    V3.3.0 beta testers needed – besoin de beta testeurs
    v3.3.0 beta testers needed testeurs
    78
    401
    304990
    • myop
      myop last edited by
      Bonjour j ai testé ma snes30 8bitdo ce matin sur la beta 5 ca fonctionne a merveille et des la premiere connection sans configuration des manettes merci beaucoup!! et un grand BRAVO!!!
      • mikegyver
        mikegyver last edited by
        Bonjour, y'a-t-il moyen de changer les 2 sets dans les menus d'emulstation ? comme j'avais dit, j'ai trouvé ma config, mais c'est pas scanlines, c'est le caligari qui est beaucoup mieux. je ne sais pas comment sont fait les sets, y'a-t-il moyen de mettre un set de 2 shaders ? sous retroarch on peut choisir si on veut 2 shaders ou 1 seul, est-ce le meme systeme et pourrait-on rajouter le set qu'on veut, crée via retroarch par exemple ?
        • colganfew
          colganfew last edited by
          Hello! In beta5 3.3.0 I can not change the shaders with Hotkey + R3 or Hotkey + L3. When I do nothing happens that combination, I tested the two sets scalines and retro. I use one original ps3 gamepad. A greeting.
            @mikegyver et bien le set de shaders retro, pour les systèmes de salon + arcade, est basé sur un preset utilisant le shader caligari + une correction du gamma. Les consoles portables sont quant à elles à base d'un shader avec un rendu "type lcd" @Angel Salvador same thing here about hotkey + r3/l3. I will do a feedback on github. @nicolas : Je n’avais pas bien configuré le fichier …. Je suis passé du coup par putty. Je fais quelque test pour vérifier si OC fonctionne (1050). Pour le moment ça fait 5 min et ça tient. Tu as mis un preset de fréquence sdram à 450mhz ou 480mhz ?
            • rudyprome
              rudyprome last edited by
              Bonjour,   merci pour les nouvelles versions, je viens d'acheter des manettes Shanwan ça fonctionne parfaitement sans aucune configuration !  😄 Pour information, j'ai remarqué qu'avec la beta 5 le démarrage auto de Kodi ne fonctionnait plus. J'ai tenté de désactiver l'option reboot puis réactiver reboot mais non je boot toujours sur ES et non sur Kodi.
              • paulo1105
                paulo1105 last edited by
                Pour ma part, j'ai totalement perdu la synchronisation bluetooth de ma manette PS3 depuis le passage beta3 -> beta5... Snif snif. Impossible de la ré-appairer.. (D'ailleurs, j'ai remarqué que lorsque l'on selectionne l'option " Associer une manette Bluetooth" dans le menu Configuration des manettes, Recalbox ne lance même plus de recherche/tentative d'appairage, et m'affiche directement "Aucune manette détectée".) Après plusieurs essais en tout genre, je me rends compte que mon dongle bluetooth ne clignote même plus comme avant (alors qu'il fonctionne très bien sur OpenElec donc il n'est pas en cause.) Comme si Recalbox ne reconnaissait plus le dongle depuis mon passage beta3--->beta5.. Y'aurait-il eu des modifications au niveau prise en charge de certains drivers bluetooth dans la dernière beta..?
                • digitaLumberjack
                  Aucune modif de ce coté la @Paul T. par contre normalement les manettes PS3 ne s'appairent pas avec l'outil bluetooth, mais directement en les branchant en usb.
                  • digitaLumberjack
                    @Rudy merci, c'est corrigé pour la prochaine beta.
                    • mikegyver
                      merci pour l'info Rockaddicted , parfait, je vais tester ca !
