    Retour 7.2.2 sur XU4
    7.2.2 xu4
    11
    80
    18486
    • loli72
      loli72 @manitou last edited by
      @manitou Je l'ai mais elle fait plus de 800Mo et je ne vais m'inscrire à un cloud pour ça, désolé. De toute façon j'ai le même matériel que toi. Chez moi cela fonctionne en 7.2.2 et 7.1.1 donc si ça marche pas chez toi en 7.2.2 ce sera très sûrement pareil en 7.1.1.
      Tu dois avoir un problème matériel ou bien un truc tellement énorme qu'on le voit pas dans tes fichiers de conf.
      manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • manitou
        manitou @loli72 last edited by
        @loli72 il est bien la le probleme, c'est que je n'ai rien de spécifique....
        Même avec une installation standard à neuf en 7.2.2 sans rien changer dans les menus ou même dans les autres fichiers que les deux en question l’écran n'affiche rien ...
        Donc pour être certain le fichier en 7.1.1 m'aurait bien servi...
        Il y a une solution simple et très facile même avec les fichiers volumineux. C'est le lien WeTransfer 🙂
        Pourrais tu me l'envoyer via cette solution stp ?
        Si tu as besoin je peux t'aider à créer le lien
        loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • loli72
          loli72 @manitou last edited by Zing
          @manitou Non désolé , je limite mon empreinte numérique à l'indispensable.
          Cela dit je je pense que tu auras le même soucis en 7.1.1 pour les raisons citées plus haut.
          • manitou
            @loli72 merci pour ton retour.
            Hélas dans le lien que tu viens de me partager il n'y a que la version 7.2.2 en fichier image 😞
            De plus, je viens de réussir à faire fonctionner l’écran avec la version 6.0 ou j'ai réussi à récupérer un script pour voir juste l'image du démarrage.
            Donc je suis soulagé qu'il ne s'agisse pas d'un problème de matériel mais d'un autre coté, je suis toujours dans la même situation avec la 7.2.2 impossible de faire afficher quoi que ce soit
            Tout de même étrange quand même ....
            • loli72
              @manitou Au cas où je te laisse le contenu complet de mon recalbox.conf et du config.ini en 7.2.2. Après je vois plus quoi faire.
