    Recalbox 8.0 Beta!
    recalbox 8.0 beta
    38
    192
    81886
    • olivierdroid92
      olivierdroid92 Global moderator @danielr last edited by
      @danielr
      Je possède moi aussi une manette SN30 Pro avec un ancien Firmware.
      Je vais tester de mon côté et reviendrai ici.
      • olivierdroid92
        olivierdroid92 Global moderator @danielr last edited by olivierdroid92
        @danielr
        Ré
        Je viens de faire plusieurs tests avec la 8.0 beta 1 et ras côté bluetooth pour manette sn30pro avec firmware 1.33
        • simba51
          simba51 @Bkg2k last edited by
          @bkg2k
          J'ai bien fait la mise à jour du romset par rapport au nouveau core fbneo et donc le dernier bios et c'est ok.
          Toutefois il y a quelques problèmes que je vous fait remonter avec cette version 8 bêta1 sur Raspberry pi zero 2 w.
          • les jeux se figent souvent au bout de 3 à 6 minutes (sur NEOGEO). Obligé de débrancher et rebrancher le raspberry.
          • lorsque je lance un jeu, que je quitte et que j'en relance un autre (toujours sur NEOGEO), le jeux ne se lance pas (ou lancement trés trés trés trés trés lent et pas jouable) et la leds du Raspberry pi zero 2 w clignote en scintillement, et recalbox reste figé. Obligé de débrancher et rebrancher le raspberry.
          J'avais déjà les mêmes soucis avec la version 7.3 bêta28 avec l'ancien bios et romset adaptés à la version du core libreto fbneo.
          Je n'ai pas encore testé NEOGEO sur version 8 bêta1 et sur mes autres raspberry pour savoir si c'est propre au pi zero 2 w ou pas.
          Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
          Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
          2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff @simba51 last edited by
            @simba51 Attention, le RPi zero 2 n'a que 512Mo de ram. Les symptômes que tu décris sont ceux d'une saturation mémoire (nous l'avons expérimenté un nombre de fois certain durant les phases de développement).
            Il faut donc veiller à:
            • Pas de 1080p, autant tirer une balle dans la tête de la main de la RAM directement 🙂
            • 720p maximum
            • Conserver le thème de base ou un thème léger. Les thèmes comme Next Pixels vont très vite mettre la RAM à genoux.
            • Eviter d'activer tous les systèmes, il faut rester raisonnable.
            • Eviter d'avoir 50 fullsets, pour la même raison.
            • Eviter d'activer le Webmanager (il consomme beaucoup de RAM)
            simba51 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • simba51
              simba51 @Bkg2k last edited by simba51
              @bkg2k
              Mes réglages de tests :
              J'ai laissé les réglages par défaut lors de l'installation de cette version pour RPi Zero 2 w
              • Je n'ai pas de 1080p, mais en 720p
              • j'ai conservé le thème de base Recalbox. aucun autres thème
              • Je n'ai que 8 systémes d'installés et d'activés et une cinquantaine de jeux max par systèmes (Atari 7800, NES, Mastersystem, GX4000, SNES, Megadrive, NEOGEO, PCEngine) donc pas de fullset
              • Le Webmanager était activé, et j'étais conecté sur la page web pour suivre le monitoring. je viens de le désactiver pour continuer les tests. Je tiens au courant
              A noter que j'ai installé et activé le packs overlays de base 720p dans le dossier overlay et dans le menu "options des jeux" , "Recalbox overlays" qu'il soit sur on ou off, ça ne change rien, les overlays reste présent au lancement des jeux.
              Bkg2k Pitch64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bkg2k
                @simba51 Noté pour les overlays
                En passant par une connexion SSH, tu peux utiliser la commande htop pour monitorer les CPU et l'état de la RAM, au cas ou.
                simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • simba51
                  @bkg2k Ok. merci pour le monitoring en ssh, je ne connaissais pas cette commande
                  • airdream
                    La 8bitdo M30 je confirme qu'elle n'est pas prise en compagnie en mode natif D-Input et même en mode Switch.
                    Elle marchait sur recalbox 6 et les premières versions de recalbox 7
                    • danielr
                      danielr @Pitch64 last edited by
                      @pitch64 je suis certain que j’utilisais le mode android (allumage aver start+b) et la manette était bien connectée mais pas de popup « manette configurée » et rien a l’appui des boutons.
                      Mais ce matin en rallumant pour un nouvel essai les manettes se sont reconnectées automatiquement et ont été détectées donc pas sûr de ce qui s’est passé.
                      En revanche j’ai remarqué un problème de reconnection au wifi : ça a bien marché initialement en rentrant les identifiants mais après un reboot ça ne se reconnecte pas bien que les infos de connection soient toujours présentent.
                      • Pitch64
                        Pitch64 Staff @simba51 last edited by
                        @simba51 l'option des overlays concernent uniquement les overlays intégrés, pas sûr que ça doit désactiver les overlays personnels.
