    [SOFT] GameList Editor
    Community projects
    [soft] gamelist editor
    31
    186
    123703
    • keltac
      keltac @NeeeeB last edited by
      @neeeeb
      THKS
      • jidem
        jidem @NeeeeB last edited by jidem
        @neeeeb super JOB!
        Serait-il possible de scrapper toute une liste de jeu contenu dans un répertoire?
        Quelle est la différence entre mix1 et mix2?
        Sauf erreur, je ne vois pas les systèmes
        amstradCPC
        apple2
        atari2600 et 7800
        atariST
        Pour ceux que je viens de lister, je précise qu'ils sont scrappés avec screen scrapper.
        De plus, lorsque je scrappe, il trouve bien les images mais lorsque j'enregistre les changements avec sauvegarder l'image de coché, cela ne fonctionne pas.
        RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
        NeeeeB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NeeeeB
          NeeeeB @jidem last edited by NeeeeB
          @jidem
          Bonjour.
          Scraper toute une liste de jeux : non, pour une simple raison, ce n'est pas un logiciel de scrape à la base et je n'ai pas l'intention que ça le devienne, UXS fait trés bien son travail lol La partie scrape de mon logiciel sert uniquement de "dépannage" pour de l'appoint dans le cas d'une ou quelques covers manquantes tout au plus. A partir du moment où on en arrive à devoir scraper un répertoire complet je trouve nettement plus judicieux d'utiliser un logiciel dédié (coucou UXS).
          Différence entre mix1 et mix2 : à vrai dire je n'en sais rien, je me suis contenté de prendre tous les médias dispo pour un jeu et j'ai également remarqué que mix1 et mix2 renvoyaient la même chose, pourtant il s'agit bien de 2 médias distincts sur ScreenScraper.
          Systèmes non visibles : j'ai une vague idée du problème mais je n'en suis pas certain puisque je n'utilise pas ces systèmes. Dans l'idéal, si tu pouvais me fournir tes gamelist.xml de ces systèmes je pourrais certainement trouver la source du problème et le corriger.
          Pour le problème d'image non sauvegardée, je suis surpris, ça fonctionne parfaitement chez moi, est ce pour un système particulier ou pour tous les systèmes ? possible également de me fournir un gamelist.xml pour un système ou cela ne fonctionne pas ?
          Vieux geek ^^
          • myjosito
            myjosito last edited by myjosito
            Salut @NeeeeB
            Je voudrais savoir, serait-il possible d'ajouter à ton soft une option pour supprimer un jeu dans la liste, et tout ce qui lui est associé. A savoir, la rom, le screen... et l'occurence dans le fichier gamelist of course 🙂
            Peut-être déjà dispo d'ailleurs, mais je n'ai pas trouvé.
            Je te remercie
            Myjosito
            edit: OK, plus la peine, quand on ouvre un peu les yeux on trouve le God mode... tellement pratique 😄
            Merci et désolé
            • NeeeeB
              NeeeeB @myjosito last edited by
              @myjosito
              Ahah, pas de souci 😉
              Vieux geek ^^
              • stigzler
                stigzler last edited by
                Nice. I'm gonna have to check this out!
                • NeeeeB
                  New version available, just a very minor addition :
                  https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor/releases/tag/v1.1.0.1
                  Added a "Reload Systems" button in the main menu (under "File").
                  It allows to refresh the Systems list without having to select the folder every time.
                  (Thx Screech for the idea)
                  Vieux geek ^^
                  • DxPepper
                    DxPepper last edited by DxPepper
                    Great Idea and nice program!
                    A little recommendation for a better userexperiences.
                    Please fix the tab-order for the inputfields and buttons. At the moment it is crazy confused. And, if is possible, set the "focus" on the last modified inputfield, after hit "save changes for this game". This makes it easier with many entries to be changed.
                    Also nice would be shortcuts for functions in the menu. For keyboard-user 😉
                    NeeeeB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • NeeeeB
                      NeeeeB @DxPepper last edited by
                      @dxpepper
                      Thx.
                      Duly noted, both advices can be implemented easily, just need to find some time 😉
                      Vieux geek ^^
                      • NeeeeB
                        @dxpepper
                        New release, with your requests 😉
                        • Fixed tab order and keyboard shortcuts
                          (to use keyboard shortcuts, press alt once and then navigate with letters)
                        • Focused component will remain focused after saving changes
                        https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor/releases/tag/v1.1.0.2
                        Vieux geek ^^
                        keltac DxPepper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • keltac
                          @neeeeb
                          Désolé neeb, mais je comprends ce que tu as changé, tu peux le mettre en FR svp ?
                          • NeeeeB
                            NeeeeB @keltac last edited by
                            @keltac
                            Avec la touche tab tu passes de champ en champ, avant c'était le boxon, maintenant les champs se suivent bien.
                            Maintenant si tu appuies sur alt quand tu es sur l'interface, tu verras que les noms des menus en haut se retrouvent soulignés par une une lettre = raccourci clavier, genre en faisant alt puis F puis C tu pourras choisir ton répertoire.
                            Et enfin, maintenant quand tu sauvegarde tes changements, si le focus était sur le champ "Editeur" par exemple, une fois la sauvegarde faite, le focus sera toujours sur le même champ.
                            Vieux geek ^^
                            • ViRuS-MaN
                              ViRuS-MaN last edited by
                              pourrait-il y avoir une option pour effacer un ou des jeux du programme style bios neo geo ???
                              myjosito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • myjosito
                                myjosito @ViRuS-MaN last edited by
                                @virus-man Tu dois activer le God Mod, dans les options.
                                Ca efface le jeu (physiquement) et l'occurence du jeu dans la gamelist (Cf mon post un peu plus haut...)
                                Par contre mefie toi: ce qui est effacé... est effacé ! 🙂
                                • ViRuS-MaN
                                  que dans le gamelist et c est le bios que je veux effacer car ce lance pas comme jeux
                                  • myjosito
                                    ben alors tu vas sur le jeu en question (le bios en l'occurence) dans la liste, est tu le mets en hidden.
                                    il n'apparaitra plus dans la liste de la recalbox.
                                    • DxPepper
                                      DxPepper @NeeeeB last edited by
                                      @neeeeb said in [SOFT] GameList Editor:
                                      @dxpepper
                                      Perfect....! 🙂
                                      • cissou
                                        cissou last edited by
                                        Salut @NeeeeB, il manque des paramètres je dirais dans l’édition de la gamelist, les tags "core" et "emulator" qui permettent de changer le core par défaut de l’émulateur.
                                        Dell 3020M + X360 sans fil
                                        Bartop Modulaire : Rpi3
                                        • NeeeeB
                                          NeeeeB @cissou last edited by
                                          @cissou
                                          Y'a ça dans les gamelist.xml ?
                                          Jamais vu pour ma part...
                                          Un gamelist à me filer que j'étudie ça ?
                                          thx
                                          Vieux geek ^^
                                            voljega Banned @NeeeeB last edited by
                                            @neeeeb c'est quand tu changes l'émulateur à utiliser pour une rom (en faisant select sur un jeu puis tu changes les deux premières lignes sur ses metadata)
                                            100.1k
