    Recalbox v7.2.1 - Commentaires & issues
    recalbox v7.2.1 commentaires
    30
    83
    31056
    • Benzitor
      Benzitor @LapinFou last edited by
      @lapinfou
      La Video sur Castlevania peut venir du fait que le setup de base est souvent en "skip buffer" et certains jeus requierent le Buffer rendering pour afficher des videos, ou meme le jeu ( sega rally, Motorstorm, After burner... )
      Maintenant que je connais le trick: Hotkey+B ou Esc+z et tu pourras changer le setup du jeux. N'oublies pas de creer une config par jeux car tous reagissent differement avec PPSSPP.
      En ce qui concerne la PSX, il faut que tu aille dans la config Retroarch, et que tu refasse le Binding des Hat, en Analogue.
      LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fiatou
        fiatou @Scavy last edited by
        @scavy said in Recalbox v7.2.1 - Commentaires & issues:
        @rebace as tu essayé sans l'hifiberry pour voir?
        @Scavy c'est moi qui ait l'hifiberry
        sans, le son en sortie HDMI est OK
        je l'ai remis, à nouveau le son est saccadé (mais OK avec la sortie hifiberry)
        • LapinFou
          LapinFou @Benzitor last edited by
          @benzitor said in Recalbox v7.2.1 - Commentaires & issues:
          @lapinfou
          Merci !! Je vais tester cela. 👍😊
          Sais-tu comment supprimer les jeux fournis avec Recalbox ? C'est très sympas d'inclure des jeux/exclus, par contre c'est beaucoup moins sympa de forcement avoir ces jeux.😢J'aime bien avoir MA compil de jeux sur quelques émulateurs. Là, ça me gène d'avoir plein de consoles que je n'utiliserais jamais.
          • Stef787
            Stef787 last edited by
            Speedhack, resolution does not work on psx.
              Scavy Global moderator @fiatou last edited by
              @fiatou said in Recalbox v7.2.1 - Commentaires & issues:
              Donc c'est bien lié au dac ?
              fiatou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Scavy Global moderator @LapinFou last edited by
                @lapinfou said in Recalbox v7.2.1 - Commentaires & issues:
                dans les menus : cacher les jeux pré-installés, tu mets sur ON
                LapinFou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fiatou
                  techniquement ce n'est pas un dac, mais le hifiberry digi (sorties numériques)
                  mais oui c'est ce que l'on peut en conclure, dès qu'il est connecté, la sortie son HDMI dans ES merde
                  c'était ok sur 7.0.1, 7.1, 7.1.1
                  • DacK
                    DacK @digitaLumberjack last edited by
                    @digitalumberjack Je peux maintenant confirmer que ça ne marche pas ingame du coup...
                    Je peux appairer, naviguer dans l'interface puis lancer un jeu mais plus aucune action n'est prise ensuite. 😢
                    • Zekelu
                      Zekelu last edited by
                      Je tente ma chance ici, comme un modo me la conseillé.
                      Ma config:
                      • Raspberry PI4
                      • Smallcab Kit joystick(Zippy)/bouttons avec carte USB Xinmotek
                      • Recalbox version: 7.2.1
                      Mon problème:
                      Assez fréquemment (toutes les 5 minutes), mes contrôles (joysticks et bouttons) se bloquent pendant 2 secondes, comme si le signal n'était plus reçu par le Raspberry, puis ça repart normalement.
                      Le dernier switch pressé reste actif pour le jeu... par exemple dans metal slug, le perso continue d'avancer pendant 2 secondes même si je lâche le joystick.
                      Cela arrive pour les 2 joueurs en même temps.
                      Mes tests:
                      • Même problème sur les différents ports USB du Raspberry
                      • Même problème avec un autre câble USB
                      • Même problème après un reset factory
                      • Pas de problème par contre quand je teste sur mon PC. En utilisant la même carte Xinmotek et en jouant aux mêmes jeux avec l'émulateur FBA
                      Si vous avez des idées, je prends ! 🙂
                      Merci d'avance !
                      Zekelu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Secamfr
                        Secamfr last edited by
                        @Zekelu J'ai le même problème avec une manette Xbox 360 filaire et une 8bitdo SF30
                        Zekelu Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zekelu
                          Zekelu @Secamfr last edited by
                          @secamfr ça me "rassure" de ne pas être seul 😉
                          Je testerai avec ma SF30 aussi.
                          Tu avais ouvert un post déjà? Je n'ai rien trouvé sur ce problème.
                            Zing Global moderator Translator @Secamfr last edited by Zing
                            @secamfr
                            une 8bitdo
                            À propos des joysticks 8bitdo, il existe une solution temporaire dans ce post:
                            • https://forum.recalbox.com/topic/23878/7-2-can-no-longer-pair-8bitdo-sn30-pro-controllers
                            Et il y a même un sujet détaillé sur le SF30 PRO:
                            • https://forum.recalbox.com/topic/24285/7-2-1-bug-8bitdo-sf30-pro-x2-non-reconnues-en-jeu
                            • Secamfr
                              @Zing Ma 8bitdo fonctionne très bien, aucun problème de pairage !
                              C'est un problème de lag/freeze dans les menus et en jeux comme l'expliquait @Zekelu .
                              De mémoire ce problème existait déjà sur une version 5 ou 6 de recalbox.
                              • colibris79
                                colibris79 last edited by
                                The new 8bitdo Pro 2 also has problems with the newest 7.2.1 / Rpi4.
                                Here
                                • airdream
                                  Je reviens avec mes résultats de recherches a propos des jeux SNES comportant une puce telle Super FX.
                                  Le core SNES9X Current qui est par défaut fonctionne bien sur le Pi4 pour ces jeux la mais pas pour le Pi3.
                                  Sur Pi3 il sera capable de faire tourner quasiment tous les jeux sauf Starfox 1 et 2, Yoshi island et bien d'autres encore utilisant le Super FX. On peut biensur basculer sur snes9x 2010 pour ce jeu et les autres qui posent problème pour le cas du Pi3 mais je me demandais si c'etait possible d'envisager dans le futur de mettre plutot snes9x 2016 qui pour le Pi3 ( et degager le 2010 et 2005 qui sont vraiment obsloletes)
                                  C'est juste un avis que je demande.
                                    C'était remonté ^^
                                    • Stef787
                                      xbr-lvl2-multipass with 2000 overclock works very good on Role Playing Game.
                                      But on fighting games like Ehrgeiz is very slow. The RPG game is vast, but fighting game is small. Needs to be fixed.
                                      • olivierdroid92
                                        @dack
                                        Hello
                                        Quelle modèle de 8bitdo possèdes-tu ?
                                        DacK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • fiatou
                                          C'était remonté ^^
                                          @Scavy
                                          qu'entends-tu par là ? je n'ai pas compris.
                                          déjà remonté comme problème ?
                                          je suis allé voir dans les issues, il y a un soucis avec le DAC qui ne fonctionne pas, mais là c'est différent, fonctionnement OK mais la sortie HDMI qui merde
                                            @fiatou il y a bien un conflit a priori entre la carte et la sortie HDMI ?
                                            Le son en sortie HDMI a un souci lorsque le Hifiberry est connecté non ? C'est ce que j'ai fait remonter aux devs.
                                            100.2k
