    Retour 7.2.2 sur XU4
    7.2.2 xu4
    11
    80
    18489
    • manitou
      manitou @loli72 last edited by manitou
      @loli72
      Bonjour la compagnie,
      Me revoilà parmi vous après un ban de 3 jours gentiment délivré par un modérateur qui n'a pas trouvé mieux que pour me remercier de mon implication sur le forum (à défaut d'autre personne que nous aimerions bien voir au minimum répondre à certaine question qui sont poser ...) sans somation, ni avertissement, ni même explication d'un problème qui aurait pu éventuellement posé souci ... pour preuve j'ai cherché les raisons pendant quelques heures avant enfin de comprendre que j'avais partagé un lien, soit disant " SOUS DROIT D'AUTEUR ".... alors qu'il ne s'agissait simplement que d'un lien disponible sur youtube d'une chaine tuto et que le but recherché n'était que d'apporter d'avantage d'explication et illustration au problème👏 ....
      Néanmoins, si j'ai heurté la sensibilité de notre cher modo, maintenant que je peux de nouveau m'exprimer, je lui présente mes plus plates excuses.
      Tout cela pour dire, qu'un peu de discernement ferait pas de mal en fonction du problème, car j'étais loin de me douter que ce lien pouvait poser problème ou autre .... d'autant qu'encore une fois, que le lien n'avait que pour but d'illustrer mon écrit et non de partager un document ou autre non autorisé ....
      Magicsam 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Magicsam
        Magicsam @manitou last edited by
        Bonsoir @manitou,
        J'avais le même problème que toi avec Recalbox 7.2.2, un Odroid XU4Q et un boîtier OGST.
        Impossible d'afficher quoi que ce soit sur l'écran LCD malgré avoir appliqué la bonne configuration.
        J'utilise une carte mémoire eMMC avec l'Odroid.
        Je pense que le problème se pose avec l'utilisation d'une carte eMMC.
        Je viens de tester avec une carte Micro SD et la je retrouve bien l'affichage de l'écran LCD après avoir configuré les deux fichiers comme indiqué dans ce post.
        Je vais essayer un factory reset avec ma carte eMMC au cas où et je vous tiens au courant;
        Magicsam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Magicsam
          Magicsam @Magicsam last edited by
          Me concernant, après un factory reset et une réinstallation à neuf de l'image Recalbox sur ma carte mémoire eMMC je confirme que l'écran LCD de mon boîtier OGST n'affiche rien.
          Avec une carte Micro SD pas de problème cela fonctionne bien avec Recalbox 7.2.2.
          J'ai donc l'impression qu'il y a un problème avec une carte eMMC.
          Je précise que j'utilise mon Odroid XU4Q également avec une Dolphin bar et un disque dur externe alimenté.
          Merci.
          manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • manitou
            manitou @Magicsam last edited by
            @magicsam super curieux car de mon coté j'utilise une carte SD... 😞
            De mon coté j'ai vraiment tout essayé et impossible en 7.2.2 d'afficher l’écran.
            J'ai formaté et installé au mini une bonne dizaine de fois.
            Il doit bien y avoir un truc qui bloque mais je vois vraiment pas quoi
            Je recherche le setup 7.1.1 d'origine afin de faire des tests tu as pas cela dans tes sauvegardes ?
              Zing Global moderator Translator @manitou last edited by
              @manitou
              Je tiens à souligner que demander ou partager des images du système déjà monté est contraire aux règles du forum, nous vous déconseillons d'utiliser des versions obsolètes, surtout lorsque d'autres utilisateurs prétendent qu'ils n'ont pas le même problème, idéalement vous devriez essayer pour vérifier ce que vous avez fait mal.
              L'as-tu déjà testé avec une autre carte SD?
              L'as-tu testé avec un autre câble?
              Avec un autre téléviseur?
              Et comment avez-vous fait, êtes-vous sûr de le faire correctement?
              loli72 manitou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • loli72
                loli72 @Zing last edited by
                @zing Quand à moi, l'écran OGST affiche bien les vidéos, donc il ne s'agit pas d'un problème signalé avant la 7.2.2. L'image s'affiche mais elle est saccadée.
