    Petit boitier Pi3 classique avec Power/Reset/LED !
    Your recalbox
    boitier pi3 classique powerresetled
    22
    108
    98966
    • Guybrush Threepwood
      Guybrush Threepwood @Colonel-v4 last edited by
      @Colonel
      Très sympa ton projet, j'aime bien son côté minimaliste 🙂
      Est-ce que le bouton power permet de couper réellement le courant de la box et est-ce que ce meme bouton permet de démarrer la recalbox si jamais le courant est coupé?
      En gros, est-ce que ça permet d'éviter de devoir débrancher la rpi3 après avoir éteint correctement recalbox?
      • Colonel-v4
        Colonel-v4 last edited by Colonel-v4
        De rien @Eki , si ça peut aider ^^ 😉 Bon courage pour ton projet, n'hésite pas à nous tenir au jus !
        @Guybrush-Threepwood , effectivement j'aime aussi ce côté minimaliste, d’où cette réalisation. Très compact, tu l’emmènes juste avec un câble HDMI et son alim, cela sera du plus bel effet ! 😉 La LED rouge a vraiment un bon rendu soit dit en passant.. Et bien sur, ne pas oublier la/les manettes.. XD
        Le bouton power ne coupe pas l’alimentation du Pi. Il arrête simplement la RecalBox. On pourrait comparer ça à un bouton "power" d'un PC par exemple. Tu appuis, ça démarre, tu ré-appuis, ça éteint mais ton pc est toujours alimenté en 220v. 🙂 Par contre, même avec ce bouton power sur ton Pi, si tu coupes volontairement l'alimentation 220v et que tu rebranches ta prise, ton Pi va démarrer !
        En gros, le but premier de ce bouton est donc de laisser ton Pi alimenté sur le 220v et de se servir de ce bouton pour allumer/éteindre ta RecalBox. Donc pour répondre à ta dernière question, avec ce bouton il ne faut pas débrancher à chaque fois ton Pi, sinon il n'a aucune utilité !
        J'espère avoir été assez clair, bonne soirée à tous ^^
        PS : petite précision : On parle "vulgairement" d'un bouton power mais bien sur il ne coupe pas l'alimentation en mode gros bourrin ! Le bouton power lance un script qui arrêtera PROPREMENT votre RecalBox ! 😉
        Vizar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vizar
          Vizar @Colonel-v4 last edited by
          @Colonel said in Petit boitier Pi3 classique avec Power/Reset/LED !:
          d'où l'utilité, même si on coupe l'alimentation générale (220 V), si on ne veut pas aller dans le menu pour arrêter la RecalBox.
          • eightkiller
            eightkiller @Colonel-v4 last edited by eightkiller
            @Colonel Petite question ? Est-ce que tu arrives bien à fermer ton boitier ? J'en avais acheté un pour mon ancien Pi2 et impossible de le fermer correctement, je n'ai jamais compris ce qui bloquait réellement, j'ai probablement eu un plastique mal moulé 😞
            Et une deuxième question : Un peu partout sur le forum les gens disent qu'il ne vaut mieux pas mettre le Pi3 dans un boitier à cause de sa chauffe extrême ? Qu'en penses-tu ? Avec les dissipateurs dans le boitier plastique qu'est ce que ça donne chez toi ? Certains conseillent un boitier "Flirc".
            Guybrush Threepwood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Guybrush Threepwood @eightkiller last edited by
              @eightkiller Personnellement j'avais pris un kit avec boitier basique, alim à 3A et 3 dissipateurs. Bah ca suffit largement, on demande pas non plus la lune avec recalbox, juste faire tourner quelques vieux jeux! Après je pense que si tu essayes de faire tourner des jeux Dreamcast ou quoi, peut etre que ca miaulera un peu plus mais hormis ça, j'ai joué hier à MK64, ça tournait comme un charme sur un RPI3.
              • Colonel-v4
                Salut @eightkiller, oui il se ferme comme il a été prévu à sa conception, c'est à dire pas totalement pour permettre une aération (environ 2mm) mais il se ferme tout de même et le capot tient très bien en place. 😉
                Pour ce qui est de la chauffe, vu la taille réduite du boitier, j'ai préféré assurer le coup en appliquant des dissipateurs thermiques, effectivement il sont très chaud après une session de jeu (environ 1h), maintenant je n'ai pour le moment jamais eu de soucis lié à cela, malgré l'émulation intensive de la N64 par exemple.. 🙂
                Si jamais le problème se posait un jour, j'en ferais part dans ce poste avec plaisir. Je précise que mon Pi3 n'est pas overclocké !
                Bonne journée à tous..
                • viseo
                  viseo last edited by
                  @Colonel j'ai une question de gros noob, sur la photo des branchements.
                  Pour les 5 et 6 j'ai l'impression que les branchements sont décalés par rapport au reste idem pour le pin 8. Est-ce un effet de la photo ou il y a une technique que je n'ai pas compris!?