                        https://wiki.recalbox.com/fr/basic-usage/features/overlays
                        Next release? Soon™
                        simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simba51
                          simba51 @Pitch64 last edited by
                          @pitch64
                          OK à voir. Il serait bien que l'option overlays on/off puisse désactiver les overlays intégrés et les personnels également si c'est le cas
                          • simba51
                            @bkg2k
                            problème résolu, plus de blocage sous NEOGEO sur le Rpi zero 2 W en version 8.0 bêta1 en désactivant le Webmanager. ça bloque encore de temps en temps en lançant plusieurs jeux différents à la suite, mais c'est beaucoup moins fréquent. c'était bien en saturation mémoire avec Webmanager qui prends beaucoup de mémoire effectivement.
                            • TITUS73
                              TITUS73 last edited by
                              matériel Pi 400 , manette Buffalo (snes ) carte Sd 32 go .
                              bonjour problème découvert aujourd’hui sur les bios Amiga .
                              Verification bios sur system recalbox interne :
                              Exemple md5 Kick39106.A1200.rom bon, testé avec logiciel WinMd 5 🆗 sur windows 11.
                              Sur recalbox cela na passe pas mais si je renomme le fichier par KICK39106.1200 le bios est 🆗
                              J’espère que cela aidera des personnes . Merci 😸
                              Akkeoss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Akkeoss
                                Akkeoss Staff @TITUS73 last edited by
                                @titus73 Bonjour, effectivement je vous confirme qu’il faut simplement le renommer. Merci d’avoir partagé votre astuce 🙂
                                Site web : https://www.recalbox.com
                                Discord : https://discord.gg/NbQFbGM
                                Twitch : https://twitch.tv/recalbox
                                • TITUS73
                                  PI 400 sd 32gb manette snes buffalo
                                  system atari st
                                  jeu chips challenge
                                  dans réglage system
                                  langue française
                                  clavier : fr azerty
                                  emulateur libreto hatari
                                  lancement du jeu ; demande de code antipiratage pour le jeu
                                  pour valider appuyer sur entré (clavier physique pi 400)
                                  impossible de valider car le menu hatari apparaît
                                  solution j'ai réussi à valider avec la touche a de la manette
                                  Il y a un problème physique de clavier ( le clavier est en qwerty alors que mon clavier est en azerty )
                                  Quand j'appuie sur les touche a ou q selon clavier ou enter cela fait apparaître le menu de l’émulateur ,
                                  Ceci est pénalisant pour le mot de passe pour le niveau .
                                  Sur émulateur hatari , il n'a que le problème de clavier physique en qwerty
                                  • roro21
                                    roro21 last edited by
                                    Bonjour, je suis sur pc 64 bit avec manette xbox serie s filaire.
                                    Avec cette nouvelle version de recalbox, la méthode pour changer l'ordre des systemes et pour créer des systemes customs semblent avoir légèrement changer.
                                    Selon le nouveau wiki, on passe du fichier es_systems.cfg au fichier systemlist.xml.
                                    Avant je passais par le recalbox manager via mon tel portable et je créais une archive de dépannage pour avoir mon fichier type es_systems.cfg. Avec la même méthode je ne retrouve pas le fichier type systemlist.xml.
                                    Serait il possible de m'en transmettre un ou d'en mettre un sur le wiki?
                                    Pour faire remonter les quelques problèmes que j'ai eu avec cette nouvelle version (désolés si ils sont déjà connus):
                                    • Sur dolphin, les manettes xbox marchent bien sauf le bouton HOTKEY
                                    • Sur PS2, la croix multidirectionnelle ou D-PAD ne semble pas marcher
                                    • Les commandes haut-bas sur VECTREX sont toujours inversées
                                    • Quand on change l'émulateur par défaut, l'image n'est pas forcément bien cadrée avec les Overlays (j'ai eu ce souci sur master system en changeant l'émulateur par défaut picodrive par genesisplusgx)
                                    • djsebfr
                                      djsebfr last edited by
                                      Bonjour, pourra t'on revenir sur une version stable depuis la beta ?
                                      Merci.
                                      Akkeoss roro21 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Akkeoss
                                        Akkeoss Staff @roro21 last edited by
                                        @roro21 Bonjour, effectivement il y a un petit souci avec le hotkey (pad xbox) pour dolphin. Je peux vous proposer une solution de contournement. Il suffit de créer un fichier .p2k.cfg Il faut le placer dans le dossier roms\gamecube par exemple. Ensuite éditer le fichier .p2k.cfg est mettre dedans la ligne suivante :
                                        0:+R1 = leftalt f4 ;; Emulator menu access and Exit menu emulator
                                        Ensuite pour quitter l’émulateur, il faudra faire 2 fois hotkey + R1
                                        Play Again 😉
                                        • Akkeoss
                                          Akkeoss Staff @djsebfr last edited by
                                          @djsebfr Oui cela est possible. Il suffira de modifier la valeur update.type=beta par update.type=stable dans le recalbox.conf
                                          • LapinFou
                                            LapinFou last edited by
                                            Le dernier lien n'est pas bon.
                                            C'est https://wiki.recalbox.com/fr/home et pas https://wiki.recalbox.com/home/fr 😉
                                            Sinon un grand grand bravo pour ce nouveau Wiki !! 😍😍
                                            100.6k
