    Retroflag Gpi case + Recalbox 6
    retroflag gpi case recalbox
    31
    96
    51242
    • shim80
      shim80 last edited by
      Salut les gars.
      Tout d'abord, j'aimerais savoir si il serait possible de greffer au boîtier GPI de Retroflag autre chose qu'un pi zero: il existe une multitude de boards miniscule dont le format se rapproche (voir davantage petit) que le pi zero (par exemple, du côté de orange pi, pour ne citer que le moins cher ...).
      L'idée ici serait de profiter d'un SoC plus puissant comme les Allwinner H3 ou H5 (4 cœurs, contre 1 pour le pi zéro).
      Ensuite, est-ce que le boîtier GPI supporte la charge via micro USB dans le cas de piles rechargeables, ça serait pratique et probablement plus efficace qu'une batterie intégrée.
      Sinon, est-ce que quelqu'un saurait quels sont les avantages d'une GPI + pi zero (ou n'importe quelle solution portable contenant une pi zéro) comparé à des open consoles du genre RS-97 (pour rappel, il s'agit d'une console portable sous linux trouvable sur n'importe quelle boutique chinoise en ligne pour environ 45$)
      Kintao cissou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kintao
        Kintao @shim80 last edited by
        @shim80 Un peu compliqué de te répondre que le boitier n'est même pas encore sorti.
        En tout cas on voit sur les video ou le boitier est ouvert qu'il y a une carte qui vient se greffer sur le pi0 au niveau des GPIO donc la carte devra avoir le même format a ce niveau.
        • Numerobiss
          Numerobiss last edited by
          Regardez le lien que j'ai mis.
          En toute logique vous constaterez que non
          • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
          • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
          • Gpi Case.
          • Alim 3A Aukru.
          • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
          • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
          • TV 4K Samsung.
          • cissou
            cissou @shim80 last edited by
            @shim80 alors deja va chercher un emulateur qui utilise tout les cores des SBC? a ma connaissance, y en a aucun, apres si le formfactor et la mise en place des elements est absolument identique, c'est peut etre possible, mais le gain sera nul a frequence identique.
            Dell 3020M + X360 sans fil
            Bartop Modulaire : Rpi3
            • anthony_
              anthony_ last edited by
              J'ai installé Recalbox sur un raspberry 0 fraichement acheté pour faire des tests.
              Je suis très surpris de voir que la gameboy avance tourne plutôt bien alors que pour la super nes, c'est galère pour beaucoup de jeux 😕
              La neogeo ça passe pas bien non plus, mais je m'y attendais.
              Tout le reste en dessous de la snes fonctionne impeccablement bien 🙂
              • Maldorhan
                Maldorhan last edited by
                @anthony_ As-tu pu tester la megadrive par curiosité ? Merci pour tes retours !
                RPi0W / Retroflag GPi CASE
                RPi3B+ / Retroflag SUPERPi CASE-J
                Retroflag NESPi CASE v1
                • Kanedaia
                  Kanedaia last edited by
                  @anthony_ Pour la Snes tu as testé des jeux "générique" ou des jeux avec des puces spécifique ?
                  • anthony_
                    anthony_ last edited by anthony_
                    J'ai fait quelques tests plus poussés. J'ai couper le wifi et désactivé le recalbox manager, j'ai l'impression qu'on gagne un peu en perf.
                    Voilà les résultats:
                    Recalbox
                    Les +
                    • Recalbox est génial tout simplement 😄
                    Les -
                    • les menus sont pas très fluide et mettent parfois du temps à charger quand on passe d'une console à l'autre ou qu'on quitte un jeu (c'est pas vraiment la faute à l'os mais plutôt a la puissance du Pi 0)
                    • lorsqu'on commence ou on quitte un jeu, le pad ne répond parfois plus du tout pendant une 20ene de secondes
                    Les jeux
                    Pour chaque console, je met les jeux que j'ai testé (environ 5 minutes par jeu). Si je ne met pas de commentaire, c'est que le jeu fonctionne de manière parfaitement fluide.
                    Notez quand même que ça ne reste qu'un petit échantillon 😉
                    Gameboy 100% OK
                    - Wario
                    - Roi lion
                    - Megaman
                    - Kirby
                    - King dracula
                    - Judge dredd
                    - Gargoyle quest
                    petit plus: on peut mettre les couleurs "à l'ancienne" plutôt qu'en noir et blanc
                    Master system 100% OK
                    - Aladidn
                    - Asterix
                    - Land of illusion starring mickey mouse
                    - Sonic
                    - Wonderboy
                    Megadrive 100% OK @Maldorhan
                    - Alladin
                    - Alex kid
                    - Earthworm jim
                    - Sonic
                    - xmen
                    Neogeo 90% OK
                    - Metal slug: Jouable mais lag pas mal par moment
                    - Double dragon
                    - Fatal fury
                    - Bomberman
                    - Viewpoint
                    - World heros perfect
                    - Robot army
                    Snes 60% OK
                    - Super mario all star
                    - Super castlevania
                    - Megaman x
                    - Super metroid
                    - The legend of zelda: chute de framerate très légère quand il pleut mais qui ne gène rien
                    - Donkey kong country 2: soucis de son et léger lag
                    - Kirby dreamland3: lag, problème son, bug graphiques
                    - Batman return
                    - Earthworm jim : problème de son
                    GBA 100% OK
                    - Donkey kong 3
                    - Metroid 0 mission
                    - Pokemon rouge feu
                    - Zelda the minish cap
                    - Sword of mana
                    En conclusion je suis plutôt satisfait des performances malgré le peu de puissance du pi 0, j'attends avec impatience le GPI case pour coupler tout ça 😄
                    Maldorhan Bkg2k cissou bundy 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @anthony_ said in Retroflag Gpi case + Recalbox 6:
                      tu es en vue vertical ? si oui peux tu aller dans le menu Emulationstation puis au niveau du thème regarde si tu es en mode transition "instant "
                      si non, met le et reteste.
