    Retroflag Gpi case + Recalbox 6
    retroflag gpi case recalbox
    31
    96
    51243
    • dobiwan
      dobiwan @Bkg2k last edited by dobiwan
      @bkg2k said in Retroflag Gpi case + Recalbox 6:
      @anthony_ Merci anthony pour ces tests, ça donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.
      Il est prevu, de notre coté, de faire quelques optimisations sur ES bientôt, pour redonner un peu de souffle au Pi0.
      En effet il est fortement conseillé de couper le webmanager car pour l'instant, il consomme de la mémoire et du CPU (il est lui aussi en cours de réécriture).
      @shim80 Si on parle de Recalbox, non aucune autre solution que le Pi0(w). Si on parle du boitier lui même, le Pi0 se clipse pour faire tomber le 40 broche sur les connecteurs à billes, donc dans le meilleurs des cas, il faudrait une board avec un 40 broche compatible (ça ça se trouve), et un form-factor strictement identique (ça par contre, à ma connaissance, ça n'existe pas).
      Oui ça existe c'est le banana pi m2 zero (avec un quadcore Allwinnner H2+ et 512 Mo de DDR3), à ma connaissance il n'y a que retrorangepi qui tourne dessus mais cette bpi m2 zero semble beaucoup chauffer (comment caser un rad etou un micro ventilateur dans cette maudite cartouche de gpi case ?), et elle possède deux boutons reset et on/off) qui doivent être désactivés ou shuntés pour que le bpi mn2 zero démarre avec l'alimentation (c'est faisable ?) car ils seront inaccessibles dans le gpi case, ça fait beaucoup de problèmes à résoudre :
      alt text
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Moi je me demande pourquoi vous voulez déjà detourner l'usage du boitier, alors qu'il n'est même pas sortit 🙂
        Et de toute façon, si vous voulez rester sur Recalbox, il n'y a que le Pi0 de supporté dans ce format, donc se torturer sur d’hypothétiques bidouilles possibles n'et pas vraiment utile 🙂
        Mais c'est certain... ça fera pas tourner la PS2.
        En même temps, un boitier leger, avec tous les boutons, avec un écran de qualité, avec 15h d'autonomie, dans lequel on peut mettre une carte toute petite, qui ne chauffe pas, qui ne consomme pas, mais qui a la puissance d'un Pi3 (au moins!), comment dire... ça me parait un peu compliqué 🙂
        Scavy shim80 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by
          @bkg2k Oui, mais bon c'est ça qui est sympa, on aime bien rêver ! XD
          Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Numerobiss
            Numerobiss @Scavy last edited by
            @scavy Moi c'est Recalbox qui me fait rêver déjà.
            • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
            • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
            • Gpi Case.
            • Alim 3A Aukru.
            • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
            • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
            • TV 4K Samsung.
            • shim80
              shim80 @Bkg2k last edited by
              @bkg2k dit sur Retroflag Gpi case + Recalbox 6:
              Parce que telle est la destinée des bidouilleurs que nous sommes!
              Faux. Il y a RetrOrangepi (plus ou moins un clone de Recalbox) qui supporte la plupart des cartes Orange pi, certaines Banana pi et Nanopi. Sinon, Lakka prends en charge certaines Odroid et Cubieboards.
              Si tu y tiens tant que ça, il y a toujours la PS Vita:
              Check.
              Check. (5 pouces 540p et technologie OLED, qui dit mieux?)
              N’exagérons rien. 5-6h tout au plus.
              qui ne chauffe pas,
              Check.
              Check (plutôt deux fois qu'une!).
              CHECK! Tu y trouve carrément des classiques ps2 adapté pour cette console!!
              Niveau prix, ça se trouve vers 50-100euros d'occasion et il faudra qu'elle soit dans un firmware egal ou inferieur a 3.68 pour profiter de retroarch.
              Mais bon, pas de bidouillage, GPIO ou de linux dessus (du moins pour l'instant. J'ai ouie dire qu'une team bossait dessus...)
              Bref, pour en revenir au boitier retroflag GPI, est-ce que quelqu'un sait si le chargement des piles peut se faire directement via le micro-USB? (J'ai du mal a imaginer une autre utilité au port micro-USB pour une utilisation de ce type...)
              Apres, effectivement, la cartouche semble conçue pour n’épouser que les formes du pi zero, et rien d'autre. C'est bien dommage qu'ils n'aient pas pensés aux autres fruits du panier, la plupart d'entres eux sont beaucoup plus puissants.
              voljega Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                voljega Banned @shim80 last edited by
                @shim80 en même temps tout le message de @Bkg2k commençait par "Et de toute façon, si vous voulez rester sur Recalbox" ta réponse est complètement hors sujet
                shim80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • shim80
                  shim80 @voljega last edited by
                  @voljega voui... tout a fait! Mais c'etait plus fort que moi, j'aime trop cette console (au cas ou c’était pas évident)...
                  Et puis, j'ai cité des solutions comme RetrOrangepi, Lakka ou Retroarch, qui, même si elles ne sont pas Recalbox, proposent des services a peu près similaires...
