    [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
    recalbox boitier gpi beta publique
    112
    527
    472175
    • aigleblanc
      aigleblanc last edited by aigleblanc
      Je viens de faire un essai avec mon ancien pi0 2015 et je n'ai plus de soucis de freeze !
      Du moins sur les mêmes jeux et sur les mêmes comportements d'utilisation que j'avais sur le pi0w 2017,
      C'est le pi0w fournis en meme temps que la commande sur BelChine, si d'autre on les même soucis, ce serait peu être un défaut de série, j’essaie de voir.
      Voici la ref de celui que me pause prob :
      alt text
        @aigleblanc
        On parle bien d un pi0 sans wifi celui de 2015 ?
        Si oui as tu tenté la desactivation du module wifi sur ton pi0w ?
        aigleblanc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • aigleblanc
          aigleblanc @acris last edited by
          @acris tout a fais, le 2015 est sans wifi, et sur le w, il tourne avec le wifi configuré mais désactivé dans le menu recalbox.
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @aigleblanc last edited by
            @aigleblanc Le pi0w 2017 etait fourni avec la commande Belchine?
            Si c'est le cas j'ai l'impression qu'ils ont refourgué les vieilles versions invendables ^^
            voljega aigleblanc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              voljega Banned @Bkg2k last edited by
              @bkg2k pourquoi invendables ? Elles ont un défaut ?
              Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Numerobiss
                Numerobiss @voljega last edited by
                @voljega j'espère pas parce que jai commander un second picase avec le pi0w avec 😕
                Mon pi actuel est un acheter cher Kubii.
                • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                • Gpi Case.
                • Alim 3A Aukru.
                • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                • TV 4K Samsung.
                • aigleblanc
                  aigleblanc @Bkg2k last edited by aigleblanc
                  @bkg2k oui, c'est celui vendu par Belchine avec la GPI, fourni par retroflag lors de la commande, il y a des infos sur ce que tu avances ? ou c'est juste une supposition 🙂 ?
                  Possible que si je fais un rpi-update sur le pi0w aide ?
                  La je laisse tourner le 2015 tout seul, j'ai même overcloack a 1050 avec les infos données plus haut, et c'est good.
                  Sur GBA ca "ram" un petit peu mais plus de plantage,
                  Sur Neo-Geo c'est juste ultra fluide !
                  Edit : Rien a dire, cela ne plante plus avec ce pi0 2015, pi0 overclock sans soucis et ça fuse bien en snes !
                  /!\ En effet, il existe bien une serie de pi0 w avec un problème... super sympa de refourguer ca...
                  Une des source : https://forums.pimoroni.com/t/no-wifi-bluetooth-on-pi0w-v1-1/5026
                  • benw38
                    benw38 last edited by
                    bonjour a tous
                    pour ma part installation parfaite, je boot sur le gpi normalement,
                    mais dès que je mets la SD dans le pc "sans rien transférer" et que je la met ensuite dans le gpi case j'ai un boot très long un message {The system is to up to date} puis le système passe en anglais et le d’effilement des emulateur devient verticale,
                    le mappage des touches et légèrement modifier (genre select/retour) sont inversé
                    quand je vais dans system settings ma SD apparait en rouge marqué N/A
                    Numerobiss Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Numerobiss
                      Numerobiss @benw38 last edited by
                      @benw38 Ça na rien a voir avec Recalbox ou le GPI Case. Je pense que ton pc te troll en modifiant des choses dans la carte lors de son insertion. Quel carte utilise tu ? Question peut être bête mais pourquoi remet tu la carte dans le PC après l'installation de Recalbox ?
                      • Gpi Case.
                      • Alim 3A Aukru.
                      • TV 4K Samsung.
                      Archangel54 Kiffman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff @benw38 last edited by
                        @benw38 Il semblerait que la partition data se fasse dégommer par ton PC.
                        Chose très étrange, même Windows ne touche à rien, il signale juste les partition illisibles. J'espère que tu ne lui dis pas de formatter s'il le demande?
                        benw38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Archangel54
                          Archangel54 @Numerobiss last edited by
                          @numerobiss
                          L'utilité de mettre la SD dans le PC après installation de RB est de pouvoir copier ses roms sur la SD. Pas directement avec windows car la partition concernée est illisible mais en utilisant un linux (CD bootable ou Virtual Machine par exemple) ou un logiciel qui permet de lire cette partition...
