    Recalbox 8.0 Beta!
    recalbox 8.0 beta
    38
    192
    81965
    • Bkg2k
      Bkg2k Staff @simba51 last edited by
      @simba51 Change les piles! C'est toujours du à une mauvaise alimentation.
      Fais un test avec le cable USB si tu n'es pas convaincu
      simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff @marwin91 last edited by
        @marwin91 Quel format la clef? On conseille exFAT.
        • simba51
          simba51 @Bkg2k last edited by simba51
          @bkg2k Pas besoin de changer les piles, j'en utilise pas, je ne suis pas avec un GPi Case mais avec la carte RPi Zero 2 W seule. Et j'utilise une alim officielle Raspberry 5V 2.5A. J'ai fait des tests avec WiFi désactivé, ça ne change rien aux blocages et gèle système intempestifs. C'est comme si la mémoire ne se vidait pas correctement à la sortie d'un jeu. Je sais que le RPi3Zero2W n'a que 512Mb de ram, mais je ne rencontre pas de problème sur un RPI3 A+ qui a la même caractéristique mémoire.
          Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
          Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
          2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
          • Bkg2k
            @simba51 Ah alors c'est diffèrent, ça vient de ta charge mémoire. Il n'y a que 512Mo donc il faut veiller à:
            • Rester en 720p maximum
            • Utiliser un thème léger ou rester sur celui de base
            • Ne pas avoir beaucoup de systèmes actifs
            • Avoir un nombre de jeux limité.
            • simba51
              @bkg2k
              Je n'ai pas de 1080p, mais en 720p
              j'ai conservé le thème de base Recalbox. aucun autres thème
              Je n'ai que 8 systémes d'installés et d'activés et une cinquantaine de jeux max par systèmes (Atari 7800, NES, Mastersystem, GX4000, SNES, Megadrive, NEOGEO, PCEngine) donc pas de fullset
              Le Webmanager est activé
              Je sais que le RPi3Zero2W n'a que 512Mb de ram, mais je ne rencontre pas de problème identique sur un RPI3 A+ qui a la même caractéristique mémoire.
              C'est seulement que mon retour d'expérience sur V8 beta1
              • Bkg2k
                @simba51 La en effet, c'est vraiment étrange. Le mien n'a jamais eu ce genre de soucis, en dehors des tests ou je l'ai poussé un peu loin 🙂
                • marwin91
                  Cool le 8.0 final sort le 3/12, bravo à vous la bêta n'aura pas duré longtemps ce qui augure que finalement il y a pas énormément de bug 👍
                  Il y a t'il des paramètres à ajuster dans émulation station quand on est sur un CRT ? Par exemple quid des options lissage des jeux et pixel perfect ? 🤔
                  Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
                  • Raforunners
                    Raforunners last edited by
                    Bonjour, petit retours sur la bêta de Recalbox8.0 sur mon piboy DMG avec un Raspberry Pi 3B+.
                    • Bootvideo: le son est au max, quelques fois impossibilité de baisser le volume. Possibilité de désactiver le bootvideo?
                    • Page d'accueil: après un démarrage/mise à jour jeux, problème du son au maximum. je suis obliger de le baisser à chaque fois.
                    Voila, sinon le reste marche sans problème, les contrôleurs de la console sont bien reconnue et tous fonctionnelle.
                    Demandes/Questions:
                    • il y à t'il possibilité d'inclure les données OSD ( comme sur retropie)?
                    • inclure les images en transparence lors du changement d'eclairage du LCD ou du volume via les molettes du piboy?
                    Encore bravo pour tous ce boulot, et de faire vivre la passion du retrograming.
                    Cordialement
                    davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marwin91
                      marwin91 last edited by marwin91
                      @Bkg2k j'ai pu faire les différents tests que tu m'as conseillé, rien ne fonctionne.
                      J'ai commencé par faire un vrai formatage (non rapide) via le gestionnaire des disques Windows avec une nouvelle lettre lecteur attribué.
                      Ensuite j'ai testé le renommage des dossiers en romsold, ça ne boot pas, en systemold, même résultat. Quand je met la clé dans mon Windows après la recalbox, Windows me détecte à chaque fois un "lecteur à réparer" mais que je la répare ou non rien ne change et j'ai toujours accès à ma clé sans soucis.
                      Dernière précision, je n'ai pas installé le script de mon boitier argon, quand je choisis ma clé en tant que stockage externe recalbox s'éteint, j'ai un affichage "recalbox do not power off" ensuite écran noir un certain temps puis encore le message "recalbox do not power off" et puis plus rien jusqu'à ce que je doit éteindre.
