    [Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch
    7.0] [recalbox direction
    18
    119
    34662
    • diblou
      diblou @TCS last edited by
      @TCS ok je testerai ça demain, merci à toi
      • Pitch64
        Pitch64 Staff @TCS last edited by
        @TCS said in [Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch:
        Tu créés une surcharge (.retroarch.cfg) à déposer dans le dossier n64:
        \\RECALBOX\share\roms\n64.retroarch.cfg
        Petite correction avant qu'on ne dise que ça ne fonctionne pas 😄
        \\RECALBOX\share\roms\n64\.retroarch.cfg
        L'oubli du \ dans le chemin peut faire croire de le nommer 'n64.retroarch.cfg' dans le dossier 'roms', ce qui n'a rien à voir 🙂
        Next release? Soon™
        • TCS
          TCS last edited by
          oui @Pitch64, bonne remarque, ma phrase explicative était bonne, mais le chemin incomplet, merci ^^
          • diblou
            @TCS
            bon voila, peut être que je me suis pas assez expliqué ou que je suis pas dans le bon topic, ou que je suis trop nul, mais je n'y arrive pas.
            je suis sur PI4, recalbox 7.1.1 reloaded, le tout dans une borne d'arcade, avec des joysticks dragon rises en USB.
            Tout fonctionne mais pas les jeux N64, ou je peux naviguer dans les menus, mais je ne peux pas diriger mario kart par exemple dans le jeu.
            J'ai créé un fichier .retroarch.cfg que j'ai mis avec les roms N64, dans lequel j'ai un fichier text nommé retroarch.cfg, avec la ligne de commande"input_autodetect_enable = true
            Quand à la deuxième partie du tuto, j'ai pas compris. C'est quel fichier ? ou on trouve le réglage des manettes ? j'ai juste configuré mes joystick dans le menu général.
            • TCS
              TCS last edited by TCS
              @diblou
              1/ Juste une vérif, le fichier créé a bien un "point" au début du nom tel que .retroarch.cfg (et non retroarch.cfg ou retroarch.cfg.txt)
              2/ Quand tu dis menu général, tu parles de celui de recalbox? Ici, on fait allusion au menu retroarch accessible en faisant hotkey + B, y as-tu été? C'est comme ça qu'on accès à ce menu qui n'a rien à voir avec le menu général 😉
              diblou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • diblou
                @TCS ok merci , ces précisions vont bien m’aider. Je vais creuser un peu plus.
                J’avais bien orthographié le .retroarch.cfg, mais je connaissais pas le menu retroarch.
                • SamN
                  SamN @TCS last edited by
                  @TCS Juste une précision qu'il me manquait dans ta description pour m'en sortir avec les manettes N64 Kubii :
                  La sauvegarde automatique dans le menu retroarch (Reglages/Entrées/Touches du port 1) fonctionne dans le sens où un fichier est crée dans :
                  /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/
                  Il est bon MAIS la config est perdue à la fermeture du jeu.
                  Du coup, à l'ouverture d'un jeu N64, avec la ligne "dummy" présente, j'ai toujours un message "not configured", comme décrit dans ce post: https://forum.recalbox.com/topic/23220/manette-n64-nom-de-joypad-pas-tel-qu-attendu/2
                  Après avoir tourné en rond qq temps, j'ai compris qu'il fallait simplement copier le fichier ("usb gamepad .cfg" en l'occurence) et le copier/coller dans :
                  /recalbox/share/system/.config/retroarch/autoconfig/
                  Maintenant tout est bon !
                  Pour les intéressés, le fichier en question :
                  input_driver = "udev"
                  input_device = "USB gamepad           "
                  input_vendor_id = "2079"
                  input_product_id = "58369"
                  input_b_btn = "5"
                  input_y_btn = "4"
                  input_select_btn = "8"
                  input_start_btn = "9"
                  input_up_axis = "-1"
                  input_down_axis = "+1"
                  input_left_axis = "-0"
                  input_right_axis = "+0"
                  input_a_btn = "2"
                  input_x_btn = "3"
                  input_l_btn = "6"
                  input_r_btn = "7"
                  input_l2_btn = "8"
                  input_l_x_plus_axis = "+0"
                  input_l_x_minus_axis = "-0"
                  input_l_y_plus_axis = "+1"
                  input_l_y_minus_axis = "-1"
                  input_r_x_plus_btn = "1"
                  input_r_x_minus_btn = "3"
                  input_r_y_plus_btn = "2"
                  input_r_y_minus_btn = "0"
                  input_r2_btn = "7"
                  • Camillo Melanzane
                    Camillo Melanzane last edited by
                    Is there and chance to get a tutorial in english? When connected only via my n64 Controller I can‘t enter retroarch menu and with other controllers connected my n64 controller does not have any input
                    • bolion
                      bolion last edited by
                      Pour ceux qui n'arrive pas a faire marcher l'axe Z avec une manette sf30 pro sur l’émulateur N64, j'ai trouvé une solution qui marche chez moi.