                En ce qui me concerne, je ne dis rien d'autre depuis le début de ce post.
                D'autre part je ne vais pas ouvrir un compte gitlab pour cela, il me semblait que signaler un problème sur ce forum suffisait par le passé.
                • manitou
                  manitou @Zing last edited by manitou
                  @zing
                  Je pense avoir déjà avoir assez vérifier en refaisant la manipulation au minimum six ou sept fois, sans compter le temps passé à vérifier ligne par ligne les 2 fichiers.
                  Non je n'ai pas encore testé sur une autre carte SD. Mais je doute que cela proviennent de la carte SD car la version installé fonctionne parfaitement... Et avec cette carte SD j'arrive à faire fonctionner l'ecran en version 6.0/6.1/6.1.1 et 7.1.1...
                  Idem je vois mal comment cela peut provenir d'un câble et encore moins de la télé ....
                  J'ai simplement modifié les lignes strictement nécessaire dans le fichier config.ini et recalbox.conf
                  Rien de plus et rien de moins
                  • cedric-debuiselle
                    cedric-debuiselle last edited by
                    je viens de crée une demande dans l'issue
                    j'ai refais une installe propre aucun résultat je suis avec une carte eMMC
                    y a t'il un moyen de pouvoir tester l'écran pour voir si ce n'est pas un problème matériel ?
                    • davidb2111
                      davidb2111 Staff last edited by davidb2111
                      Voici la marche à suivre pour activer l'écran OGST:
                      1. il faut éditer le fichier recalbox.conf qui se trouve sur la partition SHARE dans le répertoire system.
                        Dans ce fichier, il faut modifier ces paramètres:
                      system.secondminitft.enabled=1
                      system.secondminitft.type=overlay
                      system.secondminitft.resolution=240p
                      Prenez soin d'enlever les ; qui se trouveraient devant chaque ligne
                      1. si vous avez procédé à une installation fraîche de la version 7.2.2, vous pouvez passer directement à l'étape 3. Pour les personnes qui ont effectué une mise à jour, il faudra copier 2 fichiers avant de procéder à l'étape 3: dans la partition RECALBOX, copier le fichier boot.ini.sample en boot.ini. Prenez soin de vérifier la configuration écran (les lignes qui commencent par setenv). En général, il suffit de d'enlever le # qui se trouve devant la résolution que vous désirez. (Notez qu'il est possible de commenter toutes les options setenv videoconfig, le XU4 prendra tout seul la meilleure résolution).
                        Copier aussi le fichier config.ini.sample en config.ini.
                      2. éditer ensuite le fichier config.ini qui se trouve sur la partition RECALBOX.
                        Il suffit juste d'enlever le ; de la ligne
                      overlay_profile=hktft_cs_ogst
                      1. redémarrer le XU4.
                      Le wiki sera modifié pour prendre en compte ce nouveau fonctionnement.
                      David
                      • manitou
                        manitou @cedric-debuiselle last edited by
                        @cedric-debuiselle il semblerait selon certain retour que en eMMC cela ne fonctionne pas .... mais de mon coté en micro SD cela ne fonctionne pas non plus 😞
                        • cedric-debuiselle
                          Merci pour les lignes je vais tester ça demain
                          je vais essayé sur une micro SD pour voir si y a du changement
                          • davidb2111
                            davidb2111 Staff @loli72 last edited by
                            @loli72
                            Salut,
                            En effet, les vidéos saccadent. J'ai isolé d'où cela vient. Ça sera corrigé dans la prochaine version.
                            Petit aparté, le xu4 n'est pas une plateforme laissée à l'abandon. Bien au contraire, nous essayons de la faire progresser au fil des releases de Recalbox. La complexité à maintenir en vie la plateforme vient du fait que le constructeur ne fait pas évoluer les softs qui sont utiles pour la plateforme (le noyau Linux pour ne citer que lui) et il faut attendre des initiatives de la communauté pour voir des avancées. Malheureusement, elles ne sont pas toutes parfaites et il faut parfois adapter des bouts de code.
