    Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro
    recalbox sn30
    25
    117
    43158
    • obiben47
      obiben47 @Scavy last edited by
      @Scavy
      Salut
      Je reviens vers toi car de nouveau je rencontre des problèmes avec la 8bitdo.
      J'appaire en mode Android mais cela ne fonctionne pas comme avant.
      Je viens de faire la maj de ES en 7.2 ainsi que de la manette (5.01).
      Du coups je sais plus quoi faire!!!
      merci d'avance pour ton aide.
      Obiben47
        Scavy Global moderator @obiben47 last edited by olivierdroid92
        @obiben47 bonjour,
        Alors il y a effectivement des problèmes connus qui sont en cours de fix pour la prochaine version 7.2.1 corrective. Cela concerne les firmwares des manettes SN30 pro, SN30pro+ et SF30 pro.
        Voici les versions de firmware à utiliser pour le moment (testées et approuvées par les testeurs) :
        Appairage en mode android START + B :
        SN30 Pro -> firmware v1.33
        SN30 Pro + -> firmware v4.01
        SF30 Pro -> firmware v1.33
        Les firmwares supérieurs posent souci pour le moment, c'est en cours de fix.
        • obiben47
          Ouaw super ta réponse aussi rapide, mais je peux choisir la version du fimrware via le log du pc aussi facilement?
            @obiben47 sur le site 8bitdo : https://support.8bitdo.com/firmware-updater.html
            madvic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • madvic
              madvic @Scavy last edited by
              @Scavy ahh je vais tester ca.
              Car j'ai testé start+B et la maj 7.2, toujours le même pb.
              • obiben47
                @Scavy J'ai reparamétré avec le firmware 4.01 et ca marche niquel, encore merci pour ton aide.
                Obiben47
                  @obiben47 Super, n'hésite pas à aider les users si tu en vois qui ont des pbs avec ces manettes. Une solution temporaire existe en downgradant le firmware.
                  • madvic
                    madvic last edited by
                    Bon, pour moi c'est une autre histoire.
                    Impossible de faire une mise à jour avec un firmware. Le logiciel "8bitdo Ultimate Software" ne fait rien / ne détecte sans doute rien.
                    J'avais pourtant mis à jour à jour il y a 2 ou 3 mois.
                    Par contre la manette est détecté par Windows en USB et Bluetooth. Sans souci sur Batocera. Mais Retropie, RecallBox c'est plus compliqué.
                    Peut etre que le software détecte la manette mais comme elle est à jour ne propose rien...
                    • Grundvardv
                      Grundvardv last edited by
                      Perso, j'ai résolu mon problème avec ma SN30 Pro+ en downgradant le firmware, mais impossible de m'en sortir avec mes SN30 (pas les pros, mais les petites où y'a pas de Joystick).
                      Il y a que deux versions de firmwares sur le firmware-updater, et j'ai testé les deux.
                      J'ai testé différents types d'appairage (type Android, switch...)
                      J'ai fait un reset usine de la 7.2.
                      Mais toujours pareil : pas moyen d'appairer les manettes. C'est pas sur un émulateur particulier, c'est global, la manette est inutilisable, même dans le menu de recalbox, je commence à sécher 😕
                      • madvic
                        @Scavy said in Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro:
                        Bon, j'ai compris mon erreur. Pour mettre à jour un firmware, il faut directement le téléchargement, décompresser l'archive et exécuter le fichier exe joint. Et bien sur suivre les directives. Et ne pas passer par l'outil de maj.
                        C'est bon ca fonctionne un grand merci.
                        • madvic
                          madvic @Grundvardv last edited by
                          @Grundvardv As tu testé sur Windows ? Voir sur Batocera ? Moi ca fonctionnait nickel.
                          • Grundvardv
                            @madvic en fait je suis sur raspberry pi4 😉 je n'ai pas de doute sur le fait que les manettes SN30 fonctionnent : j'en ai deux, je m'en étais servi la veille de la mise à jour sans problème, et depuis, les deux posent le même souci 😞
                            • madvic
                              Je te disais ca car pour moi j'avais un doute d'avoir une malfaçon...
                              • MorsroW
                                MorsroW last edited by
                                Salut,
                                De mon côté, après update de 7.1 à 7.2 (pi4)
                                SF30 v4.20: reconnue et fonctionelle
                                SF30 pro v1.34 : reconnue en bluetooth au démarrage de recalbox mais aucune intéraction des inputs, que ce soit dans le menu ou la configuration du controller (même après "oubli" du pairing, re-pairing etc.. multiples fois et restart etc, boutons start, start+y, start+b etc)
                                SF30 pro v1.33 (downgrade) : idem que v1.34 + connexion usb idem
                                SF30 pro v1.36 (upgrade de v1.33) : idem + connexion usb idem
                                MorsroW 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Mikaeru
                                  Mikaeru last edited by
                                  Sur la nes 30 pro j'ai le même souci,
                                  Je l'ai mise à jour et recalbox aussi. Quand j'appaire pas de souci sur mes deux manettes.
                                  Quand je lance un jeux les deux manettes sont inactive. Je presse L2+R2 et elle ce rallume mais les inputs sont aléatoires (je presse select ça me change les shaders) et sur certaines consoles des touches ne sont pas paramétré.