                  Le branchement du pin 3 me semble être sur le pin 2 😕 (encore un effet de la photo)?
                  Merci pour ton tuto que je vais utiliser et pourtant je suis un niveau 0 😄
                  • supernature2k
                    supernature2k last edited by
                    c'est un effet de la photo 😉
                    Suis le schéma qu'il a mis (rappel: les masses peuvent être sur n'importe quel GPIO GND).
                    • viseo
                      Merci @supernature2k
                      OK!
                      Oui effectivement j'ai suivi le schéma et c'est pour cela que j'étais un peu confus 🙂 maudite perspective.
                      Donc c'est tout bon, il n'y a plus qu'à ...
                      Encore merci.
                      • Vizar
                        Vizar @Vizar last edited by
                        @Vizar said in Petit boitier Pi3 classique avec Power/Reset/LED !:
                        @subs yapadmal 😉
                        J'ai commandé un bouton translucide et un lot de LED 3,3 V blanches et je testerai tout ça.
                        J'ai donc reçu le matériel, un bouton translucide avec diode 12V intégrée et amovible et le lot de diodes 3,3V pour remplacer la diode du bouton .
                        Avant de changer de diode, j'ai voulu tester la luminosité avec la diode 12V branchée sur le GPIO. Ça fonctionne; une appui sur le bouton, la diode s'allume et le Raspberry démarre; un autre appui et RecalBox s'arrête.
                        J'ai remarqué que, lors de la phase d'arrêt, la diode s'éteignait quelques secondes avant que les 2 diodes rouge et verte du Raspberry ne restent allumées fixes. Est-ce normal, docteur?
                        Je me demande si la luminosité dégagée serait pas suffisante. Si ça suffit pas, je remplacerai la LED par une de 3,3V.
                        Pour l'instant la borne est encore en construction.
                        • Colonel-v4
                          Salut à tous,
                          @viseo , c'est un effet d'optique dû à l'angle de la photo et à l'écrasement des câbles pour fermer convenablement mon boitier donc effectivement, suit le schémas de câblage. 😉
                          @Vizar , c'est tout à fait normal, les diodes ( une verte et une rouge ) sont allumées tant que le Pi est alimenté via son port USB.
                          Bonne construction à tous, si besoin, n'hésitez pas et bon courage ! XD
                          eightkiller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • eightkiller
                            @Colonel Salut,
                            Alors je me suis lancé, j'ai fait le circuit dans un premier temps avec juste un bouton power et reset, malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner le truc, c'est assez bizarre.
                            • Cas 1: J'ai branché comme indiqué sur la doc du wiki : aucun bouton ne marche (logiquement branché sur GPIO2(Pin3,entry reset) - GPIO3(Pin5, entry power) - Ground(Pin6, ground power et reset )
                            • Cas 2: J'ai inversé le pin du reset (comme il semble être sur ta photo, à l'inverse du wiki ?!) pour voir je l'ai branché sur le Pin4 (5V Power) résultat: Le bouton reset fonctionne et redémarre bien la box mais Power ne marche toujours pas
                            Ce que je ne comprends pas c'est que si les soudures étaient mauvaises reset ne pourrait pas marcher sans que power ne fonctionne (continuité oblige ?) étant donné que le circuit passe nécessairement par le bouton power ?!
                            Voici les lignes que j'ai mises dans mon fichier recalbox.conf
                            system.power.switch=PIN56PUSH
                            system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
                            A noter que j'ai acheté 2 boutons poussoirs comme les tiens.
                            Edit : J'ai testé la continuité : dans le cas 1, où c'est branché comme c'est censé l'être, le courant circule bien, le multimètre sonne entre chaque pin / boutons.
                            Merci d'avance pour votre aide !
                            • Colonel-v4
                              Salut @eightkiller ,
                              ATTENTION, je te confirme bien que ma photo ainsi que le petit schéma de détail que j'ai fait concorde bien avec le wiki ! 😉 Ton cas n°1 est le bon !
                              PIN 3 : RESET / PIN 5 : POWER / PIN 6 : GND (0V)
                              Petite question concernant les boutons push, ils sont bien de type : au repos contact OFF (interrupteur ouvert), à l'appui, contact momentané ON (interrupteur fermé) ?
                              Es tu sur de toutes tes continuités sans appui et avec appui ? Également, pour le recalbox.conf, pour moi c'est ok, les lignes sont bien dé-commentées ? Sans le # devant ?
                              Si tu veux tu peux le poster ici ou me l'envoyer pour vérif ? 😉
                              Courage !
