    Recalbox 8.0 Beta!
    recalbox 8.0 beta
    38
    192
    81945
    • davidb2111
      davidb2111 Staff @Secamfr last edited by
      @secamfr
      Et pas d'affichage ?
      Peux-tu essayer aussi avec le mode 19 ?
      Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DCLIKMC
        DCLIKMC last edited by
        Je rencontre un problème d'affichage des mes jeux PSP sur recalbox 8.0 sur piboy DMG. J'ai un écran noir mais le son fonctionne. Pourtant sur la version 7.2.2 tout les jeux fonctionnent parfaitement. Quelqu'un rencontre le même problème?
        davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Secamfr
          Secamfr @davidb2111 last edited by
          @davidb2111 Si j'ai bien un affichage mais en mode PC (DMT) au lieu du mode TV (CEA), du coup les couleurs sont fades.
          Avec le mode 19 c'est pareil mais en 50hz, pour le moment la seule solution qui marche c'est de démarrer Recalbox 15 secondes avant la TV.
          • davidb2111
            @secamfr
            ça confirme un problème de lecture de l'EDID...
            • davidb2111
              davidb2111 Staff @DCLIKMC last edited by
              @dclikmc said in Recalbox 8.0 Beta!:
              Ok, même problème, faut que je regarde le problème...
              Merci pour avoir remonter ce bug.
              • Secamfr
                @davidb2111 Ok et il y a un moyen de forcé l'EDID ou pas ?
                davidb2111 Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  davidb2111 Staff @Secamfr last edited by davidb2111
                  @secamfr
                  Alors oui mais j'ai pas trouvé beaucoup d'outil pour créer son propre edid. À l'époque, j'étais passé par un script python.
                  Sinon, le kernel fournit des edid embarqués. Tu peux essayer de modifier /boot/cmdline.txt et d'ajouter à la fin de l'unique ligne:
                  drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x800.bin
                  ou
                  drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x720.bin
                  • Bkg2k
                    Bkg2k Staff @Secamfr last edited by Bkg2k
                    @secamfr Si ça ne fonctionne toujours pas avec les ajouts de David dans le cmdline.txt, tu pourrais faire un test, en ajoutant:
                    hdmi_group=2
                    hdmi_mode=86
                    Dans le recalbox-user-config.txt ?
                    • marwin91
                      marwin91 @marwin91 last edited by
                      @marwin91 said in Recalbox 8.0 Beta!:
                      Bonsoir, petit retour sur la 8.0 bêta 1 sur pi4 (dernière version eeprom + firmware usb3) le tout sur crt via pi2scart et dans un boîtier Argon one M2 v2.
                      Lorsque je choisis ma clé USB 3 sandisk 256go formaté en exfat comme stockage par défaut pour les roms, recalbox refuse de booter tant que ma clé est branché, en vérifiant la clé sur le PC j'ai bien toute l'arborescence qui est créée.
                      Bonjour, une idée de comment résoudre ce soucis ? Ou alors j'ai vraiment trouvé un bug de cette version ?
                      Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff @marwin91 last edited by
                        @marwin91 Le clef vient elle d'une installation précédente?
                        Si la réponse est non:
                        • Reformatter la clef
                        • Rebasculer Recalbox dessus qui recréera une arborescence toute neuve
                        Si la réponse et oui:
                        • Renommer le repertoire roms en par exemple oldroms. Et tenter un démarrage
                        • Si ça ne fonctionne pas, faire la même chose avec le repertoire system
                        Ensuite:
                        Si quelque chose est responsable du non démarrage dans le repertoire roms, il fa falloir transferer les systemes par petits groupes de romsold dans rom jusqu'à isoler le système qui pose probleme. Une fois isolé: supprimer le fichier gamelist.xml.
                        Si c'est quelquechose dans system, reviens nous le dire ici, on testera d'autres choses.
                        marwin91 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marwin91
                          marwin91 @Bkg2k last edited by marwin91
                          @bkg2k j'avais une installation stockage externe d'un autre frontend crt et sans y toucher je l'ai mis dans recalbox en stockage externe et j'ai eu le problème que j'ai cité au dessus, je me suis dit que le problème venait surement de là donc je l'ai formaté (formatage rapide) et même problème. Donc pour répondre à ta question c'est donc non la clé ne vient pas d'une installation précédente.
