    V3.3.0 beta testers needed – besoin de beta testeurs
    v3.3.0 beta testers needed testeurs
    78
    401
    304817
    • rudyprome
      rudyprome last edited by
      Salut merci pour ta réponse rapide ! D'accord pour Mame, je vais d'ailleurs commander prochainement 2 manettes PS3 chinoises dont tu donnais le lien je ne sais plus où exactement. Je pense que sur ces manettes la hotkey sera la touche "PS" au milieu de la manette, du coup cela conviendra-t-il pour Mame en utilisant Select pour l'ajout de crédit étant donné que ce ne sera plus la hotkey ?   Je testerai le fsck ce soir en rentrant alors, à part ça effectivement non ça ne dérange pas plus que ça. Je n'ai plus la marque en tête de cette carte mais je switch souvent d'une carte à une autre car je teste d'autre truc en parallèle sur RetroPie en même temps. Je sais qu'une des 2 cartes est une Kingston, l'autre je crois que c'est une générique je vérifierai.   Oui winscp fonctionne bien mais étant sous Mac, je ne trouve pas vraiment d'alternative efficace pour utiliser le SCP sur port 22. D'où ma demande du SFTP port 22 ^^ ou de Samba sur le / + compte root. Effectivement la vidéo est loin d'être une priorité j'imagine bien, mais c'était une idée que j'ai déjà appliqué sur ma RetroPie donc pourquoi pas sur recalBox. 🙂 Ok pour Kodi ! en même temps c'est sur que la 15 est récente :). Du coup concernant les gestionnaires de paquets, c'est par choix pour verrouiller la RecalBox ? un WGET + une compilation des paquets manuellement permettraient pourtant d'installer des choses supplémentaires même sans gestionnaire. Enfin, c'est juste pour comprendre votre point de vue ^^   Je repense à une autre suggestion. J'ai vu que dans le répertoire partagé "save" il y avait à la racine du répertoire toutes les sauvegardes peu importe la plateforme de jeu. J'ai peur que ça pose problème dans certaines situations ou un même jeu et nommé pareil serait joué depuis 2 consoles différentes. Comment vont se comporter les sauvegardes ?
      • cluf20
        cluf20 last edited by
        @rockaddicted comment tu fais pour le voir ? J'ai essayé sur trois télés (une Philips et 2 Samsung) et j'ai toujours le même résultat ! L'émulation fonctionne bien mais l'image n'est pas centrée sur l'écran ...
          Hello, alors sur ma samsung j'ai une touche info sur ma télécommande. Lorsque je la presse, j'ai la résolution utilisée qui s'affiche à l'écran. Je ferai des tests dans la semaine pour essayer d'autres résolutions sur le plugin rice.
          • rubencm
            rubencm last edited by
            I have a problem with the Xiaomi bluetooth controller. When i disconnect it, or when i reboot my recalbox it doesn´t pair automaticaly again, i have to pair it every time.
              @Cluf20, pourrais tu tester quelque chose sur ta beta stp ? Peux tu éditer ton fichier mupen64plus.cfg : nano /recalbox/configs/mupen64/mupen64plus.cfg Et dans la section [Video-General], ajouter ceci :
              [Video-General]
              # Use fullscreen mode if True, or windowed mode if False
              Fullscreen = False
              # Width of output window or fullscreen width
              ScreenWidth = 1280
              # Height of output window or fullscreen height
              ScreenHeight = 720
              # If true, activate the SDL_GL_SWAP_CONTROL attribute
              VerticalSync = False
              Puis via ton recalbox.conf configurer le mode vidéo de la n64 en mode 4 (comme pour le plugin n64) avec n64.videomode=CEA 4 HDMI et me dire ce que ça donne.
              • digitaLumberjack
                @rockaddicted a mettre dans configgen ca si ca marche 🙂
                • lordtaki
                  lordtaki last edited by
                  Depuis hier on me propose une mise à jour, confirmée par la présence sur github de la beta 2. On peut la lancer? Merci
                  • digitaLumberjack
                    Yep il va t'en faire deux même. Normal.
                    • cluf20
                      @rockaddicted j'essaie ça dès que ma recalbox n'est plus squattée (elle a du succès), je te fais un retour ce soir!
                      • daniel-panizo-montano
                        daniel-panizo-montano last edited by
                        I don't speak french so sorry if some of this issues is already reported. Ain't a native english speaker either, so sorry about that. I have installed the beta 2 this morning. To this point i detected the next issues: -The n64 emulator still only configured with the ps3 control pad. Adding new controls to the system don't add its configuration. The games work, but notice some new graphical issues who are not present in the early version. Like flashing textures in some games (Mario 64 or F-zero). -The X button don't launch Kodi. It works through the menu, but not with the button. I had configured the menu and the recalbox.conf but no luck. The good news is; when i exit Kodi after launch it with the start button, it no longer blocks the controls back in emulationstation. -Once the custom resolution is set, the "Auto" option of the menu stops working properly and only shows custom. Not sure if i am the guy who messed up in an oversight, but is a thing to have in consideration. 4:3 and 16:19 still working fine after that -Shaders work, but borders not. -kodi is the 14.2 version; but i'm sure it will be the last version in the final release. I'll keep looking
                        • colganfew
                          colganfew last edited by
                          Hi! In my 3.3.0 beta 2 i cant use Pifba and MAME, before launch the game one black screen and return to ES. I test in recalbox.conf teh default configuration and this: neogeo.emulator=libretro neogeo.core=imame4all/fba Nothing works for launch MAME and PIFba. The rest works great!