              recalbox.conf
              # System Variable
              # NOTE ON CEC FOR REMOTES
              # you've to plug the ODROID XU4 on the HDMI1 of your tv
              # this is a limitation of the EXYNOS libcec adapter
              ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
              ## Splash screen duration
              ##  0 : Video will be stopped when emulationstation is ready to start.
              ## -1 : All the video will be played before emulationstation start (default)
              ## >0 : Time the video will be played before emulationstation start (in seconds)
              system.splash.length=-1
              ## Splash videos selection
              ## all: select a boot video in recalbox videos and user videos
              ## recalbox: select a boot video only in recalbox videos
              ## custom: select a boot video only in user videos
              ## Any invalid value means "all"
              system.splash.select=all
              system.manager.enabled=1
              ## Currently, only version 2 is available
              system.manager.version=2
              ## Recalbox security
              # enforce security
              # samba password required
              # disable virtual gamepads
              system.security.enabled=0
              ## Recalbox API (REST)
              system.api.enabled=0
              ## EmulationStation
              ### menu style
              ### default -> default all options menu
              ### none -> no menu except the game search menu
              ### bartop -> less menu, only needed for bartops
              emulationstation.menu=default
              ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
              emulationstation.selectedsystem=favorites
              ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
              emulationstation.bootongamelist=0
              ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
              emulationstation.hidesystemview=0
              ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
              emulationstation.gamelistonly=0
              ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
              emulationstation.forcebasicgamelistview=0
              ### Filter out adult games
              ### you may use emulationstation.snes.filteradultgames=1
              ### to filter out adult games for the snes system or any other system
              ;emulationstation.filteradultgames=1
              ### Zipped gamelist preference
              ### Whatever you choose, emulationstation can read both compressed
              ### and uncompressed gamelist.xml or gamelist.zip
              ### However updated gamelist will be saved in your prefered format.
              ### Zipped format may save load time, especially on slow devices.
              ### 0 = gamelist.xml
              ### 1 = gamelist.zip
              ;emulationstation.zippedgamelist=1
              ## Arcade metasystem
              ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
              ## into a single "Arcade" system.
              ;emulationstation.arcade=1
              ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
              ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
              ;emulationstation.arcade.position=0
              ## Include NeoGeo or not (default: 1)
              ;emulationstation.arcade.includeneogeo=1
              ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
              ;emulationstation.arcade.hideoriginals=1
              ## Virtual systems
              ### Activate a virtual system with all games available from all systems
              ;emulationstation.collection.allgames=1
              ### Activate a virtual system with all multiplayer games (players >= 2)
              ;emulationstation.collection.multiplayers=1
              ### Activate a virtual system with last played games
              ;emulationstation.collection.lastplayed=1
              ## Videosnaps
              ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
              ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
              ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
              ;emulationstation.videosnaps.loop=1
              ### Enable videosnap sound/music
              ;emulationstation.videosnaps.sound=1
              ## Scrapers
              ### Activate this option to extract region from filename when possible
              ;scraper.extractregionfromfilename=1
              ### Select the source of game's names
              ### 0 = from scrapper result (default)
              ### 1 = from filename
              ### 2 = from filename undecorated (i.e: (text) and [text] removed)
              ;scraper.getnamefrom=0
              ### ScreenScraper.fr
              ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
              ;scraper.screenscraper.region=eu
              ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
              ;scraper.screenscraper.language=fr
              ### Choose the media to download among:
              ### screenshot: game screenshot
              ### title     : game title screenshot
              ### box2d     : Front case
              ### box3d     : 3D rendered case
              ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
              ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
              ;scraper.screenscraper.media=mixv1
              ### ScreenScraper account
              ;scraper.screenscraper.user=
              ;scraper.screenscraper.password=
              ## Emulator special keys
              kodi.enabled=0
              ## Start kodi at launch (0,1)
              kodi.atstartup=0
              kodi.xbutton=0
              ;kodi.network.waittime=10
              ## Set system hostname
              system.hostname=RECALBOX
              ## Activate wifi (0,1)
              wifi.enabled=0
              ## Set wifi region
              ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
              wifi.region=JP
              ## Wifi SSID (string)
              ;wifi.ssid=new ssid
              ## Wifi KEY (string)
              ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
              ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
              ;wifi.key=new key
              ## Wifi - static IP
              ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
              ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
              ## default of DHCP
              ;wifi.ip=manual ip address
              ;wifi.gateway=new gateway
              ;wifi.netmask=new netmask
              # secondary wifi (not configurable via the user interface)
              ;wifi2.ssid=new ssid
              ;wifi2.key=new key
              # third wifi (not configurable via the user interface)
              ;wifi3.ssid=new ssid
              ;wifi3.key=new key
              ## Samba share
              system.samba.enabled=1
              ### Virtual Gamepads
              ### SSH
              system.ssh.enabled=1
              audio.device=alsa_card.0:hdmi-output-0
              ## Set system volume (0..100)
              audio.volume=90
              audio.bgmusic=1
              # Enable ERTM
              controllers.bluetooth.ertm=1
              controllers.ps3.enabled=1
              ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
              ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
              ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
              ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
              controllers.ps3.driver=bluez
              # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
              ## GPIO Controllers
              controllers.gpio.enabled=0
              controllers.gpio.args=map=1,2
              ## DB9 Controllers
              controllers.db9.enabled=0
              ## db9 arguments
              controllers.db9.args=map=1
              ## Gamecon controllers
              ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
              controllers.gamecon.enabled=0
              ## gamecon_args
              controllers.xarcade.enabled=1
              # ------------ D3 - Joycon Controllers ------------ #
              controllers.joycond.enabled=1
              # ------------ E - Language and keyboard ------------ #
              system.language=fr_FR
              system.kblayout=fr
              ## Set you local time
              ;system.timezone=Europe/Paris
              # ------------ F - UPDATES ------------ #
              updates.enabled=1
              # Update type : default to stable
              updates.type=stable
              # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
              ## Please don't modify this setting
              ## This arch does not support the video mode switch
              ## (string)
              global.videomode=default
              ## Shader set
              ## (none, retro, scanlines)
              global.shaderset=none
              global.integerscale=0
              global.shaders=
              global.ratio=auto
              global.smooth=1
              global.rewind=1
              global.autosave=0
              global.retroachievements=0
              global.retroachievements.hardcore=0
              global.inputdriver=auto
              ## Demo screensaver parameters
              ## Set the system list from which ES will run random games
              ## Empty list or unexisting key means all available systems
              global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
              ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
              ;global.demo.duration=90
              ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
              ;global.demo.infoscreenduration=6
              ## Retroarch AI Translation service
              ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
              global.translate=1
              ## Set the source and the target languages.
              ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
              ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
              ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
              ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
              ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
              ## undefined, set to auto (=EN).
              global.translate.from=auto
              global.translate.to=auto
              ## zTranslate API Key
              ## go to https://ztranslate.net and create an account.
              ## validate your account, then log in and go to the settngs page
              ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
              ;global.translate.apikey=RECALBOX
              ## Other translation service
              ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
              ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
              ;global.translate.url=
              # ------------ H - EMULATORS CHOICES ----------- #
              ## You can override the global configurations here
              ## Here is the snes example
              ;snes.core=snes9x2010
              ;snes.ratio=16/9
              ;snes.smooth=0
              ;snes.rewind=1
              ;snes.autosave=0
              ;snes.emulator=libretro
              ;snes.integerscale=0
              ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
              ## Default cores for Odroid XU4
              ;snes.core=snes9x
              n64.core=gliden64
              ## NeoGeo emulator
              neogeo.emulator=libretro
              ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
              neogeo.core=fbneo
              ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
              ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
              ;snes.demo.include=0
              ## Set the session duration for a particular system
              ;snes.demo.duration=90
              # ------------ J - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
              #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
              #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
              #this configuration is REQUIRED
              system.secondminitft.enabled=1
              #Type of mini TFT : OGST, unknown
              #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt in rpi and /boot/config.ini on odroidxu4
              #please check the specific configuration of your screen
              #Some examples are available on the page .....
              # values are :
              # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt or /boot/config.ini (odroidxu4/ogst)
              # - default : the rest of the world
              #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
              system.secondminitft.type=overlay
              #Choose the resolution of your screen
              #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
              system.secondminitft.resolution=240p
              #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
              # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
              # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
              # alpha : use the alpha channel (if applicable)
              # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
              # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
              # 1 = enabled, 0 = disabled
              system.secondminitft.imagestretchenabled=1
              system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
              system.secondminitft.imagealphaenabled=1
              system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
              #When activating the second TFT screen, you may want to display
              #game scraped video only on the second screen. This variable
              #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
              #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
              #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
              #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
              #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
              #indicates the  GPIO value of your PWM control
              #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
              #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
              #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
              #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
              #If you are using Jack output please leave commented.
              #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
              #On OGST, only this mode is available.
              ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
              # system.secondminitft.usemarquee variabla allows you to display a different
              # image during running game. just creat a directory named "marquees" in media
              # aside videos and images and put new images with the same name as in images
              # example :
              #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/marquees/alpham2.png
              #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/images/alpham2.png
              # if set to 1, in game the marquee images will be displayed
              # if set to 0, in game the scraped images will be displayed
              ;system.secondminitft.usemarquee=0
              #system.secondminitft.sleepenabled allows you to enable/disable
              #sleep mode for the second TFT. If set to 1 sleep mode is enabled and
              #backlight of the screen will be OFF. If set to 0, sleep mode is
              #disabled and the backlight of the screen will be always On
              ;system.secondminitft.sleepenabled=0
              # ------------ I - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
              ## All these values are handled by Recalbox itself
              global.netplay=1
              global.netplay.nickname=
              global.netplay.port=55435
              global.netplay.relay=
              global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom,colecovision
              global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
              emulationstation.theme.recalbox-next.colorset=1-light blue colors
              emulationstation.theme.recalbox-next.gameclipview=0 - DEFAULT
              emulationstation.theme.recalbox-next.gamelistview=1-standard gamelist
              emulationstation.theme.recalbox-next.region=us
              emulationstation.theme.recalbox-next.iconset=1-standard icons
              emulationstation.theme.recalbox-next.menuset=1-light blue icons
              emulationstation.theme.recalbox-next.systemview=1-vertical left
              system.firsttimeuse=0
              emulationstation.pad1=030000005e0400008e02000020010000:Xbox 360 Controller
              emulationstation.pad0=030000005e0400008e02000014010000:Xbox 360 Controller
              config.ini
              [generic]
              ; Device Tree Overlay
              overlay_resize=16384
              ; uncomment next line to enable Odroid XU4 OGST
              overlay_profile=hktft_cs_ogst
              overlays="spi0 i2c0 i2c1 uart0"
              [overlay_hktft_cs_ogst]
              overlays="hktft-cs-ogst i2c0"
              manitou cedric-debuiselle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • manitou
                @loli72 merci beaucoup
                Quel logiciel utilises tu pour avoir ce type d'affichage ?
                • loli72
                  @manitou
                  Tu veux dire le fond gris ?
                  Aucun, c'est là une option de l'éditeur de texte de ce forum , l'option code "</>".
                  Mais tu peux utiliser notepad++ pour faire ressortir les lignes importantes en couleur en jouant sur le menu "langage".
                  • manitou
                    @loli72 ah oui en effet ^^
                    Néanmoins, vraiment étrange car même avec un copier coller de ton contenu toujours aucun affichage sur l’écran.
                    La je comprends vraiment pas car je suis certain que l’écran marche ....
                    Je suis entrain de me demander si cela ne peut pas provenir d'un probleme de compatibilité de la version de la carte ou de la carte SD avec la 7.2.2
                    En plus je pense que nous devons plus être beaucoup sur le XU4 d’où surement la raison pour laquelle je n'ai eu aucun retour sur mon poste.
                    flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ViRuS-MaN
                      ViRuS-MaN last edited by
                      bonjour
                      le fichier config.ini il est ou exactement sur la carte sd ???
                      • flaker38
                        flaker38 @manitou last edited by
                        @manitou Salut,
                        J'ai ressorti mon XU4 pour tester cette version de Recalbox et je trouve que cette 7.2.2 marche plutôt bien sur le XU4 (pour la N64 du moins).
                        Concernant l'écran OGST, pas de problème pour le faire fonctionner, comme @loli72 .
                        Par rapport à la 7.0, il faut bien mettre system.secondminitft.type=overlay dans \\recalbox\share\system\recalbox.conf et surtout enlever le ";" sur la ligne overlay_profile=hktft_cs_ogst du fichier config.ini à la racine de la partition Recalbox
                        @manitou As-tu utilisé notepad++ pour éditer tes fichiers ? (le notepad de base ne gère pas bien les caractères de fin de ligne).
                        Odroid XU4Q + Boitier OGST
                        manitou loli72 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • manitou
                          manitou @flaker38 last edited by manitou
                          @flaker38 Merci pour ton retour
                          Je viens de refaire une installation complète en utilisant notepad++ pour éditer les 2 fichiers et toujours même problème.... la franchement je commence à désespérer car je ne vois vraiment pas d’où peut provenir le problème tellement cela est simple....
                          Même si je pense que le problème n'est pas lié, je viens de m'apercevoir que si j'effectue un copier coller du contenu partagé par loli72, je ne me retrouve pas avec le même nombre de ligne dans mon document. Sur le fichier config.ini qui doit faire 9 lignes, quand j'effectue un copier coller dans mon fichier, je me retrouve à 18 lignes.
                          Néanmoins quand j'ai édité les fichiers je n'ai pas eu le problème , le nombre de ligne n'avait pas changé
                          @ViRuS-MaN le fichier config.ini est à la la racine de la partition Recalbox sur la carte SD
                          • manitou
                            manitou @manitou last edited by Zing
                            @manitou petite précision, je viens d'utiliser le fichier image que XXXX a créer sous la version 7.1.1 est mon écran fonctionne ... 😞
                            LA DISTRIBUTION DE LIENS VERS DU CONTENU SOUS DROIT D'AUTEUR EST INTERDITE.