                                  Sur PlayStation par exemple ma manette n'est pas reconnu sur le port 1 (le jeux l'affiche).
                                  Je suis sur un pi 4 4g. Sur mon pi 3 avant sur la version 6 de recalbox cela fonctionnait sans souci.
                                  Merci a vous tous en tous cas pour votre travail et votre aide
                                  Pi3B en HDMI et Pi0w dans un raspiboy (écran 240p brancher sur PCB)
                                    Scavy Global moderator @Mikaeru last edited by
                                    Salut @mikaeru
                                    tu as lu les firmwares à installer (provisoirement) plus haut ?
                                    • bidibule
                                      bidibule last edited by
                                      Hello tous !
                                      Comment vous avez fait pour le downgrade ? j'ai aussi des soucis avec la SN30+ PRO mais le système ne me propose que le dernière firmware 5.01
                                      Merci !
                                      • still_at_work
                                        still_at_work last edited by
                                        Je découvre Recalbox, et je rencontre un problème avec mes manettes (x2) SN30 Pro+.
                                        La manette fonctionne globalement bien, sauf le bouton "hotkey" en forme d'étoile qui est totalement inopérant.
                                        Mon recalbox est sur un PC, en 7.2.2. Mes manettes sont en firmware 4.0.1 et sont connectée en bluetooth en mode Android.
                                        Voici le résultat de la commande sdl2-jstest --list
                                        error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                                        Found 2 joystick(s)
                                        Joystick Name: '8BitDo SN30 Pro+'
                                        Joystick Path: '/dev/input/event15'
                                        Joystick GUID: 05000000c82d00000261000000010000
                                        Joystick Number: 0
                                        Number of Axes: 6
                                        Number of Buttons: 16
                                        Number of Hats: 1
                                        Number of B***s: 0
                                        GameControllerConfig:
                                        missing (see 'gamecontrollerdb.txt' or SDL_GAMECONTROLLERCONFIG)
                                        Axis code 0: 0
                                        Axis code 1: 1
                                        Axis code 2: 2
                                        Axis code 3: 5
                                        Axis code 4: 9
                                        Axis code 5: 10
                                        Button code 0: 304
                                        Button code 1: 305
                                        Button code 2: 306
                                        Button code 3: 307
                                        Button code 4: 308
                                        Button code 5: 309
                                        Button code 6: 310
                                        Button code 7: 311
                                        Button code 8: 312
                                        Button code 9: 313
                                        Button code 10: 314
                                        Button code 11: 315
                                        Button code 12: 316
                                        Button code 13: 317
                                        Button code 14: 318
                                        Button code 15: 319
                                        Hat code 0: 16
                                        Joystick Path: '/dev/input/event3'
                                        Joystick Number: 1
                                        Number of Axes: 6
                                        Number of Hats: 1
                                        Number of B***s: 0
                                        Axis code 0: 0
                                        Axis code 1: 1
                                        Axis code 2: 2
                                        Axis code 3: 5
                                        Axis code 4: 9
                                        Axis code 5: 10
                                        Button code 0: 304
                                        Button code 1: 305
                                        Button code 2: 306
                                        Button code 3: 307
                                        Button code 4: 308
                                        Button code 5: 309
                                        Button code 6: 310
                                        Button code 7: 311
                                        Button code 8: 312
                                        Button code 9: 313
                                        Button code 10: 314
                                        Button code 11: 315
                                        Button code 12: 316
                                        Button code 13: 317
                                        Button code 14: 318
                                        Button code 15: 319
                                        Hat code 0: 16
                                        Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
                                        Merci pour votre aide !
                                        • MorsroW
                                          MorsroW @MorsroW last edited by
                                          J'ai finalement restauré tout les paramètres d'origine de recalbox (c'est dans le menu recalbox)
                                          SF30 - plus de soucis
                                          SF30 Pro - à ça a débloqué le mode "Switch" (start + Y), mais pas le mode "PC" (start + X) du coup le bouton "hotkey" ne fonctionne pas
                                          • oursonnet
                                            oursonnet last edited by
                                            Bonsoir,
                                            Apres des jours d’énervements suite à la mise à jour 7.2.2 et mes manettes SN30 pro qui ne fonctionnaient plus …
                                            Voici ce qui a fini par fonctionner pour moi :
                                            1. Réinstallation d’une 7.2.2 (pas de mise a jour depuis ancienne version)
                                              2)pas de manettes branchées lors du 1er allumage.
                                              3)brancher un clavier usb
                                              4)drivers des manettes en « système » plutôt que automatique
                                              5)désactiver les 4 options dans la page web recalbox manager (chez moi l’option PS3 était activée)
                                              !!! Les sn30 pro remise en firmware 1.33 (j’étais en 1.37) voir le site du fabricant. !!!
                                              6)brancher 1 seule manette la configurer en USB et puis à l’aide du clavier en Bluetooth.
                                              !!!noter l’adresse mac (les 2 derniers caractère diffère pour chaque manette)pour ne pas la confondre lors de l’installation de la 2ème !!!
                                              7)a l’aide de la 1ere configurer la 2ème usb puis Bluetooth …
                                            De cette façon cela fonctionne, dans tous les cas de figures, même si redémarrage ou extinction de recalbox…
                                            NB: allumer les 2 manettes et attendre la vibration avant s’ouvrir un jeux…
                                            oursonnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
