    [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
    [unstable] recalbox 4.1
    101
    556
    699410
      Merci de laisser ce sujet pr la remontée des bugs
      Si vous souhaitez debattre des taux de transfert merci de creer un nouveau sujet.
      simba51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simba51
        simba51 @acris last edited by
        @acris
        Problème taux de transfert via Wifi abordé car problème rencontré dans cette 4.1 unstable en test, mais pas dans les versions antérieurs. de recalbox. Je pense que cela devait être remonté ici. non ?
        Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
        Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
        2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
          Oui mais pas d.en debattre. Le sujet a ete abordé soite. Les dev y regarderont. Merci.
          • myjosito
            myjosito last edited by
            Salut
            Retour d'experience suite à maj un peu... compliquée.
            touches start de la manette ne fonctionnait plus, reparamétrage nécessaire.
            nouvelles fonctions interessantes.
            en revanche, lorsque j'ai rebranché mon dd avec mes roms et fais pointer le systeme dessus, il ne m'a pas cree les nouveaux systemes (repertoires dreamcast, psp, ...) et recalbox.conf n'a pas été crée non plus, il utilise celui qui etait deja present sur le dd. Peu-etre normal, mais cela signifie que si le fichier recalbox.conf est nativement different, il n'est pas repris si deja existant... des parametrages passent surement à l'as.
            idem peut etre pour d'autres fichiers, à voir...
            merci pour ces mises à jour en tt cas.
            Raspberry Pi model: Pi3
            Recalbox version (build) :10830541
            Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SD16G pour le systeme, DD 1TO pour le rep share avec les roms, etc...
            Support microsd ou support amovible : voir ci dessus
            Manette(s): 360xbox filaire
            Votre système d exploitation : windows.
            Myjosito
            • Klaarky
              Klaarky last edited by
              Je viens d'acheter ma première Raspberry Pi, le gaming kit sur Kubii :
              Raspberry Pi 3 Modèle B 1GB
              Carte MicroSD SanDisk 32GB Classe 10
              J'ai installé recalbox dessus version 4.0 et tout fonctionnait à merveille.
              J'ai eu un message m'indiquant une mise à jour et je l'ai faite.
              Aucun souci durant la mise à jour auto mais depuis j'ai deux musiques qui se jouent en même temps.
              Au départ c'est les musiques de l'interface mais si je lance un jeu et que je le quitte, la musique de ce jeu continue de se jouer en même temps que la musique de l'interface. Une cacaphonie assez désagréable...
              • snwfrd38
                snwfrd38 last edited by
                Rappel du problème:
                Depuis 4.1 ma sortie son sur carte USB ne fonctionne plus.
                @Substring
                J'ai essayé sans succes de mettre sur HDMI et de rebooter. Il n'y a pas de changement.
                La carte est toujours visible via lsusb
                de meme je peux lancer alsamixer
                ou la carte est visible par contre je n'ai pu essayer aplay car cette dernière commande n'est pas installée.
                Toute idée supplémentaire est la bienvenue 🙂 Je continue de chercher dans mon coin.
                Fred
                Pi0w plus GPI avec 32G
                Pi3+ plus Nescase avec 128G
                Hors RB
                Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
                • harryM
                  harryM @Substring last edited by
                  @Substring cela ne marche toujours pas mon statut est tjrs "deconnecté"..je ne comprends pas pourquoi pourtant j'ai bien re-changé dans le .conf...je suis deconcerté vraiment...je ne sais plus quoi faire....je peux tjrs copier mes roms via kodi mais pas d'accès réseau...ya pas une manip??serieux??
                  • snwfrd38
                    snwfrd38 @corn_666 last edited by
                    @corn_666
                    merci pour celui la! Ca marche tres bien
                    Hors RB
                      Substring @snwfrd38 last edited by
                      @snwfrd38 alors, tu vas avoir une chance inégalable parce que le code est prêt, mais pas d'interface user encore. Il faut que tu passes des commandes en SSH, tu te sens prêt ?
                      snwfrd38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Substring @harryM last edited by
                        @harryM tu entres ton ssid et ta clé dans le .conf, tu rebootes et tu n'y touches plus. Tu avais des caractères tordus genre $ # ?
                        harryM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harryM
                          @Substring ouais..le probleme est que je viens de me rendre compte que le fichier .conf que je modifiais n'etait pas pris en compte au redémarrage de la box ( je le copiais/collais via kodi..),du coup le parametre de la "wifi key" reviens tjrs a des caractères lettres et chiffres..je vais essayer de le brancher en ethernet (sans ecran..:\
                          • GRALLEC
                            GRALLEC last edited by
                            la MAJ 4.0.2 fait planter la MAJ unstable 4.1
                            j'ai essayé au moins 10 fois.
                            j'ai reformaté tout.
                            cette MAJ est apparue courant après midi
                            cdlt
                            -RPI3
                            • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                              -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                              -SD Scandisk 128
                              -SuperPicase retroflag
                              -Windows 10
                              Substring @GRALLEC last edited by
                              @GRALLEC rien compris à ton message ... Dis toi que ces 4.0.x ont un enorme succès et que nos serveurs sont blindés en permanence
                              • poumtaq
                                poumtaq last edited by
                                d'abord merci et bravo, et merci, et aussi bravo !