                      • Maldorhan
                        Maldorhan @anthony_ last edited by
                        @anthony_ Super merci pour les tests ! Sinon en ce qui concerne Metal Slug, il rame même sur la version d'origine il me semble et donc même sur PC etc... Je ne sais pas si les ralentissements sont du même ordre mais si les autres jeux passent bien c'est peut-être simplement ça ^^
                        • Bkg2k
                          Bkg2k Staff @anthony_ last edited by
                          @anthony_ Merci anthony pour ces tests, ça donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.
                          Il est prevu, de notre coté, de faire quelques optimisations sur ES bientôt, pour redonner un peu de souffle au Pi0.
                          En effet il est fortement conseillé de couper le webmanager car pour l'instant, il consomme de la mémoire et du CPU (il est lui aussi en cours de réécriture).
                          @shim80 Si on parle de Recalbox, non aucune autre solution que le Pi0(w). Si on parle du boitier lui même, le Pi0 se clipse pour faire tomber le 40 broche sur les connecteurs à billes, donc dans le meilleurs des cas, il faudrait une board avec un 40 broche compatible (ça ça se trouve), et un form-factor strictement identique (ça par contre, à ma connaissance, ça n'existe pas).
                          Pour ma part, je ne suis pas un grand fan des boitier Retroflag, contrairement à beaucoup de monde. Je trouve le design interne très mal conçu avec une grosse perte d'espace, ce qui empêche un refroidissement efficace.
                          Par contre... de ce que j'ai pu voir pour l'instant, le Gpi m'a l'air très bien conçu. Très simple au montage, il a l'air de bonne qualité, il a 6 boutons + start/select, possiblement une alimentation de charge (à vérifier), un écran de bonne qualité, et je dois avouer que l'idée du connecteur à bille m'a vraiment bluffé.
                          S'il arrive à 70€, ça reste un excellent rapport Q/P, comparé aux solutions en plaqué-toc chinoises, aux boîtiers imprimés de qualités très discutables, et autres boîtiers moulés hors de prix.
                          dobiwan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bundy
                            bundy @outlaw77230 last edited by
                            @outlaw77230
                            Dans cette recherche de la portable ultime j'ai opté pour le linler Krizz pour la GBA. Avec une DS ou DS lite c'est le combo pafait. On peut bien sur jouer aux roms GBA mais le truc super c'est que le linker gère en natif les émulateur : Poket NES pour la NES et Goomba color pour la Gameboy et la Game Boycolor, Ainsi que SMS advance qui emule la Master Systeme et la game gear pour la GBA.
                            avec une DS on ce retrouve avec l'entiéreté de la ludothèque game boy, game boy color , GBA, NES, SMS et game gear sur le port GBA. et les jeux DS avec une R4 sur le port DS.
                            La portable ultime pour moi 🙂
                            Je dit pas ça pour lui fair de la pub mais les linker de Krizz sont top. Évidement cette soluce revient plus cher qu'un pi 0, et ma solution ne permet pas l'émulation de la snes. Mais bon, tous les gros titres snes ont été porté sur GBA.
                            • cissou
                              cissou @anthony_ last edited by
                              @anthony_ je vais essayer de tester metal slug pour verifier, mais le jeu lagge aussi sur la console donc c'est pas un comportement anormal
                              • bundy
                                bundy @anthony_ last edited by
                                @anthony_ C'est quand même marant qu'il yest plus de problèmes sur la snes que sur la GBA. la GBA demande plus de puissance nan? c'est une console 32 bit il me semble
                                • cissou
                                  cissou last edited by
                                  ouais je suis surpris aussi du fait que les jeu gba soit jouable correctement, apres tant mieux, mais c'est pas ce qui est indiqué sur le wiki :
                                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                                  • anthony_
                                    @acris Merci, effectivement il y a un mieux en mettant instant, même si il y a toujours un petit temps d'attente quand j'entre dans les listes de jeux. (ceci dit, j'ai beaucoup de jeux, c'est p-e aussi lié)
                                    @cissou @bundy je suis aussi surpris que vous:-)
                                    • shim80
                                      Le boîtier GPI de Retroflag me tente vraiment, mais est-ce qu'il possède bien des gâchettes L/R?
                                      L'ensemble rpi zéro + boîtier GPI Retroflag va me revenir à environ 80€, quels sont les avantages comparé à un rs-97 (console linux trouvable sur le marché chinois pour environ 40€)?
                                      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Numerobiss
                                        Numerobiss @shim80 last edited by Numerobiss
                                        @shim80 oui il y’a des boutons L et R derrière. les avantages ?? Très simple... te faire ta propre interface sous Recalbox.
                                        Je mettrais 200€ sur ça sans problème moi.
                                        • Gpi Case.
                                        • Alim 3A Aukru.
                                        • TV 4K Samsung.
                                          voljega Banned @Numerobiss last edited by
                                          @numerobiss 200 euros pour un truc avec une autonomie pas terrible te qui ne fait tourner ni snes ni gba...
                                          • Numerobiss
                                            Numerobiss @voljega last edited by
                                            @voljega oh ça tourne arête. Je l’ai tester encore cet aprem sur pi0
                                            • Gpi Case.
                                            • Alim 3A Aukru.
                                            • TV 4K Samsung.
                                            100.8k