                          • Michael Lajoie
                            Michael Lajoie @ian57 last edited by
                            @ian57 Salut, désolé pour la réponse tardive. Ils ont utilisé cette méthode :
                            « Here is a Fix to Convert Stereo to Mono Audio on the RetroFlag GPi Cases. Try at your
                            own Risk; be sure to back up your image first!
                            1. SSH into your Pi
                            2. Enter the command (without quotes)
                            “sudo nano /etc/asound.conf”
                            3.Paste the following code:
                            convert stereo to mono RIGHT output
                            pcm.monocard{
                            slave.pcm "hw:0"
                            slave.channels 2
                            type route
                            ttable {
                            # Copy both input channels to output channel 1 (Right).
                            0.1 1
                            1.1 1
                            # Copy both input channels to output channel 0 (Left).
                            0.0 1
                            1.0 1
                            pcm.!default monocard
                            1. Press Control X and Y to save
                            2. Use Command “sudo reboot” to restart »
                            ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • flodes62
                              flodes62 last edited by
                              This post is deleted!
                              • flodes62
                                Bonjour, pour ma part j'ai comme tout le monde ce problème de son pas trés "propre" et parfois de grésillement ainsi qu'un problème avec les roms neo geo. Les jeux ne se lancent pas , la barre de chargement jaune apparait puis écran noir et plus rien. Je suis nouveau sur recalbox donc j'ai peut être raté quelque chose, j'ai placé mes roms dans le dossier neogeo tout simplement. Sinon les autres roms fonctionnent nickel.
                                • bloodshine
                                  bloodshine last edited by bloodshine
                                  petite feedback après qq jours :
                                  • installation parfaite : rien à redire , tout se passe sans faille , le boot est plus rapide que de l os gpi case super retropie
                                  • roms => nes, gb, gbc, snes, master system, megadrive, 32x, pc engine & cd : pas de soucis
                                  • gba : tout les jeux lents , grésillement son, mais ils se lancent tous (testé avec les 3 emulateurs)
                                  • neogeo pocket & color : grésillement son , ralentissement
                                  • neogeo => testé avec l emulateur de base (fba2x) : fluide et bons sons à part qq roms (aof 3 lent, no sound : les derniers metal slug, derniers kof, sengoku 3, soccer brawl ne se lance pas)
                                    avec emulateur (fbneo) => roms tous lents mais ils marchent tous
                                    les autres emus , cela ne lancent pas les roms
                                    j'ai bien mis tout mon bios à jour , j'ai repris mes bios de ma RB 6.0
                                  • psx : pas possible actuellement ? j'ai mis un FF , ES ne me trouve pas le systeme PSX (je reessaierai voir si je n ai pas fais une mauvaise manip')
                                  • les save&load fonctionnent bien , du moment que vous etes sur le meme emulateur.
                                  • le css save&load , retroachievements : trop gros actuellement
                                  Superbe boulot en tout cas , bravo
                                    acris @flodes62 last edited by
                                    @flodes62 said in Recalbox sur boitier GPi - Beta Publique!:
                                    Bios necessaire et bon romset avec le bon emulateur.
                                    Lire la doc arcade sur le wiki.
                                    • ian57
                                      ian57 Staff @Michael Lajoie last edited by
                                      @michael-lajoie merci pour les infos
                                      je vais faires quelques tests, tu as une url pour ce tip?
                                      Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • benw38
                                        @numerobiss bien pour la carte j'ai une sandisk ultra A1 avec un adaptateur transcend pour mettre la SD dedans
                                        je ne sais pas si mon pc me troll mais en tout cas j'ai installé la 6.0 sur ordoid y'a quelque semaine et ça marche comme une horloge
                                        après je remet la sd dans le pc pour ajouté des roms
                                        • benw38
                                          benw38 @Bkg2k last edited by
                                          @bkg2k non je ne formate pas quand il me le demande
                                          • benw38
                                            benw38 @Archangel54 last edited by
                                            @archangel54
                                            j'avais téléchargé "Linux File Systems for Windows by Paragon" pour lire le partition et mettre les roms mais je me suis rendu compte que je pouvais transférer les roms directement avec Windows
                                            AlexKid806 Tomiroquai 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
