    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472276
    • AlexKid806
      AlexKid806 @Tomiroquai last edited by
      @tomiroquai le wifi ne marche pas cad? Ça plante qd tu essayes de l'activer ou pas? Si c'est ca j'avais pareil et obligé d'overclook pour pouvoir activer le wifi
      • FIX69
        FIX69 last edited by
        Bonjour à tous et merci à l'équipe Recalbox pour ce travail au top.
        Pour moi dans l'ensemble tout fonctionne bien, pas de souci.
        Juste 2 questions :
        • J'ai des jeux (ex : Metal Slug 3 et 5) qui marche très bien sur ma Recalbox Odroid mais sur la GPICase avec les mêmes Noms il tente de lancer le jeu et reviens à l'écran de sélection des jeux Neo-Geo, avez-vous une idée ?
        • Une question simple puis-transférer mes save State de ma GPI Case vers ma Recalbox Odroid afin de continuer mon jeu de Recalbox Odroid à ma GPICase et vice-versa ? (j'ai transféré les fichiers du dossier Save de l'une à l'autre mais ça n'a pas l'air de marcher) ?
        Merci à tous et bon dimanche.
          voljega Banned @FIX69 last edited by
          @fix69 said in Recalbox sur boitier GPi - Beta Publique!:
          Surement que lire la doc arcade pourra aider...
          Une save state est une image de l'état de la mémoire de l'émulateur à un moment donné, donc non seulement il faut que ce soit exactement le même émulateur , mais d'une board à l'autre, la différence d'architecture fait que l'image mémoire de l'émulateur peut ne pas être la même... donc a priori pas sûr du tout que ça fonctionne.
          Si possible il vaut mieux utiliser les sauvegardes internes du jeu
          FIX69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FIX69
            FIX69 @voljega last edited by
            @voljega
            Salut,
            Merci tout d’abord de tes réponses.
            J’ai lu la doct arcade depuis très longtemps mais ne vois pas le rapport avec le fait que Mslug 4 marche sur le 2 recalbox et que Mslug 3 et 5 marchent sur l’une et pas l’autre à emul équivalent ?
            Pour les saves internes je te suis, puis-je les transférer ?
            Merci d’avance.
              @fix69 ben oui a priori tu peux kes transférer
              • FIX69
                @voljega
                Ok je vais essayer. Tu sais quel est le fichier ?
                • C20Cent
                  C20Cent last edited by C20Cent
                  Bonjour, je viens de rencontrer un problème avec la GPi, depuis une semaine que j'ai installé la version Recalbox je n'ai pas eu de soucis.
                  Et la, juste par curiosité j'ai voulu tester l'overclock du Pi, mais à partir du menu avancé lorsque la Gpi est allumée. 1000 > 1100 redémarrage normal, je test un jeu GBA qui marche du coup un peu mieux, et je décide de repasser en Turbo a 1000, et la redémarrage compliqué, j'ai eu 2 freezes sur les splash screen, obligé de retirer les piles car l'interrupteur de répond plus. J'ai fais une dernière tentative qui m'a fais arriver sur le menu des consoles. Puis j'ai un écrans bleu, puis vert, et enfin plus rien ne répond.
                  Maintenant a chaque fois que j'enclenche l’interrupteur elle s'allume, mais plus rien ne se passe.
                  (Edit)
                  J'ai décider de reformater ma carte sd, recommencer à zéro. et donc l'installation est normale.
                  Apres comparaison des fichier config, j'observe qu'une ligne est apparu à la toute fin du document sur la carte ayant eu le bug:
                  arm_freq=1000
                  core_freq=500
                  sdram_freq=600
                  force_turbo=0
                  over_voltage=6
                  over_voltage_sdram_p=0
                  over_voltage_sdram_i=0
                  over_voltage_sdram_c=0
                  gpu_freq=250
                  sdram_schmoo=0x02000020
                  Voila, si quelqu'un peut m'eclairer sur ce qu'il s'est passer, je suis preneur !! Merci !
                  • dnalsem
                    dnalsem last edited by dnalsem
                    Bonsoir,
                    Quelqu'un a eu un problème avec les boutons directionnels ?
                    J'étais en train de me faire une petite partie de solitaire en GB et j'ai voulu faire un petit rembobinant (sélect + flèche de gauche) et depuis les boutons directionnels ne fonctionnent plus.
                    Je me suis dis : "reflash la carte SD et roule ma poule"
                    Ba non, ça ne marche pas
                    j'ai passé Retropie et les boutons sont bien fonctionnels.
