    Retour 7.2.2 sur XU4
    7.2.2 xu4
    11
    80
    18519
    • cedric-debuiselle
      cedric-debuiselle @davidb2111 last edited by
      @davidb2111 said in Retour 7.2.2 sur XU4:
      @cedric-debuiselle
      Normalement, si l'OGST est détecté, tu devrais avoir un fichier système /dev/fb1
      Tu peux lui envoyer des données brutes avec la commande dd, je pense.
      j'ai l'impression qu'on a un soucis de détection de l'écran, normalement je devrais d'après se que tu me dit un fichier fb1, dans l'emplacement fichier racine dev/, j'en ai aucun
      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @cedric-debuiselle last edited by
        @cedric-debuiselle
        Pourrais-tu m'envoyer la sortie de la commande dmesg | grep fb stp ?
        • cedric-debuiselle
          cedric-debuiselle @flaker38 last edited by Zing
          @davidb2111
          /boot$ dmesg | grep fb
          [ 3.336086] exynos-drm exynos-drm: fb0: exynosdrmfb frame buffer device
          dit moi je voudrais mettre une signature comme toi sur mon profil j'arrive pas à trouver où sais
          OyyoDams davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            OyyoDams Staff @cedric-debuiselle last edited by
            @cedric-debuiselle said in Retour 7.2.2 sur XU4:
            ta réputation est de 0 donc tu ne peux pas
            cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • cedric-debuiselle
              cedric-debuiselle @OyyoDams last edited by
              @oyyodams
              Evan02 manitou 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Evan02
                Evan02 @cedric-debuiselle last edited by
                @davidb2111 Merci pour ces retours, ça fait plaisir !
                • manitou
                  manitou @cedric-debuiselle last edited by
                  @cedric-debuiselle tu as réussi à ressoude ton problème ?
                  moi de mon coté je viens d'essayer de faire une nouvelle installe sur une nouvelle carte SD et sans surprise toujours rien ....
                  • davidb2111
                    @davidb2111
                    Arg, le module tft n'est pas chargé. Tu pourrais m'envoyer le résultat de la commande dmesg, ton fichier /boot/boot.ini et ton fichier /boot/config.ini, stp ?
                    cedric-debuiselle manitou 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • cedric-debuiselle
                      @davidb2111
                      dsmeg
                      # dmesg
                      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x100
                      [    0.000000] Linux version 5.4.109 (root@208a151257ba) (gcc version 10.2.0 (Buildroot 2020.11-dirty)) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 17 21:48:16 CEST 2021
                      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc073] revision 3 (ARMv7), cr=10c5387d
                      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Hardkernel Odroid XU4
                      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                      [    0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0xb6800000
                      [    0.000000] Samsung CPU ID: 0xe5422001
                      [    0.000000] On node 0 totalpages: 518656
                      [    0.000000]   Normal zone: 1728 pages used for memmap
                      [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                      [    0.000000]   Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000]   HighMem zone: 322048 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000] Running under secure firmware.
                      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s52428 r8192 d21300 u81920
                      [    0.000000] pcpu-alloc: s52428 r8192 d21300 u81920 alloc=20*4096
                      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
                      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516928
                      [    0.000000] Kernel command line: label=RECALBOX console=ttySAC2,115200n8 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0 governor=performance video=HDMI-A-1:1920x1080@60 HPD=false  vout=hdmi s5p_mfc.mem=16M
                      [    0.000000] hdmi: using HDMI mode
                      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      [    0.000000] Memory: 1906832K/2074624K available (10240K kernel code, 781K rwdata, 2752K rodata, 1024K init, 322K bss, 36720K reserved, 131072K cma-reserved, 1157120K highmem)
                      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
                      [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                      [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
                      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x330/0x50c with crng_init=0
                      [    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                      [    0.000000] clocksource: mct-frc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
                      [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
                      [    0.000030] genirq: irq_chip COMBINER did not update eff. affinity mask of irq 49
                      [    0.001635] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                      [    0.001654] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                      [    0.001674] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                      [    0.001687] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
                      [    0.002214] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.002258] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                      [    0.002274] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.002473] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    0.002496] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    0.003590] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.004169] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 1, mpidr 80000100
                      [    0.005049] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
                      [    0.005339] ARM CCI driver probed
                      [    0.005904] Exynos MCPM support installed
                      [    0.006186] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.008630] soc soc0: Exynos: CPU[EXYNOS5800] PRO_ID[0xe5422001] REV[0x1] Detected
                      [    0.009134] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.010085] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 1, mpidr 80000101
                      [    0.011155] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 1, mpidr 80000102
                      [    0.012172] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 1, mpidr 80000103
                      [    0.013243] CPU4: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.013253] CPU4: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                      [    0.014381] CPU5: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.014389] CPU5: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                      [    0.015476] CPU6: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [    0.015485] CPU6: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                      [    0.016622] CPU7: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [    0.016631] CPU7: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                      [    0.016821] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
                      [    0.016840] SMP: Total of 8 processors activated (384.00 BogoMIPS).
                      [    0.016848] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [    0.016855] CPU: Virtualization extensions available.
                      [    0.017948] devtmpfs: initialized
                      [    0.037597] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
                      [    0.037977] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                      [    0.037999] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                      [    0.040305] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.042631] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.045724] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.047171] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      [    0.047379] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      [    0.048109] cpuidle: using governor menu
                      [    0.048480] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      [    0.048492] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [    0.112665] EXYNOS5420 PMU initialized
                      [    0.226521] iommu: Default domain type: Translated
                      [    0.226946] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.227001] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.227059] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.227660] s3c-i2c 12c80000.i2c: slave address 0x00
                      [    0.227678] s3c-i2c 12c80000.i2c: bus frequency set to 65 KHz
                      [    0.227951] s3c-i2c 12c80000.i2c: i2c-2: S3C I2C adapter
                      [    0.228461] mc: Linux media interface: v0.10
                      [    0.228503] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [    0.228608] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                      [    0.228650] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                      [    0.229029] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                      [    0.229799] clocksource: Switched to clocksource mct-frc
                      [    0.521818] random: fast init done
                      [    0.955824] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.955899] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.967235] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    0.969534] NET: Registered protocol family 2
                      [    0.970295] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      [    0.970330] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      [    0.970410] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.970567] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [    0.970674] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.970720] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.970940] NET: Registered protocol family 1
                      [    0.971591] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    0.971603] RPC: Registered udp transport module.