                              PS : Je précise que le "bonton power" ne fonctionnera qu'une fois le Raspberry alimenté puis éteint une première fois. Vu qu'à la mise sous tension, il démarre tout seul.. XD
                              • eightkiller
                                @Colonel
                                J'ai mis ça dans mon recalbox.conf, j'ai juste décommenté les deux lignes correspondantes:
                                # System Variable
                                system.power.switch=PIN56PUSH           # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                                system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                                system.manager.enabled=1
                                Sinon, j'ai acheté ça comme boutons, ils sont à contact momentané: http://www.ebay.fr/itm/121627512429?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=420685996770&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
                                Et qu'entends-tu par continuité sans appuis et avec appui ? J'appuis avec les électrodes de mon multi-mètre, point à point je peux parcourir tout mon circuit, ça fait du bruit :
                                • PIN3 -> btn RESET OK
                                • btn RESET -> btn POWER OK
                                • btn power -> GND OK
                                J'utilise ces câbles en mâle/femelle : http://www.ebay.fr/itm/121537110675?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=420476497432&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
                                J'ai du couper et dénuder la partie femelle d'un des câbles (qui relie le btn RESET au btn POWER) pour pouvoir le souder au bouton (d'ailleurs c'est tellement fin en cuivre à l'intérieur que ça accroche plus difficilement avec l'étain ^^).
                                Merci d'avance 🙂
                                • luckiest
                                  luckiest last edited by
                                  Super ce post, je me suis vite empressé de le faire et cela fonctionne à merveille.
                                  Juste une petite question, est-il possible de contrôler les led du PI3 ?
                                  C'est à dire désactiver carrément au démarrage la led ACT et PWR de façon logiciel via le config.txt ou autre ?
                                  Voili, voilou
                                  Luckiest
                                  RPi3 recalboxOS v4.0.0 final - Manettes Super Nes USB ou PS3 Shanwan
                                  Dimitri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Colonel-v4
                                    @eightkiller , effectivement c'est ce qu'il fallait faire (dé-commenter les lignes).
                                    J'ai vérifié tes boutons, ils sont conformes pour ton utilisation, c'est à dire contact ouvert au repos et contact fermé lors de l'appui. Étame ton câble avant de le souder pour plus de facilité.
                                    Bon par contre, là, je ne vois pas trop ce qu'il peut clocher, tu es certain d'avoir suivi "mon" schéma de câblage ? 😉 Car pour le coup, je ne vois pas ce que cela pourrait être mise à part un problème de continuité. 😞
                                    Tu peux tester ta partie câblage sans connecter au Pi si tu veux. Test directement la continuité dans tes connecteurs DUPONT femelle. Une fois pour le bouton RESET puis POWER. Au moment de l'appui sur ton bonton, ton multimètre en mode continuité, tu dois entendre le bipppppp.
                                    @luckiest , très content que cela fonctionne à merveille ! 😉 une petite photo peut être ?
                                    Pour les led du Pi, j'aurais tendance à dire que non ce n'est pas faisable mais je préfère émettre une réserve, pas assez calé dans ce domaine !
                                    Bon courage à tous ^^
                                      @luckiest ca semble possible mais je n'ai pas testé : http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/697/how-do-i-control-the-system-leds-using-my-software
                                      • eightkiller
                                        @Colonel
                                        Je craque, je ne comprends pas, ça commence à me saouler lol. Ma continuité fonctionne sur chaque bouton power et reset entre les petits trous sur les câbles femelles.
                                        J'ai même soudé d'autres câbles au cas où. J'ai même essayé sur mon pi 2 pour voir et même résultat.
                                        Je ne comprends pas à moins qu'un des boutons ne soit 'cassé'.
                                        Pourquoi le bouton reset fonctionne t'il lorsque je connecte le câble d'entrée sur le pin 5V du gpio, seule situation où il se passe quelque chose :(.
                                        Je ne suis pas un grand soudeur mais bon j'ai quand même réussi à changer tous les condensateurs de ma gamegear en utilisant des composants normaux au lieu de micro composants, donc je pense pouvoir souder un interrupteur lol 😢
                                          Substring @eightkiller last edited by
                                          @eightkiller tu recalbox.conf est faux : tu as décommenté 2 lignes, il ne faut en garder qu'une. Préférablement celle avec le 356
                                          • eightkiller
                                            eightkiller @Substring last edited by
                                            @subs @Colonel
                                            Merci pour la réponse, j'avais compris qu'il fallait décommenter les deux :s.
                                            J'ai testé progressivement:
                                            • Avec juste un bouton POWER sur PIN5/6(IN/GND) et la ligne system.power.switch=PIN56PUSH , ça fonctionne.
                                            • Avec un bouton POWER sur PIN5/6(IN/GND) et un bouton RESET sur PIN3/6(IN/GND) et la ligne system.power.switch=PIN356ONOFFRESET, rien ne fonctionne.
                                            • Avec un bouton POWER sur PIN5/6(IN/GND) et un bouton RESET sur PIN4/6(IN/GND) et la ligne system.power.switch=PIN356ONOFFRESET, RESET fonctionne et POWER ne fonctionne pas.
                                            --> Pour moi mes continuités sont correctes, au multi-mètre ça sonne, POWER fonctionne tout seul et RESET fonctionne en étant branché sur le PIN4(5V)/6 ?!, ce qui veut dire que le courant passe bien partout.
                                            What am I doing Wrong ?! ^^
                                            100.6k
