’upgrade a planté à 8%. Oblige tout refaire. D’ailleurs maintenant je suis mort car je n’ai pas possibilité d’installer la Rc2 qui pour moi fonctionnait à la perfection.
                                      Le wifi aussi quand à lui refuse de se connecter seul. A chaque démarrage je dois retaper mon code wifi.
                                      Merci à vous pour le boulot accompli et vos réponses.
                                      • Gpi Case.
                                      • Alim 3A Aukru.
                                      • TV 4K Samsung.
                                      • Bkg2k
                                        @numerobiss Il faudrait pouvoir verifier le voltage sur le pi lui même, mais sans un minimum de materiel c'est compliqué 😕
                                        • Bkg2k
                                          Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
                                          @secamfr peux-tu m'en dire un peu plus sur le probleme des .xex? La procedure detaillée et completes que tu as utilisé? Histoire que je puisse reproduire et voir ce qui ne va pas 😉
                                          irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Numerobiss
                                            @bkg2k c’est faisable ça. Je suis électronicien ça devrais aller 😛
                                            Je vais voir ça....
                                            • Gpi Case.
                                            • Alim 3A Aukru.
                                            • TV 4K Samsung.
                                            100.6k