                      [    0.971613] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    0.971624] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    0.971842] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                      [    0.980277] Freeing initrd memory: 1264K
                      [    0.981689] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
                      [    0.982575] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                      [    0.986476] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.986706] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                      [    0.995778] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                      [    0.996506] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [    0.996531] Key type id_resolver registered
                      [    0.996542] Key type id_legacy registered
                      [    0.996563] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [    0.996581] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                      [    0.996620] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
                      [    1.026366] Key type asymmetric registered
                      [    1.026380] Asymmetric key pa&ast;&ast;er 'x509' registered
                      [    1.026441] bounce: pool size: 64 pages
                      [    1.026483] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
                      [    1.026689] io scheduler mq-deadline registered
                      [    1.026703] io scheduler kyber registered
                      [    1.026850] io scheduler bfq registered
                      [    1.029339] samsung-usb2-phy 12130000.phy: 12130000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                      [    1.030375] exynos5_usb3drd_phy 12100000.phy: 12100000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                      [    1.030462] exynos5_usb3drd_phy 12100000.phy: 12100000.phy supply vbus-boost not found, using dummy regulator
                      [    1.030836] exynos5_usb3drd_phy 12500000.phy: 12500000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                      [    1.030920] exynos5_usb3drd_phy 12500000.phy: 12500000.phy supply vbus-boost not found, using dummy regulator
                      [    1.039357] dma-pl330 121a0000.pdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                      [    1.039373] dma-pl330 121a0000.pdma:         DBUFF-32x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
                      [    1.042056] dma-pl330 121b0000.pdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                      [    1.042072] dma-pl330 121b0000.pdma:         DBUFF-32x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
                      [    1.042945] dma-pl330 10800000.mdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                      [    1.042961] dma-pl330 10800000.mdma:         DBUFF-64x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-1 Num_Events-32
                      [    1.111827] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
                      [    1.114097] 12c20000.serial: ttySAC2 at MMIO 0x12c20000 (irq = 62, base_baud = 0) is a S3C6400/10
                      [    1.978573] printk: console [ttySAC2] enabled
                      [    1.984530] exynos-trng 10830600.rng: Exynos True Random Number Generator.
                      [    1.990845] exynos-mixer 14450000.mixer: Adding to iommu group 0
                      [    1.998541] exynos-drm-g2d 10850000.g2d: Adding to iommu group 1
                      [    2.004542] exynos-rotator 11c00000.rotator: Adding to iommu group 2
                      [    2.016760] mali 11800000.gpu: Failed to get regulator
                      [    2.020457] mali 11800000.gpu: Power control initialization failed
                      [    2.037228] brd: module loaded
                      [    2.053212] loop: module loaded
                      [    2.055686] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    2.059315] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [    2.064485] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
                      [    2.070275] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
                      [    2.078319] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                      [    2.083418] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver
                      [    2.087898] exynos-ehci 12110000.usb: EHCI Host Controller
                      [    2.093037] exynos-ehci 12110000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [    2.100908] exynos-ehci 12110000.usb: irq 79, io mem 0x12110000
                      [    2.121854] exynos-ehci 12110000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                      [    2.126670] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                      [    2.134652] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    2.141836] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
                      [    2.146687] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.109 ehci_hcd
                      [    2.152145] usb usb1: SerialNumber: 12110000.usb
                      [    2.157310] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    2.160506] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
                      [    2.165381] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                      [    2.170617] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver
                      [    2.174950] exynos-ohci 12120000.usb: USB Host Controller
                      [    2.180151] exynos-ohci 12120000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [    2.187883] exynos-ohci 12120000.usb: irq 79, io mem 0x12120000
                      [    2.254067] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
                      [    2.260880] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    2.268568] usb usb2: Product: USB Host Controller
                      [    2.272833] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.109 ohci_hcd
                      [    2.278289] usb usb2: SerialNumber: 12120000.usb
                      [    2.283432] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    2.286649] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
                      [    2.292745] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    2.298054] i2c /dev entries driver
                      [    2.323170] vdd_ldo9: Bringing 3300000uV into 3000000-3000000uV
                      [    2.340548] vddq_mmc2: Bringing 3300000uV into 2800000-2800000uV
                      [    2.361183] vdd_sd: Bringing 3300000uV into 2800000-2800000uV
                      [    2.440955] s5m-rtc s2mps14-rtc: registered as rtc0
                      [    2.444940] s2mps11-clk s2mps11-clk: DMA mask not set
                      [    2.452376] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: Adding to iommu group 3
                      [    2.456860] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: encoder device registered as /dev/video20
                      [    2.463766] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: decoder device registered as /dev/video21
                      [    2.470710] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: Samsung S5P JPEG codec
                      [    2.476353] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: Adding to iommu group 4
                      [    2.482071] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: encoder device registered as /dev/video22
                      [    2.488982] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: decoder device registered as /dev/video23
                      [    2.495926] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: Samsung S5P JPEG codec
                      [    2.502097] s5p-mfc 11000000.codec: Adding to iommu group 5
                      [    2.524680] s5p-mfc 11000000.codec: preallocated 16 MiB buffer for the firmware and context buffers
                      [    2.532361] s5p-mfc 11000000.codec: Direct firmware load for s5p-mfc-v8.fw failed with error -2
                      [    2.540973] s5p_mfc_load_firmware:69: Firmware is not present in the /lib/firmware directory nor compiled in kernel
                      [    2.551507] s5p-mfc 11000000.codec: decoder registered as /dev/video10
                      [    2.557997] s5p-mfc 11000000.codec: encoder registered as /dev/video11
                      [    2.566384] exynos-gsc 13e00000.video-scaler: Adding to iommu group 6
                      [    2.572535] exynos-gsc 13e10000.video-scaler: Adding to iommu group 7
                      [    2.588293] s3c2410-wdt 101d0000.watchdog: watchdog inactive, reset disabled, irq disabled
                      [    2.595736] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                      [    2.600006] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
                      [    2.624491] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [    2.629221] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [    2.633718] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
                      [    2.640072] dwmmc_exynos 12200000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                      [    2.646446] dwmmc_exynos 12200000.mmc: Using internal DMA controller.
                      [    2.652776] dwmmc_exynos 12200000.mmc: Version ID is 250a
                      [    2.658166] dwmmc_exynos 12200000.mmc: DW MMC controller at irq 81,64 bit host data width,64 deep fifo
                      [    2.667591] dwmmc_exynos 12200000.mmc: allocated mmc-pwrseq
                      [    2.672963] mmc_host mmc0: card is non-removable.
                      [    2.694191] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 400000Hz, actual 396825HZ div = 63)
                      [    2.715285] dwmmc_exynos 12220000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                      [    2.720736] dwmmc_exynos 12220000.mmc: Using internal DMA controller.
                      [    2.727127] dwmmc_exynos 12220000.mmc: Version ID is 250a
                      [    2.732508] dwmmc_exynos 12220000.mmc: DW MMC controller at irq 82,64 bit host data width,64 deep fifo
                      [    2.757214] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 400000Hz, actual 396825HZ div = 63)
                      [    2.778967] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    2.784580] s5p-secss 10830000.sss: s5p-sss driver registered
                      [    2.789475] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [    2.802224] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1000.nocp
                      [    2.807487] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1400.nocp
                      [    2.814076] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1800.nocp
                      [    2.820657] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1c00.nocp
                      [    2.827460] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d00000.ppmu (ppmu-event3-dmc0_0)
                      [    2.835165] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d10000.ppmu (ppmu-event3-dmc0_1)
                      [    2.839696] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 200000000Hz (slot req 200000000Hz, actual 200000000HZ div = 0)
                      [    2.843650] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d60000.ppmu (ppmu-event3-dmc1_0)
                      [    2.860887] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d70000.ppmu (ppmu-event3-dmc1_1)
                      [    2.870323] exynos5-dmc 10c20000.memory-controller: DMC initialized, in irq mode: 0
                      [    2.877322] exynos-adc 12d10000.adc: IRQ index 1 not found
                      [    2.887467] NET: Registered protocol family 17
                      [    2.890456] NET: Registered protocol family 15
                      [    2.894897] Key type dns_resolver registered
                      [    2.899514] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    2.904008] registered taskstats version 1
                      [    2.907952] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    2.912808] Key type ._fscrypt registered
                      [    2.916699] Key type .fscrypt registered
                      [    2.921412] Key type encrypted registered
                      [    2.957932] exynos-asv 10000000.chipid: cpu0 opp0, freq: 1500 missing
                      [    2.962950] exynos-asv 10000000.chipid: cpu4 opp0, freq: 2100 missing
                      [    2.971509] OF: graph: no port node found in /soc/hdmi@14530000
                      [    2.977747] [drm] Exynos DRM: using 14450000.mixer device for DMA mapping operations
                      [    2.984197] exynos-drm exynos-drm: bound 14450000.mixer (ops 0xc0b6dbe8)
                      [    2.990753] exynos-drm exynos-drm: bound 14530000.hdmi (ops 0xc0b6e26c)
                      [    2.997655] exynos-drm-g2d 10850000.g2d: The Exynos G2D (ver 4.1) successfully registered.
