    [SOFT] GameList Editor
    Community projects
    [soft] gamelist editor
    31
    186
    123703
    • NeeeeB
      NeeeeB @voljega last edited by
      @voljega
      Ok thx, c'est noté sur la todo.
      Vieux geek ^^
      • Vasalgo
        Vasalgo last edited by
        Bonjour, je vais passer pour un novice total mais tant pis.
        J'ai bien téléchargé le logiciel et l'ai lancé. J'ai sélectionné le dossier où sont tous mes roms directement sur ma recalbox et il me met le message suivant :"Le document XML doit contenir un élément de niveau supérieur. Ligne : 0"
        Quand j'essaie de faire de même sur mon disc dur où j'ai gardé tous les fichiers, il me propose bien de sélectionner la console dans la liste déroulante mais après que faire ?
        Merci pour votre aide
        NeeeeB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NeeeeB
          NeeeeB @Vasalgo last edited by
          @vasalgo
          Bonjour !!
          Je te soupçonne de vouloir éditer les gamelist.xml sans avoir scrapé tes roms auparavant.
          Ou tout du moins que tes gamelist.xml soint vides.
          Ca expliquerait tes deux soucis : le premier pour document xml non valide (vide, faudra que je "corrige" ça à l'avenir) et le deuxième où les gamelist.xml doivent être vides.
          Vieux geek ^^
          Vasalgo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vasalgo
            Vasalgo @NeeeeB last edited by
            @neeeeb ah mais oui ma gamelist est vide ! Enfait j'ai lu quelque part qu'il fallait éditer une gamelist pour pouvoir scrapper car j'ai utilisé xml scrapper sur mon ordi, j'ai scrappé toutes les images pour la snes sur ma recalbox directement. Je vois bien les images dans downloaded images mais quand je lance la snes, rien ne s'affiche
            • NeeeeB
              @vasalgo
              Relis les tutos.
              Soit tu as oublié de transférer les gamelist.xml après ton scrape, soit tu n'avais pas stoppé ES avant et du coup il les a écrasé avec ses fichiers vides.
              Vieux geek ^^
              • Vasalgo
                @neeeeb Le problème est que je n'ai pas de gamelist du coup je ne peux pas la transférer ou alors je ne sais pas où elle est. Et désolé mais je ne comprends pas la deuxième partie de ta phrase. Qu'est-ce que ES ?
                • NeeeeB
                  @vasalgo
                  ES=EmulationStation
                  Après le scrape le gamelist.xml se trouve normalement avec les roms du système scrapé.
                  Personnellement je te conseille de scraper tes roms sur ton PC plutôt que directement sur ton Pi.
                  Après tu stoppes ES.
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/SSH-Files-&-Commands
                  (stop emulationstation, à lancer en SSH)
                  Ensuite tu transfères le tout sur le Pi.
                  Et finalement tu relances ES (start emulationstation).
                  Vieux geek ^^
                  • gmgman
                    gmgman last edited by
                    My Antivirus keeps deleting the exe file recently. Even if I say to ignore it.
                    • NeeeeB
                      NeeeeB @gmgman last edited by
                      @gmgman
                      Well...I can't tell you what's going on, I've no problem with Avast.
                      It's a false positive I can assure you there's nothing bad in my software...(source code is available btw).
                      Maybe you should add its folder to your antivirus ignore list.
                      I'm really sorry for this but there's not much I can do on my side.
                      Vieux geek ^^
                      • A Former User
                        A Former User last edited by
                        Bonjour. J'utilise le soft depuis 1 mois et c'est incroyable le temps que je sauve. Mille merci! Je voulais dire quelque chose que j'ai rencontré.
                        J'ai plusieurs système ou les jeux sont en plusieurs disques/diskettes. Ils sont donc dans un sous dossier et le gamelist.xml est scraper sur le dossier. Donc le <path> est un nom de dossier. Ces jeux sont reconnus comme étant orphan vue la logique de comment ton logiciel cherche actuellement pour les jeux. Donc ça deviens quasi impossible de déceler les orphans s'il y a.
                        L'autre problème c'est que si on supprime un jeu dossier, ça ne le supprime pas de l'ordinateur.
                        Peux-être un ajout également à considérer serait de pouvoir avoir des consoles personnalisés. Certaines consoles rajoutés manuellement à Recalbox n'apparaissent pas. Donc je dois renommer mon dossier de la console pour un nom que le logiciel reconnait. Comme ça il m'affiche la gamelist et je peux travailler dedans!
                        J'avais d'autres trucs mais j'ai oublié, je suis tombé par hasard sur ce post! Si ça me revient, je te reviens 🙂
                        Merci encore!
