    Recalbox 18.07.13 is out!
    Announcements
    recalbox 18.07.13 out
    24
    59
    51075
      Zing Global moderator Translator @RCP last edited by
      @rcp Aqui é o fórum internacional, fale em inglês para que todos possam te entender.
      Se você não sabe inglês, o melhor é abrir um tópico para o seu problema na parte em Português do forum:
      https://forum.recalbox.com/category/25/português
      • RCP
        RCP last edited by
        Sorry, I'll try ...... For my roms, the update worked fine except for the fba. So I got another card and burned a clean image and to my surprise the roms that kept running on the upgraded card do not work with the installation from scratch. (fds / dreamcast / sega cd / pcengine cd / msx / amiga600 / amiga1200 / odyssey / colecovision). I have downloaded the image again from the site and reinstalled the image but these roms still do not work, any tips on how to proceed? thank you so much.
        • pandouaide
          pandouaide last edited by
          Bonjour ! J'ai installé la M.A.J automatiquement, et j'ai obtenu un écran noir avec le massage d'erreur suivant : (1.161143) EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget4308: comm init: bad extended attribute bloc 4294967295
          Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? J'utilise une rapsberry pi 3, non overclocké.
            OyyoDams Staff @pandouaide last edited by
            @pandouaide ta carte SD est corrompue, quelle est sa marque et son modèle ?
            pandouaide 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pandouaide
              pandouaide @OyyoDams last edited by
              @oyyodams Merci beaucoup de ta réponde instantannée, C'est une Agfaphoto, 32 Go. Cependant recalbox marchait très bien avant la M.A.J comment c'est possible...? Il y a moyen de faire marche arrière ?
                @pandouaide
                microsd de mauvaise qualité , nous conseillons fortement scandisk moins de problème.
                Et si tu as une microsd blindée de roms sans laisser assez d espace disque boum ça pête.
                • pandouaide
                  pandouaide @acris last edited by
                  @acris C'est étrange il me semblait qu'elle était remplie à 20%..enfin...Il n'y a vraiment plus rien à faire ? J'avais des parties assez importantes dessus...
                    @pandouaide à moins que tu sois très calé en Linux et que tu ais beaucoup de chance, non c'est mort. Comme dit @acris, SD de mauvaise qualité, pas faite pour gérer un OS, juste bien pour stocker des photos.
                    Prends une Sandisk class 10 (regarde le recalstore)
                    • pandouaide
                      @oyyodams D'accord merci beaucoup de vos réponses, très complètes et rapides ^^
                        Substring @pandouaide last edited by
                        @pandouaide essaie eventuellement https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Access-in-RO-recalbox-partitions-Windows-(EN)
                        • Dotto Raus
                          Dotto Raus @Dotto Raus last edited by
                          @dotto-raus
                          Solved i changed the core of mame in advanced options.
                          Thank you for the great release, excellent work
                          • joinski
                            joinski @Moritz last edited by
                            @moritz said in Recalbox 18.07.13 is out!:
                            I was playing with friends using password to prevent other players join and lag the game, now I can't join the host anymore because the game don't show in lobby, will we be able to create private games?
                            I was just testing a bit and i found out, that the host has to wait after starting a game, until the client can see this game in the lobby. Then the host can set a password and the client can join.
                              @rcp Qual Arquitetura você está usando: Rpi0/1, Rpi2, Rpi3? Você fez a atualização limpa, e apenas copiou os jogos (SHARE/ROMS) para a nova instalação? Se, por exemplo, você tentou copiar algum arquivo de configuração de uma versão anterior, é isso que está lhe causando problemas.
                              Você tinha alguma configuração personalizada de emulador e na instalação limpa ainda não configurou? Já tentou ir nas configurações avançadas e alterar o emulador e/ou o núcleo de emulação?
                              Which architecture are you using: Rpi0 / 1, Rpi2, Rpi3? Did you update it cleanly, and just copied the games (SHARE/ROMS) to the new install? If, for example, you tried to copy some configuration file from an earlier version, that is what is causing you problems.
                              Did you have any custom emulator configuration and clean install has not yet set up? Have you tried going into the advanced settings and changing the emulator and / or emulation core?
                              RCP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RCP
                                RCP @Zing last edited by
                                @zing
                                Zing, thank you for responding! I use RPI3. I did a clean installation, but I used the roms of the other card that had updated for the last version and they were working, but in the installation from Zero they stopped working
                                Besides the Roms, I copied the file gamelist.xlm and some saves, is it possible that this is what prevents these systems from working? Thanks a lot for the help
                                  @rcp As Roms e os gamelist.xml não podem interferir, nem mesmo os saves, apenas poderia ser um problema se você tentasse aproveitar um arquivo de configuração que seja de uma versão anterior.
                                  Eu não tenho certeza do que aconteceu, mas eu tentaria fazer uma instalação limpa com a última versão, e copiaria apenas uma ROM de cada sistema que você alega ter problemas, e faria um teste. Se com apenas uma ROM funcionar, isso significa que você está tentando usar um arquivo de configuração de uma versão anterior, mesmo que sem intenção, e por isso está tendo problemas.
                                  Roms and gamelist.xml can not interfere, not even saves, could only be a problem if you tried to take advantage of a configuration file that is from an earlier version.
                                  I'm not sure what happened, but I would try to do a clean installation with the latest version, and I would copy only one ROM from each system that you claim to have problems, and test it. If only one ROM works, it means that you are trying to use a configuration file from an earlier version, even unintentionally, and is therefore having problems.
                                  • rizzie
                                    rizzie @Francis Labo last edited by
                                    @francis-labo check storage space. It's need 300mb
                                    • AnderDog
                                      AnderDog last edited by AnderDog
                                      Bug in Kodi... pressing the button without stopping, turbo type... even if you do not press anything in the menus.
                                      Usually starts in the menu options, System🤬 Fix??? I use ps4 controller🤔
                                      AnderDog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AnderDog
                                        AnderDog @AnderDog last edited by
                                        @anderdog Sorry guys, this bug only Ps4 controller... My Gamesir G4s controller works fine😲
                                        • ibrown
                                          ibrown last edited by acris
                                          Really love Recalbox! It's definitely the best retro gaming system out there! I updated recently on two systems and had no problems. One system is unable to add Bluetooth controllers, but on that system I am using the Kintaro Super Kuma 9000 case image, which may be the problem. I was also wondering about Kodi. I searched and the only thing I found was that Kodi would be updated when buildroot updates it. xxxxxxxxx), which also runs off of buildroot has updated their system to Kodi 17.6, so I was wondering if there was any chance that it would also be coming to Recalbox. Currently, I just leave Kodi turned off because I ran into an issue with the YouTube add-on constanly asking to launch the setup wizard. Thanks!! Great Work!!
                                            @ibrown recalbox will be updated buildroot and kodi soon.
                                            Developpers are in holidays.
                                            100.3k
