    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    699557
    • big4ever
      big4ever last edited by
      Bonsoir à tous,
      Sur Raspberry Pi3, Recalbox v.4.1 (unstable), Sandisk 32go (pas de stockage usb),
      • La MAJ (4.0.0 > 4.0.2 > 4.1) s'est bien passée.
      • Sur SNES (emulateur par défaut), lors d'une sauvegarde, les mentions en bas à gauche ("partie sauvegardée dans slot 1") ont un souci: les caractères sont remplacés par des rectangles.
      • J'ai l'impression que l'interface lague un peu (lors du passage d'une console à l'autre, pas aussi fluide qu'avant?).
      • Activation des 2 manettes PS3 (originales) sans dongle Bluetooth externe mais via le bluetooth interne du Raspberry (via config "Bluez"). ça a l'air de fonctionner. Par contre, est-il possible qu'avec 2 manettes connectées, cela ralentisse la recalbox? Je n'ai pas encore testé avec clone chinois de manette PS3 (qui buguait sur 4.0.0 avec firmware off -logique-)
      • Apparition d'un petit éclair en haut à droite (jaune) par certains moments?
      • Kodi 16 bien MAJ. Par contre, quand on utilise une manette, toujours pas de solution pour faire apparaître le menu du bas (vidéo, sous titres, etc) lors de la lecture d'une vidéo. Clavier nécessaire (pour voir un film ou une série en VOST par exemple). Je pensais que c'était un bug de l'ancienne version. Peut-être paramétrer un long press sur une des touches? Ou via le virtual Keyboard?
      • Jeux testés pour le moment: Super Side Kicks 3 (Neogeo, 10/10), Crash Team Racing (PSX, 7/10, lag un peu), S. Mario 3 (NES 10/10). DBZ Hyper Dimension (SNES, 9/0).
      • Wifi OK (mais pas testé sur un autre accès wifi qui me posait problème en 4.0.0 avec IPv6 erronée - problème connu-)
      • J'ai désactivé les MAJ auto depuis le téléchargement de 4.1.
      • Accès réseau via IP ok sur smartphone. Virtual PAD ok.
        Par contre, impossible de sauvegarder des paramètres une fois dans les menus (sur smartphone) - > erreur 500.
        • 1 pour la petite vidéo/animation "Recalbox" au démarrage dont on devrait pouvoir couper/diminuer le son.
      Quoi qu'il en soit, j'en profite pour féliciter toute l'équipe Recalbox pour ce superbe travail ! 🙂
      Raspberry pi3
      Sandisk microsd 32 gb
      Recalbox 4.0.2
      Manettes ps3 (originales)
      [J'ai surtout des soucis avec Mame et le nombre trop élevé de Roms ^^]
        @big4ever
        la solution des carrés jaunes est indiqué dans le 1er sujet et ce bug a été déjà plusieurs fois cités.
        A tous les utilisateurs merci de prendre le temps de lire l ensemble des sujets afin de savoir si votre bug n'a pas déjà été cité et solutionné afin de nous soulager la lecture de ne citer que vos problèmes. Merci
        big4ever 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hulkster
          Hulkster last edited by
          @acris
          Pour moi avec la mise à jour, l'émulateur "Playstation" est absent de la sélection alors que j'ai bien des roms dans le bon dossier.
          As-tu une idée?
          Merci d'avance
            @Hulkster
            pas de support dans ce sujet Ouvre un sujet si ce n est pas deja fait car tu es un cas isolé. Personne n'a ce problème.
            • Hulkster
              This post is deleted!
              • big4ever
                big4ever @acris last edited by big4ever
                @acris Sorry, vraiment. Pourtant, j'ai bien lu les sujets (parfois en diagonale) et j'ai effectivement vu qu'on parlait d'un carré jaune. Mais chez moi, ce sont deS rectangleS jauneS #PasPareil ^^ (humour...)
                Raspberry pi3
                Recalbox 4.0.2
                • El_david
                  El_david last edited by
                  Nouveau bug de repérer.