                      • babas
                        babas last edited by
                        Je voudrais signaler ou plutôt demander si c'est possible dans le prochain update de recalbox d'inclure la possibilité d'accéder au "Frontend" de Scummvm. En effet, bien que la méthode de déclaration des jeux soit simple, il est parfois souhaitable d'avoir accès à l'interface complète de scummvm qui permet, entre autre, de modifier les paramètres audio et video. Avec certain jeu il est souhaitable de pouvoir activer l'option de lecture rapide des videos et de pouvoir choisir le module midi. Sans accès à l'interface de scummvm ce n'est malheureusement pas possible. Pouvez-vous inclure, s'il vous plait cette option quitte à ce qu'elle apparaisse comme un jeu listé dans l'interface de RecalBox (un truc du style configuration Scummvm ou autre). Sinon Recalbox est vraiment génial ! L'émulateur N64 mérite aussi quelques amélioration comme la possibilité de pouvoir choisir dans l'interface emulationstation la possibilité d'utiliser le module Rice ou N64 ! Tant qu'on y est une petite option pour définir la resolution ou le HDMI_mode   (ou DMT) serait la bienvenu. Mais que de chemin parcouru depuis la 3.2.11 ! RecalBox c'est de loin la meilleur distribution de retroémulation disponible pour le raspberry PI continuez comme celà !!!
                        • jon-upton
                          jon-upton last edited by
                          N64 crashes immediately after loading rom. This happens with the rice plugin or the n64 plugin. Am I the only one having this trouble? I haven't seen it reported.
                            Which games are you testing ?
                            • jon-upton
                              Starfox, Yoshi's Story, Mario Kart 64, or Mario 64.
                                Starfox, Mario Kart 64, and Mario 64 works fine for me with video plugin n64. And I didn't test Yoshi Story. Are you sure of your romset ?
                                • jon-upton
                                  Romset works fine on pc.
                                  • digitaLumberjack
                                    Not sure you should rely on that @Zephyr. I think you may understand a rpi with recalboxOS has nothing to do with your windows and standalone emulators.
                                    • nicocalv
                                      nicocalv last edited by
                                      @rockaddicted Tu as mis un preset de fréquence sdram à 450mhz ou 480mhz ?<b></b><i></i><u></u>   J'avais mis 450 mhz, mais j'ai quand même un freeze au bout d'une dizainesde minutes et boitier du rasp ouvert. Pour le problème du plein écran, j'ai essayé n64 et rice, j'ai le même problème. Par contre avec la version 3.2.11, j'ai bien le plein écran avec la n64.
                                      • courte
                                        courte last edited by
                                        Bonjour a tous je suis nouveau et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la Recalbox. Je n'ai pas encore reçu mon matos pour commencer mais je me demandé juste si pour ma première installation je pouvais partir sur cette version beta car j'aime bien les nouveautés notamment les fonctions shaders ou les favoris.A savoir juste si je pourrais mettre directement a jour plus tard une fois la release sorti ou bien je serait obligé de repartir a zero. Je me doute que pour ma première utilisation vous allez pas me conseiller de partir la dessus surtout que je n'ai jamais touché a un raspberry mais je connais bien le monde de l’émulation et j'ai un bonne maîtrise de Retroarch, j'aime bien bidoullé donc je pense pouvoir m'en sortir. Je pourrais donc vous faire des retours a moins que la release soit imminente mais pour être honnête je suis pressé^^. Voila merci de bien vouloir m'éclairé et surtout merci a toute l'équipe Recalbox qui m'a l'air passionné.
                                          Haha bienvenue, nope fonce sur la beta 3.3.0, tu pourra par la suite update en 3.3.0 stable sans soucis. Contrairement à une installation en 3.2.11 où là, l'update ne sera pas possible en 3.3.0 stable.
                                            @nicolas pour l'overclock, je suis sur le preset de base, soit 480mhz et pas de soucis (sans dissipateur ou ventilo) Sinon concernant le soucis de N64, même avec le core/plugin video n64 tu as le soucis d'écran ?! Serait il possible que tu me copies ton recalbox.conf lorsqu'il est configuré pour lancer la n64 avec le plugin n64 (tu as vu qu'il fallait switcher de mode vidéo entre les 2 plugins ?)
                                            100.6k
