    [Résolu][Tuto]Circuit Mausberry et recalbox
    mausberry
    18
    97
    61876
      Bonjour n1kod super contente que mon adaptation a pu t'aider J'aj hâte de ton retour de test et tuto final pour aider la communauté 😄 Antipode X j'ai modifié une ou deux choses dans ton script et ajouter aussi un fichier "service" si tu en as besoin. A tester 😄 Have fun !
      • n1kod
        n1kod last edited by
        voici mon petit tuto : Un grand merci a tous et plus particulièrement à "Acris" pour le script à placer dans /etc/init.d. Je vous présente toutes les étapes nécessaires pour faire fonctionner son mausberry circuit avec recalbox. prérequis : 1) un rpib/b+/2 2) un mausberry circuit commandé sur : http://mausberry-circuits.myshopify.com/collections/frontpage/products/shutdown-circuit-use-your-own-switch 3) un interrupteur pour le power et le reset soudé à votre mausberry circuit (ici j'utilise mes boutons d'une Nes récupérée). Etape 1 : Connectez-vous en root sur recalbox en ssh via putty sur windows ou via une console/terminal sur linux/max (ssh root@ip_local_recal_box) Etaoe 2 : Télécharger le script pour raspbian/raspbmc/dérivé wget http://files.mausberrycircuits.com/setup.sh Vous êtes en root pas besoin de sudo et de toute facon le paquet "sudo" n'est pas installé sur recalbox. Etape 3 : éditer le script que nous venons de récupérer nano setup.sh faire une copie de sauvegarde : cp setup.sh setup.sh.old 1) Supprimer les sudo et la dernière ligne du script 2) modifier la destination du script et son nom (je veux créer le script dans /etc) le script doit être comme ci-dessous maintenant :
        echo '#!/bin/bash
        #this is the GPIO pin connected to the lead on switch labeled OUT
        GPIOpin1=23
        #this is the GPIO pin connected to the lead on switch labeled IN
        GPIOpin2=24
        echo "$GPIOpin1" > /sys/class/gpio/export
        echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/direction
        echo "$GPIOpin2" > /sys/class/gpio/export
        echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin2/direction
        echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin2/value
        while [ 1 = 1 ]; do
        power=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/value)
        if [ $power = 0 ]; then
        sleep 1
        else
        poweroff
        fi
        done' > /etc/mausberry.sh
        chmod 777 /etc/mausberry.sh
        Enregistrer le script (ctrl+x+y avec nano) A noter que vous pouvez modifier les numéros des gpio si besoin (Si ils sont utilisés pour une manette par exemple).. Etape 4 : exécuter setup.sh bash setup.sh si il n'y a pas d'erreur, un fichier mausberry.sh est créé dans /etc Etape 5 : Créer le script qui va lancer mausberry.sh au démarrage de votre recalbox nano /etc/init.d/S99maus Copier le code suivant :
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        # Provides: mausberry.sh
        # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
        # Required-Stop: $network $local_fs $remote_fs
        # Default-Start: 2 3 4 5
        # Default-Stop: 0 1 6
        # Short-Description: switch mausberry init script.
        # Description: Starts and stops SwitchDaemon service.
        ### END INIT INFO
        #VAR
        RUN="/etc/mausberry.sh"
        BTD_PID=$(ps -eo pid,command | grep "/bin/bash $RUN" | grep -v grep | awk '{print $1}')
        serviceStatus() {
           if [ ! -z "$BTD_PID" ]; then
              echo -e '33[0mservice mausberry.sh ['$BTD_PID'] [33[33;32m OK 33[0m]'
           else
              echo -e '33[0mservice mausberry.sh [33[33;31m KO 33[0m]'
           fi
        # Carry out specific functions when asked to by the system
        case "$1" in
           start)
              echo "Starting script $RUN ..."
              if [ -z "$BTD_PID" ]; then
                 nice -n 19 $RUN&
                 if [ $? -eq 0 ]; then
                    echo -e "33[0mscript $RUN [33[33;32m STARTED 33[0m]"
                 fi
              else
                 echo "script $RUN already started ['$BTD_PID']!"
              fi
              #serviceStatus
           stop)
              echo "Stopping script $RUN ..."
                 kill $BTD_PID
                    echo -e "33[0mscript $RUN [33[33;31m STOPPED 33[0m]"
                 fi
              fi
              #serviceStatus
           status)
              serviceStatus
              echo "Usage: /etc/init.d/SwitchService {start | stop | status}"
              exit 1
        esac
        exit 0
        Enregistrer le fichier avec ctrl+x+y faire un chmod sur le fichier généré pour eviter tout problème de droit : chmod 777 /etc/init.d/S99maus Etape 6 : rebootez recalbox ou lancer le script 1) reboot 2) /etc/init.d/S99maus start Après avoir terminé l'une de ces deux dernières étapes au chois. Votre mausberry circuit doit être fonctionnel. le fait de repasser le powerswitch en position haute devrait arrêter votre recalbox électriquement et proprement. si vous avez des remarques à apporter? je ne suis pas un expert. Je sais qu'il y a plus simple notamment pour générer le mausberry.sh
        Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
          Bonjour Merci pour le tutoriel 😄 pourquoi avoir placer le fichier dans /etc/mausberry.sh ? et non dans /recalbox/scripts ? J'ai peur que ce soit en partie réinitialisé lors de mise à jour A confirmer.
          • n1kod
            Aucune raison particulière à vrai dire. oui a voir en cas de maj effectivement !
            • kalelra
              kalelra last edited by
              Im sorry, I do not understand. Could you add a step by step tutorial? Thanks!
