    Petit boitier Pi3 classique avec Power/Reset/LED !
    Your recalbox
    boitier pi3 classique powerresetled
    22
    108
    98966
    • hellrider
      hellrider last edited by
      Salut Jeff,
      attention , le script qui gère tout ça n'est pas recalbox.conf. Dans ce dernier, on trouve les paramètre de configurations (qui sont consulté par les script en gros).
      Pour la résistance , tout dépend de ta led, tu peux utiliser ce site pour réaliser le calcul:
      http://www.planeteleds.fr/fr/calcul-resistance
      ou là:
      http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
      Pour les branchements autres que sur les pin, oui tu soudes direct avec protection par gaine thermo.
      • Jeff
        Jeff last edited by
        Ah oui bien vu, je me disais aussi qu'un script dans un fichier de config c'était bizarre mais n'ayant pas la distribution recalbox je n'ai pas pu vérifier.
        Merci pour les infos pour la résistance et les soudures.
        Il me reste à trouver la gestion du GPIO pour ma distribution (OSMC).
        • hellrider
          hellrider last edited by hellrider
          salut,
          allez, c'est mon tour de poser des questions, j'ai pris un bouton momentané avec led intégré . donc un bouton pour le on/off + une led (et sa résistance qui va bien). (pas de bouton reset). J'ai bien décommenté system.power.switch=PIN56PUSH dans recalbox.conf.
          Malheureusement, ça ne fonctionnent pas.
          D'ailleurs, truc bizarre, désormais toutes les autres lignes de réglages de power switch ont été remplacée par system.power.switch=PIN56PUSH... (en gros j'ai 7 fois la même ligne),
          genre ça:
          ------------ A - System Options -----------
          Uncomment the system.power.switch you use
          system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          Au final, ni ça démarre le PI, ni ça l'éteint..
          De plus la led reste éteinte, mais je suis certain du cablage car elle s'allume brièvement lorsque je branche le PI et s'éteind quand recalbox démarre.
          voilà une idée? j'ai loupé un truc? (par exemple , je n'ai pas mis system.power.switch=PIN356ONOFFRESET vu que je n'ai pas de bouton reset)
          • hellrider
            Bon, j'ai refait la manip en supprimant les lignes en trop et remettant les autres comentées à la main et là c'est bon le bouton fonctionne. Il reste la Led qui ne s'allume que durant 2 secondes au démarrage et puis reste éteinte ensuite. Y at'il autre chose à paramétrer? est ce que l'allulage de celle-ci ne fonctionne que si on utilise un bouton reset?
            merci d'avance @supernature2k 😉
            • Colonel-v4
              Colonel-v4 last edited by
              This post is deleted!
              • Colonel-v4
                Colonel-v4 last edited by Colonel-v4
                Salut à tous,
                bon cela fait 2/3 mois que je suis inactif (désolé, contre ma volonté ! XD) mais il n'empêche que mon ptit boitier tient toujours ses promesses ! 😉
                @eightkiller , sympa le bleu, j'avais hésité, j'aurais peut être dû !
                @hellrider , j'avais eu le même "soucis" concernant la duplication de cette ligne, j'avais supprimé puis c'est revenue mais cela ne pose pour moi en tout cas aucun soucis de fonctionnement !
                Pour la LED, rien à paramétrer, le Pi démarre, il fourni le jus pour la LED tant qu'il reste allumé, même en "vieille". Perso je ne pense pas que la LED soit liée au script et/ou au RESET mais si quelqu'un de la team peut confirmer ? 😉 Ta résistance ne serait pas trop surdosée ?
                PS : J'ai mis à jour mon topic ! 🙂
                • buddevil
                  buddevil @Substring last edited by
                  @Substring said in Petit boitier Pi3 classique avec Power/Reset/LED !:
                  La micro SD peut etre déportée, ca existe. Mais cher et trop peu fiable
                  Personnellement, j'utilise ce câble pour déporter ma micro SD, il faut un adaptateur mais ça marche très bien et c'est super pratique de pouvoir retirer sa SD à souhait !
                  game-makers.xyz
                  luckiest 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • luckiest
                    luckiest @buddevil last edited by
                    @buddevil Ou enrouler un simple bout de scotch parce qu’en effet sur Pi3 plus de ressort et c'est assez galère pour retirer la carte quand le pi est dans un boitier ...