                            David
                            loli72 flaker38 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • cedric-debuiselle
                              cedric-debuiselle @loli72 last edited by
                              @loli72 said in Retour 7.2.2 sur XU4:
                              @manitou Au cas où je te laisse le contenu complet de mon recalbox.conf et du config.ini en 7.2.2. Après je vois plus quoi faire.
                              recalbox.conf
                              # System Variable
                              # NOTE ON CEC FOR REMOTES
                              # you've to plug the ODROID XU4 on the HDMI1 of your tv
                              # this is a limitation of the EXYNOS libcec adapter
                              ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                              ## Splash screen duration
                              ##  0 : Video will be stopped when emulationstation is ready to start.
                              ## -1 : All the video will be played before emulationstation start (default)
                              ## >0 : Time the video will be played before emulationstation start (in seconds)
                              system.splash.length=-1
                              ## Splash videos selection
                              ## all: select a boot video in recalbox videos and user videos
                              ## recalbox: select a boot video only in recalbox videos
                              ## custom: select a boot video only in user videos
                              ## Any invalid value means "all"
                              system.splash.select=all
                              system.manager.enabled=1
                              ## Currently, only version 2 is available
                              system.manager.version=2
                              ## Recalbox security
                              # enforce security
                              # samba password required
                              # disable virtual gamepads
                              system.security.enabled=0
                              ## Recalbox API (REST)
                              system.api.enabled=0
                              ## EmulationStation
                              ### menu style
                              ### default -> default all options menu
                              ### none -> no menu except the game search menu
                              ### bartop -> less menu, only needed for bartops
                              emulationstation.menu=default
                              ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                              emulationstation.selectedsystem=favorites
                              ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                              emulationstation.bootongamelist=0
                              ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                              emulationstation.hidesystemview=0
                              ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                              emulationstation.gamelistonly=0
                              ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                              emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                              ### Filter out adult games
                              ### you may use emulationstation.snes.filteradultgames=1
                              ### to filter out adult games for the snes system or any other system
                              ;emulationstation.filteradultgames=1
                              ### Zipped gamelist preference
                              ### Whatever you choose, emulationstation can read both compressed
                              ### and uncompressed gamelist.xml or gamelist.zip
                              ### However updated gamelist will be saved in your prefered format.
                              ### Zipped format may save load time, especially on slow devices.
                              ### 0 = gamelist.xml
                              ### 1 = gamelist.zip
                              ;emulationstation.zippedgamelist=1
                              ## Arcade metasystem
                              ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
                              ## into a single "Arcade" system.
                              ;emulationstation.arcade=1
                              ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
                              ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
                              ;emulationstation.arcade.position=0
                              ## Include NeoGeo or not (default: 1)
                              ;emulationstation.arcade.includeneogeo=1
                              ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
                              ;emulationstation.arcade.hideoriginals=1
                              ## Virtual systems
                              ### Activate a virtual system with all games available from all systems
                              ;emulationstation.collection.allgames=1
                              ### Activate a virtual system with all multiplayer games (players >= 2)
                              ;emulationstation.collection.multiplayers=1
                              ### Activate a virtual system with last played games
                              ;emulationstation.collection.lastplayed=1
                              ## Videosnaps
                              ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
                              ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
                              ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
                              ;emulationstation.videosnaps.loop=1
                              ### Enable videosnap sound/music
                              ;emulationstation.videosnaps.sound=1
                              ## Scrapers
                              ### Activate this option to extract region from filename when possible
                              ;scraper.extractregionfromfilename=1
                              ### Select the source of game's names
                              ### 0 = from scrapper result (default)
                              ### 1 = from filename
                              ### 2 = from filename undecorated (i.e: (text) and [text] removed)
                              ;scraper.getnamefrom=0
                              ### ScreenScraper.fr
                              ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