                      [    3.005541] exynos-drm exynos-drm: bound 10850000.g2d (ops 0xc0b6f1b4)
                      [    3.012150] exynos-rotator 11c00000.rotator: The exynos rotator has been probed successfully
                      [    3.012665] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 52000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
                      [    3.020452] exynos-drm exynos-drm: bound 11c00000.rotator (ops 0xc0b6fa40)
                      [    3.020462] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                      [    3.030813] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 266666666Hz (slot req 200000000Hz, actual 133333333HZ div = 1)
                      [    3.036990] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                      [    3.059884] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
                      [    3.065931] mmcblk0: mmc0:0001 BJTD4R 29.1 GiB
                      [    3.069880] mmcblk0boot0: mmc0:0001 BJTD4R partition 1 4.00 MiB
                      [    3.075737] mmcblk0boot1: mmc0:0001 BJTD4R partition 2 4.00 MiB
                      [    3.081455] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 BJTD4R partition 3 4.00 MiB, chardev (244:0)
                      [    3.092554]  mmcblk0: p1 p2 p3
                      [    3.269510] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [    3.290997] exynos-drm exynos-drm: fb0: exynosdrmfb frame buffer device
                      [    3.298029] [drm] Initialized exynos 1.1.0 20180330 for exynos-drm on minor 0
                      [    3.306180] mali 11800000.gpu: GPU identified as 0x0620 r0p1 status 0
                      [    3.311209] mali 11800000.gpu: Protected mode not available
                      [    3.317213] mali 11800000.gpu: Probed as mali0
                      [    3.322625] dwc3 12000000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
                      [    3.327147] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: xHCI Host Controller
                      [    3.332205] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
                      [    3.340059] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
                      [    3.349234] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: irq 159, io mem 0x12000000
                      [    3.355424] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                      [    3.363390] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    3.370578] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
                      [    3.375430] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                      [    3.380889] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.8.auto
                      [    3.386081] hub 3-0:1.0: USB hub found
                      [    3.389465] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                      [    3.393567] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: xHCI Host Controller
                      [    3.398832] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
                      [    3.406458] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    3.412994] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                      [    3.421146] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                      [    3.424709] devfreq 11800000.gpu: Couldn't update frequency transition information.
                      [    3.429244] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    3.429248] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
                      [    3.448914] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                      [    3.454372] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.8.auto
                      [    3.459529] hub 4-0:1.0: USB hub found
                      [    3.462969] hub 4-0:1.0: 1 port detected
                      [    3.468515] dwc3 12400000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
                      [    3.472941] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
                      [    3.478090] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
                      [    3.485960] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
                      [    3.495123] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: irq 160, io mem 0x12400000
                      [    3.501296] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                      [    3.509279] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    3.516469] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
                      [    3.521323] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                      [    3.526780] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
                      [    3.531925] hub 5-0:1.0: USB hub found
                      [    3.535375] hub 5-0:1.0: 1 port detected
                      [    3.539453] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
                      [    3.544722] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6
                      [    3.552345] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    3.558883] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                      [    3.566987] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                      [    3.575137] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    3.582326] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
                      [    3.587177] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                      [    3.592637] usb usb6: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
                      [    3.597777] hub 6-0:1.0: USB hub found
                      [    3.601232] hub 6-0:1.0: 1 port detected
                      [    3.606039] s3c-rtc 101e0000.rtc: rtc disabled, re-enabling
                      [    3.610754] rtc rtc1: invalid alarm value: 1900-01-21T00:00:00
                      [    3.616578] s3c-rtc 101e0000.rtc: registered as rtc1
                      [    3.622941] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_wcore ( 84000 KHz ~ 400000 KHz)
                      [    3.630251] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_noc ( 67000 KHz ~ 100000 KHz)
                      [    3.638161] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys_apb (100000 KHz ~ 200000 KHz)
                      [    3.646550] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys (100000 KHz ~ 200000 KHz)
                      [    3.654849] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys2 ( 75000 KHz ~ 150000 KHz)
                      [    3.663190] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_mfc ( 96000 KHz ~ 333000 KHz)
                      [    3.671191] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_gen ( 89000 KHz ~ 267000 KHz)
                      [    3.679138] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_peri ( 67000 KHz ~  67000 KHz)
                      [    3.687448] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_g2d ( 84000 KHz ~ 333000 KHz)
                      [    3.695468] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_g2d_acp ( 67000 KHz ~ 267000 KHz)
                      [    3.703856] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_jpeg ( 75000 KHz ~ 300000 KHz)
                      [    3.712007] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_jpeg_apb ( 84000 KHz ~ 167000 KHz)
                      [    3.720399] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_disp1_fimd (120000 KHz ~ 200000 KHz)
                      [    3.729105] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_disp1 (120000 KHz ~ 300000 KHz)
                      [    3.737344] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_gscl_scaler (150000 KHz ~ 300000 KHz)
                      [    3.746223] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_mscl ( 84000 KHz ~ 400000 KHz)
                      [    3.757656] s5m-rtc s2mps14-rtc: setting system clock to 2021-07-19T10:11:10 UTC (1626689470)
                      [    3.790351] ALSA device list:
                      [    3.791839]   No soundcards found.
