    Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro
    recalbox sn30
    25
    117
    43161
    • oursonnet
      oursonnet @oursonnet last edited by
      @oursonnet
      En mode Androïd START+B
      • pat64
        pat64 last edited by pat64
        Bonsoir
        merci pour ce topic. Je souhaite juste ajouter qu'avec la manette 8bitdo SF30 Pro en mode bluetoothue j'ai moi aussi constaté des soucis :
        • d'appairage (auquel cas je branche une manette snes pour reprendre la main)
        • de bouton hot key et start qui ne marchent pas ou alors qui marchent après avoir déclenché un jeu au bout d'une dizaine ou vingtaine de secondes
        • et aussi un pb de shader qui se met automatiquement sur des jeux d'arcade (ça pixelise les jeux tels que bombjack ou bubble bobble)
        la manette marche en revanche très bien en mode filaire.
        J'ai vu qu'il fallait mettre à jour le firmware de la manette, je le ferai dès que j'ai un moment (je suis allé sur le site d'8bitdo mais j'ai pas vu la manette SF30 Pro pour les firmware)
        RPI4 4GB Ram RB V7.2.2 reloaded du 17/06/21
        • pat64
          j'ai installé le firmware 1.34 et effectivement ça marche pas.
          j'ai installé le firmware 1.33 et l'appairage se fait sans problème 👍 (j'avais une manette SNES branchée au démarrage pour lancer la synchro dans ES/Manettes bluetooth)
          jibdu67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Unpinned by  Zing Zing
          • jibdu67
            jibdu67 @pat64 last edited by
            @pat64 Hello. Dis moi, tu as le fichier de la V1.33 pour la SF30 Pro stp ? En effet, je n'ai plus que les V1.37 et V1.38. J'étais en V1.33 et j'ai fais la betise de passer en V1.38... Merci
            • Carambole
              Carambole last edited by Carambole
              Avant de poser mon problème ici j'ai regardé l'intégralité des tutos et tenter de trouver ma réponse sur le net mais sans succès.
              J'ai un problème avec mes manettes SN30PRO+et SN30PRO , je vais essayer d'être le plus clair possible.
              Je suis sous la version 8 de recalbox, je suis avec un raspberry pi 4 en 8 go, mon boîtier est celui du nespi4case.
              J'ai mis les deux manettes à jour.
              Quand je branche via USB elles sont détectées, comme je souhaite les utiliser en bluetooth je rentre les ma commande manuellement avec détection de manette bluetooth jusque-là ça fonctionne pour les deux types de manettes.
              Par contre lorsque je cherche à faire un mapping (si j'utilise le bon lexique) des manettes et que je rentre les commandes à la fin du processus je ne peux pas appuyer sur OK pour valider je peux juste faire annuler ce qui fait que du coup je ne peux jamais sauvegarder l'attribution des touches.
              Que ce soit en filaire ou en bluetooth, quand je lance un jeu soit aucune touche ne répond soit simplement la touche start et Select, de même il m'est impossible de sortir du jeu pour revenir sur le menu.
              Aussi je constate que sur l'interface et le menu recalbox, la barre des commandes en bas de l'écran qui indique les boutons entrer et sortir des menus n'attribue pas les bonnes touches.
              J'aimerais pouvoir vous aider un petit peu plus mais par exemple je ne sais pas ce que veut dire et comment procéder pour se connecter en SSH, et de lancer via Putty la commande suivante : sdl2-jstest --list.
              Tout ce que je peux faire c'est apporter mon témoignage ici.
              Je vous remercie d'avance en vous souhaitant bien du courage.
              Nanaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nanaki
                Nanaki Staff @Carambole last edited by
                @carambole Bonjour à toi,
                Quelques remarques par rapport à ton problème :
                • Quelle commande essaies-tu de faire lorsque tu dis "comme je souhaite les utiliser en bluetooth je rentre les ma commande manuellement avec détection de manette bluetooth" ?
                  J'avoue ne pas avoir compris. Tu passes bien par le menu d'appairage des manettes dans Recalbox ?
                • Quel mode utilises-tu sur tes 2 manettes ?
                  Il est conseillé d'utiliser le mode Android (Start + B) ou Xbox (Start + X) (voir la notice des 2 manettes ou le wiki de Recalbox)
                  https://support.8bitdo.com/
                  https://wiki.recalbox.com/en/hardware-compatibility/compatible-devices/8bitdo-on-recalbox
                  Pour ce faire, appuies d'abord la touche B ou X de ta manette, en fonction du mode que tu préfères utiliser (ça ne change pas grand chose, à part le nom qui apparaît dans Recalbox : en mode Android, tu vois le nom réel de la manette. En mode Xbox, tu vois Xbox 360/Series X Controller) et tu laisses ce bouton appuyé.