                              ;scraper.screenscraper.region=eu
                              ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
                              ;scraper.screenscraper.language=fr
                              ### Choose the media to download among:
                              ### screenshot: game screenshot
                              ### title     : game title screenshot
                              ### box2d     : Front case
                              ### box3d     : 3D rendered case
                              ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
                              ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
                              ;scraper.screenscraper.media=mixv1
                              ### ScreenScraper account
                              ;scraper.screenscraper.user=
                              ;scraper.screenscraper.password=
                              ## Emulator special keys
                              kodi.enabled=0
                              ## Start kodi at launch (0,1)
                              kodi.atstartup=0
                              kodi.xbutton=0
                              ;kodi.network.waittime=10
                              ## Set system hostname
                              system.hostname=RECALBOX
                              ## Activate wifi (0,1)
                              wifi.enabled=0
                              ## Set wifi region
                              ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                              wifi.region=JP
                              ## Wifi SSID (string)
                              ;wifi.ssid=new ssid
                              ## Wifi KEY (string)
                              ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                              ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                              ;wifi.key=new key
                              ## Wifi - static IP
                              ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
                              ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
                              ## default of DHCP
                              ;wifi.ip=manual ip address
                              ;wifi.gateway=new gateway
                              ;wifi.netmask=new netmask
                              # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                              ;wifi2.ssid=new ssid
                              ;wifi2.key=new key
                              # third wifi (not configurable via the user interface)
                              ;wifi3.ssid=new ssid
                              ;wifi3.key=new key
                              ## Samba share
                              system.samba.enabled=1
                              ### Virtual Gamepads
                              ### SSH
                              system.ssh.enabled=1
                              audio.device=alsa_card.0:hdmi-output-0
                              ## Set system volume (0..100)
                              audio.volume=90
                              audio.bgmusic=1
                              # Enable ERTM
                              controllers.bluetooth.ertm=1
                              controllers.ps3.enabled=1
                              ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                              ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                              ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                              ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                              controllers.ps3.driver=bluez
                              # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
                              ## GPIO Controllers
                              controllers.gpio.enabled=0
                              controllers.gpio.args=map=1,2
                              ## DB9 Controllers
                              controllers.db9.enabled=0
                              ## db9 arguments
                              controllers.db9.args=map=1
                              ## Gamecon controllers
                              ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
                              controllers.gamecon.enabled=0
                              ## gamecon_args
                              controllers.xarcade.enabled=1
                              # ------------ D3 - Joycon Controllers ------------ #
                              controllers.joycond.enabled=1
                              # ------------ E - Language and keyboard ------------ #
                              system.language=fr_FR
                              system.kblayout=fr
                              ## Set you local time
                              ;system.timezone=Europe/Paris
                              # ------------ F - UPDATES ------------ #
                              updates.enabled=1
                              # Update type : default to stable
                              updates.type=stable
                              # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
                              ## Please don't modify this setting
                              ## This arch does not support the video mode switch
                              ## (string)
                              global.videomode=default
                              ## Shader set
                              ## (none, retro, scanlines)
                              global.shaderset=none
                              global.integerscale=0
                              global.shaders=
                              global.ratio=auto
                              global.smooth=1
                              global.rewind=1
                              global.autosave=0
                              global.retroachievements=0
                              global.retroachievements.hardcore=0
                              global.inputdriver=auto
                              ## Demo screensaver parameters
                              ## Set the system list from which ES will run random games
                              ## Empty list or unexisting key means all available systems
                              global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
                              ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                              ;global.demo.duration=90
                              ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                              ;global.demo.infoscreenduration=6