                                Tous mes bugs ont déjà été remontés, sauf sur Dreamcast :
                                • grésillement audio "skkrt" à chaque changement de séquence dans tous les jeux,
                                • une pression sur le hotkey suffit pour quitter le jeu (pas besoin de le combiner avec start).
                                De plus, bien vu dans les release notes qu'il n'y avait pas d'émulateur gamecube, mais il y a pourtant un dossier dans Share_Init>Roms... j'ai raté quelque chose ?
                                Après avoir lu les précédents posts je me garde bien de lancer la maj 4.0.2, je me demande par contre à quel moment je pourrai le faire ?
                                Merci encore et bon courage
                                Bartop
                                -RPI3
                                -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
                                -Dual-Controller Xin-Mo
                                -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
                                -écran VGA + adaptateur HDMI
                                -OS pc : LinuxMint 17
                                  rockaddicted last edited by rockaddicted
                                  Attention, une fois en 4.1 unstable, ne faites pas de downgrade en 4.0.X. Rien de mieux pour flinguer son système.
                                  Concernant al dreamcast et la psp, nous utilisons des émulateurs dans leur version standalone et non pas des cores retroarch.
                                  Du coup les raccourcis habituels à base de hotkey ne fonctionnent pas.
                                  Dreamcast : hotkey = quitter l'émulateur
                                  PSP : hotkey = ouvrir le menu de l'émulateur (pour ajuster les réglages de ce dernier et le fermer)
                                  yaggO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • yaggO
                                    yaggO @rockaddicted last edited by
                                    @rockaddicted merci pour cette précision. dois je tester encore des jeux ou autres pour vous faire un retour ?
                                    • snwfrd38
                                      snwfrd38 @Substring last edited by
                                      Rappel du problème:
                                      @Substring
                                      vas-y envoie 🙂
                                      Hors RB
                                      • yaggO
                                        yaggO last edited by
                                        Petit retour positif concernant la connexion réseau, certe toujours lent mais il me semble que l'acces est plus rapide apres un boot ou redemarrage par rapport à avant. est ce que je me trompe ?
                                        • PoP's
                                          PoP's last edited by PoP's
                                          • RPi3 OC@1.4GHz avec dissipateurs + ventilateur
                                          • Recalbox v4.1unstable (Build 10830541)
                                          • Alim Aukru 3A
                                          • MicroSD 64Go
                                          • Disque dur USB Toshiba 600Go
                                          • Manette Xbox 360
                                          • Thème Darkade
                                          Un petit bug, pas bien gênant, avec la nouvelle fonctionnalité "Démarrer sur la liste de jeux" (Favoris dans mon cas, pas testé d'autres systèmes)
                                          La box démarre bien avec les favoris d'ouverts, mais pas de musique. Elle commence bien quand on change de système, et change bien quand on retourne à nouveau dans les favoris (Une musique par système dans le thème Darkade).
                                          La petite vidéo/animation "Recalbox" au démarrage, elle est bien jolie, mais le son n'est pas ajusté en même temps que le reste du système (70% dans mon cas, pas moyen de changer, la tv est réglé par rapport au freebox player qui lui est déjà à fond). Une astuce pour baisser ou couper le son?
                                          L'option d'overclock EXTREM (1400MHz) ajoute une ligne arm_freq=1350 (de souvenir, je suis pas sur de la valeur) au lieu de arm_freq=1400 dans le "config.txt".
                                          Un lien pour savoir comment s'y prendre pour les 2 nouveaux systèmes?
                                          J'ai tenté de créer un dossier psp dans lequel j'ai glissé une rom, mais à priori ça ne suffit pas 😕
                                          Sinon comme plus haut et dans un autre post,
                                          Je confirme le coup de la mise à jour proposée alors qu'on est déjà en 4.1,
                                          J'ai désactivé les mises à jours en attendant une meilleure solution.
                                          Bon courage aux devs 😉
                                          Edit:
                                          J'ai un peu de mal à m'y retrouver dans le github,
                                          mais je vient de voir qu'une issue à été crée concernant le son du splash recalbox
                                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/1197
                                          • daveheart
                                            daveheart last edited by
                                            Salut, a priori la Wii va également arriver (vraiment géniale cette 4.1). Il est demandé des .iso mais on nous préconise du fat32 sur support externe, cela va poser un problème.
                                            J'ai 2 questions du coup, qui a testé la Wii (suis en fat :/)? (Même si j'imagine que l'émulateur n'est pas encore intégré)
                                            Et enfin, le .wfbs va t'il être supporté par la suite? Merci d'avance.
                                            (J'ai pas vu le problème remonté, mais mon N64 ne fonctionne plus sur pi2 depuis la 4.1, suis le seul?)
                                            Pi 0w caméra/motion
                                            Pi 0 2w
                                            Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
                                            Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
                                            Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
                                            johnDoe_1 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