                    RPi3 recalboxOS v4.0.0 final - Manettes Super Nes USB ou PS3 Shanwan
                    • lasouris51
                      lasouris51 @Colonel-v4 last edited by
                      @Colonel69 merci pour les infos (tout le matériel est en commande...) mousse
                      Borne d’arcade - Rpi3 - usb storage - encodeur xin-mo 36 pins 2 joueurs - vga - son jack
                      Colonel-v4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Colonel-v4
                        Colonel-v4 @lasouris51 last edited by
                        @lasouris51 , manque plus que le petit Pi3.. (c'est loin l'Australie !) Peut être pour les étrennes.. 😉
                        Je continue à tester de l'émulateur pour être au top et on se fera le tient ! XD
                        lasouris51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lasouris51
                          @Colonel69 C'est clair mais comme tu seras au top mon pi3 le sera également dés les premières heures...
                          • Dimitri
                            Dimitri @luckiest last edited by
                            @luckiest http://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/controlling-pwr-act-leds-raspberry-pi
                            pas essayé 😉
                            • JeanNaimar26
                              JeanNaimar26 last edited by
                              Salut Colonel69!! en fait je ne connais rien à l'électronique (un bon gros noob), et j'aimerais savoir ce que tu as utilisé sur ta photo pour connecter les 2 boutons sur la terre (PIN 6), ce sont des duponts? comment ça fonctionne?
                              merci d'avance!
                              • Colonel-v4
                                Salut @JeanNaimar26,
                                j'ai bien utilisé du câble type dupont, femelle pour le côté GPIO et j'ai soudé du côté des boutons poussoirs.
                                Ce type de câble donc : text alternatif
                                Pas obligatoire de prendre du dupont mais très pratique ! 😉
                                Attention, on ne connecte rien à la TERRE, je pense que tu voulais dire la MASSE ou le potentiel 0V.
                                JeanNaimar26 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JeanNaimar26
                                  JeanNaimar26 @Colonel-v4 last edited by
                                  @Colonel69 Merci pour ta réponse!!!
                                  HAHAHA tu vois un NOOB je te dis!!!
                                  • JeanNaimar26
                                    @Colonel69 tu as utilisé un dremel pour percé la coque?
                                    • Colonel-v4
                                      @JeanNaimar26, pas de soucis, y'a un début à tout ! 😉
                                      Pour le perçage, j'ai utilisé une perceuse/visseuse avec forets type métal (car pointu au bout). La coque de mon boitier est en ABS relativement "tendre" donc pas de risque de plastique qui casse net dans mon cas ^^ 🙂
                                      Bon bien sur, ne pas percer en mode bourrin 14mm d'un coup net ! J'ai commencé en pré-perçage 6mm, 10mm et ainsi de suite..
                                      Bon courage, pour ma part on est plusieurs dans mon atelier à se lancer dans le bartop, une toute autre aventure.. XD
                                      lasouris51 JeanNaimar26 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lasouris51
                                        @Colonel69 yes je confirme on va se faire un atelier bartop (manquerait plus qu'on puisse interconnecter les pi3 entre eux!!!!)
                                        À demain colonel69
                                        • moulinaro
                                          moulinaro @Colonel-v4 last edited by
                                          @Colonel69 bonjour.
                                          Je suis hyper novice. Je viens de commander mon PI3. J'aimerais installer système de "bouton" permettant d'alimenter ou d'éteindre la box sans toujours devoir débrancher le 220 V.
                                          Ton système n'a pas l'air trop compliqué pour un débutant comme moi. Mais ma question est la suivante:
                                          Faut il reprogrammer des lignes dans la configuration ou est ce que le branchement suffit? je n'y connais absolument rien en reprogrammation et j'ai peur de faire une boulette qui grillerait mon futur jouet.
                                          Je pensais mettre un simple bouton poussoir pour le reset ( comme toi!!)
                                          et un poussoir ou un interrupteur on/off à bascule pour l'alimentation.
                                          Pourrais tu me dire quel matériel prendre? et si le branchement comme toi suffirait?
                                          Faut il modifier ou reprogrammer quelque chose? si oui quoi et surtout comment faire?
                                          Merci à tous de m'aider.
                                          • geoone06
                                            geoone06 last edited by geoone06
                                            Bonjour à toi @moulinaro
                                            Pas de programmation où autre, il te suffit de suivre ce tuto à la lettre Ajouter un bouton on off à votre recalbox
                                            Pour le materiel quatre fils Dupont, 2 microswitch (on/off ou momentanée) de quoi souder et percé 💪🏻
                                            Édit: l'interruption ce fait de manière software, le rpi est toujours alimenter en aucun cas cela coupe le 220v ou autres
                                            RPI3 / 4.1unstable
                                            moulinaro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
