    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    699364
    • latortue34
      latortue34 last edited by
      Bonsoir à tous
      Comme certains g un Pb de son sur l'interface principale je précise son à l'intro et son les jeux
      Dans les paramètres le son augmente bien mais par défaut reviens à chaque 0%
      Dans recalbox.conf il est à 56%
      Raspberry Pi model: pi3
      Recalbox version (build) :4.1.0
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):sandisc classe 10 32g o
      Support microsd ou support amovible :micro
      Manette(s):joystick t 6 boutons style bartop
      Votre système d exploitation : windows
      Expliquer comment reproduire le bug :je peux faire des photos si besoin
      Bravo pour votre travail et bon courage pour la suite
      Rpi3, rpi4, odroid xu4, gpi case pi0w, pc, je crois que j'ai fait le tour
      Pc ryzen 5 carte 1050 ti GeForce 8go de ram partagé dual boot win 10, ubuntu
      • grgohr
        grgohr @acris last edited by
        @acris hello, il n'y pas de build xu4 ?
        ni plus rien dispo ici ? http://archive.recalbox.com/4.1/
        DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DjLeChuck
          DjLeChuck @grgohr last edited by
          @grgohr Mauvais lien ? https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
          grgohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • grgohr
            grgohr @DjLeChuck last edited by
            @DjLeChuck ah oui merci !
            • El_david
              El_david @yaggO last edited by
              @yaggO Pour VF3 c'est peut être ton iso qui déconne, car chez moi il fonctionne parfaitement sauf pour la direction mais la c'est peut être un remappage de la direction à faire.
              • El_david
                El_david last edited by
                Hier j'ai fais un petit test de advance mame... Je suis vite revenu sur mame0.78 car presque aucune roms de mon set fonctionne...
                Est ce qu'il s'agit d'un bug ou alors il faut un set différent pour advance mame?
                  voljega Banned @El_david last edited by
                  @El_david Il faut un set différent.
                  • hipnoise
                    hipnoise last edited by
                    rpi3
                    Carte sd 32 samsung
                    recal4.1
                    Bartop avec stick et bouton sur gpio
                    Essai de l'emulateur psp sur un jeu Ultimate board game collection
                    les commandes ne fonctionnent pas (que la direction bas qui marche)...
                    RPI3 overlocké
                    Sd 32 G samsung
                    Bartop
                    Joystick sur Gpio
                      Substring @corn_666 last edited by
                      @corn_666 sushi de maj du recalbox.conf. Mais une solution poru le manager est dispo dans la dernière unstable de recalbox, suffit de mettre à jour en s'assurant d'etre sur unstable (en 4.1, on opeut changer ca dans ES direct)
                      @harryM normal, la clé est désormais chiffrée, il faut la laisser tel quel. Je n'ai aucun pb de wifi chez moi en WPA2 + WiFi interne Pi3
                      @Tornelf cp /recalbox/share_init/system/recalbox.conf ~/ && reboot
                      @snwfrd38 change sur HDMI dans ES et reboote
                      @El_david advancemame marche sur un romset MAME 0.106
                      @hipnoise pour le coup j'ai peur que ce siot un bug avec la maj de certains repertoire à l'update. Le fix est en cours
                      harryM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simba51
                        simba51 last edited by
                        Bonjour à tous
                        Un grand merci à toute l'équipe de développeurs pour tout le boulot que vous faites.
                        Petit retour depuis 2 jours de test sur la version 4.1 Unstable.
                        Je suis sur RPI3
                        build: 10830541 (test hier : 10749966)
                        Microsd Sandisk 32Go
                        Média stockage : Internal
                        alim 2,5A
                        manette PS3 officiel
                        Bluetooth interne au RPI3 (génial)
                        HDMI sur TV et ECRAN 19"
                        OS Windows 10
                        Pour l'émulateur PSP, ça fonctionne très bien avec "METAL SLUG X". Par contre avec une manette PS3 officiel, il faut laisser en driver OFFICIAL dans recalbox.conf . En mettant driver BLUEZ, la manette ne répond au lancement de PSP.
                        Toujours pour l'émulateur PSP, comment fait-on pour quitter et revenir au menu de ES ? La combinaison habituel "Home"+'Start" ne fonctionne pas, car bouton 'home" est affecté à l'accés sauvegarde et configuration.
                        L'émulateur Colecovision ne fonction effectivement pas comme remonter déjà à plusieurs reprises, malgrés le bios préconisé bien mis dans le dossier Bios (même essayé de le mettre dans le dossier colecovision avec les jeux mais écran noir et retour au menu.
                        Rien à signaler avec l'émulateur Dreamcast, testé avec "Crazy Taxi 2 (Europe)". quelque ralentissement en 1200Mhz, mais bien jouable , en overclock 1350Mhz ça va mieux.
                        Je trouve par contre les transferts de fichiers via Wifi depuis mon PC Windows vers dossier SHARE sont très lent. J'ai testé les transferts via RASPBIAN Pixels en Wifi des mêmes fichiers, c'est plus rapide.
                        N'y-aurait-il pas un raccourci bouton manette pour réactualiser la listes des jeux lors de l'installation de nouveau fichiers jeux ? c'est fastidieux à la longue d'aller dans le menu "options de l'interfaces", puis descendre tout en bas du menu pour sélectionner "mettre à jour les listes des jeux". Peut-être à envisager par exemple de mettre cette sélection dans le pop menu "Quitter" de l'écran principal de ES et dans menu "Options" quand on est dans la liste des jeux d'un émulateur. Plus une question d'ergonomie à réfléchir pour des prochaines version et mise à jour.
                        Bravo encore pour le travail accompli.
