    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    822063
      Substring @ironic last edited by
      @ironic bien sûr que tu peux piloter un gpio. Tu n'as qu'a regarder les scripts de supernature2k il en a fait plrs en python. Il y a des "power scripts" en python aussi (pour l.extinction de recalbox). On ne fait que lire dans notre cas, mais les libs python sont là
      • ajefr
        ajefr @ironic last edited by
        @ironic Juste pour info, j'ai de mon côté plus de 330 modelines différentes en arcade !
        • ironic
          Pouah, 330 modelines, j’espère que tu as fais que du copier/coller de modelines et pas essayé d'adapter parfaitement chaque modeline a ton CRT.
          Vais essayer prochainement de piloter le 4/3, 16/9 depuis le Rpi sous Python.
          Moi qui voulais pas trop me lancer dans ce langage ;/
          ajefr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ajefr
            @ironic said in Recalbox sur TV CRT en RGB:
            Si si, tout est adapté, on est perfectionniste ou on ne l'est pas ;-)))
            • lolo
              lolo @ironic last edited by
              @ironic Salut,
              Avec le Mednafen standalone sur Windows, on pouvait entre autre paramétrer ça dans le fichier de config.
              ;Last rendered scanline.
              pce.slend 235
              ;First rendered scanline.
              pce.slstart 4
              Sur la version rpi peut on également utiliser les différentes lignes de commandes des différents paramètres. Et si oui dans quels fichiers, emulators.cfg ou le retroarch.cfg.
                sur le raspberry c'est un core libretro non un emulateur standalone.
                • ironic
                  ironic last edited by ironic
                  @ajefr
                  J'imagine que c'est pas sous Rpi tes modelines, j'ai fais le tour de tout ce qui était jouable sur MAME/FBA Rpi3 et une 100aine de modelines suffisent.
                  Bon c'est vrai que j'en ai jeté pas mal mais faut pas déconner, yen a plein auxquels on jouera jamais.
                  J'ai fais un script qui créé les HDMI_Timings automatiquement, il lui faut simplement la résolution verticale et la fréquence.
                  Et aussi 3 paramètres pour centrer/recaler l’écran en fonction des réglages des CRT.
                  Ça fonctionne nickel mais je doit encore optimiser/verrouiller le tout. C'est compliqué de faire quelque chose d'universel (c-a-d parfait pour tous les CRT).
                  Je l'utilise avec Advmame et une base de donnée de jeux que j'ai crée (jeux, résolution, fréquence).
                  text alternatif
                  On peut voir que le refresh rate du jeu et synchro sur la fréquence du CRT, soit 60.60Hz.
                  Si on pouvait extraire les infos d'une rom depuis le binaire Advmame (sans passer par le listxml) ça serait top.
                  Et dire que je me suis fais chier des 10aines d'heures a créer des 100aines de Timings 😉
                  Il y a beaucoup de jeux en 240p et encore plus en 224p, pour avoir un affichage plein écran sans overscan, il n'y a pas d'autres solutions que de modifier les paramètres de sa TV a chaque (changement 224p/240p) jeu. Chose impensable et il faut encore connaitre comment avoir accès au "service menu" des TV ou jouer avec des potards.
                  Avec aTg, on va utiliser ce script et le nouveau câble RGB-Pi pour piloter les mode 4/3 et 16/9 des CRT (broche 8 de la Péritel) et ainsi avoir 4 résolutions de configurées sur le CRT.
                  224p et 240p en 60He et 240p et 256p en 50Hz. (fullscreen sans overscan).
                  Ça servira surtout pour le 224p60 et le 240p60.
                  @lolo
                  Tu peux utiliser le Core Mednafen PCE Fast de Libretro pour modifier les start et end scanlines.
                  text alternatif
                  Quick Menu/Options
                  lolo Darki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lolo
                    Libretro
                    Merci. Oui c'est logique vu que c'est du Libretro.
                    J'avais tellement l'habitude d'éditer le fichier mednafen-09x.cfg sous Windows.
                    • Darki
                      Darki @ironic last edited by
                      @ironic Super, ça avance bien !
                      • ironic
                        Est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour tester quels Timings.
                        Je ne comprend pas pourquoi ces timings passent parfaitement sur 3 de mes CRT et pas sur une Sony Trinitron 14" PAL/SECAM modèle KV-14LM1E.
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 12 3 13 0 0 0 55.000000 0 42361440 1
                        Number of Scanlines : 284
                        Horizontal Frequency : 15620 Hz
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 13 3 13 0 0 0 55.000000 0 42510600 1
                        Number of Scanlines : 285
                        Horizontal Frequency : 15675 Hz
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 13 3 14 0 0 0 55.000000 0 42659760 1
                        Number of Scanlines : 286
                        Horizontal Frequency : 15730 Hz
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 14 3 14 0 0 0 55.000000 0 42808920 1
                        Number of Scanlines : 287
                        Horizontal Frequency : 15785 Hz
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 14 3 15 0 0 0 55.000000 0 42958080 1
                        Number of Scanlines : 288
                        Horizontal Frequency : 15840 Hz
                        hdmi_timings 1920 1 260 152 380 256 1 15 3 15 0 0 0 55.000000 0 43110000 1
                        Number of Scanlines : 289
                        Horizontal Frequency : 15896 Hz
                        Et a partir de quel Timings (quel nombre le scanlines) votre TV pas du 525 lignes (NTSC) au 625 lignes (PAL).
                        En mode 525 lignes, on ne peut pas voir la totalité des 256p mais en 625 lignes, on peut. Il y a même une bande noire en bas.
                        On peux tester ces Timings avec R-Type qui est un jeu en 256p a 55Hz.