                  Rappelle de ma config:
                  *RPI3 b, recalbox v4.1 unstable, carte micro sd samsung 64Go, Controlleur xinmo pour la direction.
                  Sur l'ému PSP la direction droite va à gauche, le haut va en bas, gauche et bas fait leurs rôle.
                  J'ai tester de modifier le fichier gamecontrollerdb.txt et le supprimer, cela ne change rien.
                  latortue34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • toti83
                    toti83 last edited by
                    Bonsoir. Merci pour le boulot abattu.
                    La maj s'est très bien passé.
                    J'ai voulu test l'emulateur dreamcast avec les rom Shenmue et PowerStone 2 (recupéré sur romstation) => BlackScreen
                    Pas moyen de quitter l'emulateur.
                    Existe-t-il un log consultable afin de m'assurer qu'un message d'erreur ne serait pas passé inaperçu ?
                    Merci !
                    • omg
                      omg last edited by
                      Okay juste pour faire remonter une erreur dans les options de paramètre de démarrage.
                      La quatrieme option a une erreur de frappe :
                      "Démarrer suR la liste de jeux"
                      voili voilou sinon RAS
                      Configuration :
                      Raspberry Pi model 3
                      Recalbox version 4.1 unstable (maj du 22/02/2017)
                      Matériels (Micro SD sandisk 32go, Power Supply 1A)
                      Support microsd utilisé
                      Manette PS3 sixaxis
                      Système d exploitation Ubuntu
                      • snwfrd38
                        snwfrd38 @Substring last edited by
                        @Substring, oui je prêt pour les commandes ssh 🙂 Pas de problèmes pour tester ca et indiquer si ça marche.
                        Pi0w plus GPI avec 32G
                        Pi3+ plus Nescase avec 128G
                        Hors RB
                        Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
                          Substring @snwfrd38 last edited by
                          @snwfrd38 donc tu vas devoir :
                          1. taper /recalbox/scripts/recalbox-config.sh lsaudio ca devrait te renvoyer 4 valeurs au moins : auto, jack hdmi et qqc de la forme [x:y] blablablabla qui devrait être ta carte son usb (tu peux en avoir plusieurs de cette forme)
                          2. tu arrêtes es /etc/init.d/S31emulationstation stop
                          3. tu essaies un par un les [x:y] en définissant la carte son avec /recalbox/scripts/recalbox-config.sh audio "[x:y] blablablabla" et en relancant ES pour t'assurer que le son a bien basculé dessus : /etc/init.d/S31emulationstation start
                          4. (optionnel je crois, mais mieux vaut le faire) ; tu edites recalbox.conf et tu changes audio.device=[x:y] blablablabla
                          Et tu me tiens au jus (malheureusement c'est un truc que j'ai développé sans pouvoir trop pouvoir le tester chez moi parce que pas de carte son USB, mais @ian57 l'a testé et validé pour moi)
                          snwfrd38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • snwfrd38
                            @Substring C'est parfait! Ca marche parfaitement ainsi que ton point optionel 4. Merci beaucoup - très bon code 🙂
                            Hors RB
                              @snwfrd38 cool merci pour le feedback 🙂 vais demander aux champions de ES d'ajouter la possibilité de le faire par ES
                              • geoone06
                                geoone06 last edited by
                                Salut à tous,
                                En 4.1 je n'arrive absolument pas à configurer ma wiimote qui elle fonctionne parfaitement sur les versions précédentes.
                                Elle est desuite reconnu avec le Bluetooth natif du rpi, mon problème est au niveau de la configuration des touches.
                                Je peut toutes les attribuées sauf la direction gauche qui lors de sont appuie modifie l'attribution de la touche bas précédemment configuré.
                                Pas spécialement gênant pour le moment, si sa peut aidé au plaisir.
                                RPI3 / 4.1 / SD16Ultra / Alim Officiel /
                                RPI3 / 4.1unstable
                                Substring rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Substring @geoone06 last edited by
                                  @geoone06 Vu avec @rockaddicted qui a testé aussi : apparemment un bug du pilote kernel, on va regarder ca
                                    rockaddicted @geoone06 last edited by
                                    @geoone06 En effet je viens de tester et cette saloprie envoie des events de clavier ...