                    Est-ce que j'ai flingué le firmware interne en rembobinant, je ne sais pas, en tout cas le directionnel ne fonctionne plus.
                    Help me
                    dnalsem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dnalsem
                      dnalsem @dnalsem last edited by
                      @dnalsem
                      refonctionne après 3 FLASH
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff last edited by
                        /!\ ATTENTION AVEC L'OVERCLOCK /!\
                        Les options que vous pouvez voir dans le menu O/C pour le Pi0 ne sont pas les bonnes, je vous déconseille donc fortement de jouer avec!
                        Si vous voulez O/C, il faut le faire à la main dans le fichier config.txt de la partition boot.
                        La fréquence de base du Pi0, non overclocké, est de 1Ghz (1000Mhz). Des valeurs inférieures devraient vous mettre la puce à l'oreille 🙂
                        • Kintao
                          Kintao @ian57 last edited by
                          @ian57
                          Ce n'est pas le lien de superretropie mais un autre article donnant le détail des commandes :
                          https://www.tinkerboy.xyz/raspberry-pi-downmixing-from-stereo-to-mono-sound-output/
                          • Kintao
                            Kintao last edited by
                            Autres astuces d'optimisation trouvées sur d'autres forum, désactivation de la sortie HDMI et de la led pour gagner 30ma :
                            https://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/raspberry-pi-zero-conserve-energy
                            • Numerobiss
                              Numerobiss last edited by
                              Pour les pressé, voici la manip pour avoir l'ecran vert Nostalgique de la gameboy:
                              Copiez simplement la ligne suivant dans votre fichier recalbox.conf
                              gb.shaders=/recalbox/share_init/shaders/dot-green.glslp
                              • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                              • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                              • Gpi Case.
                              • Alim 3A Aukru.
                              • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                              • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                              • TV 4K Samsung.
                              • Numerobiss
                                Numerobiss last edited by Numerobiss
                                Pour revenir a nos moutons.... Pour quelle raison sur la version Pi0, l’émulateur super nintendo "snes9x-rpi" n'est pas présent ?
                                J'ai fait des tests sur mon pi3 et cet émulateur fonctionne mieux alors j'ai voulu tester sur la gpi mais je me suis rendu compte que je n'ai pas la possibilité de sélectionner autre chose que ....X2002, 2005 et 2010.
                                Par exemple sur mariokart, le seul core qui ne rame pas c'est le 2002 mais absence des menus au debut du jeu et bug graphique sur a peu prés tous les jeux (le ciel coloré ici).
                                Bref j'aurais aimé essayer mais je ne peux pas :(.
                                https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Super-Nintendo-Entertainment-System
                                • Gpi Case.
                                • Alim 3A Aukru.
                                • TV 4K Samsung.
                                • Rob1
                                  Rob1 last edited by Rob1
                                  Pour ceux qui veulent, j'ai fait des petites modifs pour avoir une police d'écriture plus grosse.
                                  A télécharger ici parce-que le forum me bloque avec Akismet quand je veux partager le code : https://1fichier.com/?wvk63ae1iblk1bbhwu2b
                                  Un petit avant-après pour voir ce que ça donne !
                                  Rob1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Rob1
                                    Rob1 last edited by
                                    This post is deleted!
                                      @Numerobiss
                                      Il ya que les cores retroarch.
                                      Celui indiqué est un standalone qui demande plus de travail au niveau integration.
                                      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Numerobiss
                                        Numerobiss @acris last edited by
                                        @acris il est présent sur la version PI3 de recalbox 6.0.
                                        • Gpi Case.
                                        • Alim 3A Aukru.
                                        • TV 4K Samsung.
                                          Bonjour @Numerobiss
                                          j ai démarré mon rpi3b+
                                          il y a 4 cores retroarch disponible :
                                          • Snes9x 2010 Ex-SNES9x Next)
                                          • Snes9x (version portable libretro)
                                          • Snes9x2002 Ex-PocketSnes
                                          • Snes9x2005 Ex-CatSFC
                                          https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-snes/recalbox-romfs-snes.mk
                                          https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-snes/Config.in
                                          je n'ai pas encore mon gpicase mais la team va regarder pourquoi le 4eme core libretro est absent.
                                          Dans la logique son absence etait surement dû à des problèmes de performance.
                                          • Numerobiss
                                            @acris je te remerci d'avoir regarder 😉
                                            Je voulais savoir surtout si c'était volontaire de la part des développeurs.
                                            • Gpi Case.
                                            • Alim 3A Aukru.
                                            • TV 4K Samsung.
                                            100.8k