                        • ian57
                          ian57 Staff last edited by
                          @ironic j essaie de te tester ça semaine pro sur un cathodique 36 bas de gamme...
                          • bruce7491
                            bruce7491 last edited by
                            Bonjour à tous
                            Et que diriez vous de ce projet?
                            http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=56947
                            Cordialement
                              Me semble que ce projet est abordé dans les pages précédentes.
                              • ironic
                                C'est vraiment du beau travail mais c'est pas pour toutes les bourses.
                                Payer 35€ un Rpi3 et 2 fois plus (70€) pour l'interface Rpi/TV, c'est un peu beaucoup.
                                Maintenant, je suis conscient de la somme de travail et les 70€ sont mérités.
                                Juste un petit truc : Le pixel perfect 🙂
                                Déjà c'est plutôt du Scanlines perfect (ok, pas de soucis, on a pas le choix pour le moment sauf pour certaines resolutions) et je suis pas sur que ce soit du framerate perfect (pour l'arcade).
                                Je clique sur les liens et je vois un des jeux qui me sert de test, R-type (384x256x55Hz).
                                Et la, overscan de ouf car on voit même pas le score et le beam.
                                L’écran doit être en 525 lignes et pas en 625 lignes, donc on ne voit que 240 lignes maxi, et encore...
                                Désolé mais ça me gène 🙂
                                Je vois ça :
                                alt text
                                Alors que chez moi ça ressemble plus a ça :
                                alt text
                                (bon j'ai pris une capture du net, mon APN explose devant un CRT).
                                C'est juste pour critiquer un peu, pour me dire que tous mes efforts servent quand même a quelques chose 😉
                                Sinon, bravo.
                                lolo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bruce7491
                                  Donc pour résumer (car j'ai pas lu la totalité des 634 messages lol) un projet est hardware et l'autre software avec parametrage + un convertisseur hdmi/rvb du commerce
                                  Ai je biens compris?
                                  • lolo
                                    lolo @ironic last edited by lolo
                                    @ironic Sa borne n'est pas réglé pour le jeu c'est tout. Chaque fois que tu changes de système sur une borne, il faut jouer du potar, rien d'anormal.
                                    @bruce7491
                                    Si pour le hardware tu parles du rpi2jamma ou rpi2scart, il y a également une distrib sur base retropie modifiée.
                                    Darki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Darki
                                      Darki @lolo last edited by
                                      @lolo Oui mais non 😄
                                      Sur écran de borne d'origine tu peux "jouer du potard", mais pas sur un CRT classique (c'est plutôt un menu OSD, avec une combinaison de touche à faire).
                                      C'est pour ça que @ironic est un train de développer un solution permettant d'adapter l'image sur n'import quel CRT sans avoir à refaire la la configuration de l'écran à chaque jeu 😉
                                      @bruce7491 Euh non...Les deux solutions reposent sur des adaptateurs de signaux: d'un côté GPIO/VGA/Peritel et de l'autre HDMI/VGA/Péritel, et du software (plus ou moins les mêmes solutions pour le moment).
                                      La solution que commercialise @ajefr intègre un adaptateur GPIO/VGA/Peritel mais aussi un adaptateur pour brancher tes manettes.
                                      • lolo
                                        lolo @Darki last edited by lolo
                                        @Darki Certes mais le rpi2jamma comme son nom l'indique c'est pour les bornes, et l'image qu'il met en exemple c'est un test sur une borne.
                                        Le rpi2scart est une autre carte avec donc une sortie péritel.
                                        Et sur un petit Sony pvm genre www.youtube.com/watch?v=XMrHvpgSCHo c'est également très simple. Mais bon c'est sur que c'est plus cher qu'une bonne vieille tv. 😉
                                        • ironic
                                          @bruce7491
                                          Non, ya les 2.
                                          Le soft (Recalbox et ses éventuelles modifications mais ça fonctionne aussi avec d'autres distros)
                                          Et le hard, (Convertisseur hdmi+cable, Cable RGB-Pi, Rpi2SCART, Rpi2JAMMA....).
                                          @lolo
                                          Oui, si il utilise un moniteur arcade, c'est un peu la merde.
                                          Pour sa vidéo, il aurait pu faire le réglage et surtout !!! en parler.
                                          Sinon, j'ai lu une modeline par jeu.
                                          Je sais très bien qu'a chaque fois que je change de PCB JAMMA dans ma borne, je dois adapter les potards.
                                          Quand on a 2000 roms d'arcades, bonjour la misère si il faut régler a chaque fois.
                                          (maintenant, un jeu d'arcade, ça ne se change pas comme une paire de chaussettes, dans ma borne, je laisse une PCB au minimum 3 semaines).
                                          Sur la version SCART, une vidéo de DoDonpachi n'est pas non plus des plus centrés coté moniteur.
                                          alt text
                                          C'est la qu'est tout l’intérêt d'une TV.
                                          On peu avoir du 525 lignes et du 625 lignes avec 2 près réglages différents (4/3 et 16/9).
                                          Soit 4 près réglages de résolution, ce qui permet d'afficher quasi parfaitement presque tous les jeux.
                                          Qu'on soit bien clair, je ne critique pas, je constate.
                                          Plus il y a de projets, mieux c'est.
                                          • lolo
                                            C'est clair plus il y a de projets, de dev pour les émulateurs et distrib, c'est tout bon pour la communauté.
                                            Après il en avait parlé sur le forum, il y avait même une autre vidéo sur r-type avec deux types de réglages. On peut également adapter les modelines à son type d'écran. C'est le même principe que groovymame.
                                            J'aimerais bien voir un rpi4 et du progrès avec mame bien que Advancemame est pas mal. Et fba plus ça va plus ça commence à coincer sur certains systems.
                                            100.1k
