    [Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch
    7.0] [recalbox direction
    18
    119
    34654
      TU es sur ton rpi4 ?
      • TCS
        TCS last edited by
        Oui je suis sur mon pi4 🙂
        • TCS
          TCS last edited by
          Salut @acris @Bkg2k
          Une ptite idée svp? ça me permettrait enfin de profiter de la v7 sur ma borne. Merci 😇
            @TCS
            le fichier est crée ci : /system/configs/retroarch/inputs/ avec le nom de la manette .cfg
            exemple : idroid_con.cfg
            faire une surcharge en copiant/collant le contenu
            https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/configurations/surcharge-de-configuration/surcharges-retroarch
            • TCS
              TCS last edited by TCS
              Salut la team,
              ça fonctionne 😊 😊 😊
              Avec votre aide les gars bien sûr, merci à vous, surtout @acris (discord et ici).
              Si quelqu'un dans mon cas peut valider la manip cause je l'ai faite tellement de fois de x manières différentes... 👍
              Démarche pour ma manette SNES iNNext:
              • lancement du jeu N64 (core mupen64plus)
              • lancement du menu retroarch
              • dans Main Menu/Configuration File --> Reset to Defaults
              • puis dans Settings/Input/Port 1 Controls --> Reset to Defaults Controls + reconfiguration de tous les boutons en ne mettant rien pour le pad, et en mettant la direction sur les "Control Stick X gauche+droite" et "Control Stick Y bas+haut" + Save Controller Profile
              • ensuite Main Menu/Quick Menu/Controls/Port 1 Controls --> j'ai remappé toutes mes touches comme j'avais envie + Save Content Directory Remap File
              • Quit RetroArch
              • quand je relance mon jeu N64, j'ai bien la direction sur ma manette SNES ^^
              Je vous mets le contenu du cfg de ma manette:
              # cat /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/USB\ Gamepad\ .cfg
              input_driver = "udev"
              input_device = "USB Gamepad "
              input_vendor_id = "121"
              input_product_id = "17"
              input_b_btn = "2"
              input_y_btn = "3"
              input_select_btn = "8"
              input_start_btn = "9"
              input_r_btn = "5"
              input_l2_btn = "4"
              input_l_x_plus_axis = "+0"
              input_l_x_minus_axis = "-0"
              input_l_y_plus_axis = "+1"
              input_l_y_minus_axis = "-1"
              input_r_x_plus_btn = "1"
              input_r_y_minus_btn = "0"
              input_up_axis = "-1"
              input_down_axis = "+1"
              input_left_axis = "-0"
              input_right_axis = "+0"
              input_a_btn = "1"
              input_x_btn = "0"
              input_l_x_plus_btn = "1"
              input_l_y_minus_btn = "0"
              Si quelqu'un qui suit ce thread avait le même soucis que moi, et peut valider la manipulation? ou la compléter?
              Merci à tous pour votre aide en tout cas 😊
              Par contre, je n'ai plus le bouton hotkey (j'avais assigné select pour ça), faut que je continue de chercher.
              • TCS
                TCS last edited by
                Je me réponds à moi-même pour le bouton hotkey, il faut tout simplement se rappeler que le J2 n'a pas de hotkey lol, et ma manette snes était en J2... Merci @acris 😉
                PS: la team recalbox, merci pour votre support 😊
                • TCS
                  TCS last edited by
                  Salut
                  J'ai crié victoire trop vite...
                  Réinstall from scratch de Recalbox 7.0.1 sur une SD, config langue + réseau + ajout 1 jeu N64, je refais les manips ci-dessus sans faire le "reset to defaults", et j'ai bien les directions pour mes deux manettes snes pendant le jeu, mais si je quitte le jeu et que je le relance la config des manettes n'est pas enregistrée.
                  J'ai tenté:
                  • les save core / save folder / save game
                  • supprimé le input.xml
                  • fait le reset to defaults --> tout le menu retroarch est passé en anglais
                  • retenté les manips, mais retroarch me disait error saving configs...
                  • quand je vois 90 lancements du jeu mario kart, on ne pourra pas dire que j'ai persisté...
