    Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1
    amiga 1200 whdload recalbox 6.1
    13
    88
    25578
    • normanx9
      normanx9 last edited by
      Par contre pour les jeux aga il faut obligatoirement 14mhz et chipset aga
      Chose qu' amiberry ne change pas
      • Galjevo
        Galjevo @optyfr last edited by Galjevo
        @optyfr said in Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1:
        Si je prend maintenant Agony_v1.3_0960, pareil que le précédent, on tombe avec un 68020 à 7Mhz, sauf qu'il marche, enfin je devrait plutôt dire marchouille, car ça rame, et c'est ça qui m'a fait penser que le zip était problématique, mais en fait non, je mets 14Mhz et le jeu retrouve sa fluidité
        J'ai testé avec Agony_v2.0_0960.lha et j'ai bien le même effet, non seulement c'est en 7Mhz, mais en plus c'est pas en AGA.
        De mon côté par contre passer en AGA et 14Mhz ne change rien et le jeu rame toujours
        En vérifiant les fichiers de conf de lancement, l'émulateur est pourtant bien configuré en AGA.
        Mais bon comme déjà analysé précédemment, la conf de lancement custom en uae est a priori totalement shuntée par l'autoloader whdl lorsqu'on décide d'utiliser celui-ci, c'est lui qui resette les paramètres à utiliser par dessus la conf uae, à partir de fameux fichier xml
        Donc je ne crois pas qu'on puisse combiner les deux systèmes...
        Soit c'est uae et il faut tout configurer à la mano
        Soit c'est l'autoloader qui gère tout tout seul à partir du fichier xml, du fichier de conf manettes retroarch, et de cette autre fameux fichier hotprefs dont on ne trouve pas trace sur recalbox
        et en plus en resauvegardant le fichier de conf uae en cours de jeu en triturant la conf on s'aperçoit que les valeurs de cpu-speed (finegrain_cpu_speed) sont chelous, 7Mhz est enregistré comme 1024 et 14Mhz comme 128 ...
        • Galjevo
          @optyfr Pour Agony en mettant fast copper en coché dans l'onglet chipset, le jeu ne rame plus (voir va trop vite ?)
          même avec une conf ECS en 7Mhz !
          optyfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • optyfr
            optyfr @Galjevo last edited by
            @galjevo sur quel raspberry? je l'ai pas passé en AGA mais juste 68020@14, et pas touché à fast copper... mais j'ai eu des trucs pas clairs en testant plusieurs fois de suite... après Agony ne devrait pas être AGA le dégradé du ciel en copperfield est trompeur mais c'est bien un jeu OCS/ECS. dans le xml le v1.3 n'est pas flaggé en AGA, le 2.0 ne devrait pas l'être (donc c'est une erreur)
            pour finegrain_cpu_speed, perso si je devais faire une config je l'utiliserai pas du tout, pour un A500/A600 cpu_speed=real et pour un A1200 cpu_speed=max (ce qui ne devrait pas perturber un jeu aga si ça va plus vite que 14mhz)
            Galjevo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Galjevo
              @optyfr sur un pi3b non +
              Le 2.0 n'est pas en AGA non plus dans le fichier db xml, mais j'essayais juste de voir justement si la conf en uae était prise en compte quand on utilisait le loader apparemment non car le fichier uae utilisé défini bien un chipset aga
              Pour le finegrain_cpu_speed c'était surtout pour voir comment amiberry lui même stockait la speed cpu dans ses fichiers de conf et je ne vois que ce paramètre là qui puisse correspondre, là encore dans le but de voir si sa valeur dans le fichier uae avait la moindre influence
              D'ailleurs tout simplement quand on utilise l'autoloader on lance la commande avec le lha, pas avec le uae, même si celui-ci est placé dans un endroit standarf et pourrait techniquement être pris en compte automatiquement lors du lancement, comme le fichier conf par exemple
              • ninjaw
                ninjaw Banned @Bkg2k last edited by
                @bkg2k said in Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1:
                Perso j'avais un A500 avec un DD SCSI de 105Mo (si si 🙂 ) et 2Mo de fast en plus. J'avais modifié la carte mère pour passer l’extension de 512 en chip, ce qui me procurait 2Mo de fast et 1Mo de chip.
