    Solved adaptateur dreamcast usb
    6
    16
    6716
    • Cyprioute
      Cyprioute last edited by
      Tout nouveau sur ce forum et aussi dans le monde de l'émulation avec recalbox, je viens vers vous pour une question un peu particulière !
      Je m'explique, je suis en train de réaliser un bartop pour ma soeur avec un raspberry 3 et bien sur recalbox et je m'aperçoie que c'est juste parfait ! J'ai moi même déjà une borne avec une xbox 1 sous coinops et un hackpad avec deux manettes.
      Je pensais changer mon système de xbox et mettre un raspberry. Néanmoins le système n'émule pas encore la dreamcast comme j'ai cru comprendre .. Et je dois avouer que tous mes jeux d'arcade favoris sont sur cette console !
      D'où ma question ! Est ce que si je met un stick arcade dreamcast (celui officiel avec les boutons verts par exemple) avec un adaptateur usb va t il être reconnu par le raspberry ? En gros l'idée c'est que j'aurai le raspberry pour les jeux retros et avec une simple manip de débrancher les stick de l'adaptateur usb et de rebrancher les stick sur la dreamcast je pourrais aussi avoir acces à mes jeux préféré !
      Je peux test en achetant l'adaptateur à 20€ :
      http://www.pucesconsoles.fr/adaptateur-usb-manette-dreamcast.html
      mais bon si c'est pas possible j'économise 20€ .. ^^
      J'ai vu aussi que dans la version 4.1 il y aura l'émulateur dreamcast ! Ca vaut le coup d'attendre ?
      Merci d'avance !
        Salut !
        Il me semble que l'adapteur est supporté, mais pas out of the box en 4.0 (mais en 4.1 si). @acris tu confirmes ?
          Bonjour @Cyprioute @subs
          les adaptateurs mayflash snes; nes, sega saturn sont supportés par recalbox en ajoutant usbhid quirck manuellement en 4.0.0
          Vu que la dreamcast n'est pas encore disponible, on a pas eu de retour sur cet adaptateur.
          ça ne devrait pas posé de problème pour l'ajouter dans 4.1 par la suite dans le module de configuration pour réaliser les tests.
          Si tu acquières l'adaptateur avant la 4.1, avec quelques tests on pourrait voir pour la faire fonctionner et l'intégrer out of box pour 4.1
          les miens sont sur les emu arcades mame ou fba libretro.
          • Cyprioute
            Merci pour vos réponses 🙂
            Oui je vais l'acheter avant je pense et ok pour les test !
            Par contre tu m'as perdu avec "usbhid quirck", ce sont des commandes manuelles que je dois rajouter ? Dsl je suis vraiment novice ..
              Nous verrons pour te faire faire quelques manipulations quand tu auras reçu ta manette nous t expliquerons à ce moment là.
              je m adressai à subs pour les usbhid quirk
              loloo92 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • loloo92
                loloo92 @acris last edited by
                @acris Bonsoir, je ressors ce topic car j'ai l'adaptateur pour mettre le stick sur le Raspberry Pi, mais ca fonctionne pas bien (genre toute les touches ne fonctionnent pas). Pourrais tu m'expliquer la démarche pour pouvoir l'utiliser ? Merci beaucoup, à bientot.
                  @loloo92
                  faudrait un lien l adapteur en question
                  branche ton adpateur et ta manette
                  et suis les intructions https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    Yop, j'ai cet adaptateur, je peux remonter les infos pour le usb quirks s'il faut. Mai ssous 4.1, il me semble qu'il marchait direct
                      Coucou @ian57
                      il faut vérifier si ça fonctionne sous 4.1 et sous 4.0 et être sûr.
                      • loloo92
                        loloo92 last edited by loloo92
                        Bonjour merci de vos retours,
                        Oui ian57 je veux bien merci, mais surtout m'expliquer ce que c'est et on en fait quoi ? 🙂 je découvre gentillement les joies de recalbox. Pour l'instant je suis en 4.0, je préfère attendre la version finale an 4.1.
                        Je rajoute le petit fichier qui va bien :
                        http://www54.zippyshare.com/v/BEhsJiwC/file.html
                        • Pascal Sid
                          Pascal Sid last edited by
                          également nouveau dans le monde Recalbox, je me posais exactement la même question. Possedant 2 Stick Arcade Dreamcast, je me demandais si via l'adaptateur Mayflash USB pour Dreamcast, les manettes seraient reconnus sur ma recalbox ( Rapsberry Pi 3 b, recalbox 4.00 ).
                          Merci de votre réponse 🙂
                            @loloo92
                            A noter que la console dreamcast est disponible uniquement en version 4.1 qui sortira dans le courant de cette année.
                            Si nous arrivons à faire fonctionner ton adaptateur mayflash en 4.0.0 les informations seront ajoutées nativement dans recalbox 4.1
                            A noter que les adpateurs mayflash N64, Sega saturn, NES SNES sont pris en charge en 4.1 et compatible 4.0
                            voici la manipulation a réalisé pour ton adaptateur mayflash dreamcast.
                            Requis : winscp + notepad++ et putty (ssh) configurés comme indiqué dans le tutoriel
                            Mettre la partition en écriture via ssh :
                            mount -o remount,rw /boot
                            editer le fichier avec notepad++ :
                            /boot/cmdline.txt
                            Ajouter en bout de ligne et en ajoutant un espace avec les derniers mots ceci :
                            usbhid.quirks=0x0xe8f:0x3013:0x040
                            tu obtiens un ligne de ce genre :
                            dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x0xe8f:0x3013:0x040
                            enregistre et redémarre ton raspberry
                            Rends toi dans le menu emulationstation est configuré le joueur 1 uniquement
                            puis attribuer les joueurs #0 et #1 pour le joueur 1.
                            Puis tester un jeu deux joueurs.
                            @Pascal-Sid
                            peux tu créer ton propre sujet et remplir le formulaire demandé et poster l'archive demandée
                            https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                            @ian57
                            as tu vérifié que c'était ok sous recalbox 4.0.0 et 4.1?
                            je me demande si il n'y avait pas eu un patch du kernel en 4.0.0
                            • Pascal Sid
                              Pour finaliser ce post, j'ai fais l'acquisition du Mayflash adapateur USB pour Dreamcast. J'ai branché mes deux Stick Arcade Dreamcast sur la Recalbox, ils sont immédiatement reconnus, et une fois les boutons configurés tout marche parfaitement.
                              Le seul soucis, mais qui est dut à l'adaptateur et non à Recalbox, c'est que 2 boutons physiques sur les 7 du Stick ne sont pas reconnus. Ce qui pose forcement problème avec de nombreux jeux d'arcade puisqu'en mappant obligatoirement 2 boutons minimum ( en général c'est plutôt 3 )pour les touches, un bouton select pour les crédits, un bouton start pour activer le joueur, il manque un bouton pour le Hotkey, ce qui empêche donc de pouvoir sortir du jeu une fois qu'il est lancé... Donc le Stick Arcade Dreamcast sera parfait pour un deuxième joueur, mais difficilement en premier joueur.
                                Tu peux mapper ta hotkey sur select mais effectivement ça peut poser problème en arcade pour certains jeux
                                • Pascal Sid
                                  Pascal Sid last edited by Pascal Sid
                                  Il ne dira pas Boutton déjà pris ?
                                    Non il ne le dira pas la hotkey peut etre select.