                      [    3.796229] Freeing unused kernel memory: 1024K
                      [    3.802031] Run /init as init process
                      [    3.881987] usb 4-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                      [    3.887257] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                      [    3.892832] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [    3.910845] usb 4-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0616, bcdDevice=22.23
                      [    3.917554] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                      [    3.924654] usb 4-1: Product: USB3.0 Hub
                      [    3.928585] usb 4-1: Manufacturer: GenesysLogic
                      [    3.950865] /dev/loop0: Can't open blockdev
                      [    3.954182] /dev/loop0: Can't open blockdev
                      [    3.957862] hub 4-1:1.0: USB hub found
                      [    3.961827] hub 4-1:1.0: 2 ports detected
                      [    4.033851] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
                      [    4.192603] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=22.23
                      [    4.199310] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                      [    4.206454] usb 3-1: Product: USB2.0 Hub
                      [    4.210325] usb 3-1: Manufacturer: GenesysLogic
                      [    4.277051] usb 4-1.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci-hcd
                      [    4.282914] hub 3-1:1.0: USB hub found
                      [    4.286796] hub 3-1:1.0: 2 ports detected
                      [    4.302814] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5583, bcdDevice= 1.00
                      [    4.309706] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [    4.317045] usb 4-1.1: Product:  SanDisk 3.2Gen1
                      [    4.321594] usb 4-1.1: Manufacturer:  USB
                      [    4.325567] usb 4-1.1: SerialNumber: 0101584b1850411093e248f64aaf1786c058a1878ee9fa82adba44f6c2aac72eabc90000000000000000000098b924c2ff89190083558107432b5cdf
                      [    4.627549] hwmon hwmon0: fan_speeds : set_fan_speed [102 140 178 252]
                      [    4.632725] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
                      [    4.743162] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98
                      [    4.750052] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [    4.754061] usb 6-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                      [    4.757334] usb 3-1.2: Product: USB2.0 Hub
                      [    4.782863] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153, bcdDevice=30.00
                      [    4.789612] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6
                      [    4.796736] usb 6-1: Product: USB 10/100/1000 LAN
                      [    4.801400] usb 6-1: Manufacturer: Realtek
                      [    4.805492] usb 6-1: SerialNumber: 000001000000
                      [    4.821312] hub 3-1.2:1.0: USB hub found
                      [    4.825171] hub 3-1.2:1.0: 4 ports detected
                      [    4.831455] udevd[228]: starting version 3.2.9
                      [    4.846954] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    4.852043] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    4.858650] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    4.879192] udevd[230]: starting eudev-3.2.9
                      [    4.993168] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: GPIO register area is 2
                      [    4.999815] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x13400000
                      [    5.008539] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
                      [    5.015956] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x14010000
                      [    5.031225] usb 6-1: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                      [    5.102922] r8152 6-1:1.0 eth0: v1.10.11
                      [    5.177906] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 4 using xhci-hcd
                      [    5.251639] SCSI subsystem initialized
                      [    5.258262] usb-storage 4-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
                      [    5.264306] scsi host0: usb-storage 4-1.1:1.0
                      [    5.268840] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    5.276823] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    5.295135] usb 3-1.2.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e, bcdDevice= 1.14
                      [    5.302292] usb 3-1.2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [    5.309905] usb 3-1.2.1: Product: Controller
                      [    5.313956] usb 3-1.2.1: Manufacturer: ©Microsoft Corporation
                      [    5.319738] usb 3-1.2.1: SerialNumber: 065F3FE
                      [    5.343685] dma-pl330 3880000.adma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                      [    5.348854] dma-pl330 3880000.adma:  DBUFF-4x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-16 Num_Events-6
                      [    5.357679] samsung-i2s 3830000.i2s-sec: DMA channels sourced from device 3830000.i2s
                      [    5.367148] odroid-audio sound: snd-soc-dummy-dai <-> samsung-i2s mapping ok
                      [    5.372776] odroid-audio sound: i2s-hifi <-> snd-soc-dummy-dai mapping ok
                      [    5.380327] odroid-audio sound: snd-soc-dummy-dai <-> samsung-i2s-sec mapping ok
                      [    5.387002] dma-pl330 3880000.adma: PM domain MAU will not be powered off
                      [    5.565882] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/soc/soc:usb3-0/12000000.dwc3/xhci-hcd.8.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input1
                      [    5.578677] usbcore: registered new interface driver xpad
                      [    6.270695] scsi 0:0:0:0: Direct-Access      USB      SanDisk 3.2Gen1 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
                      [    6.281190] sd 0:0:0:0: [sda] 240353280 512-byte logical blocks: (123 GB/115 GiB)
                      [    6.287549] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                      [    6.291980] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                      [    6.292327] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                      [    6.328906]  sda: sda1
                      [    6.328912] random: crng init done
                      [    6.333187] random: 5 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [    6.340586] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                      [    6.984094] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [    6.986528] NET: Registered protocol family 31
                      [    6.990741] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [    6.997003] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [    7.001832] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [    7.006891] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [    7.056938] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [    7.060831] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [    7.066009] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [    7.084508] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [    7.130559] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [    7.168849] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [    7.565291] fuse: init (API version 7.31)
                      [    8.744147] r8152 6-1:1.0 eth0: carrier on
                      [   10.200256] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [   10.204365] usbhid: USB HID core driver
                      [   10.556284] NET: Registered protocol family 10
                      [   10.560378] Segment Routing with IPv6
                      [   35.806311] vdd_ldo12: disabling
                      • cedric-debuiselle
                        @davidb2111
                        boot.ini
                        ODROIDXU-UBOOT-CONFIG
                        # U-Boot Parameters (DO NOT MODIFY)
                        setenv version 4.14
                        setenv zimage boot/linux
                        setenv fdtbin boot/exynos5422-odroidxu4.dtb
                        setenv uInitrd boot/uInitrd
                        # --- Screen Configuration for HDMI --- #
                        # Uncomment only ONE line! Leave all commented for automatic selection.
                        # Uncomment only the setenv line!
                        # ODROID-VU forced resolution
                        # setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1280x800@60"
                        # ODROID-VU forced EDID
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x800.bin"
                        # 1920x1080 (1080P) with monitor provided EDID information. (1080p-edid)
                        setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1920x1080@60"
                        # 1920x1080 (1080P) without monitor data using generic information (1080p-noedid)
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080.bin"
                        # 1920x1080 50hz (1080P) with monitor provided EDID information. (1080p 50hz-edid)
                        # setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1920x1080@50"
                        # 1920x1080 50hz (1080P) without monitor data using generic information (1080p 50hz-noedid)
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_50hz.bin"
                        # 1440x900 with monitor provided EDID information.
                        # setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1440x900@60"
                        # 1440x900 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1440x900.bin"
                        # 1280x1024 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x1024.bin"
                        # 1280x720 (720P) with monitor provided EDID information. (720p-edid)
                        # setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1280x720@60"
                        # 1280x720 (720P) without monitor data using generic information (720p-noedid)
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x720.bin"
                        # 1024x768 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x768.bin"
                        # 1024x600 without monitor data using generic information (ODROID VU7+)
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x600.bin"
                        # 800x600 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/800x600.bin"
                        # 800x480 without monitor data using generic information (ODROID 7")
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/800x480.bin"
                        # 720x576 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/720x576.bin"
                        # 720x480 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/720x480.bin"
                        # 640x480 without monitor data using generic information
                        # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/640x480.bin"
                        # --- HDMI / DVI Mode Selection ---
                        # - HDMI Mode
                        setenv vout "hdmi"
                        # - DVI Mode (disables sound over HDMI as per DVI compat)
                        # setenv vout "dvi"
                        # --- CPU Governor Setup ---
                        # Uncomment only one line. New governor is set after 90secs after boot.
                        # - Performance (Keep all the CPU's at Maximum frequency)
                        setenv governor "performance"
