    Recalbox 6.0 est SORTIE! Nom de code: Dragonblaze
    recalbox 6.0 sortit nom code
    51
    111
    48079
    • Amos
      Amos @p0cth last edited by
      @p0cth https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
      Pi 3, Pi 4, Pi 5
      RGB Dual
      RG353M
      Piboy DMG et XRS
      PC
      p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • p0cth
        p0cth @Amos last edited by
        @amos said in Recalbox 6.0 est SORTIE! Nom de code: Dragonblaze:
        Merci pour le conseil.
        ex Dreamcast : jeux chu chu rocket ou samba de amigo format cdi même config passent très bien.
        Je remonte simplement l'info parce que j'ai testé +10 jeux 3DO format bin + cue parmi les plus intéressants sans succès.
        Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
        • irondada
          irondada @ViRuS-MaN last edited by
          @virus-man said in Recalbox 6.0 est SORTIE! Nom de code: Dragonblaze:
          bizarre moi quand j ai vire ces fichier je pouvais modifier , tu a bien ete dans systeme/.config/retroarch/config
          Bonjour @ViRuS-MaN , je n'ai aucun fichier quand je suis l'arborescence que tu donnes ... Juste un dossier "remaps" qui est vide, lui aussi.
          Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
          Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
          Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
          HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
          • ViRuS-MaN
            donc deja la tu sais deja le probleme ne viens pas de la , tu devrais donc pouvoir passer en custom , moi si je virer pas les fichier je pouvais pas mettre le custom
            irondada 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • irondada
              @virus-man J'ai reflasher la carte SD, et sans rien configurer, sans brancher mon disque dur, je ne mets que custom dans les options de jeux et je configure ma manette sans fil xbox360, et bien ça ne marche pas, je ne le retrouve pas dans retroarch ...
              • ViRuS-MaN
                tu arrive a mettre en custom ??? et pour ta manette la je peux pas te dire moi j ai une 8 bitdo et ca fonctionne nickel , si elle est en bluetooth y a un sujet pour faire un test et a premiere vue ca va mieux avec ce test
                irondada greenalex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • irondada
                  irondada @ViRuS-MaN last edited by irondada
                  @virus-man Je ne me suis pas clairement exprimé, la manette marche très bien, c'est le "custom" qui ne fonctionne pas, et qui n'apparait pas dans les paramètre de retroarch. Sur la RC3, j'avais installé un pack d'overlay, et le custom fonctionnait très bien ...
                  • p0cth
                    erreur amiga whdl/uae
                    les jeux fonctionnent sans le fichier uae mais je cherche une solution pour configurer désespérément le jeux sensible world of soccer avec la manette (un seul bouton fonctionne à ce jour)
                    j'ai essayé de suivre les instructions Wiki pour créer un fichier uae dans le répertoire correspondant sur le réseau local à partir de Linux
                    voici le retour terminal :
                    name@name:~$ cd '/mnt/recalbox/recalbox/share'
                    name@name:/mnt/recalbox/recalbox/share$ chmod 755 UaeGenerator.py
                    name@name:/mnt/recalbox/recalbox/share$ python UaeGenerator.py
                    Generate UAE for amiga600
                    Use (e)mpty uae files or (c)ustom ? : e
                    Traceback (most recent call last):
                    File "UaeGenerator.py", line 34, in <module>
                    generateInDir(a600Path,"600",uaeType)
                    File "UaeGenerator.py", line 24, in generateInDir
                    whdGames = [os.path.join(dir,filename) for filename in os.listdir(dir) if os.path.isdir(os.path.join(dir,filename)) and dirContainsSlaves(os.path.join(dir,filename))]
                    OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/recalbox/share/roms/amiga600'
                    une idée pour résoudre l'erreur de la dernière ligne ?
                    • Francky66
                      Francky66 last edited by
                      Bonjour a tous
                      J'ai un soucis avec les jeux qui nécessitent plusieurs disquettes sur l'émulateur Amiga 1200, comment fait-on pour indiquer l'emplacement de la seconde disquette sous Recalbox 6.0 sur raspberry pi 3 ?
                      Merci par avance
                      Amos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Amos
                        Amos @Francky66 last edited by Amos
                        @francky66 as-tu bien nommé tes fichiers avec "Disk X of Y" à la fin ?
                        Tu peux te référer au wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Amiga-sur-Recalbox-(FR) et sinon créer des uae.
                        Certains jeux en revanche demandent à ce que le disk soit changé dans le premier lecteur, il faut donc aller dans la GUI et le changer manuellement.
