    Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro
    recalbox sn30
    25
    117
    43164
    • Gat 0
      Gat 0 @Gat 0 last edited by
      @Scavy Je viens de voir le mot firmware passer, je comprend que tu parles de la version des manettes. Comme conseillé dans le premier post, je les ai mises à jour dans la version la plus récente.
        Scavy Global moderator @Gat 0 last edited by
        @Gat-0 T'es donc bien en version 2.0 ? Tu as DL le pti soft de 8bitdo pour vérifier ?
        https://support.8bitdo.com/firmware-updater.html
        Gat 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gat 0
          Gat 0 @Scavy last edited by
          @Scavy Merci pour ton message. Oui, en fait mes manettes étaient en 1.37 si je me souvient bien et j'ai dl ce soft pour qu'il me les mettent en 2.0
          Je viens de retenter une install complète (reflaché ma clee usb) J'ai
          bien fait attention à toutes les recommandations:
          • pas brancher de manette lors du premier boot,
          • mettre le pilote en system
          • mapper en filaire
          • desactiver toutes les entrées dans le menu controleurs de recalbox manager
          • bien laisser appuyer sur B avant d'appuyer sur start eteindre rallumer
          • bien faire l'association
          • mapper en bluetooth
          ... sans succés, memes constats.
          J'ai réussi à jouer à soul calibure avec une des deux manettes branchée. L'autre ne fonctionne pas et si je débranche la manette branchée, pareil, je dois éteindre et rallumer la manette en perdant mon mapping.
          Meme dans le menu systeme, si je débranche mon clavier pour connecter les deux manettes en filaire, il y a un probleme, une des deux ne fonctionne pas, une seule des deux apparait dans le menu qui permet d'assigner les manettes au joueur
          J'ai été surpris de voir qu'aprés avoir reflashé ma clee usb, mes parametres de manettes ( le menu qui permet d'assigner les manettes au joueur ) étaient toujours visibles, .... Je suppose donc qu'ils sont installés sur le disque dur des jeux.
          A savoir mon disque dur des jeux etait celui utilisé pour mon raspberri pi4b+ ...
          Je ne sais pas si ca peut faire avancer le chmilblique....
          Gat 0 Nanaki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gat 0
            @Scaivy j'ai voulu essayer de downgrader mes manettes en 1.33 comme c'est proposé dans l'un des posts, mais le soft de 8BTIDO, en manuel, ne me propose que la 2.0....
            Scavy Gat 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Scavy Global moderator @Gat 0 last edited by Scavy
              @Gat-0 hello
              T'es bien en 8.1.1 ?
              Qu'est ce que tu appelles mettre le pilote en système ?
              J'ai une SN30 pro plus (on a le même pilote normalement), je ne mappe jamais en filaire, direct en bluetooth. J'associe en mode Android. Je refais souvent un mapping perso après le premier appairage (parfois la HK n'est pas détectée sur certains émulos). Après ça ronronne. Start pour allumer la manette en BT une fois ES chargée et go.
              • Nanaki
                Nanaki Staff @Gat 0 last edited by
                @Gat-0 tu l'as configuré comment ton disque dur ?
                Tu peux nous envoyer une photo du menu paramètres système stp ?
                Car si tu as effectivement repris un disque qui était sur ton pi4 et que tu l'utilises en tant que stockage système, ça risque de faire déconner certaines choses.
                Essaie de supprimer le dossier system de ton disque dur et retente ta chance.
                Par contre, en faisant ça tu vas perdre toute la configuration de recalbox, si jamais tu as paramétré des choses en particulier
                • Gat 0
                  @Scavy Merci pour ton message !
                  8.1.1 Oui, je confirme !
                  Pilote systeme c'est dans :
                  "reglages manettes" => pilote => pilote Systeme
                  Ah! j'ai pris le pilote "sn30 pro for android" et non le "sn30 pro plus"
                  Je vais essayer ca
                  Aprés, à mon premier essaie, je n'avais pas fait la maj en manuel, ca a mis tout seul le bon pilote, ....
                  mais je ne sais pas lequel
                  @Nanaki Merci pour ton message !
                  Je ne sais pas trop quoi te répondre sur le parametrage du disque dur.
                  J'espere que l'image répondra à ta question.
                  Et j'espere que c'est bien cette image que tu m'as demandé.
                  Ok j'essaie de supprimer le dossier systeme. Tampi pour la config 🙂
                  Le dépot d'image ne fonctionne pas ... je recopie le menu systeme :
                  VERSION 8.1.1-Electron (x64 64bits)
                  UTILISATION DU DISQUE (LIBRE/TOTAL) >
                  MEDIA DE S...<STOCKAGE SDA1 - GATROM (VFAT) (LIBRE 58.18GB/465GB)>
                  LANGUE <FRANCAIS>
                  CLAVIER <FR (FRENCH AZERTY>
                  Deverais-je mettre plutot "tout stockage externe" ?