                          • digitaLumberjack
                            Hi angel, please use the wiki : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Add-arcade-games-(EN) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Check-your-roms-version-with-clrmamepro-(EN) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN) Or you can connect on irc to talk with us 🙂
                            • cluf20
                              @rockaddicted bon petit contre temps ça a planté pendant la MàJ beta 2 j'ai tout réinstallé je te dirais ça demain.
                              • rubencm
                                After doing this https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Auto-mount-of-usb-in-place-of-share-partition-(EN) For any reason I have problems to change system language. Also i got this error in dmesg
                                [   53.801733] ------------[ cut here ]------------ [   53.801792] WARNING: CPU: 1 PID: 351 at mm/page_alloc.c:2665 __alloc_pages_nodemask+0x4b8/0xa24() [   53.801811] Modules linked in: hid_logitech_hidpp rt2800usb rt2800lib crc_ccitt rt2x00usb rt2x00lib usb_storage hid_logitech_dj [   53.801916] CPU: 1 PID: 351 Comm: node Not tainted 3.19.3-v7 #1 [   53.801925] Hardware name: BCM2709 [   53.801964] [<800186fc>] (unwind_backtrace) from [<80013514>] (show_stack+0x20/0x24) [   53.801987] [<80013514>] (show_stack) from [<80725cac>] (dump_stack+0x9c/0xdc) [   53.802007] [<80725cac>] (dump_stack) from [<80027344>] (warn_slowpath_common+0x98/0xc8) [   53.802025] [<80027344>] (warn_slowpath_common) from [<80027430>] (warn_slowpath_null+0x2c/0x34) [   53.802042] [<80027430>] (warn_slowpath_null) from [<8010a3ac>] (__alloc_pages_nodemask+0x4b8/0xa24) [   53.802061] [<8010a3ac>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8010aa00>] (alloc_kmem_pages+0x20/0x28) [   53.802081] [<8010aa00>] (alloc_kmem_pages) from [<80123c4c>] (kmalloc_order+0x20/0x5c) [   53.802101] [<80123c4c>] (kmalloc_order) from [<80123cb4>] (kmalloc_order_trace+0x2c/0xdc) [   53.802124] [<80123cb4>] (kmalloc_order_trace) from [<8014a1cc>] (__kmalloc+0x208/0x25c) [   53.802147] [<8014a1cc>] (__kmalloc) from [<80481a28>] (input_ff_create+0x38/0x14c) [   53.802171] [<80481a28>] (input_ff_create) from [<80494d28>] (uinput_ioctl_handler.isra.8+0x414/0x834) [   53.802192] [<80494d28>] (uinput_ioctl_handler.isra.8) from [<80495168>] (uinput_ioctl+0x20/0x24) [   53.802213] [<80495168>] (uinput_ioctl) from [<8016a5c4>] (do_vfs_ioctl+0x418/0x608) [   53.802233] [<8016a5c4>] (do_vfs_ioctl) from [<8016a7f8>] (SyS_ioctl+0x44/0x6c) [   53.802251] [<8016a7f8>] (SyS_ioctl) from [<8000ede0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x4c) [   53.802263] ---[ end trace ebeb3d116655cfd2 ]---
                                With /etc/fstab unmodified i have no errors
                                • idarius
                                  idarius last edited by
                                  Bonjour ! Pour commencer merci pour le travail accompli avec cette Maj, quasi tout est parfait. Seul problème que j'ai rencontré : Kodi, lors de l'activation du contrôle par Server web sans l'onglet service, j'ai un message d'erreur disant... Erreur. Un peu embêtant pour contrôler kodi avec Android 🙂 Personne n'en parle, donc soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est apparu avec la dernière Maj. Merci ! Idarius
                                  • dany21000
                                    dany21000 last edited by
                                    J'ai installé la Beta n°1 sur laquelle j'ai détourné le "/recalbox/share" sur un périphérique USB. Puis MAJ en Beta N°2 : erreur, le système ne démarre plus. Est ce la modification du "/recalbox/share" qui a posé soucis, je ne sais pas. Je suis donc reparti de zéro sans investiguer avec une installation neuve sur la Micro SD. Problèmes identiques entre Beta n°1 et n°2 : -Doom ne démarre pas et retourne sur EmulStation après quelques secondes. -Les jeux final burn alpha et neogeo (arcade) retournent directement sur EmulStation. J'ai conservé le contenu initial du dossier bios (récupéré depuis une antérieure) dans lequel j'ai ajouté le nécessaire pour les nouveaux émulateurs de la v3.3x. Le fichier neogeo.zip est bien placé directement dans le dossiers des roms fba et neogeo ainsi que bios. J'ai essayé une version avec et sans "universe 3.1". Ai-je raté un épisode ?
                                      @Dany21000 Merci pour le retour, concernant PrBoom, as tu bien ajouté les .wad des jeux DOOM1 & DOOM2 comme mentionné dans les readme ? Car le .wad présent out of the box dans la recalbox est celui de l'émulateur et non pas celui des jeux. Si tu les as préalablement bien ajoutés, je te conseil alors d'essayer d'autres sources de DL.
                                        @idarius Je viens de checker Kodi dans la bêta et en effet le service / serveur web ne veut pas se lancer. Et cela pour la bonne est simple raison que le port 80 est déjà utilisé pour le serveur des Virtual gamepads de Miroof. Du coup je te conseil de simplement modifier le numéro du port dans les réglages de kodi (la ligne juste en dessous celle du démarrage) et ça devrait passer. Merci d'avoir remonté le point 😉
                                        • idarius
                                          C'est vrai que je n'ai pas cherché plus que ça, c'était pourtant pas sorcier 😛 merci ! Je verrai si j'ai le temps et les competence pour mettre le nez dans l'intégration d'hyperion cette semaine 🙂
                                            There are plans to fix the use of a ps3 controller via usb to work in the final release?
                                            100.6k