                                    En attendant un fix, il te faut restaurer la config d'origine et ne l'utiliser uniquement ingame, pas sous ES.
                                    Pour restaurer la config, go en SSH et tape ceci :
                                    cp /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_input.cfg /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg
                                    geoone06 darkonvas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SlipFunèbre
                                      SlipFunèbre last edited by
                                      Plop, pour mon premier post voilà un petit retour de bug : mise a jour sur RPi2 freeze au lancement de ES...
                                      • harryM
                                        harryM last edited by
                                        le relou le retour..ma config : rasp pi 3,sd sandisk ultra 16 go,adaptateur aukru avec switch, manette snes clavier lenovo..donc : tjrs pas de wifi...j'ai refait la maj du 4.0.1 en unstable vers le 4.1, j'ai bien re paramètré le recalbox.conf via root comme indiqué ci dessus...mais tjrs le meme probleme : "wifi activé" meme sans identifiants, ou si je laisse mon mot de passe celui ci se transforme en "enc:WFDasdgtHJIUTdS.."je ne trouve pas de solution..aussi je n'arrive pas a passer en version 2 du manager, j'ai bien recopié les deux lignes pourtant mais je reviens tjrs au meme menu apres reboot..a part ca je peux tjrs copier mes roms via kodi et les jeux fonctionnent (test sur nes,snes et nec)
                                        je crois que je n'ai plus qu"a attendre la version stable...
                                        DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Guimauve80
                                          Guimauve80 last edited by
                                          Bonjour, alors un petit retour de bug rencontré :
                                          J'ai un rpi 3, recalbox 4.1 (1ére version mis a dispo le jour du lancement) sur micro sd 16go,n clé USB de 32 go pour les roms.
                                          1. Tout fonctionné très bien, et la en mettant le canal des mises a jours sur "Unstable" comme conseiller dans les précédents post, hop on me propose une mise à jour, je l'effectue, assez rapide a peine 10 minutes.
                                          Après redémarrage, mes roms et scrap sont toujours là, mais la plus aucune roms ne se lancent !
                                          Je décide donc d'enlever la clé usb, je redémarre et il me repropose une mise ajour, je la refait, tjr le meme écran qui indique les modifs apporter, je copie via réseau samba quelques roms, et la les roms copier sur la micro sd fonctionne.
                                          Donc j'ai remis la clé usb a zéro, remis dans le recalbox, il a mis donc le dossier et les fichiers recalbox a la racine, j'ai copié des roms, et la les roms ont donc refonctionné.
                                          Donc je pense que le fait de faire des mise à jour avec une clé usb en "anyexternal" fait donc crashé la clé ? Qu'en pensez vous, une solution a cela peut être ?
                                          1. Pour les sauvegarde et chargement en jeux via HOTKEY + X ou Y j'ai remarqué que l'on peut bien sure bien sélectionné le slot choisi, il sauvegarde bien et charge bien sur le bon slot, mais par contre il indique tjr "100% loaded/saved state slot #0" peut importe que l'on choisisse le slot 1 2 3 4 5 ... il indique le slot #0 mais par contre il sauvegarde et charge bien au bon numéro de slot ???? Petit bug mais qui prête a confusion !
                                          Merci a toute l'équipe Recalbox pour votre super taff et la très bonne gestion de cette page pour la remonté d'info et les solutions apporté, c'est précis et très utile et surtout bien gérer !
                                          • Fab2Ris
                                            Fab2Ris Staff last edited by Fab2Ris
                                            Pour info, depuis une installation propre
                                            4.0.1 > 4.0.2 > 4.1.0
                                            Pad X360 officiel, adaptateur compatible (sans soucis jusqu'alors)
                                            Seuls les boutons A et B fonctionnent.
                                            Impossible de se déplacer dans ES ou d'ouvrir le moindre menu...
                                            EDIT : toutes les touches sont mélangées.
                                            Start = RT
                                            Haut/bas = gauche/droite
                                            HOTKEY = select
                                            Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