                Du coup, j'ai utilisé pas mal de jeux en version HD. Mon Amiga à rendu l'âme il y a longtemps, le DD SCSI aussi, mais j'ai pu en faire les images avant, et elles fonctionnent parfaitement sur UAE et consort.
                Pour revenir au sujet, aucune idée de ce que disent les dev d'amiberry, ils ont l'air occupé sur d'autres trucs en ce moment.
                Et pour les jeux A500-600 qui déconnent en A1200, de mémoire il y a "Running man", qui fait partie des quelques jeux non synchronisés sur la VBL, et qui n'apprécient que moyennement les 14Mhz du 68020 😉
                Wow ! Moi j'avais branché plein de trucs sur mon a500 au point qu'il ait rendu l'ame bien depioté, mais rien de tout ca ! C'etait tout de meme plus simple sur A1200 : le 030 dedans et une mini tour avec cd+HDD relié en nappe IDE.
                Parmi mes manipulations chelou je suis tres fier d'avoir cracké la protection Hired Guns en assembleur ! j'en suis tres fier alors je le raconte et c'est la seul manipulation poussé que j'ai jamais faite. Je suis tres amateur, j'ai programmé exclusivement en AMOS, mais j'ai une formation C+ASM 68x incapable de jouer avec le C amiga et les formats proprio des disquettes, j'ai usé de mon Action Replay A500 en temps reel pour etablir un plan papier des jumps memoire ASM du jeu. C'etait un peu tres epique d'etablir un plan papier de la memoire directe en asembleur ! Pour simplifier j'ai suivi au niveau zero les instruction en langage machine en temps reel. Le but etait de reperer au niveau langage machine (en fait en assembleur, c'est juste au dessus du niveau zero) le fameux jump qui validait la saison du code de protection.
                J'ai donc fini par le trouver et chose incroyable, j'ai reussi à retrouver la meme sequence assembleur sur la disquette pour appliquer le crack definitivement, et pas uniquement en live, puisque je travaillais à même la mémoire en direct. Du veritable systeme D.
                Merci pour la piste sur les WHD incompatible je vais tester des que possible.
                • optyfr
                  optyfr @Bkg2k last edited by
                  @bkg2k oui en 14Mhz les jeux ECS passent plutôt bien en a1200, sauf qu'on se trouve en 68020@7Mhz aussi bien en a600 qu'en a1200 pour ces jeux, et bizarrement ça (agony, addams family, par exemple) marche sans toucher quand c'est dans le répertoire amiga600, mais pas quand c'est déplacé dans le amiga1200. Donc ma question est la suivante : est-ce que pour un jeu ECS, c'est la même config qui est lancé entre les deux répertoires ou pas? quand je rentre dans le menu de settings, en apparence c'est identique et pourtant le résultat n'est pas le même...
                  • optyfr
                    optyfr @ninjaw last edited by
                    @ninjaw J'ai toujours mon a1200, il est sévèrement modifié de base, dans un tower micronik, avec une apollo 1230/50 + copro et contrôleur SCSI (probablement la pire des cartes qui ait existé étant donné que le MMU est inutilisable malgré le fait que ce ne soit pas un EC30), j'ai fait recapper la carte mère récemment, j'ai moi aussi perdu le disque SCSI sur lequel trainait un NetBSD experimental, le disque IDE pour sa part a tenu suffisamment pour que je transfert ma vie d'amigaiste sur une compact flash, dessus il y a mes développements en C, C++ et en ASM68k (principalement OptyCDPlayer, et Rayvery qui est un logiciel d'image de synthese suffisamment avancé mais jamais terminé). Pour terminer j'ai remplacé la double alim amiga (une bidouille infame) par une alim picopsu, et le lecteur de disquette principal par un lecteur gotek
                    • Snapouille
                      Snapouille last edited by
                      Vous avez une sacré connaissance en Amiga que je n'ai pas malgré que je suis possesseur d'un A500+ et d'un A600.
                      Question WHdl je suis noob total.
                      Je comprend que ce topic sert à identifier si la version 6.0 était mieux que la version 6.1.
