    [Résolu][Tuto]Circuit Mausberry et recalbox
    mausberry
    18
    97
    61892
    • wizardpc
      wizardpc last edited by
      Bonne remarque Acris.. pourtant le mausberry fonctionne 😮 Peut-être que c'est juste {start | stop | status}" qui ne fonctionne pas ? Je ferais un essai cette aprem.
        Oui il sagit juste du contrôle de ton service , pas du fonctionnement de ton mausberry
        • air-sky-one
          air-sky-one last edited by
          Hello, Après de longues discussions également à ce sujet avec @rockaddicted sur IRC, je confirme que le tuto page 2 ne fonctionne pas avec le PI 2. Par contre celui de @CHD est nickel chrome avec le beta 3.15 par exemple. A mon niveau il me reste juste le branchement de LED à faire. Mais sinon c'est bien ca, ca fonctionne très bien. On appui sur le power on, recalbox se lance. Un fois lancé, on appui sur power off, le signal d'extinction est bien envoyé, et recalbox s'eteint comme lorsqu'on le fait depuis le menu d'emulation station. Merci à vous tous !
          • air-sky-one
            Hello de nouveau ! Bon, malheureusement, le schema de @n1kod page 3 ne fonctionne pas (http://blog.recalbox.com/wp-content/uploads/2015/06/20150312_095028000_iOS.jpg) Sur la photo de @grumlyz (page 4 http://i.imgur.com/ud9IsTZ.jpg), on dirait que le fil blanc du panneau frontal de la NES est soudé directement sur le mausberry. Chez moi ce montage ne fonctionne pas non plus 😞 @wizardpc ou n'importe qui d'autre, pourrais-tu nous donner ton schema stp pour bien cabler les boutons on/off et reset mais également la LED ? Merci par avance ! 🙂
            • n1kod
              n1kod last edited by
              Qu est ce qui ne fonctionne pas? le circuit ou la led ? les deux? essaye sans la led deja c est indépendant du circuit Pour la led, je pense qu'il vaut mieux partir sur du 3.3v et une autre valeur de resistance. Ca pompe trop sur l'alim avec ce schéma. ca marchait tres bien chez moi donc ya pas de raison que chez toi ca ne fonctionne pas ! pour tester le fonctionnement, utilise une distrib supporté par defaut. ce sera plus simple avant de mettre en œuvre les modifications à faire pour recalbox.
              Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
              • wizardpc
                J'ai un problème avec mon mausberry... le reset ne fonctionne pas 😞 Le pi s'éteint et c'est tout, un appui sur le power le rallume. Une idée ? Aucun câblage particulier, je test juste en faisant contact entre +/- avec un fil.
                  Bonjour pour effectuer un reset il faut appuyer brievement sur le bouton. ça serait bien de donner le modèle que vous utilisez de mausberry , et peut être une photo de votre branchement.
                  • wizardpc
                    Voila le "circuit", je fais juste contact entre Reset + et - avec le fil orange et ça coupe le pi instantanément et il ne redémarre pas.. mausberry
                    • izuki
                      izuki last edited by
                      Bonjour, Mon masberry est reçu, j'ai suivi les tuto et cela fonctionne (presque). J'ai un problème inattendu et vraiment étrange. Mon pi s’éteint au bout d'un moment, je croyais un problème d'alimentation, mais après plusieurs tests, il s’avère que non. J'ai juste remarqué que le PI2 s’éteint au bout d'un moment comme si il recevait la commande de s'éteindre de l'OS (la petit lumière du PI2 est sur le rouge, impossible de le démarrer avec l'interrupteur de la nes, il faut le débrancher / rebrancher électriquement). Si j'enleve le mausberry le PI2 fonctionne bien (pas d'arrêt auto). Help! Je n'y comprend rien!
                      • izuki
                        Bon j'ai (un peu) avancé sur le sujet. Maintenant, le mausberry reboot en continue avec 20 à 30 secondes de fonctionnement. Je n'y comprend décidément plus rien du tout...
                          @Fabien je n ai pas de mausberry, mais as tu vérifié que ton cable était correcte ?
                          • izuki
                            J'ai vérifié plusieurs fois mon cablage RAS. Je ne comprend pas ce reboot en "boucle". Est-ce mon interrupteur NES qui est HS?   J'ai essayé tout ce que je pouvais... Maintenant le rap reboot en boucle... J'ai l’impression de devoir formater...
