    Recalbox 8.0 Beta!
    recalbox 8.0 beta
    38
    192
    81893
    • olivierdroid92
      olivierdroid92 Global moderator @airdream last edited by
      @airdream
      Bonsoir
      Je souhaiterais d'aider. Si besoin, tu peux venir sur le Discord.
      Je possède quelques manettes 8bitdo, mais malheureusement je n'ai pas de N30.
      Serait il possible de savoir quel firmware sur la manette tu utilises ?
      Serait il possible de tester avec un plus ancien ?
      j'ai remarque que les FW sont tres sensibes.
      j'arrive à faire fonctionner en BT, mode automatique, appairé en Android MODE avec B+Start
      -SN30Pro : Firmware v1.33
      -SF30Pro : Firmware v1.33
      -SN30 GP V2 (colored) : Firmware 6.14
      -SN30Pro+ : Firmware v4.01
      -Zero2 : Firmware V1.05
      Il faudrait peu etre voir une version de recalbox 7.x sur laquelle ta manette fonctionnait, et ensuite éditer le fichier es_input.cfg qui se trouve dans \share\system\.emulationstation
      puis faire la meme opération avec une version 8.0
      • roro21
        roro21 @djsebfr last edited by
        @djsebfr
        Ça marche nickel! Merci
        • loli72
          loli72 last edited by
          Bonsoir.
          Un petit retour sur XU4.
          Mon adaptateur USB/Bluetooth 8BitDo est parfaitement reconnu à sa première installation , mon pad fonctionne très bien. Mais au redémarrage le pad est toujours appairé mais reste comme figé. Je doit débrancher l'adaptateur et le rebrancher pour pouvoir appairer le pad. Cela ne faisait pas ça avec les versions précédentes.
          J'ai testé Kodi aussi sur XU4 sans aller bien loin, configuration et redémarrage. D'abord , est-ce normal toutes ces demandes d'activation de plugins au premier démarrage ?
          Ensuit il n'est toujours pas possible d'éteindre le système depuis Kodi mais en plus il n'est même plus possible de retourner sur EmulationStation pour éteindre. Retour su Kodi à chaque tentative avec message d'erreur.
          Voilà je ne suis pas aller plus loin pour le moment.
          Merci et bon courage.
          loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • loli72
            loli72 @loli72 last edited by
            @loli72 Je me corrige :
            Après un redémarrage, Kodi m'a de nouveau demandé si je voulais activer une quinzaine de plugins que j'ai tous refusés et ensuite j'ai pu éteindre ou quitter Kodi parfaitement. Donc un des plugins bloque la sortie de Kodi mais je ne sais pas le quel.
            J'ai testé quelques jeux sur PSP et c'est beaucoup plus fluide que la version précédente sur XU4.
            Toujours le problème avec l'adaptateur 8BitDo par contre.
            davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • airdream
              airdream Theme moderator @olivierdroid92 last edited by
              @olivierdroid92
              Merci pour ton implication !!
              Pour la manette M30 (MEGADRIVE) de 8BITdo j'ai déjà essayé les 2 derniers firmware 1.14 et 1.13 sur recalbox 7.2.2 sans succès et bien sûr tous les modes d'appareillage (Android Windows Switch Mac)
              je vais suivre ton conseil et venir voir sur le discord
              J'ai contourné le problème depuis des mois en me prenant des manettes filaires Retroflag Megadrive qui marche parfaitement donc c'est pas une catastrophe non plus si la M30 reste incompatible.
              • Delegnia
                Delegnia last edited by
                Et un très grand et chaleureux "MERCI" a toute l'équipe pour son incroyable boulot !
                Je suis en train de faire des tests avec
                le RGB-PI
                PI-4 2GO
                une petite cathodique
                c'est vraiment bon ! une fois les menus passés en 240P c'est nickel.
                1 problème toutefois : Les jeux PS1 Japonais ne passent plus.
                Plus exactement, j'ai le son mais plus d'images.
                Pourtant les autres consoles, même sur des jeux en 60hrz jap, aucun problèmes
                Avez vous rencontré ce problèmes ?
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Delegnia last edited by
                  @delegnia Pourrais tu essayer un jeu USA? Ou même plusieurs ^^
                  Delegnia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Delegnia
                    Delegnia @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k c'est fait, sur des roms US même problèmes. étrangement j'ai également rencontré ce problème sur les roms FAMICOM, pour les autres systèmes c'est OK (méga cd, SFC par ex)
                    • Delegnia
                      Delegnia @Delegnia last edited by
                      @delegnia je précise que j'ai essayer plusieurs core.