                        # - Ondemand
                        # setenv governor "ondemand"
                        # - Interactive (Pretty much just like ondemand with more possible customization via sysfs.)
                        # setenv governor "interactive"
                        # - Conservative (Like ondemand, but do the frequency transitions more slowly, great for battery powered applications)
                        # setenv governor "conservative"
                        # - Powersave (Keeps the CPU's to the lowest possible temps)
                        # setenv governor "powersave"
                        # --- HDMI CEC Configuration ---
                        setenv cecenable "false" # false or true
                        # set to true to enable HDMI CEC
                        # HDMI Hot Plug detection
                        # Forces the HDMI subsystem to ignore the check if the cable is connected or
                        # not.
                        # false : disable the detection and force it as connected.
                        # true : let cable, board and monitor decide the connection status.
                        # default: true
                        setenv HPD "false"
                        setenv hdmi_phy_control "HPD=${HPD}  vout=${vout}"
                        setenv dtb_addr_r "0x44000000"
                        setenv dtbo_addr_r "0x48000000"
                        setenv zimage_addr_r 0x40008000
                        setenv uInitrd_addr_r 0x42000000
                        setenv fdtbin_addr_r 0x44000000
                        setenv config_addr_r "0x4B000000"
                        setenv fdt_high "0xffffffff"
                        # load config.ini
                        load mmc 0:1 ${config_addr_r} config.ini \
                            && ini generic ${config_addr_r}
                        # DRAM Frequency (lpddr3 available frequency list - 933/825/728/633)
                        setenv ddr_freq 933
                        # set DDR frequency
                        dmc ${ddr_freq}
                        # Default boot arguments
                        setenv bootrootfs "label=RECALBOX"
                        setenv console "console=ttySAC2,115200n8 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0"
                        # boot commands
                        fatload mmc 0:1 ${zimage_addr_r} ${zimage}
                        fatload mmc 0:1 ${uInitrd_addr_r} ${uInitrd}
                        fatload mmc 0:1 ${fdtbin_addr_r} ${fdtbin}
                        fdt addr ${dtb_addr_r}
                        if test "${cecenable}" = "false"; then fdt rm /cec@101B0000; fi
                        setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} governor=${governor} ${videoconfig} ${hdmi_phy_control}"
                        # load overlays from config.ini
                        if test "x${overlay_profile}" != "x"; then
                            ini overlay_${overlay_profile} ${config_addr_r}
                        fi
                        if test "x{overlays}" != "x"; then
                            fdt resize ${overlay_resize}
                            for overlay in ${overlays}; do
                                load mmc 0:1 ${dtbo_addr_r} overlays/${overlay}.dtbo \
                                    && fdt apply ${dtbo_addr_r}
                            done
                        fi
                        bootz ${zimage_addr_r} ${uInitrd_addr_r} ${fdtbin_addr_r}
                        config.ini
                        [generic]
                        ; Device Tree Overlay
                        overlay_resize=16384
                        ; uncomment next line to enable Odroid XU4 OGST
                        overlay_profile=hktft_cs_ogst
                        overlays="spi0 i2c0 i2c1 uart0"
                        [overlay_hktft_cs_ogst]
                        overlays="hktft-cs-ogst i2c0"
                        • manitou
                          manitou @davidb2111 last edited by
                          @davidb2111 @cedric-debuiselle toujours pas de solution sur notre problème ?
                          cedric-debuiselle davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cedric-debuiselle
                            cedric-debuiselle @manitou last edited by
                            @manitou said in Retour 7.2.2 sur XU4:
                            Non toujours pas de nouvelles
                            • davidb2111
                              davidb2111 Staff @manitou last edited by
                              @manitou @cedric-debuiselle
                              Pouvez-vous essayer de taper la commande:
                              modprobe fb_hktft32
                              /etc/init.d/S32miniTFT stop
                              /etc/init.d/S32miniTFT start
                              cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cedric-debuiselle
                                modprobe fb_hktft32
                                # modprobe fb_hktft32
                                # /etc/init.d/S32miniTFT stop
                                Stopping tft support
                                start-stop-daemon: warning: killing process 979: No such process
                                # /etc/init.d/S32miniTFT start
                                • davidb2111
                                  davidb2111 Staff @cedric-debuiselle last edited by davidb2111
                                  @cedric-debuiselle
                                  Pouvez-me donner les dernières lignes de la commande dmesg après avoir fait la commande modprobe de tout à l'heure ?
                                  • cedric-debuiselle
                                    @cedric-debuiselle
                                    Voila davidb2111
                                    # dmesg
                                    [    0.000031] genirq: irq_chip COMBINER did not update eff. affinity mask of irq 49
                                    [    0.001632] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                                    [    0.001651] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                                    [    0.001671] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                                    [    0.001684] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
                                    [    0.002211] Console: colour dummy device 80x30
                                    [    0.002256] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                                    [    0.002272] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                    [    0.002469] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    [    0.002492] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    [    0.003585] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                    [    0.005052] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
                                    [    0.005346] ARM CCI driver probed
                                    [    0.005911] Exynos MCPM support installed
                                    [    0.006194] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                    [    0.008643] soc soc0: Exynos: CPU[EXYNOS5800] PRO_ID[0xe5422001] REV[0x1] Detected
                                    [    0.009146] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                    [    0.010102] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 1, mpidr 80000101
                                    [    0.011166] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 1, mpidr 80000102
                                    [    0.012246] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 1, mpidr 80000103
                                    [    0.013316] CPU4: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                    [    0.013326] CPU4: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                                    [    0.014449] CPU5: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                    [    0.014457] CPU5: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                                    [    0.015543] CPU6: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                    [    0.015551] CPU6: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                                    [    0.016675] CPU7: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                    [    0.016683] CPU7: Spectre v2: firmware did not set auxiliary control register IBE bit, system vulnerable
                                    [    0.016874] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
                                    [    0.016892] SMP: Total of 8 processors activated (384.00 BogoMIPS).
                                    [    0.016900] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                    [    0.016907] CPU: Virtualization extensions available.
                                    [    0.017997] devtmpfs: initialized
                                    [    0.037613] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
                                    [    0.037996] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                    [    0.038017] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                                    [    0.040356] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                    [    0.042686] NET: Registered protocol family 16
                                    [    0.045780] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
                                    [    0.047222] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                    [    0.047430] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                    [    0.048156] cpuidle: using governor menu
                                    [    0.048525] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                    [    0.048537] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                    [    0.112739] EXYNOS5420 PMU initialized
                                    [    0.226589] iommu: Default domain type: Translated
                                    [    0.227012] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                    [    0.227066] usbcore: registered new interface driver hub
                                    [    0.227124] usbcore: registered new device driver usb
                                    [    0.227727] s3c-i2c 12c80000.i2c: slave address 0x00
                                    [    0.227744] s3c-i2c 12c80000.i2c: bus frequency set to 65 KHz
                                    [    0.228016] s3c-i2c 12c80000.i2c: i2c-2: S3C I2C adapter
                                    [    0.228527] mc: Linux media interface: v0.10
                                    [    0.228570] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                    [    0.228701] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                    [    0.228712] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                    [    0.229089] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                                    [    0.229850] clocksource: Switched to clocksource mct-frc
                                    [    0.521867] random: fast init done
                                    [    0.955936] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                    [    0.956009] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                    [    0.967459] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                    [    0.969757] NET: Registered protocol family 2
                                    [    0.970516] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                    [    0.970551] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                    [    0.970631] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                    [    0.970789] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                    [    0.970895] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                    [    0.970941] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                    [    0.971162] NET: Registered protocol family 1
                                    [    0.971814] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                    [    0.971825] RPC: Registered udp transport module.
                                    [    0.971837] RPC: Registered tcp transport module.
