    problème shaders crt & zfast
    shaders crt zfast
    6
    38
    5040
      merci @toniosj pour l'issue ouverte,
      merci @Secamfr pour ton retour .
      d
      Dans la logique, les répertoires ne sont pas mis à jour effectivement lors qu'un déploiement de mise à jour, car les shaders sont éditable, configurables et modifiables par les utilisateurs.
      On peut pas les écraser lors du déploiement car les paramétrages des utilisateurs pointilleux seraient perdus.
      Mais nous allons trouver une solution pour gérer le truc.
      jprimus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jprimus
        jprimus @acris last edited by
        merci à tous pour les conseils, après une install direct de la 7.0.1 les choses sont rentrées dans l'ordre!
        bon, j'ai encore les shaders dot qui sont inutilisables car ils font ramer les jeux, alors que ce n'était pas le cas sur la 6.x, mais je suis déjà très content comme ça 🙂
        • Secamfr
          Secamfr last edited by
          @acris oui effectivement vu comme ça c'est compliqué, pour ma part j'utilise les surcharge pour choisir mes shaders.
          Par contre j'ai toujours les shaders crt-pi, crt-pi-barrel et crt-pi-mask qui ne fonctionne pas, est-ce normal ?
            @jprimus
            soit plus précis, le shader est appliqué à toutes les consoles une en particulier ? tous les jeux ? un jeu ?
            • Secamfr
              @acris Tous les émuls/jeux, retroarch affiche un message "échec à l'application du préréglage de shaders : crt-pi.glslp"
                j'ai pas ce soucis bizzare... tu as appliqué la décompression de l archive plus haut ?
                essaie hors surcharge.
                • Secamfr
                  @acris oui j'ai bien décompressé l'archive, je vais retenté...
                    essaie hors surcharge @Secamfr ou poste le fichier de ta surcharge que je teste aussi.
                    • Secamfr
                      @acris Je le fais en jeu avec hotkey+L2/R2, des que j'arrive sur ces shaders j'ai le message d'erreur, en passant par une surcharge il n'y a pas de message d'erreur ni de shader appliqué.
                      Il doit me manquer un fichier pour ces shaders ?
                      • jprimus
                        @acris : oui tu as raison excuse moi
                        donc oui j'ai testé les shaders DOT sur gb, gbc, gba, lynx, snes, (à chaque fois avec 2-3 jeux), et les jeux rament énormément (lenteur d'affichage et son au ralenti).
                        ils rament de la même façon quelque soit le shader DOT utilisé
                        j'avais aussi ce problème sur la 7.0 et je crois aussi sur la dernière version de la 6, mais auparavant pas de soucis (avec le même rasp3b+ la même carte sd sandisk 32g et la même clé sandisk 128g.)
                          acris @Secamfr last edited by
                          @Secamfr said in problème shaders crt & zfast:
                          je vais tester mais il est vrai que je pense que ce n'est pas la bonne méthode.
                            Edit :
                            le seul où j'ai eu des soucis avec la méthode hotkey+ L2/R2 est
                            crt-pi-mask
                            je nai pas de message d erreur pour tous les autres.
                            crt-pi.mark
                            shaders = "1"
                            shader0 = "lr/crt-pi/crt-pi-mask.glsl"
                            filter_linear0 = "true"
                            wrap_mode0 = "clamp_to_border"
                            mipmap_input0 = "false"
                            alias0 = ""
                            float_framebuffer0 = "false"
                            srgb_framebuffer0 = "false"
                            • Secamfr
                              @acris étrange, je sais qu'ils ne fonctionnais pas déjà sur la 7.0 sinon j'ai la même chose dans mon crt-pi.glslp :
                              shaders = "1"
                              shader0 = "lr/crt-pi/crt-pi.glsl"
                              alias0 = ""
                                C est le seul qui me donne cet écran tout les autres sont ok chez moi.
                                • Secamfr
                                  @acris ce n'est pas grave, je testerai sur mon Pi3b quand j'installerai la 7.0.1 pour voir si il y a une différence, merci beaucoup !
                                  • Jechu2000
                                    Jechu2000 last edited by
                                    Pc 64bits
                                    même problème avec les zfast, resolu avec
                                    "récuperer l'archive recalbox/share_init/shaders.tar.xz décompresse le, et transfert vers recalbox/share/shaders"
                                    Il y a juste le crt-pi.glslp et crt-pi-barrel.glslp qui ne fonctionnent pas
                                    crt-pi-mask.glslp fonctionne
                                      je n'ai aucune explication sur le fonctionnement aléatoire des shaders , juste que certains sont plus gourmand que d autres.
                                      • RetroVadus
                                        RetroVadus last edited by RetroVadus
                                        Hello,
                                        Same problem, currently in RB 7.0.1 and updated from 7.0
                                        Ok, there are differences between some files contained in "\share_init\shaders.tar.xz" and the files presents in "\share\shaders". In the image example you can view the difference:
                                        Solution that worked for me: Just extract the files from the archive "shaders.tar.xz" and overwrite the files in folder \share\shaders\
                                        Raspberry pi 4b
                                        Hardware: Raspberry pi 4b (4Gb)
                                        Controllers: Connected via GPIO
                                        Video: HDMI to RGB (1280x1024, 5:4)
                                        100.2k