                  Ensuite tu peux appuyer sur Start pour bien sélectionner le mode souhaité. Puis tu lâches les 2 boutons.
                  Si tu fais Start + B/X en même temps, il y a de grandes chances que ça ne sélectionnes pas le mode souhaité.
                  Le mode d'emploi n'est pas explicite à ce sujet...
                  Une fois le mode sélectionné et la manette correctement appairée sur ta Recalbox, tu n'auras plus qu'à appuyer sur Start pour la connecter avec le dernier mode utilisé.
                • sdl2-jstest n'est plus supporté sur pi4 pour le moment donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, tu n'aurais pas pu y faire grand chose 😉
                • La SN30 Pro est bien reconnue par Recalbox mais il faut absolument faire un mapping des touches car c'est actuellement buggué. Ça sera corrigé sur la prochaine version
                N'hésite pas à passer sur notre Discord pour avoir un support plus réactif : https://discord.gg/GQJREVqrU2
                Carambole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Carambole
                  Carambole @Nanaki last edited by Carambole
                  @nanaki salut, merci pour la réponse rapide !
                  Pour répondre dans l'ordre désolé apparemment il y a eu des fautes de frappes et du texte en moins.
                  Je passe bien par le menu d'appairage pour détecter les manettes.
                  J'appuie bien sur B et Start.
                  Par contre je faisais B+start, merci pour le conseil.
                  D'ailleurs j'ai vraiment pas compris si il fallait appuyer sur B puis start avant de lancer la reconnaissance où après et en quoi cela change le résultat.
                  Désolé je dis ça avec mes mots et vocabulaire limité dans ce domaine.
                  Sinon, j'utilise déjà les liens du wiki que tu as mis , mais même si ça m'aide déjà pas mal, ça me laisse des questions sur des tout petits détails, et c'est parceque je n'arrivais pas à trouver de solution à mon problème notamment de valider la configuration des touches que je suis venu ici.
                  D'accord je ne savais pas qu'il y avait un bug.
                  Je vais tenter demain déjà de changer ma façon de faire avec les conseils.
                  Merci encore
                  • Nanaki
                    @carambole Salut et pas de souci 🙂
                    Merci pour ta réponse. N'hésites pas à poser tes questions, nous sommes là pour ça !
                    Je réitère mais sur le Discord tu auras une meilleure réactivité et tu pourras poser des questions de toutes sortes sans avoir à créer un nouveau sujet ici. Enfin, tu fais comme tu le sens 😉
                    Je vais te donner ci-dessous la démarche complète pour mapper une manette 8bitdo en mode Android. En tout cas, celle que j'utilise et qui fait ses preuves ^^
                    1/ Avant de mapper une manette dans Recalbox, il faut d'abord sélectionner le bon mode sur la manette :
                        A/ Appuies d'abord la touche B et maintient la appuyée
                        B/ Appuies ensuite sur la touche Start
                        C/ Les LEDs vont commencer à clignoter
                        D/ Appuies sur Start jusqu'à temps que les LEDs s'éteignent. La manette est alors éteinte et a sauvegardé le mode choisi en mémoire
                    2/ Il faut maintenant associer la manette à Recalbox :
                        A/ Avec une autre manette ou un clavier, dans le menu principal de Recalbox, appuies sur Start / Entrée
                        B/ Va dans le menu "REGLAGES MANETTES"
                        C/ Allumes la manette en appuyant sur Start. Les LEDs se mettent à clignoter
                        D/ Va dans "ASSOCIER UNE MANETTE BLUETOOTH"
                        E/ Tout de suite après, maintiens appuyer sur le bouton d'appairage de la manette (en haut de la manette, sur la tranche où se trouve les boutons L1/L2/R1/R2) jusqu'à temps que les 4 LEDs se mettent à s'allumer à tour de rôle. La manette est alors en mode appairage
                        F/ La manette devrait être trouvée par Recalbox, il n'y a plus qu'à la sélectionner
                    3/ Remapper les boutons de la manette :
                        A/ Dans le menu "REGLAGES MANETTES", sélectionnes "CONFIGURER UNE MANETTE" et suis les instructions à l'écran.
                    Si tu ne souhaites pas configurer une touche, il suffit d'appuyer sur la touche bas de la manette pour passer sa configuration.
                    Si le mapping n'est pas correct, ne le sauvegarde pas et quitte la configuration en faisant Echap sur un clavier ou l'équivalent de O sur une manette PlayStation.
                    Une fois que tu as effectué cette procédure d'appairage, tu n'auras plus qu'à allumer ta manette en appuyant sur Start et elle va se reconnecter automatiquement sur ta Recalbox. Il faut maintenir Start appuyé si tu veux l'éteindre.