                      Chez moi la version 6.1 fait ramer des jeux AGA mais c'était déjà pareil en 6.0.
                      Par contre tous les autres jeux se lancent à la perfection et rapidement maintenant, ce qui est un grand plus AMHA
                      Mon avis (de noob, merci de pas m'insulter tout de suite ^^) :
                      Serait-il pas possible de revenir à une version comme il y avait sur Recalbox 4 ?
                      C'est à dire avec un fichier *.uae pour chaque jeu qui permet de faire les réglages que l'on souhaite par jeu :
                      • résolutions graphiques
                      • choix du cpu speed et cpu model
                      • choix du joyportmode = "djoy" ou "mouse" qui était vraiment super pratique pour émuler la souris sur le joystick.
                      RASPBERRY PI 3B+ - Manette 8bitDo + Tronsmart wireless
                      RECALBOX 6.1
                      ninjaw 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ninjaw
                        ninjaw Banned @Snapouille last edited by
                        @snapouille said in Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1:
                        ha ha lol c'est parce que t'as pas connu les disques dur/cdrom amiga !
                        Ramer ? je n'ai jamais vu aucun jeu ramer ! tu parle de la lenteur au demarrage ? Pourtant j'ai testé tous les doomlike, en les poussant au max.
                        C'est delicat, il y a une severe perte de confort pour tres peu : je persiste dans le fait que choisir son amiga pour whd est une aberration, donc ton seul confort etait de pouvoir emuler la souris ? (mais aussi de sauvergarder l'etat, tu n'en a pas parlé)
                        Avec WHDbooter, on a une garantie de sortie propre, et donc de sauvegarde, en effet chaque whd choisit son bouton de sortie, et souvent sans sortie propre ben pas de sauvegarde whd. Et on a les reglages fin internes du slave whd : multi slave, hack.
                        Une solution qui pourrait contenter tout le monde c'est de changer de methode à l'envoi d'un UAE ou d'un LHA ?
                        Snapouille Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Snapouille
                          Snapouille @ninjaw last edited by
                          @ninjaw said in Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1:
                          Exactement, moi je n'ai connu que les floppy drives ^^ les hdd n'étaient que pure fiction
                          Alors le jeu qui rame bien chez moi c'est Aladdin par exemple, son saccadé et lenteur abominable
                          C'est vrai que sauvegarder l'état je n'y avait pas penser.
                          Par contre de pouvoir jouer à Cannon Fodder, Lemmings, Dune ... et j'en passe, directement avec le joystick c'était top
                          Là du coup je ne maîtrise pas.
                          RECALBOX 6.1
                          Galjevo ninjaw 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Galjevo
                            Galjevo @Snapouille last edited by
                            @snapouille ahahah je savais pas qu'on pouvait emuler la souris avec le joystick en version 4 alors que c'est moi qui l'avait écrite 😄
                            Mais sinon on pouvait sauvegarder sans souci en version 4 aussi
                            La compatibilité en version 6 est qd même meilleure, en fait un des devs amiberry a fini par me répondre il manque un fichier sur recalbox je pense, je vais continuer à investiguer quand j'aurais un peu de temps
                            Cette histoire de paramètre qui serait pas les mêmes en a600 et a1200 m'intrigue également, je testerai pourvoir ce que ça donne...
                            • ninjaw
                              Alladin ? Wow vous m'aprenez des trucs. Le site officiel de whdload apporte des éclaircissements sur la particularité d'alladin : en gros, ils ont détecté que le jeu avait une particularité de programmation qui le faisait ramer sur un processeur moderne. Whdload n'a réussi a le patcher qu'il y a a peine 2 ans ce qui est a l échelle de l'Amiga extrêmement récent. Le whdload 1.6 corrige le bug et il y a un bugfix 1.7 qui en outre nécessiterait un redump. Ik yva de fortes chances que tu n'aies pas la 1.7 ? Pour ceux qui ne comprennent pas encore l'intérêt de whdload, c'est un parfait exemple
                              (Lien du patch seul, légal)
                              http://www.whdload.de/games/Aladdin.html
                              • ninjaw
                                ninjaw Banned last edited by
                                J'ai trouvé cette discussion d'un mec qui a recrée Alladin whdload
                                https://www.amigaimpact.org/forums/topic/whdload-installer-un-jeu/
                                J'ai bien envie de retourner 20 ans en arrière et de retrouver Xpk lzx et lha. C'est pas si compliqué que ça il faut un IPF nointro le dernier freeware Rawdic et bien sur le patch gratuit et un lha, le reste se passe en amigados.