                  J'abdique, j'ai passé trop de temps là-dessus, ça me fatigue.
                  Je reste en 6.1.1 sur ma borne, mon pi4 restera dans un tiroir en attendant, tant pis pour les nouvelles plateformes qu'il y avait.
                  A+
                  • TCS
                    @Bkg2k @acris
                    Pour faire avancer le thread et vous aider à corriger le bug de non sauvegarde des mappings dans retroarch sur N64/Mupen64plus:
                    Après une nième réinstall from scratch de RC7.0.1 sur la SD de mon Pi4, voici mon constat:
                    • il faut bien supprimer le input.xml (ça semble indispensable)
                    • il faut bien ajouter la ligne n64.configfile=dummy dans recalbox.conf
                    • il faut reconfigurer les manettes dans le menu de ES
                    • lancer le jeu N64 et entrer dans le menu retroarch (clavier indispensable)
                    • configurer les manettes dans Reglages/Entrées/Touches du port 1
                    • bug rencontré: "Sauvegarder la configuration automatique" n'enregistrera la config que si aucun fichier de mapping n'existe déjà pour ce type de manette... Sinon il faut supprimer le fichier mapping de la manette pour en avoir un tout neuf généré par retroarch... (répertoire: /recalbox/share/system/.config/retroarch/autoconfig/ fichiers: USB Gamepad .cfg, Microsoft X-Box 360 pad.cfg)
                    • ensuite, selon les goûts de chacun, il faut ajouter quelques lignes supplémentaires pour compléter la config de notre manette directement dans le fichier de mapping de la manette, et non dans le menu retroarch car ce ne sera pas sauvegardé.
                    Contenu du mapping de ma manette SNES iNNEXT:
                    input_b_btn = "2"
                    input_y_btn = "3"
                    input_r_btn = "5"
                    input_l2_btn = "4"
                    input_a_btn = "1"
                    input_x_btn = "0"
                    input_enable_hotkey_btn = 8
                    input_exit_emulator_btn = 9
                    input_load_state_btn = 0
                    input_menu_toggle_btn = 2
                    input_reset_btn = 1
                    input_save_state_btn = 3
                    @Bkg2k @acris
                    Voilà, si ça peut faire avancer la résol' du bug...
                    Sinon personne d'autre n'a de pb avec l'enregistrement du mapping des manettes sur un pi4 ou autre plateforme?
                    PS: si un admin pouvait modifier le titre du thread en : "[Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch" Merci.
                    SamN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @TCS said in [Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch:
                      pour moi, ce n est pas un bug, puisque le fichier existe déjà il n écrase pas ce qui est existant, et ce n'est pas dépendant de recalbox mais de retroarch directement.
                      si @Bkg2k peut confirmer.
                      Pour rappel, la configuration des manettes étant automatique sur recalbox c est logique que certains paramètres soient déjà en place.
                      et du coup @TCS , maintenant ta manette fonctionne nickel avec le bouton hotkey+start pour sortir du jeu ?
                      TCS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TCS
                        TCS @acris last edited by
                        Oui ça fonctionne avec une manette snes, mon mapping est bien enregistré si je modifie le mapping à la mano et non via retroarch qui n'enregistre aucune modification 🙂
                        A confirmer si ça fonctionne pour deux manettes snes connectées en même temps, il me semble que j'avais galéré à faire fonctionner la seconde à l'identique de la première. Je continuerai mes tests dès que j'aurai un moment et je vous tiendrai au courant 😉
                        • Hylian_Chambers
                          Hylian_Chambers @Scavy last edited by
                          @Scavy J'utilise la 8bitdo SF30 Pro et dans mon cas c'est le z-trig qui manque malheureusement ...
                            relis le sujet entierement la réponse y ait
                            • TCS
                              TCS last edited by ian57
                              @tous
                              Dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de gamers à alimenter ce topic...
                              ça aurait fait avancer le schmilblik, vieille référence.
