    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    823218
    • idarius
      idarius last edited by idarius
      Salut @ironic, tu n'as pas fait les choses à moitié 🙂
      Merci pour ces détails, je comprends bien que tu as essayé (et réussi de façon impressionnante, aucune différence dans l'affichage) de coller au plus près de la snes originale.
      Malgré le fait que l'affichage soit identique à la console, les personnages me semblent écrasés sur tes photos, et je trouve le ratio 8/7 (1536 x 224 pour les jeux snes ntsc) beaucoup plus réaliste.
      text alternatif
      Donc au final, comme sur pas mal de forum ou la question est soulevée, ça relève plus de choisir entre la "nostalgie", c'est à dire la façon dont était affichée la console à l'époque, et un ratio réduit en largeur, paraissant plus "correct" dans les proportions des sprites.
      • opossum
        opossum @ironic last edited by
        @ironic Ciao! The Sony BVM series are capable displaying NTSC 7.5 IRE, PAL, SECAM... How to send pms here? I can find only chat! 😕
        • ironic
          @idarius
          C'est exactement ça.
          Si on respecte le rendu de nos consoles PAL, le résultat est écrasé (mais fidèle à nos souvenirs).
          Pour un rendu plus "réel", il vaut mieux utiliser le NTSC.
          @opossum
          Yes, chat is PM.
          • idarius
            on est bien d'accord au final . je vais donc continuer chrono trigger avec des bandes noires sur les cotés 😉
            Merci pour tes infos précises en tout cas, c'est toujours un plaisir.
            je me tâte à prendre un gert vga 666 pour pouvoir tester tous ces timings qui ne veulent vraiment pas passer actuellement 🙂
            aTg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • aTg
              aTg @idarius last edited by
              @idarius I do not understand because you have so many problems, with rgb-pi distribution you have snes at 256 perfectly framed and at 60Hz
              alt text
              The black stipe is by the camera.
              • idarius
                its not the same version, in the TM after "world", in the cloud, in the ground size and the shadow 😉
                hard to compare the two, but your picture look stretched for me.
                  Substring @idarius last edited by
                  @idarius have you disabled video_crop_overscan ?
                  • archimage
                    archimage last edited by
                    Il y a forcément quelque chose que tu as dû louper, et c'est difficile de deviner... comme dit Subs il faut éliminer crop overscan dans config.txt, es-tu sûr que l'overscan analogique de ton écran est bien reglé ? Autre chose qui pourrait générer des bandes, si la sortie video de ton pi est reglée sur 50hz tu auras des bandes noires quel que soit le réglage de Retroarch, même en lançant des jeux NTSC.
                      Je parlais du crop overscan de retroarch 😉
                      • idarius
                        oui oui j'ai bien le crop overscan désactivé.
                        vu ma configuration, c'est tout à fait normal que j'ai des bandes noires des 4 cotés, c'est voulu.
                        Le but de mon post était d'avoir une réflexion sur le ratio à utiliser pour la snes (par exemple), car celui ci était déjà déformé (affiché sur toute la largeur de l'écran) avec la console d'origine. Du coup, en ayant des bandes sur les cotés, les persos sont moins "gros" ou aplatis, les carrés plus carré, et je trouve l'affichage plus "logique".
                        archimage Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • archimage
                          archimage @idarius last edited by
                          @idarius si ton image a le bon nombre de lignes horizontales à la bonne fréquence, le reste tu peux l'étirer comme tu veux via l'overscan dans le service menu, ce qui compte c'est que ça prenne la proportion de la télé, et que la resolution horizontale soit juste pour que tes scanlines soient parfaitement positionnés.
                            @idarius C'est tout le sujet du débat : afficher en 4:3 une résolution qui de base ne l'est pas (la SNES en 256x224 c'est du 8:7, donc pas vraiment du 4:3. Quasi aucune console n'est 4:3 je crois). Donc au final, ce qu'explique Irocnic depuis longtemps, en fullscreen tu as des pixels rectangulaires.
                            Et il semblerait que le crop overscan doit etre à true (ce qui est sa valeur par défaut)
                            • n3o_c59
                              n3o_c59 last edited by
                              Vous êtes tous sur du HDMI->VGA->Peritel ? Ou sur le vga666 ?
                              • idarius
                                HDMI => VGA => BNC pour ma part
                                  Substring @n3o_c59 last edited by
                                  @n3o_c59 je vais faire tâche ... je n'ai (toujours) pas de CRT 😮
                                  Et quand j'en aurai un j'aurai et par GPIO et par hdmi2scart (faut que je me fasse ce cable nom di diou)
                                  • ian57
                                    ian57 Staff @Substring last edited by
                                    @Substring t'en veux un de cable mon subs ?
                                      Substring @ian57 last edited by
                                      @ian57 non non j'ai tout ce qu'il faut à la maison, avec ton schéma imprimé ... depuis 3 mois ... hahaha 😄 vais gérer, juste que y'a zelda en ce moment ... Dur de se répartir 😄
                                      • n3o_c59
                                        Le CRT c'est la vie ! Lol........ enfin grâce à vous même si c'est encore laborieux d'être au top !
                                          @n3o_c59 oui enfin en RGB c'est pas demain la veille ... On a encore beaucoup de limitations côté Pi qui font que la sortie composite (qui dans un firmware récent est dispo en 240p et non plus uniquement 480i) est la plus facile, n'en déplaise aux RGB-istes qui n'ont jamais connu le vrai RGB à l'époque des consoles, justement 😛
                                          Donc du RGB sur CRT, c'est encore TRES loin d'être mûr. Les recherches des quelques forcenés sur le sujet ne sont pas nécessairement applicables à tout le monde et, disons-le, nécessitent une connaissance bien trop complexe encore.
                                          • ironic
                                            "forcenés sur le sujet"
                                            LOL.
                                            Vu le travail que tu as accompli jusqu'ici sur/pour Recalbox, c'est pu un forcené que tu es ... 😉
                                            Recalbox, ça par un peu dans toutes les direction mais c'est ça force.
                                            Sinon, je suis sous câble RGP-Pi.
                                            Petit question hors sujet, quoi que c'est pour passer de mode 4/3 a 16/9 sur CRT.
                                            On peut directement piloter une sortie GPIO sous Recalbox ? via Bash, Python ou autre ?
                                            Le but c'est de créer une base de donné de jeux d'arcade et en fonction du jeu (224p ou 240p), activer le mode 16/9 de la TV qui sera réglé (via le service menu) en fullscreen sans overscan 240p.
                                            Le mode standard (4/3) est lui réglé en fullscreen 224p.
                                            Je l'utilise actuellement mais faut que je switch de mode avec la télécommande, alors qu'en envoyant du 5v sur la broche 8 de la Péritel, ça serait fonctionner...
                                            Ma base de donné de jeux d'arcade contient actuellement plus de 700 jeux et je switch de Timings en fonction de la résolution du jeux. J'avais plus de 70 Timings différents pour faire les choses bien mais c'est ingérable, j'ai simplifié mais j'obtiens quand même un peu plus de 10 Timings.
                                            J'en ai profité pour ajouté le core libretro a utiliser (par jeu), comme ça j'ai créé un seul thème "Arcade" sous ES qui regroupe tous les jeux MAME/FBA (éventuellement neogeo). Cela me permet d'utiliser 3, 4 cores de FBA différents, certaines versions plus ancienne passe mieux avec certains jeux.
                                            Substring ajefr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            100.1k
