    Roms sur NAS et Pi en Wifi
    roms nas wifi
    12
    39
    15006
    • traplettip
      traplettip last edited by
      @geoffray68
      bonjour
      Oui il y a des tutoriel (officiel) qui explique comment déplacer la séquence du lancement d'EmulStation :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Charger-ses-rom-depuis-un-partage-réseau-Samba-(par-exemple-un-NAS)-(FR)
      Regarde dans la version < 4.0
      Cependant je n'ai jamais réussi à monter mes partages avec les 2 tutoriels de cette page.
      Il semblerait que cela fonctionne uniquement en Ethernet (et je conseil de suivre le tuto sur Github pour ceux qui sont en Ethernet).
      Le Wifi sur PI3 est lancé après EmulStation. C'est pour cela que le script ici cherche à contacter le NAS (donc le wifi est démarré pour ceux qui sont en Wifi) puis monte les partages et enfin arrête et redémarre EmulStation (pour recharger les roms/isos/jeux/bios/sauvegardes).
      L'avantage du script (celui de cette page) est qu'en cas de mise à jour, le montage se fera toujours (contrairement au autre tutos, ou des modifications faites à la main dans des scripts (ceux livrés par la distribution Recalbox) peuvent être écrasées (si un des scripts de démarrage est mis à jour par exemple).
      Je n'ai pas trouvé d'autre solution plus propre pour monter mes partages mais si quelqu'un a mieux je suis preneur et/ou peut l'aider (en même temps je n’éteins jamais ma recalbox).
      J'ai aussi lu dans des forums que les développeur de RecalBox envisage de démarrer le Wifi avant Emulstation (car un des développeurs passait aussi de Ethernet vers du Wifi après un déménagement), donc j'ai bonne espoir qu'une mise à jour nous apporte un simplification de l'implémentation pour monter les dossiers partagés...
        OyyoDams Staff last edited by
        L'accès au NAS via Wifi est officiellement supporté depuis la dernière version.
        obilolo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • obilolo
          obilolo @OyyoDams last edited by
          @oyyodams Ca marche nickel, merci !
          • traplettip
            Bravo et merci !
            • traplettip
              @oyyodams
              Bonsoir,
              Bravo pour cette belle mise à jour ! Plus besoin du script que j'ai posté plus tôt. Plus besoin d'avoir cette lenteur des 2 lancements d'emulationstation (qui se chargeait d'attendre le WLAN pour monter les répertoires du NAS puis relancer emulationstation). Bien long et surtout une petite bricole...
              Cependant, je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi en suivant le tuto (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Load-your-roms-from-a-network-shared-folder-(EN)#recalbox-version--41) :
              • Si j'exécute le tuto avec les protocoles SMB vX, cela ne fonctionne pas :
                mount -o remount,rw /boot
                Puis nano /boot/recalbox-boot.conf
                Je change sharedevice=INTERNAL
                Puis ajoute :
                sharenetwork_smb1=_ROMS@192.168.0.203:GAMES/_ROMS:username=myuser,password=XXXX
                sharenetwork_smb2=_SAVES@192.168.0.203:GAMES/_SAVES:username=myuser,password=XXXX
                sharenetwork_smb3=_BIOS@192.168.0.203:GAMES/_BIOS:username=myuser,password=XXXX
                (sauvegarde CTRL+W et quitte CTRL+O puis reboot)
                Rien ne se monte (rien dans interface, rien dans /recalbox/share/roms etc.
              • Si je fais avec des commandes personnalisées avec mount.CIFS, cela fonctionne impeccable :
                *sharenetwork_cmd1=mount.cifs //192.168.0.203/GAMES/_ROMS/ /recalbox/share/roms -o sec=ntlm,username=myuser,password=XXXX
                *sharenetwork_cmd2=mount.cifs //192.168.0.203/GAMES/_SAVES/ /recalbox/share/saves -o sec=ntlm,username=myuser,password=XXXX
                *sharenetwork_cmd3=mount.cifs //192.168.0.203/GAMES/_BIOS/ /recalbox/share/bios -o sec=ntlm,username=myuser,password=XXXX
              A savoir :
              Recalbox 18.02.09
              Synology DSM 6.1.3-15152 Update 8 avec SMB 1, 2 et 3 activé
              Testé avec options ",vers=2.0" / ",vers=2.1" etc = toujours KO
              WTF please ? problème avec Synology ? SMB ? Syntax Error ? Spécificité Raspberry ?