                        • NeeeeB
                          NeeeeB @Guest last edited by digitaLumberjack
                          @deletedaccount
                          Salut !!
                          Merci pour ton retour d’expérience.
                          Et ravi que cet outil te convienne.
                          Concernant tes remarques :
                          • En effet ça ne gère pas les jeux dans des dossiers actuellement, on m'a déjà fait part de ça et je l'ai bien noté sur ma TODO list, ça sera donc implementé dès que j'aurai assez de temps libre pour me pencher dessus convenablement.
                          • Ajouter des consoles "à la mano" peut effectivement trouver tout son sens pour certaines personnes, malheureusement le fonctionnement actuel du logiciel ne me permet pas de le faire au runtime, je peux trouver une solution bien entendu mais cela va me demander un peu de temps également.
                          J'ai bien pris note de tes remarques et je me pencherai dessus dès que possible.
                          Vieux geek ^^
                          • A Former User
                            @NeeeeB Ok well I would like to know if chd's made from latest version of chdman with v5 gzip compression are compatible? I know they aren't on Batocera.
                            thanks 🙂
                              paradadf Staff @Guest last edited by digitaLumberjack
                              @deletedaccount it depends on the hash of the file and if it is already on the database. Recalbox ES’s scraper uses the name to search, so that’s another option.
                              • A Former User
                                Désolé j'ai pas répondu dans le bon topic. Les modos sont vraiment top pour quand même avoir trouvé un réponse! 🙂
                                • michael kiddy
                                  michael kiddy last edited by
                                  @NeeeeB Thank you for this! Though I am having some issues and I hope you can give me some guidance. I am using an external hard drive which houses all my games in a 'roms' folder. Whenever I try to select the folder I receive an error:
                                  Oops!! It looks like you selected the wrong folder!
                                  Please select the root folder where your systems folders are stored.
                                  I've tried connecting to my Raspberry Pi, but it just tells me the same thing.
                                  Thanks for your assistance.
                                  • NeeeeB
                                    NeeeeB @michael kiddy last edited by
                                    @michael-kiddy
                                    Hi !
                                    Are your roms all mixed in the roms folder, or are they in subfolder by system ?
                                    I mean, the correct folder structure must be :
                                    roms/snes/romxxxxx.zip
                                    In short, you must have a properly named folder for each emulated system with your roms inside, and all these system folders must be in the "roms" folder.
                                    Then in GameList Editor you have to select the "roms" folder, otherwise it won't work.
                                    Vieux geek ^^
                                    • rabejens
                                      rabejens last edited by rabejens
                                      have the same problem. I mounted the share folder on my Mac and am running the Gamelist editor through Wine. When I select the roms folder, it also tells me this error message.
                                      I double-checked that my ROMs folder is correct (I didn't change anything, just went with the defaults. I can edit ROMs with Recalbox Manager).
                                      When I copy the ROMs folder over to my Mac, it works, however I can't select it from the share.
                                      EDIT: I discovered that when I put a symlink on my desktop pointing to the network share, I can select this symlink and it works.
                                      • NeeeeB
                                        NeeeeB @rabejens last edited by
                                        @rabejens
                                        Thx for the report.
                                        Well to be honest I have never tested to open the roms folder directly from the share folder ^^
                                        It is strange though that it doesn't work, maybe it is related to the openDialog used in my application. It is an old vista one (used to be able to select folders instead of files). The path of a shared folder might not be reported correctly.
                                        I'll try and see what I can do when I find some time.
                                        Vieux geek ^^
                                        • rabejens
                                          Thanks for investigating this. Currently, I can live with the workaround of temporarily putting a symlink to my roms folder onto my desktop since I only use the gamelist editor to edit DOS games, Category folders and clean orphans, as the former two can't be done with the manager I use for everything else because it does not handle folders as entries but descends into them.
                                          While we are at this topic: When I do "Clean orphans" for folder based entries, all info for them is cleared, even for the existing ones. I think you check for a game being an orphan if the path it points to is a file, and since DOS games and category folders are not, your editor misleadingly thinks the entry is an orphan. You should add a check for the path being a folder for the orphan check.
                                          • tangae
                                            tangae last edited by
                                            Bonsoir, tout d'abord merci pour ton outil, c'est exactement ce que je cherchais.
                                            Par contre, je n'arrive pas à ouvrir mes roms d'arcade (dans ce dossier), ça me propose tout les autres systèmes, mais pas celui ci. j'ai essayé avec le dossier mame-libretro mais c'est pareil. Est ce normal? J'ai cherché dans les messages précédents mais je n'ai pas trouvé mention de e problème que je rencontre.
                                            100.1k