                                    [    0.971847] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                    [    0.972064] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                    [    0.980489] Freeing initrd memory: 1264K
                                    [    0.981992] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
                                    [    0.982821] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                                    [    0.986701] Initialise system trusted keyrings
                                    [    0.986940] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                                    [    0.996022] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                                    [    0.996755] NFS: Registering the id_resolver key type
                                    [    0.996780] Key type id_resolver registered
                                    [    0.996791] Key type id_legacy registered
                                    [    0.996812] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                    [    0.996829] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                    [    0.996866] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
                                    [    1.027283] Key type asymmetric registered
                                    [    1.027299] Asymmetric key pa&ast;&ast;er 'x509' registered
                                    [    1.027359] bounce: pool size: 64 pages
                                    [    1.027401] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
                                    [    1.027609] io scheduler mq-deadline registered
                                    [    1.027623] io scheduler kyber registered
                                    [    1.027771] io scheduler bfq registered
                                    [    1.030308] samsung-usb2-phy 12130000.phy: 12130000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                                    [    1.031295] exynos5_usb3drd_phy 12100000.phy: 12100000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                                    [    1.031387] exynos5_usb3drd_phy 12100000.phy: 12100000.phy supply vbus-boost not found, using dummy regulator
                                    [    1.031759] exynos5_usb3drd_phy 12500000.phy: 12500000.phy supply vbus not found, using dummy regulator
                                    [    1.031843] exynos5_usb3drd_phy 12500000.phy: 12500000.phy supply vbus-boost not found, using dummy regulator
                                    [    1.040289] dma-pl330 121a0000.pdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                                    [    1.040306] dma-pl330 121a0000.pdma:         DBUFF-32x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
                                    [    1.042990] dma-pl330 121b0000.pdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                                    [    1.043006] dma-pl330 121b0000.pdma:         DBUFF-32x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
                                    [    1.043874] dma-pl330 10800000.mdma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                                    [    1.043889] dma-pl330 10800000.mdma:         DBUFF-64x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-1 Num_Events-32
                                    [    1.112750] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
                                    [    1.115026] 12c20000.serial: ttySAC2 at MMIO 0x12c20000 (irq = 62, base_baud = 0) is a S3C6400/10
                                    [    1.979503] printk: console [ttySAC2] enabled
                                    [    1.985453] exynos-trng 10830600.rng: Exynos True Random Number Generator.
                                    [    1.991764] exynos-mixer 14450000.mixer: Adding to iommu group 0
                                    [    1.999465] exynos-drm-g2d 10850000.g2d: Adding to iommu group 1
                                    [    2.005466] exynos-rotator 11c00000.rotator: Adding to iommu group 2
                                    [    2.017658] mali 11800000.gpu: Failed to get regulator
                                    [    2.021353] mali 11800000.gpu: Power control initialization failed
                                    [    2.038214] brd: module loaded
                                    [    2.054217] loop: module loaded
                                    [    2.056649] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                    [    2.060306] usbcore: registered new interface driver r8152
                                    [    2.065488] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
                                    [    2.071291] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
                                    [    2.079330] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                                    [    2.084415] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver
                                    [    2.088904] exynos-ehci 12110000.usb: EHCI Host Controller
                                    [    2.094048] exynos-ehci 12110000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                    [    2.101960] exynos-ehci 12110000.usb: irq 79, io mem 0x12110000
                                    [    2.121904] exynos-ehci 12110000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                    [    2.126720] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                    [    2.134701] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.141885] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
                                    [    2.146736] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.109 ehci_hcd
                                    [    2.152193] usb usb1: SerialNumber: 12110000.usb
                                    [    2.157353] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.160552] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
                                    [    2.165420] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                                    [    2.170663] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver
                                    [    2.174994] exynos-ohci 12120000.usb: USB Host Controller
                                    [    2.180199] exynos-ohci 12120000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                    [    2.187946] exynos-ohci 12120000.usb: irq 79, io mem 0x12120000
                                    [    2.254121] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
                                    [    2.260935] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.268281] usb usb2: Product: USB Host Controller
                                    [    2.272887] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.109 ohci_hcd
                                    [    2.278344] usb usb2: SerialNumber: 12120000.usb
                                    [    2.283487] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.286703] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
                                    [    2.292804] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                    [    2.298108] i2c /dev entries driver
                                    [    2.321634] vdd_ldo9: Bringing 3300000uV into 3000000-3000000uV
                                    [    2.338396] vddq_mmc2: Bringing 3300000uV into 2800000-2800000uV
                                    [    2.359034] vdd_sd: Bringing 3300000uV into 2800000-2800000uV
                                    [    2.436359] s5m-rtc s2mps14-rtc: registered as rtc0
                                    [    2.440344] s2mps11-clk s2mps11-clk: DMA mask not set
                                    [    2.447780] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: Adding to iommu group 3
                                    [    2.452265] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: encoder device registered as /dev/video20
                                    [    2.459179] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: decoder device registered as /dev/video21
                                    [    2.466113] s5p-jpeg 11f50000.jpeg: Samsung S5P JPEG codec
                                    [    2.471754] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: Adding to iommu group 4
                                    [    2.477453] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: encoder device registered as /dev/video22
                                    [    2.484389] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: decoder device registered as /dev/video23
                                    [    2.491327] s5p-jpeg 11f60000.jpeg: Samsung S5P JPEG codec
                                    [    2.497477] s5p-mfc 11000000.codec: Adding to iommu group 5
                                    [    2.497972] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using exynos-ehci
                                    [    2.525305] s5p-mfc 11000000.codec: preallocated 16 MiB buffer for the firmware and context buffers
                                    [    2.532991] s5p-mfc 11000000.codec: Direct firmware load for s5p-mfc-v8.fw failed with error -2
                                    [    2.541600] s5p_mfc_load_firmware:69: Firmware is not present in the /lib/firmware directory nor compiled in kernel
                                    [    2.552138] s5p-mfc 11000000.codec: decoder registered as /dev/video10
                                    [    2.558620] s5p-mfc 11000000.codec: encoder registered as /dev/video11
                                    [    2.567015] exynos-gsc 13e00000.video-scaler: Adding to iommu group 6
                                    [    2.573173] exynos-gsc 13e10000.video-scaler: Adding to iommu group 7
                                    [    2.588889] s3c2410-wdt 101d0000.watchdog: watchdog inactive, reset disabled, irq disabled
                                    [    2.596335] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                                    [    2.600602] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
                                    [    2.625156] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                    [    2.629876] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                    [    2.634383] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
                                    [    2.640736] dwmmc_exynos 12200000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                                    [    2.647120] dwmmc_exynos 12200000.mmc: Using internal DMA controller.
                                    [    2.653446] dwmmc_exynos 12200000.mmc: Version ID is 250a
                                    [    2.658839] dwmmc_exynos 12200000.mmc: DW MMC controller at irq 81,64 bit host data width,64 deep fifo
                                    [    2.663991] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=a811, bcdDevice= 2.00
                                    [    2.668985] dwmmc_exynos 12200000.mmc: allocated mmc-pwrseq
                                    [    2.676231] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    2.676235] usb 1-1: Product: 802.11ac WLAN Adapter
                                    [    2.676239] usb 1-1: Manufacturer: Realtek
                                    [    2.681776] mmc_host mmc0: card is non-removable.
                                    [    2.688879] usb 1-1: SerialNumber: 00e04c000001
                                    [    2.724427] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 400000Hz, actual 396825HZ div = 63)
                                    [    2.745529] dwmmc_exynos 12220000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
                                    [    2.750988] dwmmc_exynos 12220000.mmc: Using internal DMA controller.