                              ## Retroarch AI Translation service
                              ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
                              global.translate=1
                              ## Set the source and the target languages.
                              ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
                              ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
                              ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
                              ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
                              ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
                              ## undefined, set to auto (=EN).
                              global.translate.from=auto
                              global.translate.to=auto
                              ## zTranslate API Key
                              ## go to https://ztranslate.net and create an account.
                              ## validate your account, then log in and go to the settngs page
                              ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
                              ;global.translate.apikey=RECALBOX
                              ## Other translation service
                              ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
                              ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
                              ;global.translate.url=
                              # ------------ H - EMULATORS CHOICES ----------- #
                              ## You can override the global configurations here
                              ## Here is the snes example
                              ;snes.core=snes9x2010
                              ;snes.ratio=16/9
                              ;snes.smooth=0
                              ;snes.rewind=1
                              ;snes.autosave=0
                              ;snes.emulator=libretro
                              ;snes.integerscale=0
                              ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
                              ## Default cores for Odroid XU4
                              ;snes.core=snes9x
                              n64.core=gliden64
                              ## NeoGeo emulator
                              neogeo.emulator=libretro
                              ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
                              neogeo.core=fbneo
                              ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
                              ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
                              ;snes.demo.include=0
                              ## Set the session duration for a particular system
                              ;snes.demo.duration=90
                              # ------------ J - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
                              #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
                              #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
                              #this configuration is REQUIRED
                              #Type of mini TFT : OGST, unknown
                              #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt in rpi and /boot/config.ini on odroidxu4
                              #please check the specific configuration of your screen
                              #Some examples are available on the page .....
                              # values are :
                              # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt or /boot/config.ini (odroidxu4/ogst)
                              # - default : the rest of the world
                              #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
                              #Choose the resolution of your screen
                              #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
                              #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
                              # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
                              # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
                              # alpha : use the alpha channel (if applicable)
                              # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
                              # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
                              # 1 = enabled, 0 = disabled
                              system.secondminitft.imagestretchenabled=1
                              system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
                              system.secondminitft.imagealphaenabled=1
                              system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
                              #When activating the second TFT screen, you may want to display
                              #game scraped video only on the second screen. This variable
                              #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
                              #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
                              #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
                              #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
                              #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
                              #indicates the  GPIO value of your PWM control
                              #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
                              #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
                              #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
                              #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
                              #If you are using Jack output please leave commented.
                              #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
                              #On OGST, only this mode is available.
                              ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
                              # system.secondminitft.usemarquee variabla allows you to display a different
                              # image during running game. just creat a directory named "marquees" in media
                              # aside videos and images and put new images with the same name as in images
                              # example :
                              #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/marquees/alpham2.png
                              #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/images/alpham2.png
                              # if set to 1, in game the marquee images will be displayed
                              # if set to 0, in game the scraped images will be displayed
                              ;system.secondminitft.usemarquee=0
                              #system.secondminitft.sleepenabled allows you to enable/disable
                              #sleep mode for the second TFT. If set to 1 sleep mode is enabled and
                              #backlight of the screen will be OFF. If set to 0, sleep mode is
                              #disabled and the backlight of the screen will be always On
                              ;system.secondminitft.sleepenabled=0
                              # ------------ I - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
                              ## All these values are handled by Recalbox itself
                              global.netplay=1
                              global.netplay.nickname=
                              global.netplay.port=55435
                              global.netplay.relay=
                              global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom,colecovision
                              global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
                              emulationstation.theme.recalbox-next.colorset=1-light blue colors
                              emulationstation.theme.recalbox-next.gameclipview=0 - DEFAULT
                              emulationstation.theme.recalbox-next.gamelistview=1-standard gamelist
                              emulationstation.theme.recalbox-next.region=us
                              emulationstation.theme.recalbox-next.iconset=1-standard icons
                              emulationstation.theme.recalbox-next.menuset=1-light blue icons
                              emulationstation.theme.recalbox-next.systemview=1-vertical left
                              system.firsttimeuse=0
                              emulationstation.pad1=030000005e0400008e02000020010000:Xbox 360 Controller
                              emulationstation.pad0=030000005e0400008e02000014010000:Xbox 360 Controller
                              config.ini
                              [generic]
                              ; Device Tree Overlay
                              overlay_resize=16384
                              ; uncomment next line to enable Odroid XU4 OGST
                              overlays="spi0 i2c0 i2c1 uart0"
                              [overlay_hktft_cs_ogst]
                              overlays="hktft-cs-ogst i2c0"
                              j'ai fait une réinstallé de nouveau le fichier recalbox.conf par défaut la ligne 388 est sur 0 avec ; devant , pour la ligne 398 idem ; , pareil ligne 404 , ligne 416 à la ligne 419 ; devant toute et sur la 418 j'ai 0 à la place de 1 ,ligne 428 ; au début .