              Excellente soirée sur vos jeux préférés !!
                OyyoDams Staff @traplettip last edited by
                @traplettip relis le tuto: ce n'est pas _ROMS mais ROMS, etc.
                traplettip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • traplettip
                  traplettip @OyyoDams last edited by
                  @oyyodams
                  C'est une erreur dans mon post.
                  J'ai bien tenté initialement avec ROMS, BIOS et SAVES
                  (après j'ai tenté avec le préfixe "_")
                  Il y a une autre erreur dans mon post : sharedevice=NETWORK (et non sharedevice=INTERNAL).
                  C'est bien NETWORK que j'ai appliqué (et qui fonctionne parfaitement avec les commandes mount.cifs ...).
                  J'ai essayé en SMB version 3.
                  Je ne sais pas d'ou vient le problème car je ne trouve pas trace d'erreur dans les logs, ni sur Synology.
                  J'essayerai plusieurs combinaison ce soir en espérant trouver des logs qui m'aident.
                  Environnement :
                  Pi3 en Wifi / Recalbox 18.02.09 / NAS Synology DSM5 acceptant SMB 1, 2 et 3
                    @traplettip jette un oeil à ce post si ça peut t'aider
                    • traplettip
                      Rien de mieux quoi que je fasse (viré les "_" dans login ou du partage...)
                      Seule la commande explicite CIFS fonctionne parfaitement.
                      Peut-être ai-je laissé des modifications persistantes lorsque j'essayais de connecter le NAS en Wifi à l'époque ou ce n'était pas officiellement supporté...
                      A voir lors d'une réinstallation From Scratch...
                      Je reste en CIFS.
                      Merci à tous
                      • jeanpierre
                        jeanpierre last edited by
                        Bonjour, dans wiki il est expliqué qu'en wifi le montage des roms sur nas ne marche pas. Est ce toujours d’actualité ? Merci
                          OyyoDams Staff @jeanpierre last edited by
                          @jeanpierre ça marche, c'est quelle page du wiki qui n'est pas à jour ?
                            Substring @geoffray68 last edited by
                            @geoffray68 plus besoin de tuto pour les nas en wifi, c'est géré par recalbox
                            • jeanpierre
                              Merci à vous. Mais du coup je le suis ce tuto ?
                                @jeanpierre oui tu peux 🙂
                                • jeanpierre
                                  Et Substring qui dit pas besoin de tuto ?
                                    @jeanpierre pfff ça veut dire que tu suis le tuto, on s'en fout que tu sois en wifi. Il faut bien suivre un tuto, ça ne vas pas se configurer tout seul...
                                    • totobrand
                                      totobrand last edited by
                                      Merci pour cette mise à jour d'il y a 3 mois !! Je peux enfin charger mes ROMs depuis mon NAS en wifi !
                                      Ma carte µSD vous remercie !! 🙂
                                      J'ai suivi ce tuto à la lettre ce matin et ça a fonctionné direct:
                                      • sebion59
                                        sebion59 last edited by
                                        Bonjour, j'ai fais la mise à jour recalbox V6, auriez vous un tuto sur YouTube pour executer les roms via un NAS (disque dur de la freebox V6) car je bloque à : "Il est maintenant nécessaire de spécifier, toujours dans le fichier recalbox-boot.conf, les informations de connexion au NAS."
                                        Merci !
                                        RPI3 - Recalbox derniere version - Roms/Saves/Bios sur NAS Unraid
                                          @sebion59
                                          merci de ne pas remonter des vieux sujets
                                          100.6k