                              Bref, merci quand même bcp aux développeurs pour leur taf!! --> @acris @ian57 @Bkg2k
                              La 7.1.1 est parfaite chez moi 😊
                              Je vous partage mes actions pour pouvoir jouer à la N64 avec de simples manettes SNES, oui j'entends encore fab2ris me dire qu'une manette snes n'a pas assez de boutons lol
                              PS: si un modo pouvait me permettre d'éditer mon premier topic svp? ça éviterait de se taper à lire tout le thread.
                              Actions:
                              1 Mapping des manettes snes dans Recalbox
                              • menu Recalbox/Réglages manettes/Configurer une manette
                                . ne sélectionnez pas de direction pour le pad, mais uniquement le stick analogique gauche: haut + bas
                                PS: pour sauter les touches dans le menu, utilisez le clavier virtuel du site recalbox-manager ou un clavier...
                              2/ Configuration retroarch + remapping
                              • Pour info, sur mes manettes snes, j'ai ajouté un peu de custo:
                                . gachette sur le bouton L de la manette snes
                                . affichage de la map (équivalent au "C buttons X droit" sur la manette N64) sur le bouton A de la manette snes
                                . changement de vue (équivalent au "C buttons X haut" sur la manette N64) sur le bouton X de la manette snes
                              • lancez le jeu N64 avec le core par défaut (libretro mupen64plus)
                              • accédez au menu retroarch (select + B dans mon cas)
                                2A/ changement de valeurs de certaines touches
                                • allez dans Réglages/Entrées/Touches du port 1 et changez seulement ces touches:
                                  . L-trigger: supprimez la config (avec la touche suppr. du clavier)
                                  . Z-trigger: appuyez sur L de votre manette
                                  . C buttons X droit:appuyez sur le bouton A de votre manette
                                  . C buttons X haut: appuyez sur le bouton X de votre manette
                                • cliquez sur "Sauvegarder la configuration automatique"
                                • refaites l'étape 2A pour votre 2ème manette
                                2B/ remapping
                                • revenez au Menu principal de retroarch, et allez dans Menu rapide/Touches/Port 1 Touches :
                                  . sous Bouton A, sélectionnez dans la liste: C buttons X +
                                  . sous Bouton X, sélectionnez dans la liste: C buttons Y -
                                  . sous Bouton L, sélectionnez dans la liste: Z-Trigger
                                • refaites l'étape 2B pour votre 2ème manette
                                • et "Sauvegardez le remappage pour le jeu"
                              Le remapping vous crééra un fichier .rmp dans le dossier "Mupen64Plus GLES2".
                              dans R:\system.config\retroarch\config\remaps\Mupen64plus GLES2
                              qui ressemblera à ceci :
                              input_libretro_device_p1 = "1"
                              input_libretro_device_p2 = "1"
                              input_libretro_device_p3 = "1"
                              input_libretro_device_p4 = "1"
                              input_libretro_device_p5 = "1"
                              input_player1_analog_dpad_mode = "0"
                              input_player1_btn_a = "20"
                              input_player1_btn_l = "12"
                              input_player1_btn_l2 = "-1"
                              input_player1_btn_x = "23"
                              input_player2_analog_dpad_mode = "0"
                              input_player2_btn_a = "20"
                              input_player2_btn_l = "12"
                              input_player2_btn_x = "23"
                              input_player3_analog_dpad_mode = "0"
                              input_player4_analog_dpad_mode = "0"
                              input_player5_analog_dpad_mode = "0"
                              Ne le copiez pas bêtement, mais le vôtre doit y ressembler.
                              Malgré redémarrage du jeu et de recalbox: la conf est toujours fonctionnelle.
                              Bref, de mon côté, maintenant je peux jouer à Mario Kart sur N64 avec de simples manettes SNES 😊
                              Prochain test: Xin-Mo pour valider le modop.
                              PS: si un modo pouvait me permettre d'éditer mon premier topic svp? ça éviterait de se taper à lire tout le thread. Epinglez-le après si vous voulez.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Non le contenu ira dans le topic des manettes N64
                                https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64
                                et on peut pas te donner les droits, donc quand tout sera ok et propre il sera édité en conséquence.