                    Si tu as plusieurs manettes, assures-toi que la manette soit bien sur le Joueur 1 dans le menu "REGLAGES MANETTES" avant de lancer un jeu. Sinon tu risques d'avoir des soucis dans certains jeux/systèmes.
                    Voilà tu sais à peu près tout 🙂
                    • zentax
                      zentax last edited by zentax
                      Salut !
                      Comme beaucoup j'ai des soucis avec ma manette mais pas que...
                      Avant de demander de l'aide ici, j'ai regardé l'intégralité des tutos et tenté de trouver ma réponse sur le Net où sur le wiki.
                      J'ai l'habitude de recalbox, et, depuis la version 7 et aujourd'hui la 8 je galère avec mes manettes, pourtant je fais toujours les bonnes manipulations(il me semble)
                      J'ai un problème avec mes manettes SN30PRO+et SN30PRO2 ,
                      J'ai réinstallé le logiciel recalbox, changer de micro sd et même de SSD.
                      Je suis sous la version 8 de recalbox, je suis avec un raspberry pi 4 en 8 go, mon boîtier est celui du nespi4case, SSD de 250go.
                      Que ce soit en filaire ou en bluetooth, quand je lance un jeu soit aucune touche ne répond soit simplement pas où soit au bout d'une bonne et longue minute.
                      Aussi quand je scrappe mes jeux rien ne se passe, j'attends tout semble se faire et prendre du temps pour qu'au final zéro images et vidéos soient installés.
                      Juste la mise en page et le descriptif du jeu apparaît.
                      Y a t'il des bug ? Y a t'il de nouvelles démarches à suivre ?
                      M__a__a__x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M__a__a__x
                        M__a__a__x Global moderator @zentax last edited by
                        @zentax Ton SSD est formaté sous quel format ?
                        Recalboxment votre,
                        M__a__a__x
                        zentax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • zentax
                          zentax @M__a__a__x last edited by
                          @m__a__a__x
                          Salut !
                          Merci pour ta question, mon SSD est au format NTFS.
                          • M__a__a__x
                            @zentax
                            Pourrais-tu essayer sans le NESPI4CASE et nous faire un retour ?
                            Recalboxment votre,
                            M__a__a__x
                            • Pinned by  Zing Zing
                            • Firefox 0
                              Firefox 0 last edited by
                              Hello tout le monde ! Il y a toujours des soucis avec les manette 8bitdo SN30PRO sur recalbox ?
                              Je voulais poser la question avant d'acheter.
                              Je comptais prendre la SN30PRO ainsi que le dungle 8bitdo V2 officiel le tout branché sur une recalbox faite avec un PC homemade avec la dernière version de recalbox. 🙂
                              Des personnes ici qui ont des retour à ce jour ?
                              Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Secamfr
                                Secamfr @Firefox 0 last edited by Secamfr
                                @firefox-0 Salut, je possède la SF30 et la SF30 Pro, je n'ai aucun problème sur Pi4 connecté sur le bluetooth du Pi.
                                Firefox 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Firefox 0
                                  Firefox 0 @Secamfr last edited by
                                  @secamfr Merci pour ton retour 🙂
                                  • Gat 0
                                    Gat 0 last edited by Gat 0
                                    Hello, les copains un probleme avec 2 manettes 8bitdo SN30 pro
                                    Sur un RECALBOX PC
                                    J'ai bien suivi les conseils dans le premier post
                                    La manette marche bien dans le menu
                                    Elle fonctionne sur super mario bross ness
                                    mais si j'essaie de lancer micro machine v3 psx ou Soul calibure dreamcast, la manette ne fonctionne plus.
                                    Je peux reprendre la main en laissant appuyé sur start ce qui me fait perdre tout le mapping des touches.
                                    Et petit bonus si je les connectent en meme temps, elles ont toute les deux la led du player 1 .........
                                    Au secour !