                                    [    2.757366] dwmmc_exynos 12220000.mmc: Version ID is 250a
                                    [    2.762753] dwmmc_exynos 12220000.mmc: DW MMC controller at irq 82,64 bit host data width,64 deep fifo
                                    [    2.787470] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 400000Hz, actual 396825HZ div = 63)
                                    [    2.809194] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                    [    2.814851] s5p-secss 10830000.sss: s5p-sss driver registered
                                    [    2.819684] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                    [    2.832401] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1000.nocp
                                    [    2.837677] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1400.nocp
                                    [    2.844267] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1800.nocp
                                    [    2.850835] exynos-nocp: new NoC Probe device registered: 10ca1c00.nocp
                                    [    2.857620] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d00000.ppmu (ppmu-event3-dmc0_0)
                                    [    2.865338] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d10000.ppmu (ppmu-event3-dmc0_1)
                                    [    2.870411] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 200000000Hz (slot req 200000000Hz, actual 200000000HZ div = 0)
                                    [    2.874055] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d60000.ppmu (ppmu-event3-dmc1_0)
                                    [    2.891061] exynos-ppmu: new PPMU device registered 10d70000.ppmu (ppmu-event3-dmc1_1)
                                    [    2.900515] exynos5-dmc 10c20000.memory-controller: DMC initialized, in irq mode: 0
                                    [    2.907504] exynos-adc 12d10000.adc: IRQ index 1 not found
                                    [    2.917677] NET: Registered protocol family 17
                                    [    2.920671] NET: Registered protocol family 15
                                    [    2.925108] Key type dns_resolver registered
                                    [    2.929705] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                    [    2.934214] registered taskstats version 1
                                    [    2.938160] Loading compiled-in X.509 certificates
                                    [    2.943021] Key type ._fscrypt registered
                                    [    2.946910] Key type .fscrypt registered
                                    [    2.951677] Key type encrypted registered
                                    [    2.988127] exynos-asv 10000000.chipid: cpu0 opp0, freq: 1500 missing
                                    [    2.993138] exynos-asv 10000000.chipid: cpu4 opp0, freq: 2100 missing
                                    [    3.001701] OF: graph: no port node found in /soc/hdmi@14530000
                                    [    3.007964] [drm] Exynos DRM: using 14450000.mixer device for DMA mapping operations
                                    [    3.014415] exynos-drm exynos-drm: bound 14450000.mixer (ops 0xc0b6dbe8)
                                    [    3.020977] exynos-drm exynos-drm: bound 14530000.hdmi (ops 0xc0b6e26c)
                                    [    3.027852] exynos-drm-g2d 10850000.g2d: The Exynos G2D (ver 4.1) successfully registered.
                                    [    3.035758] exynos-drm exynos-drm: bound 10850000.g2d (ops 0xc0b6f1b4)
                                    [    3.042369] exynos-rotator 11c00000.rotator: The exynos rotator has been probed successfully
                                    [    3.042916] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 52000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
                                    [    3.050672] exynos-drm exynos-drm: bound 11c00000.rotator (ops 0xc0b6fa40)
                                    [    3.050681] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                    [    3.060947] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 266666666Hz (slot req 200000000Hz, actual 133333333HZ div = 1)
                                    [    3.067215] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                    [    3.090131] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
                                    [    3.096060] mmcblk0: mmc0:0001 BJTD4R 29.1 GiB
                                    [    3.100023] mmcblk0boot0: mmc0:0001 BJTD4R partition 1 4.00 MiB
                                    [    3.105981] mmcblk0boot1: mmc0:0001 BJTD4R partition 2 4.00 MiB
                                    [    3.111508] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 BJTD4R partition 3 4.00 MiB, chardev (244:0)
                                    [    3.122758]  mmcblk0: p1 p2 p3
                                    [    3.329973] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                                    [    3.368112] exynos-drm exynos-drm: fb0: exynosdrmfb frame buffer device
                                    [    3.375691] [drm] Initialized exynos 1.1.0 20180330 for exynos-drm on minor 0
                                    [    3.385195] mali 11800000.gpu: GPU identified as 0x0620 r0p1 status 0
                                    [    3.390355] mali 11800000.gpu: Protected mode not available
                                    [    3.397197] mali 11800000.gpu: Probed as mali0
                                    [    3.402594] dwc3 12000000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
                                    [    3.407703] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: xHCI Host Controller
                                    [    3.412215] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
                                    [    3.420322] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
                                    [    3.429278] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: irq 159, io mem 0x12000000
                                    [    3.435829] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                    [    3.443383] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    3.450575] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
                                    [    3.455421] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                                    [    3.460880] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.8.auto
                                    [    3.466512] hub 3-0:1.0: USB hub found
                                    [    3.469457] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                                    [    3.473804] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: xHCI Host Controller
                                    [    3.478831] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
                                    [    3.486449] xhci-hcd xhci-hcd.8.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                    [    3.493048] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                                    [    3.501324] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                    [    3.505998] devfreq 11800000.gpu: Couldn't update frequency transition information.
                                    [    3.509279] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    3.524057] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
                                    [    3.528904] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                                    [    3.534371] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.8.auto
                                    [    3.539903] hub 4-0:1.0: USB hub found
                                    [    3.542993] hub 4-0:1.0: 1 port detected
                                    [    3.549651] dwc3 12400000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
                                    [    3.554534] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
                                    [    3.559274] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
                                    [    3.567342] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
                                    [    3.576340] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: irq 160, io mem 0x12400000
                                    [    3.582828] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                    [    3.590453] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    3.597639] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
                                    [    3.602488] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                                    [    3.607940] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
                                    [    3.613465] hub 5-0:1.0: USB hub found
                                    [    3.616552] hub 5-0:1.0: 1 port detected
                                    [    3.620811] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: xHCI Host Controller
                                    [    3.625924] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6
                                    [    3.633510] xhci-hcd xhci-hcd.9.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                    [    3.640097] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                                    [    3.648243] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                    [    3.656306] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    3.663486] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
                                    [    3.668339] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.4.109 xhci-hcd
                                    [    3.673798] usb usb6: SerialNumber: xhci-hcd.9.auto
                                    [    3.679290] hub 6-0:1.0: USB hub found
                                    [    3.682419] hub 6-0:1.0: 1 port detected
                                    [    3.688032] rtc rtc1: invalid alarm value: 1900-01-21T00:00:00
                                    [    3.692655] s3c-rtc 101e0000.rtc: registered as rtc1
                                    [    3.700743] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_wcore ( 84000 KHz ~ 400000 KHz)
                                    [    3.708746] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_noc ( 67000 KHz ~ 100000 KHz)
                                    [    3.716454] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys_apb (100000 KHz ~ 200000 KHz)
                                    [    3.724618] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys (100000 KHz ~ 200000 KHz)
                                    [    3.733197] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_fsys2 ( 75000 KHz ~ 150000 KHz)
                                    [    3.741728] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_mfc ( 96000 KHz ~ 333000 KHz)
                                    [    3.749635] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_gen ( 89000 KHz ~ 267000 KHz)
                                    [    3.757509] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_peri ( 67000 KHz ~  67000 KHz)
                                    [    3.766034] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_g2d ( 84000 KHz ~ 333000 KHz)
                                    [    3.773950] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_g2d_acp ( 67000 KHz ~ 267000 KHz)
                                    [    3.782374] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_jpeg ( 75000 KHz ~ 300000 KHz)
                                    [    3.790501] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_jpeg_apb ( 84000 KHz ~ 167000 KHz)
                                    [    3.798667] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_disp1_fimd (120000 KHz ~ 200000 KHz)
                                    [    3.807466] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_disp1 (120000 KHz ~ 300000 KHz)
                                    [    3.815727] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_gscl_scaler (150000 KHz ~ 300000 KHz)
                                    [    3.824744] exynos-bus: new bus device registered: soc:bus_mscl ( 84000 KHz ~ 400000 KHz)
                                    [    3.838653] s5m-rtc s2mps14-rtc: setting system clock to 2021-07-28T14:31:08 UTC (1627482668)
                                    [    3.877775] ALSA device list:
                                    [    3.879323]   No soundcards found.