                      • tbknaito
                        tbknaito last edited by
                        Du coup c'est mon premier Recalbox, je suis sous Pi02w avec GPi Case, et j'ai quelques soucis. Je joue sous secteur parce que j'ai pas encore les piles adéquates, et au bout d'un certain nombre de redémarrages, impossible de démarrer les jeux, j'ai systématiquement une erreur qui me dit que la rom ou le bios est corrompu. Je vous fournis tous les logs que j'ai, si ça peut donner un coup de main !
                        https://www.mediafire.com/file/ewzuiv3e6r7svgk/logs.zip/file
                        • Delegnia
                          Je voulais remonté également une option bien pratique qui a été supprimé depuis la 7.2 : Pouvoir supprimer une rom depuis l'interface. "supprimé" a disparue du menu option des jeux.
                          • airdream
                            Plus j'essaie et plus je trouve que c'est la BETA la plus clean que nous avons eu jusqu'ici ! !
                            Petite question : sur le Rpi4 je vois que le forcage de l'affichage de certains emulateurs/cores en 50 Hz ne marche toujours pas. C'est vraiment impossible?
                            • Bkg2k
                              Bkg2k Staff @airdream last edited by
                              @airdream Malheureusement, depuis le passage aux drivers KMS (necessaires et bien plus performants), nous avons perdu la possibilité de demander une resolution à une frequence definie (ou entrelacée) comme il etait possible de faire avant avec tvservice.
                              Mais nous travaillons toujours à la recherche d'une solution 🙂
                              Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Secamfr
                                Secamfr @Bkg2k last edited by Secamfr
                                @bkg2k Je ne suis de nouveau en galère avec ce fameux pilote KMS 😕
                                Pi4 en HDMI
                                Sur ma TV, Recalbox est détecté en DVI (DMT) au lieu de HDMI (CEA), du coup j'ai des couleurs délavé, on se croirait sur C64 ou NES 😉
                                J'ai beau testé avec hdmi_group=1 ça reste toujours en DVI, ça me rends fou, ce pilote est juste bon en performance car pour le reste... 👿
                                2 tests rapide :
                                Ti994A
                                Bios non reconnus pourtant MD5 OK
                                L'émulateur ne se lance pas
                                Atari ST (libretro) en faisant une mise à jour de 7.2->8. uniquement sinon install fraiche OK
                                Pas de sous-repertoire Atari ST dans BIOS
                                Pas d'emutos.img qui devrait être fourni
                                Bkg2k Pitch64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @Secamfr last edited by Bkg2k
                                  @secamfr Le DVI et le HDMI sont une seule et même chose. Le DVI est juste plus limité en résolution et ne transporte pas le son, mais c'est le même signal numériques. Il ne peut pas être responsable des couleur "délavées".
                                  Par contre en effet il y a un soucis. De couleur déjà, et de detection. Ta TV est une FHD classique? Une HD-Ready?
                                  J'avoue que le problème est assez étrange ^^
                                  Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • davidb2111
                                    davidb2111 Staff @loli72 last edited by
                                    @loli72
                                    Oui, c'est nouvelle "fonctionnalité" de Kodi 19...
                                    On va probablement fournir une configuration de base pour éviter d'avoir toutes ces questions.
                                    • Secamfr
                                      @bkg2k Je n'avais aucun souci avec le fkms, ma TV est HD ready apparemment voici la fiche technique :
                                      https://www.avcesar.com/specifications/saba-lhd19c11
                                      C'est la détection qui doit foiré au démarrage
                                      davidb2111 Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • davidb2111
                                        davidb2111 Staff @Secamfr last edited by
                                        @secamfr said in Recalbox 8.0 Beta!:
                                        Ça me rappelle un pb qu'on a avec une autre utilisateur. On a du forcer le hdmi_mode.
                                        Pourrais-tu exécuter ces commandes en SSH:
                                        base64 /sys/class/drm/card1-HDMI-A-1/edid
                                        base64 /sys/class/drm/card1-HDMI-A-2/edid
                                        et nous filer le retour ?
                                        • Bkg2k
                                          @secamfr En effet c'est du HD Ready avec une resolution de 1366x720.
                                          Tu devrais pouvoir forcer la resolution avec les bonnes clefs dans le recalbox-user-config.txt.
                                          Il me semble que @davidb2111 a fait faire la manipulation a quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps.
                                          • Secamfr
                                            @bkg2k @davidb2111 Merci, j'ai donc exécutez les deux commandes en SSH mais rien, redémarrer rien non plus...
                                            Je viens de voir sur google que les commandes auraient du m'afficher quelques choses mais rien !
                                            J'ai décommenté ces 2 lignes rien non plus :
                                            hdmi_group=1
                                            hdmi_mode=4
                                            ma TV affiche le mode DVI1 720p@60hz mais les couleurs sont toujours délavés et il y a aussi un léger effet de flou si ça peut aider...
                                            100.6k
