    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    699325
      Substring @daveheart last edited by
      @daveheart c64 y est, mais mal intégré, et nécessite une version à jour
      apple2 et colecovision c'est bon
      Les pads XBOX ont un nouveau driver car xboxdrv non compatible avec notre version de kernel linux. Essaie de reconfigurer ton pad dans ES
      • spctoma
        spctoma last edited by spctoma
        Quelques petits soucis avec retroarch c'est sûrement déjà connu de votre côté :
        Raspberry Pi model: 3
        Recalbox version (build) : master-rpi3-build-10749966
        Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SDcard 64GB, supply 3000mA
        Support microsd ou support amovible : microSD (+HDD en usb pour Kodi)
        Manette(s): 1 FC30 Pro, 1 NES30 Pro, 1 NES30 classique
        Votre système d exploitation : windows
        Expliquer comment reproduire le bug :
        1/ Il y a un problème de police de caractère on dirait car tous les messages retroarch qui apparaîssent en jaune en bas à gauche de l'écran s'affichent sous forme de carrés. Voir screenshot:
        2/ Il semble manquer des textures dans le menu retroarch:
        3/ Pour CrashTeamRacing sur PSX par exemple, j'ai dû repasser par un mapping complet de mes 3 manettes pour pouvoir jouer à 3 (après avoir activé le multitap). De plus j'ai l'impression que même si on configure les manettes aux joueurs 1 / 2 / 3 dans le menu de recalbox, retroarch ne prends pas en compte cette info.
        Proposition : peut on activer par défaut le multitap dans les tous les jeux ? (ça évitera sûrement pas mal de question sur le forum)
        • spctoma
          spctoma @GRALLEC last edited by
          @GRALLEC said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
          Je n'arrive pas a passer en version 4.1 (Par le menu :aucune mise à jour disponible)
          La MAJ vers 4.0.1 s'est déroulée correctement.
          update.type= unstable dans les réglages de mon recalbox.conf .
          Y a t il une autre marche à suivre ?
          Cordialement
          un espace entre uptdate.type= et unstable peut être ?
          reboot et revérifie ton fichier recalbox.conf car j'ai dû faire la manip 2 fois (ma première modif n'a pas été prise en compte je ne sais pas pourquoi)
          • corn_666
            corn_666 last edited by
            hello,
            bravo pour l'update 4.1.
            j'ai deux problèmes.
            1: je n'ai plus accès a l'interface web depuis la mise a jour (4.0 OK, 4.01 OK, 4.1 NOK) je suis en Ethernet.
            il y a peut être un paramètre à modifier? (recalbox manager est sur 1)
            2: j'ai deux RPI3 un avec une carte SD 16Go complet et fonctionnel. j'ai fait la Maj en 4.1, j'ai pu appairer ma manette PS3 en Wireless avec le controlleur BT du Rasp sans aucun souci du premier coup!! c'est TOP BRAVO
            je souhaite utiliser un SD 32 Go pour avoir plus de place, j'ai donc monté une config Vierge en partant de Zero sur mon deuxieme RPI3, j'ai fait les deux mises a jour 4.01 et 4.1, je tente d'appairer la manette PS3 et ça ne marche pas. (ça ne marche que en USB).
            elle reste toujours appairée au premier raspberry.
            il y a une manip particuliere pour faire oublier la manette ou la reinitialiser? (j'ai déja fait "oublier les controlleur BT" ça marche pas, la manette se reapaire systematiquement sur le 1er RPI)
            voila merci.
            continuez le Boulot, c'est TOP!
            je suis sur RPI3
            build: 10749966
            Microsd Sandisk 16 et 32Go
            alim 2A
            manette PS3 officiel
            OS Windows 10
            • supernature2k
              supernature2k last edited by
              reset ta DS3? (petit bouton caché derrière à cliquer avec une épingle)
              corn_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • corn_666
                corn_666 @supernature2k last edited by
                @supernature2k hello, alors je viens de reset la manette en cliquant sur le petit bouton a l'arriere avec un cure dent.
                ça ne s'appaire toujours pas avec le nouveau RPI3.
                par contre quand j'allume le 1er RPI, la manette s'appaire DIRECT sans fil!!?
                je vais chercher ma deuxième manette PS3 a la cave et tenter de l'appairer sur le 2eme RPI pour voir.
                • GRALLEC
                  GRALLEC @Substring last edited by
                  @Substring merci! c'est bien ça! dans la précipitation...;)
                  bien vu!
                  -RPI3
                  • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                    -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                    -SD Scandisk 128
                    -SuperPicase retroflag
                    -Windows 10
                    Substring @spctoma last edited by
                    @spctoma
                    1. Pb déjà répertorié et corrigé sur la version non maj de la 4.1. On va s'occuper dans la semaine pour le cas des maj (faut lire le sujet, j'ai déjà répondu pourtant à çà non ? :p). En attendant, si tu n'es pas en configs custom, tu peux juste supprimer le retroarchcustom.cfg
                    2. Du même tonneau que le 1. parce qu'on préfère laisser par défaut rgui plutôt que xmb. Dans ton retroarch, tu as juste à dl les assets
                    3. pas prévu d'activer le multitap par défaut
                      Substring @corn_666 last edited by
                      @corn_666 edite le recalbox.conf, change le driver a bluez
                      • corn_666
                        corn_666 last edited by corn_666
                        @substring ok, probleme réglé, ça fonctionne nikel avec les Deux manettes en sans fil en meme temps.