                  • Gat 0
                    @Scavy @Nanaki Verdict
                    J'ai reflashé ma clee usb et ai supprimé le dossier systeme 2 fois
                    • une fois avec le pilote sn30pro for android
                    • une fois avec le pilote sn30 pro +
                    Sans succés !
                    Puis (sans reflasher cette fois ) en desespoire de cause j'ai tenté de les connecter avec le x start (mode xbox)
                    Et CA FONCTIONNE YOUHOUUUUU le test soul calibure est passé
                    Je testerai d'autres jeux demain.
                    Merci encore à vous !
                    Scavy Nanaki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Gat-0 salut
                      étrange, ton cas pourrait servir aux devs pour voir ce qui cloche, et si c'est du aux firmwares.
                      Bon au moins tu peux jouer, même si c'est en mode xbox.
                      Je transmets.
                      • Nanaki
                        @Gat-0 salut, merci pour ta réponse
                        En fait, pour comprendre un peu mieux d'où vient ton problème, il faudrait :
                        • flasher à nouveau recalbox sur ta clé USB
                        • démarrer Recalbox sans ton disque dur
                        • connecter ta manette en bluetooth en mode Android
                        • voir si ça fonctionne
                        • seulement après, connecter ton disque dur à ta recalbox et retester la manette
                        Car normalement, c'est censé fonctionner en mode Android (j'avais testé la sn30 pro de mon côté en 8.1.1 et aucun souci, si ce n'est qu'il fallait remapper les boutons)
                        • Gat 0
                          @Scavy @Nanaki
                          Allé pour le sport, j'ai fait ce que tu m'as proposé:
                          • reflashé ma sd
                          • booté recalbox
                          • mis les bios dans share de ma clee
                          • mis un jeu (soul calibure) dans le dossier rom dreamcast
                          • relancé recalbox
                          • associé puis configuré mes manettes en android
                          • Lancé le jeu.
                          Meme constat que pour mes essaie précédent, ca ne fonctionne pas.
                          J'ai ensuite :
                          • oublié mes manettes
                          • associé puis configuré mes manettes en x + start
                          • lancé le jeu
                          Tout ceci sans avoir branché mon disque dur
                          Ca fonctionne !
                          Je rappelle (histoire de rassembler les infos si mon poste peut etre utile plus tard) que je suis sur un minisforum 350 sur lequel il y a windows et linux.
                          La clée Recalbox est booté par le grub de linux.
                          Mes manettes en question sont des 8BitDo sn30 pro
                          Avant de mapper mes manettes j'utilise un clavier sans fil
                          Voili voilou
                          Merci encore pour votre soutient !
                          • Gat 0
                            Salut les copains, je reviens vers vous, un probleme subsiste...
                            Pour résumer, avec ma 8bitdo sn30 sur recalbox 8.1.1 sur pc, j'ai fini par voir qu'il fallait que je me connecte en x+start pour pouvoir jouer à la dreamcast ou à la ps1.
                            Parcontre, je viens de tester un jeu de game cube et je perd mon hotkey en x+start.
                            Pour les jeu de game cube, je dois me connecter en B+start....
                            J'ai enregistré mes manettes selon ces 2 modes de connexion.
                            Mais c'est assez contraignant, la moindre erreur me demande, au mieux de remapper, au pire de redemarrer Recalbox....
                            Merci de m'avoir lu
                            • Gat 0
                              Apres avoir contacté le support, j'ai eu un lien pour downgrader mes manettes
                              https://download.8bitdo.com/Firmware/Controller/
                              Je les ai passé en 1.33
                              Plus aucun probleme
                              • Gat 0
                                @Gat-0 en b+start (android)
                                • zentax
                                  zentax last edited by
                                  Salut !
                                  Je n'ai pas réessayer avec la version 9.0 de recalbox mais pour l'instant je joue avec ma sn30pro2 branché et ça marche.
                                  Par contre j'ai réussi à faire marcher mon ancienne manette sn30 en bluetooth et des le démarrage de la console et j'ai pas compris pourquoi et comment
                                  madvic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • madvic
                                    madvic @zentax last edited by
                                    @zentax Moi je viens de mettre à jour, malheureusement, je n'ai pas la version 9 car j'ai un raspberry pi 2...
                                    • madvic
                                      madvic @madvic last edited by
                                      @madvic Je viens de tester sur 9.1. les manettes sont beaucoup mieux identifié (avant c'était manette xbox).
                                      Tout a l'air ok. merci