                                    [    3.886425] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                    [    3.894590] Run /init as init process
                                    [    3.962047] usb 4-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                                    [    3.989957] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                                    [    3.991276] usb 4-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0616, bcdDevice=22.23
                                    [    3.994068] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    4.001440] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                    [    4.016651] usb 4-1: Product: USB3.0 Hub
                                    [    4.020508] usb 4-1: Manufacturer: GenesysLogic
                                    [    4.053480] hub 4-1:1.0: USB hub found
                                    [    4.056066] hub 4-1:1.0: 2 ports detected
                                    [    4.070964] /dev/loop0: Can't open blockdev
                                    [    4.074265] /dev/loop0: Can't open blockdev
                                    [    4.113918] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
                                    [    4.272522] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=22.23
                                    [    4.279244] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                    [    4.286369] usb 3-1: Product: USB2.0 Hub
                                    [    4.290297] usb 3-1: Manufacturer: GenesysLogic
                                    [    4.357028] usb 4-1.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci-hcd
                                    [    4.362896] hub 3-1:1.0: USB hub found
                                    [    4.367314] hub 3-1:1.0: 2 ports detected
                                    [    4.382906] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5583, bcdDevice= 1.00
                                    [    4.389795] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    4.397126] usb 4-1.1: Product:  SanDisk 3.2Gen1
                                    [    4.401689] usb 4-1.1: Manufacturer:  USB
                                    [    4.405666] usb 4-1.1: SerialNumber: 0101584b1850411093e248f64aaf1786c058a1878ee9fa82adba44f6c2aac72eabc90000000000000000000098b924c2ff89190083558107432b5cdf
                                    [    4.709919] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
                                    [    4.769653] hwmon hwmon0: fan_speeds : set_fan_speed [102 140 178 252]
                                    [    4.815243] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98
                                    [    4.822194] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                    [    4.829408] usb 3-1.2: Product: USB2.0 Hub
                                    [    4.838035] usb 6-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                                    [    4.862693] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153, bcdDevice=30.00
                                    [    4.869462] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6
                                    [    4.876585] usb 6-1: Product: USB 10/100/1000 LAN
                                    [    4.876675] hub 3-1.2:1.0: USB hub found
                                    [    4.881211] usb 6-1: Manufacturer: Realtek
                                    [    4.889176] hub 3-1.2:1.0: 4 ports detected
                                    [    4.893351] usb 6-1: SerialNumber: 000001000000
                                    [    4.946115] udevd[230]: starting version 3.2.9
                                    [    4.961009] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    4.966110] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    4.972586] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    4.993241] udevd[231]: starting eudev-3.2.9
                                    [    5.096510] usb 6-1: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
                                    [    5.108225] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: GPIO register area is 2
                                    [    5.114841] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x13400000
                                    [    5.120392] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
                                    [    5.121826] gpiomem-exynos 13400000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x14010000
                                    [    5.183706] r8152 6-1:1.0 eth0: v1.10.11
                                    [    5.221969] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 4 using xhci-hcd
                                    [    5.240053] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                    [    5.290643] SCSI subsystem initialized
                                    [    5.305236] usb-storage 4-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
                                    [    5.311515] scsi host0: usb-storage 4-1.1:1.0
                                    [    5.316927] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                    [    5.324786] usbcore: registered new interface driver uas
                                    [    5.327179] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                    [    5.344404] dma-pl330 3880000.adma: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
                                    [    5.349560] dma-pl330 3880000.adma:  DBUFF-4x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-16 Num_Events-6
                                    [    5.357890] usb 3-1.2.1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e, bcdDevice= 1.14
                                    [    5.370710] usb 3-1.2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    5.376814] usb 3-1.2.1: Product: Controller
                                    [    5.381150] usb 3-1.2.1: Manufacturer: ©Microsoft Corporation
                                    [    5.386802] usb 3-1.2.1: SerialNumber: 065F3FE
                                    [    5.392225] samsung-i2s 3830000.i2s-sec: DMA channels sourced from device 3830000.i2s
                                    [    5.401228] dma-pl330 3880000.adma: PM domain MAU will not be powered off
                                    [    5.407752] odroid-audio sound: snd-soc-dummy-dai <-> samsung-i2s mapping ok
                                    [    5.413904] odroid-audio sound: i2s-hifi <-> snd-soc-dummy-dai mapping ok
                                    [    5.422997] odroid-audio sound: snd-soc-dummy-dai <-> samsung-i2s-sec mapping ok
                                    [    5.486510] random: crng init done
                                    [    5.488439] random: 5 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                    [    5.644104] usb 1-1: 88XXau 20:0d:b0:46:69:21 hw_info[107]
                                    [    5.651388] usbcore: registered new interface driver rtl88XXau
                                    [    5.680746] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/soc/soc:usb3-0/12000000.dwc3/xhci-hcd.8.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input1
                                    [    5.693643] usbcore: registered new interface driver xpad
                                    [    6.245292] Bluetooth: Core ver 2.22
                                    [    6.247544] NET: Registered protocol family 31
                                    [    6.251882] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                    [    6.258216] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                    [    6.263028] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                    [    6.268081] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                    [    6.307910] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                    [    6.311778] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                    [    6.317005] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                    [    6.334795] scsi 0:0:0:0: Direct-Access      USB      SanDisk 3.2Gen1 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
                                    [    6.347095] sd 0:0:0:0: [sda] 240353280 512-byte logical blocks: (123 GB/115 GiB)
                                    [    6.353540] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                    [    6.357922] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                                    [    6.358293] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                    [    6.388618] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                    [    6.409204]  sda: sda1
                                    [    6.412760] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                                    [    6.830408] fuse: init (API version 7.31)
                                    [    8.873999] r8152 6-1:1.0 eth0: carrier on
                                    [    9.435055] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                    [    9.439198] usbhid: USB HID core driver
                                    [    9.794483] NET: Registered protocol family 10
                                    [    9.799090] Segment Routing with IPv6
                                    [ 2674.093946] fbtft: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [ 2674.104825] fb_hktft32: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    • cedric-debuiselle
                                      Beau bug ?
                                      sebwillow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sebwillow
                                        sebwillow @cedric-debuiselle last edited by
                                        @cedric-debuiselle @davidb2111 @manitou Hello. Chez moi l'écran fonctionne après la manip proposée par @davidb2111 . Il est saccadé mais fonctionnel. Je vois qu'il manque pas mal de video de systemes, comment peut on en rajouter / modifier? Quand elles sont absntes, on vois une image, peut on mettre des images diférrentes si on a pas les videos . et dernière question, peut on remplacer les videos par des images vu que ca saccade? Merci d'avance pour vos retours 🙂
                                        • cedric-debuiselle
                                          cedric-debuiselle @sebwillow last edited by
                                          @sebwillow said in Retour 7.2.2 sur XU4:
                                          @manitou a réouvert un sujet sur ça https://forum.recalbox.com/topic/24655/probleme-affichage-ogst-odroid-n64-case-odroid-xu4, il propose des manipulation supplementaire
                                          manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • manitou
                                            manitou @cedric-debuiselle last edited by
                                            @cedric-debuiselle Pour l'instant chez moi toujours rien de nouveau, l’écran reste muet comme une carpe
                                            100.3k