                              sur le config.ini la ligne 5 j'ai ; au début
                              J'ai mis à l'identique aucun changement
                              • cedric-debuiselle
                                voila mon fichier recalbox.conf
                                # System Variable
                                # enforce security
                                ## EmulationStation
                                ### menu style
                                emulationstation.filteradultgames=0
                                ## Virtual systems
                                ## Videosnaps
                                ## Scrapers
                                kodi.enabled=0
                                kodi.atstartup=0
                                kodi.xbutton=0
                                wifi.enabled=0
                                ## Set wifi region
                                wifi.region=JP
                                ;wifi.ssid=new ssid
                                ;wifi.key=new key
                                ## Wifi - static IP
                                ## default of DHCP
                                ;wifi2.key=new key
                                ;wifi3.key=new key
                                ## Samba share
                                ### SSH
                                audio.volume=90
                                audio.bgmusic=1
                                # Enable ERTM
                                ## GPIO Controllers
                                ## DB9 Controllers
                                ## db9 arguments
                                ## gamecon_args
                                system.kblayout=fr
                                updates.enabled=1
                                updates.type=stable
                                ## (string)
                                ## Shader set
                                global.shaders=
                                global.ratio=auto
                                global.smooth=1
                                global.rewind=1
                                global.autosave=0
                                global.translate=1
                                ;snes.ratio=16/9
                                ;snes.smooth=0
                                ;snes.rewind=1
                                ;snes.autosave=0
                                ;snes.core=snes9x
                                n64.core=gliden64
                                ## NeoGeo emulator
                                neogeo.core=fbneo
                                system.secondminitft.enabled=0
                                # values are :
                                ;system.secondminitft.type=overlay
                                ;system.secondminitft.resolution=240p
                                ;system.secondminitft.imagestretchenabled=1
                                ;system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
                                ;system.secondminitft.imagealphaenabled=0
                                ;system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
                                ;system.secondminitft.disablevideoines=1
                                # example :
                                global.netplay=1
                                emulationstation.clock=1
                                mon fichier config.ini
                                [generic]
                                loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • loli72
                                  loli72 @davidb2111 last edited by
                                  @davidb2111 Merci de ces précisions. Ca redonne un peu d'espoir. 😉
                                  • loli72
                                    loli72 @cedric-debuiselle last edited by
                                    @cedric-debuiselle Je ne comprends pas bien, ces fichiers ne sont du tout comme la solution donnée.
                                    cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cedric-debuiselle
                                      cedric-debuiselle @loli72 last edited by cedric-debuiselle
                                      j'ai indiqué les fichier que j'ai après la mise en route de recalbox
                                      la je vais essayer d'installer retropie ou emulationstation, car je voudrais juste allumer l'écran pour voir si il n'est pas défectueux
                                      si il y avait une commande pour mettre le rétro-éclairage ou juste une image ça serais pratique
                                      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cedric-debuiselle
                                        Je suis tombé sur une de mes vieilles sd card avec la 6.1.1, matériel fonctionne de mon côté problème de l'OS
                                        • davidb2111
                                          davidb2111 Staff @cedric-debuiselle last edited by
                                          @cedric-debuiselle
                                          Normalement, si l'OGST est détecté, tu devrais avoir un fichier système /dev/fb1
                                          Tu peux lui envoyer des données brutes avec la commande dd, je pense.
                                          • flaker38
                                            flaker38 @davidb2111 last edited by
                                            @davidb2111 Bonne nouvelle !
                                            Merci d'avoir pris le temps d'analyser le problème et de nous avoir donné ces informations.
                                            Bon courage à toute l'équipe 🙂
                                            Odroid XU4Q + Boitier OGST
                                            100.3k