                          Je dispose d'une Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 256 Go avec une Vitesse de Lecture Allant jusqu'à 130 Mo/s
                          Kintao 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Secamfr
                            Secamfr @Bkg2k last edited by
                            @bkg2k @davidb2111 Ca boot toujours en mode PC, je me demande si ce n'est pas un bug du KMS qui évolue de jours en jours...
                            On va laisser tomber pour le moment, il y a plus urgent, sortir la 8.0 Final 🙂
                            Merci à vous deux pour l'aide et bon courage pour les derniers ajustements 👍
                            • Bkg2k
                              @secamfr En mode PC?
                              • Secamfr
                                @bkg2k Oui en mode DVI/DMT alors que ma TV à besoin de HDMI/CEA sinon c'est flou avec des couleurs fades, en attendant j'allume la TV pendant le démarrage de Recalbox et la ça se synchro bien.
                                • Bkg2k
                                  @secamfr C'est le stretch de résolution le soucis. Pour ca que je t'ai demandé un test avec le mode 86, qui devrait correspondre à la reso native de ta TV 😉
                                  Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Zeke
                                    Zeke @Bkg2k last edited by Zeke
                                    J'ai installé la Recalbox v8 bêta sur le SSD externe de 500 Go connecté à mon PC (c.f. détails config plus bas). Je n'ai pas eu encore beaucoup de temps pour tester mais ma première impression est plutôt bonne donc félicitation pour le travail abattu 😄
                                    J'ai tout de même pris quelques notes de ce début d'expérience :
                                    • Lors du premier boot, le diaporama décrivant les principales fonctionnalités de Recalbox est recouvert par les commandes en cours d'exécution.
                                    • J'ai testé à tout hasard le dongle Xbox Series officiel et il est aussi reconnut (rétrocompatibilité Xbox One oblige je suppose) et parfaitement configurable dans ES. 👌
                                    • En revanche le mappage de la manette Xbox Series n'est pas complet dans les émulateurs que j'ai eu le temps de tester : GameCube, Dreamcast et SNES => Pas de HotKey, bouton B mappé sur le X pour la GC (étrange même si les manettes sont très différentes)...j'essayerais d'apporter plus de détails dès que possible.
                                    • Lorsque le format 16/9 est forcé dans ES, il ne l'est pas sur Dolphin & Flycast.
                                    • En Dual Screen, la vidéo de boot s'affiche sur l'écran de gauche, puis ES s'affiche sur celui de droite.
                                    C'est tout ce que j'ai eu le temps de vérifier pour le moment mais j'ai hâte de pouvoir tester la PS2 que je n'ai jamais eu....merci la Team 👍
                                    PC x64 MSI X399 SLI Plus
                                    AMD Threadripper 1900X
                                    64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                                    EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                                    Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                                    φ(k) ∝ At
                                    • Kintao
                                      Kintao @marwin91 last edited by
                                      @marwin91 j'ai eu un souci similaire avec la clé. Je la formattait aussi en mode rapide via l'explorateur de fichier mais recalbox ne faisait pas la création de l'arborescence au reboot.
                                      Jai fini par supprimer la partition de la clé via le gestionnaire de disque windows, puis en la créant de nouveau etc... Et après ça, ça a fonctionné.
                                      • simba51
                                        simba51 last edited by
                                        Sur Rpi zero 2 W en version 8.0 bêta1 depuis la mise à dispo, ça bloque, ça gèle ou ça tourne en extrême ralenti en mode dégradé tout le temps après avoir lancé et quitté et relancer un jeu un jeu d'un système. Obligé de débrancher et rebrancher le PI Zéro en permanence. En cherchant sur le forum, j'ai pu voir que d'autres personnes ont pu déjà faire remonter cette info. Donc j'arrête de tester la version 8 beta1 sur Rpi Zero 2 w pour moment.
                                        Merci beaucoup pour le travail déjà accompli.
                                        Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
                                        Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
                                        2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
                                        • marwin91
                                          marwin91 @Kintao last edited by
                                          @kintao merci du conseil je vais testé et ensuite tenté éventuellement les différentes manip de @Bkg2k bien qu'à la différence de toi moi j'ai bien l'arborescence mais quand la clé est connecté recalbox ne se lance pas.
                                          Kintao Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Kintao
                                            @marwin91 ah oui effectivement j'avais mal lu, mais qui sait ça peut régler le souci.
                                            Bon courage.
                                            100.6k