                      • Bkg2k
                        @marwin91 là, je pense qu'il y a un soucis avec la clef. Il est possible qu'elle consomme trop et que le Pi ne supporte pas la charge pendant le boot. Ca arrive avec certaines clef. Tu en as une autre pour faire un test? Autre marque de préférence.
                        • marwin91
                          Je ne crois pas avoir une autre clé USB 3 pour faire un test, mais si c'est ce que tu dis alors il me suffit de tester avec la clé vierge déjà dans le pi mais avec recalbox en mode stockage interne non ?
                          • marwin91
                            Bon j'ai réussi, il y a 2 possibilités, d'une part j'ai fait une installation toute neuve en écrivant la carte SD (hier j'ai installé le script argon pour 8.0 puis éteint le pi) car le pi ne dépassait pas les fantômes et deuxième raisons qui est la plus probable par rapport au courant est que cette fois je n'ai pas branché sur l'USB 3 le système qui permet d'avoir un SSD dans le boîtier Argon. Merci pour ton aide @Bkg2k 👍
                            • ABBA1974
                              ABBA1974 last edited by
                              Voici ma contribution pour les retours sur la beta 8.0.
                              Je suis sur Rpi4 avec une manette sn30pro+ avec un SSD Crucial et je joue sur une TV.
                              Je suis un fan de l'Amiga et malheureusement les sauvegardes des config (display, touches de la manette) ne sont pas encore pris en charge ainsi que les savestates. Je précise que j'ai testé sur Amiberry avec des roms .iha.
                              Merci beaucoup et bravo pour votre boulot!
                              flomartin davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • flomartin
                                flomartin @ABBA1974 last edited by
                                @abba1974 Essaie UAE4ARM, ça n'a pas l'air mal.
                                ABBA1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ABBA1974
                                  ABBA1974 @flomartin last edited by
                                  @flomartin Ok j'ai testé et là c'est bon, ça marche, merci beaucoup!
                                  • ABBA1974
                                    Un autre petit retour pour la 8.0:
                                    je peux appairer ma manette sn30pro+, mais quand il s'agit de la configurer, elle n'apparait plus.
                                    Je suis sur Rpi4.
                                    loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Cyril92
                                      Cyril92 last edited by
                                      J'ai fait des tests sur le TI-99/4A :
                                      Après avoir placé les bios nécessaires, j'ai pu lancer les jeux : j'arrive sur la mire Texas qui dit 'appuyer sur une touche pour continuer' et là , aucune touche de ma manette ne répond.
                                      Peut-on créer un fichier p2k.cfg pour les roms TI99 ? ou c'est réservé aux emulateurs retroarch ?
                                      Sinon je suis preneur de toute autre solution pour que les touches de la manette fonctionne.
                                      System : Raspberry Pi 3b /Pi 4b
                                      Box : NespiCase (Pi3b) / Nespi4case (Pi4b 2Go)
                                      Peripheral devices : SSD Samsung 970 Evo 1To
                                      1 Manette 8bitdo SN30 pro+
                                      1 Manette compatible PS3 Shanwan
                                      Je teste la 8.0-Beta1
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @Cyril92 last edited by
                                        @cyril92 Oui les p2k fonctionnent partout
                                        • davidb2111
                                          davidb2111 Staff @Raforunners last edited by
                                          @raforunners said in Recalbox 8.0 Beta!:
                                          Demandes/Questions:
                                          Cordialement
                                          Hello,
                                          Pour le 1er point, ça sera fixé pour la finale. Je suis passé plusieurs fois pas loin d e la crise cardiaque lors du bootvideo 🙂
                                          Par contre, pour le 2ème point, faut que j'en discute avec @Bkg2k . ES semble forcer le son, de temps en temps.
                                          Pour les questions: pas d'OSD comme retropie. Le driver KMS ne permet plus d'utiliser cette fonctionnalité. Pour les molettes, pareil que précédemment.
                                          Sinon, j'ai ajouté aussi le changement de thème lorsqu'on passe en HDMI ou LCD (ça nécessite un reboot malgré tout).
                                          • davidb2111
                                            davidb2111 Staff @ABBA1974 last edited by
                                            Salut @abba1974
                                            Fan moi aussi de l'Amiga, si tu es sur plateforme ARM, je te conseille grandement UAE4ARM comme émulateur. C'est un core libretro, avec les avantages qui vont avec. En plus, je le trouve plus rapide qu'Amiberry, qui a pris un peu d'embonpoint ces derniers temps.
                                            ABBA1974 loli72 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