                Hello Rico it's already a tutorial explained step by step Attention les emplacements ci dessous pour les scripts sont différents. du tuto pour éviter une suppression lors de la mise à jour. Via putty in SSH : login (root) / password (recalboxroot)
                wget https://app.box.com/s/znhbk1crgdxbc6x8fh866tnkeimabfr4
                bash setup.sh
                wget https://app.box.com/s/b1i4j3w2lr4lkabdqg6zsohurzrh6ww8
                cp ~/S99maus  /etc/init.d/
                chmod 775 /etc/init.d/S99maus
                reboot
                • n1kod
                  Thanks Acris 🙂
                  • klem1
                    klem1 last edited by
                    bonjour, j'ai suivi toutes les étapes. j'ai brancher un bouton poussoir pour le reset et un bouton coulissant on-off pour la mise en marche. Mais des que j'appuie sur le reset la console s'éteint mais ne redémarre pas, et si je fait coulisser mon bouton  que ce soit de on à off  ou l'inverse la console s'allume.  Mais je ne peux pas éteindre la console avec le bouton on-off.
                    -3 Grande borne arcade Zelda et StarWars
                    -3 Bartop Donkey Kong, bubble bobble ...
                    -6 RecalNes
                    -1 Gameboy Pi Zero
                    -1 Sega Modifié pour KODI
                      Bonjour les scripts ont été créé pour le mausberry, ils ne sont pas adaptés à tes boutons apparemment. Sur quel pin as tu branché ton bouton reset ? si effectivement tu n'as pas de mausberry as tu essayé ce script : http://blog.recalbox.com/forums/topic/bouton-on-off-reboot/#post-5114
                      • klem1
                        Re, j'ai bien un mausberry. J'ai brancher le bouton reset sur les 2 trou prévu a cet effet ( rst ).   Je vais re testé dans l'après midi. Et en même temps comment puis-je brancher une leds sur le mausberry, j'ai vu qu'il y avait un trou seulement ?!  Comment je fait pour brancher mon + et - de ma leds moi ^^ . je dois brancher la masse ailleurs ? Sur les gpio?
                        -6 RecalNes
                        -1 Gameboy Pi Zero
                          Bonjour n ayant pas ce matériel je ne pourrai pas te répondre. Attendons d'avoir des infos de n1kod voirsi il a pu faire quelques choses. tu as testé en mettant le bouton sur off et en pressant sur le bouton blanc reset ?
                          The white button on the rocker-switch circuits is a reset button - if for some reason the switch is not functioning as it should, put the rocker switch in the "off" position and press the reset button. You can perform a hard-reset with the LED switch by holding for 5 seconds. Please power down the Raspberry Pi prior to doing this (via SSH/remote/keyboard/mouse) as it will perform a hard reset if the Pi is still on.
                          • n1kod
                            brancher une led en plus ? sur un gpio 5v ou 3.3v + une masse mais pour moi ca n' a aucun rapport avec le circuit mausberry
                            • klem1
                              BON , resultat : Quand je coulisse mon bouton on-off ma console s'allume donc sur ce point nickel. Par contre pas moyen de l’éteindre avec ce même bouton cela ne fait aucune réaction.. Ensuite pour mon bouton **reset **quand je clic dessus la console s’éteint ( assez brutalement mais bon peut être que le poweroff est rapide ) mais la console ne redémarre pas.     Désolé la photo du bouton poussoir est un peu flou je l'ai vue trop tard.
                              -6 RecalNes
                              -1 Gameboy Pi Zero
                              • klem1
                                Voici le trou pour une led.   en laissant le bouton coulissant sur ON  quand je fait un reset la console redémarre bien. Si je met le bouton sur OFF et que j'appuie sur le bouton reset la console s’éteint et ne redémarre pas
                                -6 RecalNes
                                -1 Gameboy Pi Zero
                                • klem1
                                  The direct-plug version accommodates most cases. The circuits all come with a 3V LED pad on them as well so you can connect an external LED that will turn on and off with the circuit.
                                  Donc il dise bien que je peux connecter une LED.
                                  -6 RecalNes
                                  -1 Gameboy Pi Zero
                                  • klem1
                                    SOLDERING YOUR OWN SWITCH If you purchased one of the circuits without a switch then you can easily attach your own switch as follows:</span> Solder one end of your switch to the pad labeled "SW+" and the other to the pad labeled "SW-" If you have an additional button you'd like to use as a hard-reset button then you can wire the leads of that switch to "RST+" and "RST-". The circuit will auto-detect whether you are using a momentary switch or a discrete on-off switch</p>
                                    Donc mon bouton reset c'est en faite un hard reset voila pourquoi ma console s’éteint assez brutalement je pense. Mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de pouvoir utiliser le bouton on-off de ma console pour pouvoir allumer ou éteindre mon rasberry proprement.
                                    -6 RecalNes
                                    -1 Gameboy Pi Zero
                                      Bonjour c'est logique, si le bouton est sur off, tu coupes le jus donc le reset ne redémarre pas. Si c'est sur On, le jus est toujours là, donc le reset redémarre. donc le problème est sur le bouton off qui ne reçoit pas le signal d'extinction. Il est branché sur quel pin ? t u n'as pas inversé les branchements ?
                                      • klem1
                                        le bouton on-off est brancher sur le port SW+ SW-    et le mausberry 23/24 du gpio     IN 24  OUT 23  normalement
                                        -6 RecalNes
                                        -1 Gameboy Pi Zero
                                        • klem1
                                          ba écoute je vais inversé le sw+ et sw-     Bon ça ne change rien.
                                          -6 RecalNes
                                          -1 Gameboy Pi Zero
                                            Re, ton branchement me semble correct. n'ayant pas le matériel difficile de faire des tests. Peut être devrais tu contacté le constucteur pour avoir un peu d'aide et d explication. n1kod aura peut être une idée si il repasse.