                        A+
                        Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
                        Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
                        2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
                        Substring El_david 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Substring @simba51 last edited by
                          @simba51 pour ppsspp, tu dois utiliser le menu de l'émulateur pour quitter. Quant à cette histoire de driver qui marche ou pas avec ppsspp, faut que je creuse
                          • hipnoise
                            hello,
                            je viens de tester ce midi colin mc rally sur psp ca rame image et son, j'ai essayé de balancer soul calibur sur dreamcast image noir...
                            Sinon impossible de retourner au menu recalbox avec la combinaison hotkey du bartop comme avec les autres émulateurs...
                            Bon courage, mais je pense que le pi3 a atteint ces limites avec les émulateur psp et dreamcast...
                            RPI3 overlocké
                            Sd 32 G samsung
                            Bartop
                            Joystick sur Gpio
                              rockaddicted last edited by rockaddicted
                              Je viens de tester la colecovision et cette dernière est pleinement fonctionnelle chez moi.
                              Cela doit être un problème de bios. En effet, comme dit dans le readme.txt du système, il faut un bios pour la colecovision, mais également les bios bluemsx.
                              # cat /recalbox/share_init/roms/colecovision/_lisezmoi.txt
                              ## RECALBOX - SYSTEM COLECOVISION ##
                              Placez ici vos roms colecovision.
                              Les roms doivent avoir l'extension ".col"
                              ## BIOS ##
                              - Emulateur BlueMSX :
                              Vous devez télécharger la version standalone de l'émulateur BlueMSX disponible à l'adresse suivante : http://bluemsx.msxblue.com/rel_download/blueMSXv282full.zip
                              Puis extraire de ce dernier, les répertoire "Databases" et "Machines" et les ajouter dans le répertoire bios de recalbox.
                              Vous devez ensuite télécharger le fichier coleco.rom (md5sum = 2c66f5911e5b42b8ebe113403548eee7) et l'ajouter dans le répertoire /bios/Machines/COL - ColecoVision/
                              ## MAPPING ##
                              JOYPAD_UP     = COLECO 1
                              JOYPAD_DOWN   = COLECO 2
                              JOYPAD_LEFT   = COLECO 3
                              JOYPAD_RIGHT  = COLECO 4
                              JOYPAD_A      = COLECO 5
                              JOYPAD_B      = COLECO 6
                              JOYPAD_X      = COLECO 7
                              JOYPAD_Y      = COLECO 8
                              JOYPAD_R2     = COLECO 9
                              JOYPAD_L2     = COLECO 0
                              JOYPAD_R      = COLECO BUTTON1
                              JOYPAD_L      = COLECO BUTTON2
                              JOYPAD_SELECT = COLECO STAR
                              JOYPAD_START  = COLECO HASH
                              simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • GRALLEC
                                GRALLEC last edited by
                                La MAJ c'est bien déroulée, je fais le retour des problème que je rencontre:
                                -La mise à jour à été impossible via la clé USB (cela à été reporté plus haut) recopie de mes roms.
                                -Pas de dossiers roms crées pour les nouveaux émulateurs (sur le share et le réseau //RECALBOX) PSP, DREAMCAST et tous les autres.
                                -Sur le //RECALBOX upgrade des bios bon mais sur l'interface ils ne sont pas listé, toutes les colonnes son vide (validité etc...)
                                je continue mes test 😉
                                question: les nouveaux dossier Roms des nouveaux émulateurs sont a renommer de quelle façon? je sais que cela a une grande importance :psp ? dc ? apple2 ?
                                Merci pour ce travail dors et déjà magnifique !
                                -RPI3
                                • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                  -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                  -SD Scandisk 128
                                  -SuperPicase retroflag
                                  -Windows 10
                                El_david 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • El_david
                                  El_david @simba51 last edited by
                                  @simba51 Cela me rassure pour le wifi, je ne suis pas le seul à qui le transfert de donner via pc est très lent.
                                  Au départ j'ai cru à un soucis de bande passante chez moi, avant de remonter l'info j'ai voulu faire plusieurs test dont un que j'ai fait en désactivant tous les matériels de la maison qui se connecte au net pour ne laisser que le pc et le RPI.
                                  Résultat inchanger...
                                  • El_david
                                    El_david @GRALLEC last edited by
                                    @GRALLEC said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                                    Moi j'ai fais psp et dreamcast tout simplement, pour l'apple 2 c'est certainement apple2
                                      vous avez tous les fichier de configs, répertoires etc... à jour dans votre dossier share_init.
                                      https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/tree/master/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/roms
                                      • simba51
                                        simba51 @rockaddicted last edited by
                                        @rockaddicted
                                        Merci pour la procédure. J'ai effectué comme indiqué et c'est ok maintenant pour colecovision. Je n'ai pas trouvé ni vu le readme.txt quelque part indiquant puisque le dossier colecovision n'était pas créé avec les fichiers devant être inclus. je l'ai créé dans /roms/ comme pour psp, dreamcast, c64, apple2.
                                        • simba51
                                          simba51 @El_david last edited by
                                          @El_david
                                          En faite, j'ai remarqué que le transfert via wifi sur 4.1 vacille en dents de scie de 0 ko/s (de façon régulière toute les 5s à 10s) jusqu'à 2,8 mo/s au max.selon la taille des fichiers avec Windows 10.
                                          Sur Recalbox 4.0.0 le transfert est assez fluide et beaucoup plus rapide autour des 5 à 6 mo/s sans chute ou arrêt régulier à 0 ko/s, ceci avec même matériel RPi3 et même carte microSD toujours en Wifi. Je viens de refaire le test dans les même condition.
                                          • El_david
                                            @simba51 Moi le max que j'ai vu pour le transfert c'est 150ko/s. sur un windows 7...j'ai été ravis de transferer virtua fighter 3.
                                            Et tout comme toi, meme matériel de base.