                  • Numerobiss
                    Numerobiss @shim80 last edited by
                    @shim80 c'est comme si tu te pointe chez Renault et que tu parle de Peugeot avec le vendeur 😂
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • TV 4K Samsung.
                      Scavy Global moderator @shim80 last edited by
                      @shim80 Alors oui la PSVita, je te le concède elle est superbe. J'en ai une que j'ai hackée avec henKAKU enso et j'ai installé retroarch dessus. C'est excellent, MAIS ce n'est pas un système retrogaming complet tel que Recalbox. J'ai envie de te dire que cela n'a un peu rien à voir et au delà de ça, tu ne montes pas ta console Vita toi même.
                      • Archangel54
                        Archangel54 last edited by
                        Voici le résultat de mes premiers tests avec un pi0w et Recalbox 6.0 (en vue du boitier GPi case 😉 )
                        Démarrage assez "lent" (comparé à un pi3b avec lequel j'ai mes habitudes). Le webmanager et le wifi sont désactivés. Le Menu (Forcé en 720p via l'option dans recalbox.conf) répond lentement mais est utilisable.
                        Les tests de jeux réalisés avec un pad snes USB. Les roms proviennent du set No-Intro et sont en format dé-zippé.
                        Le lissage et rembobinage sont activés (sauf mention contraire). Les émulateurs utilisés sont ceux défini par défaut et sans overclock.
                        Game Gear
                        • Jouable : Sonic The Hedgehog
                        Gameboy
                        • Jouable : Legend of Zelda (Link's Awakening) / Smurfs / Super Mario Land / Super Mario Land 2 / Tetris / Wario Land
                        Gameboy Advance
                        • Jouable : Advance Wars / Crash Bandicoot Fusion / Crash Nitro Kart / Dragon Ball Z - Supersonic Warriors / Legend of Zelda (The Minish Cap) / Rayman Advance / Super Mario Advance 2 (Super Mario World)
                        Gameboy Color
                        • Jouable : Legend of Zelda (Link's Awakening DX)
                        Master System
                        • Jouable : Alex Kidd in Miracle World
                        Megadrive
                        • Jouable : Aladdin / Streets of Rage II / Musha Aleste / Sonic The Hedgehog 2
                        • Pas jouable : Micro Machines Turbo Tournament 96 (J-Cart)
                        SNES (Rembobinage désactivé sinon émulateur très lent)
                        • Jouable : Super Mario World (Son un peu bizarre) / Super Metroid / Super Aleste / Street Fighter 2 Turbo / Legend of Zelda / Donkey Kong Country /
                        • Pas jouable : Super Mario Kart / Super Mario World 2 / Super Castelvania 4
                        telemakk fbo75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Meme sans catalogue SNES ou Megadrive complet, vu le nombre de systèmes compatibles, il y a quelques milliers de jeux qui tournent faut pas abuser ! Une vie ne suffirait pas à tout essayer. Abusez pas !
                          • Numerobiss
                            Numerobiss last edited by
                            Overckocke le Pi0W ca passe bien.
                            • Gpi Case.
                            • Alim 3A Aukru.
                            • TV 4K Samsung.
                            Archangel54 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Archangel54
                              Archangel54 @Numerobiss last edited by Archangel54
                              @numerobiss L'O/C pourquoi pas mais quid de la chaleur supplémentaire dégagée ? Sachant que dans le future boîtier Gpi, l'installation d'un dissipateur est impossible à première vue...
                              Quels sont les gains possibles et avec quel niveau d'O/C ? Les résultats que j'ai obtenus avec la config de base sont déjà très prometteurs sachant que l'écran ne sera pas en 720p comme sur ma TV mais en 2.8" (à priori 320×240 px)
                              • bichi
                                bichi last edited by
                                J’ai cru comprendre que la team recalbox bûchait sur une « version » de recalbox dédiée et optimisée pour le gpi case de retroflag.
                                Il y a une date prévue ou rien pour le moment?
                                Merci l’equipe
                                  Nous y travaillons.
                                  Aucune date ne sera communiqué.
                                  • bichi
                                    Ok merci, bonne nouvelle^^
                                    mais sans forcément communiquer une date précise vous pensez qu’on est plus sur une sortie courant été ou plutôt 2020?
                                    Peace ✌️
                                    • telemakk
                                      telemakk @Archangel54 last edited by
                                      @archangel54 Il me semble que Micro Machines 96 et Micro Machines 2 sur MD ne marchent pas avec l'émulateur par défaut, il faut passer sur Picodrive, même sur un RPI3B. Ce n'est pas lié au Pi0.
                                      • ninjaw
                                        ninjaw Banned last edited by
                                        Ce n'est qu'une supposition, mais il me semble aussi que la liste des jeux non compatible présentée ici est absurde.
                                        De ce que j'ai vu sur youtube, le gpi case fait tout de même tourner la PS1, en tout cas sur retropie !
                                        • ian57
                                          ian57 Staff last edited by
                                          @ninjaw hello, entre faire tourner et jouable il y a parfois une différence 😉
                                          • ninjaw
                                            effectivement ca rame un peu https://www.youtube.com/watch?v=n2DCc8bawJY
                                            ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            100.8k