                      Malgré la mise a jour du firmware, chez moi impossible de faire marché l'axe Z qui normalement est en L2.
                      Pour sa, il faut reconfigurer la manette via le menu recalbox (pas via l’émulateur)
                      Au moment de configuré la touche L2, recalbox lui assigne la valeur "2-"
                      La il faut remonté sur la ligne L2 et lui réassigné la touche jusqu"a obtenir la valeur "2+"
                      Puis finir normalement le reste des touches.
                      Chez moi, il m'affiche "2+" toujours la deuxième fois.
                      Pour infos, je tourne avec l’émulateur "libretro mupen64plus" avec un Odroid-xu4
                      Si cela peux en aider certain🤔
                      Bonne journée
                      • fanou
                        fanou last edited by
                        Je lis le fils du post.... mais je n'arrive pas à conclure / le sujet est il [résolu] ?
                        est-ce que l'on peut conclure qu'il y a finalement une solution ?
                        (la simple ligne "input_autodetect_enable = true"....)
                        Cordialement,
                        Bartop sous Pi3B+ V7.2.1 / es-next-pixel-crt
                        • fanou
                          fanou last edited by fanou
                          AFFECTATION MANETTE BARTOP sous N64 résolue.
                          résumé des étapes (sous Pi4 et V7.1.1) :
                          1/ surcharge pour n64
                          créer un fichier (.retroarch.cfg) à déposer dans le dossier n64:
                          avec dedans:
                          ---- cette étape est-elle indispensable sous Pi4 V7.1.1. / je ne sais pas... mais je l'ai réalisée... donc... ---
                          2/ ReMapping des touches des manettes
                          cette étape est vraiment indispensable...
                          Entrer dans retroarch :
                          SELECT + X, ouvre le menu RetroArch (uniquement depuis un jeu)
                          • aller dans menu "TOUCHES"
                          • puis respectivement dans :
                            • "Port 1 Touches"
                            • "Port 2 Touches"
                            • "Port 3 Touches"
                            • "Port 4 Touches"
                              et affecter :
                            • Croix haut --> Control Stick Y-
                            • Croix bas --> Control Stick Y+
                            • Croix gauche --> Control Stick X-
                            • Croix droite --> Control Stick X+
                          J'ai choisi de "sauvegarder le remappage pour le coeur", afin qu'il agisse sur tous les jeux N64...
                          ... puis quitter RetroArch "Menu Rapide" / "reprendre le jeu"
                          Au prochain demarrage du jeu : le message :
                          "Fichier de remappage pour le coeur chargé"
                          apparait : c'est bon signe.
                          --- et cette config est bien reprise après reboot du Pi4 : OK ---
                          Voila, à voir si cette manip est encore viable / utile avec la V7.2 qui sort.
                          en attendant, cela résoud le problème.
                          Merci à tous les membres du Forum... c'est une mine d'or.
                          Cordialement,
                          olom70 monkoid 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • olom70
                            olom70 @fanou last edited by
                            @fanou
                            Avec ces indications, j'ai retrouvé le fonctionnement de la direction dans Mario Kart 64.
                            Malheureusement, la touche pour lancer les bonus ne fonctionnait pas non plus.
                            La manip de fanou m'a donné une idée :
                            J'ai téléchargé le manuel de mario Kart 64.
                            Le manuel indique :
                            lancer Bonus : Z
                            Déraper : R
                            J'ai remappé les touches qui pointaient par C3 et C4 respectivement vers Z et R.
                            Maintenant je peux déraper et lancer les bonus !!
                            fanou 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • fanou
                              fanou @olom70 last edited by
                              @olom70
                              J'avais pas poussé plus le test du jeu : mais même chose.
                              il faut que je ré-affecte ces deux touches.
                              Merci pour l'info.