                            • izuki
                              Bon j'avance! J'ai totalement formaté pour partir sur une base "propres" (c’était ma première config avec des tests de partout). Maintenant, mon PI2 ne reboot plus en boucle (c'est déjà ca!), mais maintenant, lorsque je veux l'éteindre, cela ne fonctionne plus (je peux allumer le pi avec le bouton mais quand je ré-appui, cela ne fait rien). Pour arrêter le PI2 je dois dé-enclencher le bouton POWER et appuyer sur reset. Pour info, j'ai suivi à la lettre le tuto...
                              • izuki
                                Nouvelles du jour : J'ai appliqué le tuto à la lettre et modifié le script en remplacant : echo "Usage: /etc/init.d/SwitchService {start | stop | status}" Par echo "Usage: /etc/init.d/S99maus {start | stop | status}"[/quote] Puis j'ai démarré le service. Et maintenant c'est reparti! Je reboot en boucle 20 seconde après être arrivé sur l'écran titre. Je ne comprend décidément rien... Ça commence sérieusement à me désespérer! quelqu'un aurai une solution?
                                  Bonjour fabien peux tu indiquer la version de mausberry que tu as car il en existe plusieurs. Peux tu prendre des photos de ton branchement mausberry <> rpi as tu réalisé des soudures sur ton mausberry pour y mettre les cables ? Si oui as tu vérifié que tes soudures ne se touchent pas ? Quels scripts as tu utilisé pour le mausberry ? quelle version de recalbox utilises tu ? Plus tu seras précis dans tes réponses plus tu obtiendras de l aide précise. Je te rappelle que je ne dispose pas de ce matériel.
                                  • izuki
                                    Je ne sais pas quelle version j'ai => la derniere? (vu que le Maus est tout neuf).
                                    Voila la bete (voir pièce jointe).
                                    Ci-dessous une photo (voir pièce jointe)., je ne suis pas un expert en soudure, mais je n'ai pas l'impression qu'elles se touchent. Le problème peut-il venir du bouton de la Nes? Je suis sérieusement en train de me poser la question...
                                    Au début ceux du tuto, et après ceux de @CHB, qui sont mieux "placés". Mais même resultat.
                                    Quelle version de recalbox utilises tu ?
                                    La dernière version "officielle", pas de beta.
                                    J’espère être assez précis!
                                    • izuki
                                      Bon, je continue sur ma lancée, j'ai (encore) formaté, mais avec la dernière version de la beta. J'ai toujours le même problème, mais au lieu de rebooter, le PI s'éteint, mais avec la petite lumière rouge encore allumée, donc comme si on faisait un quitter du menu de la console.
                                        Bonjour le tutoriel proposé par n1kod est pour la version 3.2.11 le tutoriel proposé par CHB est pour la version 3.3.0beta avec modification des gpio qui fonctionnent sur cette version car il semblerait qu'il y avait un probleme de gpio avec l autres versions. Nous sommes proches de la version final, il serait judicieux de faire une réinstallation propre sur cette version et voir si tu as toujours ce problème. Pour ton bouton NES aucune idée je ne possède pas ce matériel regarde si tu peux remplacer par autre chose ou alors ton mausberry a un problème. Essaie sur une autre OS rpi peut etre
                                        • izuki
                                          Merci pour les informations. Je pense que je ne vais pas "bidouiller" plus loin. Je n'ai plus que 3 théories : - Problème avec l'interrupteur de la Nes - Problème avec le Mausberry qui est une version peut-être modifiée que sur les tuto. -Les gpio sont mauvaises ou à modifier (dés que je branche le IN et OUT le Pi reboot en boucle). Je ne vais pas mettre les scripts et rester sur un allumage manuel et un arrêt avec le reset. Je ne suis pas un expert, je pense réellement avoir fait tout ce que je pouvais, ce qui est étrange c'est que personne n'est dans mon cas donc je suis totalement dans l'inconnu... Acris tu dis que la version final de la 3.3 est proche, tu as une échelle de temps? Et si je "tourne" avec la beta 3.3.0b17 je pourrai passer sur la version finale quand même en téléchargeant par le menu recalbox? En tout cas merci de tes réponses.
                                            Oui tu pourrais faire l update de la beta vers la finale par contre il sera impossible de faire la mise à jour de 3.2.11 vers 3.3.0 beta ou finale.