                            Néanmoins il a déjà modifié le fichier recalbox.conf pour faire fonctionner l'ecran
                            @flaker38 a tout hasard tu n'as pas une sauvegarde du setup 7.1.1 d'origine afin que je procède à un essai pour voir si cela provient uniquement de la version 7.2.2 chez moi ?
                            • ViRuS-MaN
                              j ai bien un fichier config.ini.sample a la racine mais pas de fichier config.ini
                              • loli72
                                loli72 @flaker38 last edited by
                                @flaker38 Et, sur l'écran OGST
                                , les vidéos ne sont pas saccadées par rapport aux versions précédentes ?
                                flaker38 davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • flaker38
                                  @manitou Non désolé, je n'ai jamais été convaincu par les versions 7.x de recalbox pour le XU4. J'étais resté en 6.1.1.
                                  • flaker38
                                    flaker38 @loli72 last edited by
                                    @loli72 Si en effet, les vidéos saccadent, ce n'était pas le cas avant. On peut activer une option dans recalbox.conf pour utiliser les images plutôt que les vidéos mais visiblement cela ne s'applique que pendant l'exécution d'un jeu.
                                    • loli72
                                      @flaker38 Merci de confirmer.
                                      En ce qui me concerne, la balance penche plus du coté "moins bien qu'avant" sur XU4. Je suis donc repassé en 7.1.1.
                                      Je suis patient, mais là je crois que cette version n'a pas été sérieusement testée sur XU4.
                                      Tout ce que nous signalons depuis le début de la 7.2.2 saute aux yeux de l'utilisateur de base mais pas des testeurs. Et aucuns , à part Bkg2k, n'a réagit à nos questionnements.
                                      Donc, c'est cool, une nouvelle version est sortie pour le XU4 , alors que cela devient une plateforme "obsolète " (les guillemets parce qu'en attendant le XU4 fait correctement tourner la SATURN et pas le PI4).
                                      Mais si c'est pour dégrader le plaisir utilisateur, on comprendrait très bien que vous nous disiez qu'il n'y aura pas d'autre version pour XU4 et on restera sur la 7.1.1 et on attendra plus la correction des bugs.
                                      Ne m'en veuillez pas , je peux même pas imaginer la quantité de boulot que représente le développement des différentes mises à jour de Recalbox mais je suis un peu frustré des bugs non corrigés et régressions des dernières versions sur XU4+ogst sans réaction de la part de l'équipe.
                                        Zing Global moderator Translator @loli72 last edited by
                                        @loli72 Désolé, je ne parle pas français et je n'ai pas de XU4 à tester.
                                        Mais, en vérifiant le changelog, ce problème aurait été détecté et résolu dans la version 7.2.2 :
                                        https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/CHANGELOG.md
                                        Vous pouvez ouvrir un nouveau issue et référencer ce sujet :
                                        https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues
                                        Vous pouvez également accéder au discord officiel, c'est plus occupé que le forum (et les développeurs ont tendance à accéder plus au discord qu'au forum):
                                        https://discord.com/invite/NbQFbGM
                                        loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • loli72
                                          loli72 @Zing last edited by
                                          @zing Merci de ta réponse qui vient de loin.
                                          Mais nous parlons déjà de la version 7.2.2 et dans le changelog de la version suivante je ne vois aucune mention du XU4 ou de l'ogst qui sont notre propos.
                                          Zing manitou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @loli72 Il n'y a vraiment rien à propos de ce problème après la version 7.2.2, car il est censé être déjà corrigé dans la version 7.2.2.
                                            Puisque vous prétendez qu'il y a toujours un problème, ouvrez un issue comme je l'ai dit :
                                            Si vous souhaitez que les développeurs vérifient ce problème, ouvrez un issue.
                                            100.3k