                              Cordialement,
                              • monkoid
                                monkoid @acris last edited by
                                @acris Bonjour,
                                Je débarque un peu tard là mais j'ai donc le même problème... J'ai encore quelques trucs à essayer avant de raconter ce que j'ai fais et me joindre au groupe "à l'aide, ça marche pas" mais je voulais ajouter ceci...
                                J'ai à peu près tout lu et n'ai pas lu ce que je vais dire, donc si ça a déjà été dit : autant pour moi...
                                Le problème qu'on rencontre ici ne me semble pas venir du Recalbox 7.x à lui tout seul. Avant de commander mon Pi4 j'avais déjà complètement formatté mon Pi3B+ pour y installer from scratch Recalbox 7.1.1 - et le problème n'y était pas. Tous les jeux Nintendo 64 fonctionnaient sans la moindre opération supplémentaire à réaliser.
                                Par la suite j'ai donc installé 7.1.1 sur mon Pi4 et me suis retrouvé dans la même situation que tout le monde ici.
                                J'ai finis plus tard par installer RetroPie sur mon Pi4, et j'avais exactement le même problème avec mupen64, par contre le problème était immédiatement résolu en optant pour le Core GlideN64.
                                Donc voilà... pour ce qui concerne le problème décrit :
                                Pi3B+ + Recalbox 7.1.1 + mupen64 = No problem
                                Pi4 + Recalbox 7.1.1 (et 7.2 maintenant) + mupen64 = Problem
                                Pi4 + RetroPie + mupen64 = Problem
                                Pi4 + RetroPie + GlideN64 = No problem
                                Alors je sais pas si y a moyen d'aller piquer des fichiers (ou des parties d'un fichier) sur un Recalbox 7.x venant de l'image pour Pi3B+ et de les placer sur l'installation Pi4 (ou éditer un fichier) ou si ça peut aider les devs à localiser le problème pour le régler sur le prochain release.
                                Je me demandais aussi si c'était possible d'ajouter GlideN64 sur Recalbox 7.2 mais j'ai rien trouvé à ce sujet... histoire de tester si ça règle le problème comme sur RetroPie.
                                • monkoid
                                  monkoid @fanou last edited by
                                  @fanou
                                  Salut !
                                  Je viens de suivre ton howto sur Pi4 + RecalBox 7.2 : Problème résolu ! Et c'est persistent : Ok après reboot.
                                  Par contre, pour moi le menu RetroArch s'ouvre avec Select+B (ce qui peut dépendre du modèle qu'on utilise pour les boutons). En suite, dans Mario Kart 64 par exemple, impossible d'utiliser les powerups. C'était "X" sur Pi3B+ (ou triangle), c'est L1 sur Pi4 avec RetroPie + GlideN64 et ici aucun ne fonctionne.
                                  @olom70
                                  Effectivement... en modifiant la fonction du "Left Shoulder" pour "Z-Trigger", je peux utiliser mes powerups ! La fonction pour déraper était déjà à sa place sur "Right Shoulder" donc je n'ai eu à changer qu'une seule touche.
                                  Merci tout le monde !
                                  • TCS
                                    TCS last edited by
                                    Content de voir que maintenant ça fonctionne pour vous tous 🙂
                                    Je confirme que les manips sont fonctionnelles pour de simples manettes snes, mais aussi avec un controlleur xin-mo (borne), avec un pi4.
                                    Testé sur Recalbox 7.2 et 7.2.1beta3.
                                    Idéalement, il faudrait mettre ça dans le wiki, si quelqu'un du staff pouvait m'indiquer dans quel format créer un readme avec des screenshots, je peux vous pousser ça 😉
                                    Encore merci à @acris @ian57 et tous les autres! 😊
                                      Scavy Global moderator @TCS last edited by
                                      @TCS je t'invite à aller sur le discord et tu notifies @lionsquall pour intégration dans la doc.
                                      TCS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TCS
                                        TCS @Scavy last edited by
                                        @scavy
                                        Yep, j'ai pris contact 😉
                                        PS: Il faudrait que je puisse modifier le titre + contenu de mon 1er post pour y mettre la soluce + mettre le thread en résolu, si un modo pouvait me donner les droits.
                                        • fanou
                                          J'ai installé la version 7.2.1.
                                          plus besoin de réaffecter les commandes pour Mario kart sous N64.
                                          (avec émulateur par défaut Mupen64plus GIDEN64)
                                          L'émulation est fluide sur mon Pi3B+ / par contre écran 4/3 toujours pas rempli : et bug d'affichage (bande horizontale noire dans l'écran en mode deux joueurs)
                                          100.2k