                        c'est GENIAL!
                        merci.
                        • corn_666
                          par contre pour l'interface web? il y a un truc a activer?
                          j'ai bien la manette virtuelle avec IP:8080
                          mais pas l'interface de gestion.
                          DjLeChuck Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DjLeChuck
                            DjLeChuck @corn_666 last edited by
                            @corn_666 Si tu as bien les deux lignes concernant le manager (celle pour l'activer ou non et celle pour donner sa version) passe la version à 2
                            • corn_666
                              @DjLeChuck, hello
                              visiblement j'ai qu'une seule ligne:
                              Recalbox Manager (http manager)
                              system.manager.enabled=1
                              je peux rajouter la deuxieme manuellement?
                              DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • DjLeChuck
                                @corn_666 said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                                system.manager.
                                Oui, de mémoire c'est system.manager.version=2
                                • harryM
                                  harryM last edited by
                                  re probleme wifi,
                                  j'ai reconfiguré le fichier .conf en ;
                                  Activate wifi (0,1)
                                  wifi.enabled=1
                                  Wifi SSID (string)
                                  wifi.ssid=new ssid
                                  Wifi KEY (string)
                                  wifi.key=new key
                                  j'ai ensuite mis mes identifiants ds les options réseau (, à noter que chaque fois que je reboot une suite de chiffre et lettres apparaissent ds mon id key),ma wifi est bien WPA2,...tjrs pas de connexion au réseau..une idée s'il vous plait?
                                  • Tornelf
                                    Tornelf last edited by
                                    HELP !!
                                    Bonsoir,
                                    Plus aucune rom ne se lançe...
                                    J'ai fait 2 choses :
                                    • J'ai mis le bios coleco au bon endroit donc aucun rapport.
                                    • J'ai mis sécurité renforcée sur "on" dans "advanced settings" (quel con)...
                                      Au premier reboot tout allait bien j'ai utilisé le MDP visible dans cette rubrique pour me connecter à recalbox avec winscp. Et là, le drame plus aucune rom ne se lancait...j'ai voulu remettre sécurité sur off pensant que le problème ne pouvait que venir de là. J'ai eu alors le message "le systeme va redémarrer". Or il ne s’éteint plus correctement, donc il ne redémarre pas. Je n'arrive plus à me connecter à recalbox avec le MDP visible, j'ai aussi retenté recalboxroot en vain.
                                      Je me suis dit que virer ma clé usb, repasser sur la carte sd, supprimer reclabox.conf de la clé et repasser Recalbox sur la clé résoudrait le problème (remise à 0 du fichier recalbox.conf) mais non, le fichier s'est régénéré avec l'erreur. A L'AIDE!!!
                                    Raspberry 4
                                    ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
                                    Microsoft xbox 360 wireless pad
                                    Clavier Logitech k400
                                    RECALBOX 7.2
                                    • corn_666
                                      corn_666 @DjLeChuck last edited by
                                      @DjLeChuck said in [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug:
                                      top!
                                      ça marche nikel.
                                      merci
                                      snwfrd38 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • yaggO
                                        yaggO last edited by
                                        Teste de dino crisis, le jeux mais un peu de temps à ce lancer car il ne trouve pas de carte VM.
                                        Cinématique : pas de son et qq saute d'image puis bloc.
                                        Apres validation start le jeu reprend avec du son
                                        Pas moins de bougé le personnage malgré la reconfig de la manette.
                                        Quake 3 : Se lance puis une fois à l'ecran d'accueil du jeu celui ci reviens sous RB.
                                        Skies of arcadia CD 2 : retour RB.
                                        Virtua fighter 3 : 2cran blanc et obligé de rebooter le RPI
                                        Virtua tennis : Ne reconnais pas de carte memoire , jeu lag mais pas trop.
                                        Petit rajout me concernant pour la touche hotkey, celle ci me renvoi me sort direct du jeu et retour RB ( avant il me fallais faire une combinaison pour ca) ce qui m'empeche de rentré dans le menu retroarch.
                                        Attention e n'ai pas lu tout les retour.
                                        Mise a jour proposé alors je lance ( j'ai mis unstable) + 1 pour le choix vous assurez les gars 😉
                                        El_david 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • yaggO
                                          Mise à jour en unstable effectué et plantage directe au demarrage en train de faire le recorvery
                                          • snwfrd38
                                            snwfrd38 last edited by
                                            Salut tout le monde,
                                            encore bravo a tous les développeurs pour ces nouvelles versions! Je sais que c'est enormement de travail et je vous en remercie!
                                            Je voulais remonter un bug sur la 4.1 (version
                                            Ma config:
                                            RP3 overclock
                                            4.1
                                            Carte SD 128Gb
                                            Stick arcade en USB
                                            Son en USB
                                            Ecran 19pouces HDMI
                                            Son : via USB sur petit ampli. La sortie Jack a enormement de soufle dans mon cas...
                                            En version 4.0.1 et précédente j'ai la sortie son qui fonctionne parfaitement via
                                            audio.device=auto dans le recalbox.conf
                                            cela ne fonctionne plus dans la version 4.1....
                                            Avez vous des pistes pour que je regarde ca ou est-ce un bug référencé?
                                            Merci à tous
                                            Fred
                                            Pi0w plus GPI avec 32G
                                            Pi3+ plus Nescase avec 128G
                                            Hors RB
                                            Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