                                Je ne pense pas qu'il soit très facile de le trouver tout fait alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour le créer.
                                Vous m'avez convaincu je débranche mon pi4 et rebranche mon pi3 (je peux d'ailleurs vous confirmer que Kodi fonctionne parfaitement bien dans un pi4 et son boîtier officiel fanless sans aucune alerte chaleur)
                                AgedLove 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AgedLove
                                  AgedLove @ninjaw last edited by
                                  Euh ben si c'est plutôt facile à trouver ...
                                  • ninjaw
                                    ninjaw Banned @AgedLove last edited by
                                    @agedlove said in Amiga 1200, WHDLoad et Recalbox 6.1:
                                    Exact, alors je confirme Aladdin rame que ce soit en 1.5 ou en 1.7 rame, par contre il suffit d'activer le frameskip pour que ca marche, en 1.5 ou en 1.7, de plus aucun probleme de config, on est bien sur un A1200
                                    J'ai testé running man, un autre jeu suggeré et il marche tres bien en A1200
                                    • AgedLove
                                      @ninjaw ben encore une fois ça dépend juste de si le jeu est bien configuré dans ce fameux fichier xml 😉
                                      Bon j'ai passé la soirée à faire des tests en rajoutant le fichier hostprefs.conf manquant sur recalbox, ça fixe bien le problème qu'il y avait sur les jeux deux joueurs à deux joysticks, plus besoin de le configurer, par contre du coup ça flingue la conf quand y'a qu'un joy de branché, celui ci n'est plus setté automatiquement et il faut aller dans le GUI (avec clavier du coup) pour le resetter....
                                      C'est vraiment un pas en avant trois pas en arrière à configurer ce truc....
                                      • Bkg2k
                                        Bkg2k Staff @ninjaw last edited by
                                        En 6.0 comme en 6.1, la sortie par HK+START garantie la sauvegarde des fichiers modifiés pendant la session (testé en 6.0 sur quelques jeux, je n'ai pas eu le temps de retester en 6.1, mais j'imagine que ça ne change pas)
                                        La solution de changer de méthode à la volée selon le lancement est effectivement envisageable, même si elle ne règle pas tous les soucis.
                                        Choisir son Amiga pour le WHDL n'est pas ce qui est primordial dans les fichiers UAE (hormsi pour les quelques rares jeux qui ne vont pas aimer le 68020), mais c'est plutôt toutes les options annexes concernant le blitter, la copper, etc... qui sont intéressantes 🙂
                                        • AgedLove
                                          AgedLove last edited by AgedLove
                                          bon apparemment le truc a1200 / 7 mhz est délibéré et nécessaire en fait :
                                          well you know default A1200 proc. is 68020/14mhz. So sometimes WHDload need to be accuratly synced to play an A500 game wihich use a 68000/7.xxMhz. So as th feature isn't enable, you have to set an hybrid: an A1200 with an A500 proc. I've seen different kind of tweaks like this in the DB that indeed makes the whole non kosher.
                                          Ce serait un trick car le pi3 ne serait pas assez puissant pour faire du cycle exact en a1200
                                          optyfr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Secamfr
                                            Secamfr last edited by
                                            @Bkg2k J'ai de nouveau un bug si on utilise un pad sans stick analogique (playstation mini), je lance un jeu (buggy boy) et arrivé au menu une direction est enclenché, il faut aller dans toutes les directions pour retrouver le contrôle après tout va bien.
                                            J'ai testé avec une 8bitdo SFC30 PRO pas de souci donc je pense que ça viens de la gestion des stick analogique car il me semble qu'il y avait déjà eu un bug similaire dans le passé...
                                            Sinon je trouve la version 6.1 meilleur pour l'Amiga, ça charge hyper vite, j'ai un fichier .uae qui fonctionne toujours pour enlever les led d'activités.
                                            Snapouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