                                    # sdl2-jstest --list
                                    error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                                    Found 2 joystick(s)
                                    Joystick Name:     '8Bitdo SN30 Pro'
                                    Joystick Path:     '/dev/input/event9'
                                    Joystick GUID:     05000000c82d00000161000000010000
                                    Joystick Number:    0
                                    Number of Axes:     6
                                    Number of Buttons: 16
                                    Number of Hats:     1
                                    Number of B***s:    0
                                    GameControllerConfig:
                                      Mapping: '05000000c82d00000161000000010000,8Bitdo SN30 Pro,a:b0,b:b1,x:b3,y:b4,back:b10,guide:b12,start:b11,leftstick:b13,rightstick:b14,leftshoulder:b6,rightshoulder:b7,dpup:h0.1,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,leftx:a0,lefty:a1,lefttrigger:a2,righttrigger:a3,platform:Linux'
                                    Axis code  0:    0
                                    Axis code  1:    1
                                    Axis code  2:    2
                                    Axis code  3:    5
                                    Axis code  4:    9
                                    Axis code  5:   10
                                    Button code  0:   304
                                    Button code  1:   305
                                    Button code  2:   306
                                    Button code  3:   307
                                    Button code  4:   308
                                    Button code  5:   309
                                    Button code  6:   310
                                    Button code  7:   311
                                    Button code  8:   312
                                    Button code  9:   313
                                    Button code 10:   314
                                    Button code 11:   315
                                    Button code 12:   316
                                    Button code 13:   317
                                    Button code 14:   318
                                    Button code 15:   319
                                    Hat code  0:   16
                                    Joystick Path:     '/dev/input/event10'
                                    Joystick Number:    1
                                    Number of Axes:     6
                                    Number of Hats:     1
                                    Number of B***s:    0
                                    Axis code  0:    0
                                    Axis code  1:    1
                                    Axis code  2:    2
                                    Axis code  3:    5
                                    Axis code  4:    9
                                    Axis code  5:   10
                                    Button code  0:   304
                                    Button code  1:   305
                                    Button code  2:   306
                                    Button code  3:   307
                                    Button code  4:   308
                                    Button code  5:   309
                                    Button code  6:   310
                                    Button code  7:   311
                                    Button code  8:   312
                                    Button code  9:   313
                                    Button code 10:   314
                                    Button code 11:   315
                                    Button code 12:   316
                                    Button code 13:   317
                                    Button code 14:   318
                                    Button code 15:   319
                                    Hat code  0:   16
                                    Gat 0 Nanaki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gat 0
                                      Gat 0 @Gat 0 last edited by Gat 0
                                      C'était les logs aprés que le mapping. se soit fait péter, ...
                                      Et voici le retour de la meme commande aprés une install et config propre des 2 manettes :
                                      Found 2 joystick(s)
                                      Joystick Path:     '/dev/input/event3'
                                      Joystick Number:    0
                                      Number of Axes:     6
                                      Number of Hats:     1
                                      Number of B***s:    0
                                      Axis code  0:    0
                                      Axis code  1:    1
                                      Axis code  2:    2
                                      Axis code  3:    5
                                      Axis code  4:    9
                                      Axis code  5:   10
                                      Button code  0:   304
                                      Button code  1:   305
                                      Button code  2:   306
                                      Button code  3:   307
                                      Button code  4:   308
                                      Button code  5:   309
                                      Button code  6:   310
                                      Button code  7:   311
                                      Button code  8:   312
                                      Button code  9:   313
                                      Button code 10:   314
                                      Button code 11:   315
                                      Button code 12:   316
                                      Button code 13:   317
                                      Button code 14:   318
                                      Button code 15:   319
                                      Hat code  0:   16
                                      Joystick Path:     '/dev/input/event8'
                                      Joystick Number:    1
                                      Number of Axes:     6
                                      Number of Hats:     1
                                      Number of B***s:    0
                                      Axis code  0:    0
                                      Axis code  1:    1
                                      Axis code  2:    2
                                      Axis code  3:    5
                                      Axis code  4:    9
                                      Axis code  5:   10
                                      Button code  0:   304
                                      Button code  1:   305
                                      Button code  2:   306
                                      Button code  3:   307
                                      Button code  4:   308
                                      Button code  5:   309
                                      Button code  6:   310
                                      Button code  7:   311
                                      Button code  8:   312
                                      Button code  9:   313
                                      Button code 10:   314
                                      Button code 11:   315
                                      Button code 12:   316
                                      Button code 13:   317
                                      Button code 14:   318
                                      Button code 15:   319
                                      Hat code  0:   16```
                                        Scavy Global moderator @Gat 0 last edited by
                                        @Gat-0 Quel est ton firmware ?
                                        • Nanaki
                                          Nanaki Staff @Gat 0 last edited by
                                          @Gat-0 bonjour, tu es sur quelle version de recalbox PC ?
                                          Tu démarres tes manettes avec quel mode ? Xbox/Android/Switch ?
                                          Merci d'avance
                                          Gat 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gat 0
                                            Gat 0 @Nanaki last edited by
                                            @Scavy @Nanaki
                                            Bonjour, désolé, je n'ai pas pu repasser plus tot.
                                            @Scavy Je ne sais pas ce que tu appelles firmware...
                                            C'est en fait une install récente avec tout fraichement téléchargé sur le site de recalbox. le pc est le minisforum um 350.
                                            @Nanaki il n'y a qu'une version actuellement proposée par recalbox sur le site pour pc
                                            Je démarre les manettes comme conseillé sur ce forum avec le B start