                        Pi 3, Pi 4, Pi 5
                        RGB Dual
                        RG353M
                        Piboy DMG et XRS
                        PC
                        • Evivox
                          Evivox last edited by
                          Je voulais remonter l'info que sur l'emulateur MSX en Bluemsx on ne peut pas sauvegarder la position. Il indique Core non prit en charge.. 😞
                          Raspberry Pi 3B/3B + : Recalbox 6.1 DragonBlaze
                          Boîtier Raspberry Pi noir RB-Case+02B / Boîtier Megapi Case de Retroflag
                          Micro SD : Sandisk 64go Ultra
                          Manette Qilive style Xbox sans fil
                          • Bkg2k
                            Bkg2k Staff @Evivox last edited by
                            @evivox Il faut voir ça directement avec ceux qui maintiennent ce core.
                            • greenalex
                              greenalex @ViRuS-MaN last edited by
                              @virus-man
                              Depuis la dernière mise à jour de Retroarch l’aspect ratio est passé en mode 23 (anciennement en 22).
                              Change ça dans tes fichiers de config et tout va rouler !
                              • irondada
                                irondada @greenalex last edited by
                                @greenalex Si je modifie le recalbox.conf avec un paramètre du style snes.ratio=16/9, ça fonctionne. si je le passes ensuite à snes.ratio=custom, ce paramètre n'est pas pris en compte dans retroarch, et reste sur le paramètre précédent, soit 19/9.
                                Si je mets dans le fichier retroarchcustom.cfg, aspect_ratio_index=23, j'ai un écran noir, alors que les valeurs inférieures à 23 fonctionnent. J'ai reflashé ma SD, et l'émulateur master system qui me posait problème est maintenant bien dimensionné, donc pour l'instant, je n'ai plus besoin du custom, mais je pourrai en avoir besoin pour les overlays. Mais du coup, je ne les installe pas pour l'instant, tant que je n'ai pas de solution pour ce paramètre.
                                • irondada
                                  irondada last edited by
                                  Par rapport à mon post précédent, je parlais d'un problème de dimensionnement de l'émulateur Master System. Cela arrive avec l'option Shader réglée sur "rétro". L'écran devient alors plus petit.
                                  • woomack
                                    woomack last edited by
                                    L'équipe Ultime par excellence ! 🙂
                                    Je suis fan de votre travaille !
                                    Merci pour tout !
                                    • PilafSama
                                      PilafSama last edited by
                                      Yo,
                                      J'ai une petite question :
                                      Le fait de garder l'ancienne "architecture" pour le dossier des images scrappées peut'il impacter sur le bon fonctionnement pour plus tard ?
                                      En gros, peut-on toujours utiliser le dossier downloaded-images ou bien est-il préférable de passer à la nouvelle config, c'est à dire media/images ?
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @PilafSama last edited by
                                        @pilafsama le repertoire n'a aucune importance, c'est purement conventionnel. Ce qui est important c'est de garder le gamelist.xml avec le(s) repertoire(s) d'images si on les balade d'un endroit à un autre, puisque le xml reference les chemins relatifs des images.
                                        PilafSama 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MrCroft
                                          MrCroft last edited by
                                          De mon côté, je profite de la nouvelle version de Recalbox pour rescraper tous mes jeux, auparavant scrapés avec l'utilitaire interne de Recalbox que je trouvais satisfaisant par rapport à mes attentes. Là je le fais avec Skraper qui marche très bien dans l'ensemble ! Il manque juste les données de quelques rares jeux et le genre n'est pas toujours indiqué.
                                          Ce qui m'ennuie, c'est que j'ajoute des jeux au fur et à mesure, or si je ne me trompe pas Skraper fait toujours des systèmes entiers. Je n'aime pas devoir rescraper des jeux que j'ai déjà faits (perte de modifications personnelles), donc j'aimerais trouver une solution. Je pourrais bien les regrouper dans un dossier, lancer le scrap dans ce dossier puis dispatcher mes jeux mais ça me paraît un peu fastidieux. Quelqu'un a une meilleure solution ?
                                          Bkg2k Amos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bkg2k
                                            Bkg2k Staff @MrCroft last edited by
                                            @mrcroft Skraper conserve tout ce qu'il télécharge localement. De fait, refaire un systeme entier en ayant ajouté quelques roms va très vite, puisqu'il n'ira télécharger que ce qu'il manque.
                                            100.2k