                                • MarbleMad
                                  MarbleMad last edited by
                                  Salut,
                                  Tester avec une carte contrôleur joystick dragonrise ! a l'étape 1, le joystick arcade fonctionne bien sur N64, Dreamcast mais ne fonctionne plus sur les systèmes avec une croix de direction (dpad).
                                  Du coup, j'ai été modifier a la main le fichier de configuration général "es_input.cfg" et ajouté les lignes concernant le joystick analogique (un copier/coller de la config 8bitdo du dessus) et j'ai modifier les paramètres pour coller les même que pour le dpad.
                                  La méthode est un peu bourrin mais elle fonctionne ! elle posera problème que sur les jeux qui utilise les 2 type de joystick en même temps.
                                  Et pour continuer dans le bourrin, pour faire fonctionner les jeux de course DreamCast, j'ai aussi dupliqué la config des touches L1/R1 en L2/R2 car je n'ai que 6 touches sur mes bornes d'arcade.
                                  Si ça peut aider en attendant plus propre de la part de la team recalbox 😉
                                  LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TCS
                                    TCS last edited by
                                    @MarbleMad : Merci pour tes tests, je commençais à me sentir seul...
                                    Je n'avais testé que n64, Dreamcast, Neogeo, de quelle console parles-tu pour avoir un dpad ko?
                                    De toute façon, pas cool, j'me doutais bien que ça allait impacter qqchose qqpart...
                                    J'ai remis le pad pour mes manettes, et impossible d'avoir une conf fonctionnelle pour la direction cause beaucoup trop de paramètres possibles dans les méandres de retroarch, il y en a dans tous les sens...
                                    Je n'ai pas capté tes modifs dans le fichier xml es_input.cfg ?
                                    • LapinFou
                                      LapinFou @MarbleMad last edited by LapinFou
                                      @MarbleMad said in [Pi4][Recalbox 7.x][mupen64plus] Bug enregistrement du mapping dans retroarch:
                                      Salut,
                                      Tu peux regarder mon message ici: Surcharge pour forcer une conf Joystick
                                      J'explique comment faire une surcharge par jeu.
                                      C'est moins bourrin. 😁
                                      • TCS
                                        Merci @LapinFou , j'y avais bien jeté un oeil 😉
                                        Mais je dois mal m'y prendre?
                                        Manettes configurées avec le dpad dans recalbox, sinon comme l'a dit @MarbleMad on perd la direction sur certains systèmes?
                                        Avec mon remapping, mes touches X A et L sont bien remappées mais toujours pas de direction 😢
                                        ci-dessous que la partie concernant le pb de direction:
                                        Suppression du input.xml dans \\RECALBOX\share\system\configs\mupen64
                                        \\PI4-RECALBOX\share\system\configs\retroarch\inputs\USB Gamepad .cfg
                                        En remapping, j'ai essayé ça:
                                        \\PI4-RECALBOX\share\system.config\retroarch\config\remaps\Mupen64Plus GLES2\Mario Kart 64 (E) (V1.1) [!].rmp
                                        input_player1_left_axis = "-0"
                                        input_player1_right_axis = "+0"
                                        input_player1_up_axis = "-1"
                                        input_player1_down_axis = "+1"
                                        et ça : (mais pas les deux en même temps)
                                        \\PI4-RECALBOX\share\roms\n64\Mario Kart 64 (E) (V1.1) [!].z64.retroarch.cfg
                                        #Manette USB player 1
                                        Mes touches X A et L sont bien remappées mais toujours pas de direction
                                        QQun voit qqchose qui ne va pas?
                                        LapinFou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • LapinFou
                                          LapinFou @TCS last edited by LapinFou
                                          @TCS Dans mon exemple j'ai juste fait une surcharge retroarch par-dessus la configuration par défaut. Je n'ai pas touché aux fichiers de configuration système.
                                          Si j'ai bien compris le fonctionnement de Recalbox (au passage, merci à @acris pour son aide), les surcharges retroarch ne fonctionnent que si l'émulateur utilisé et un core de retroarch.
                                          • Seul Mupen64plus est géré par retroarch.
                                          • Si tu utilises l’émulateur "standalone" Mupen64, alors la surcharge n'est pas gérée.
                                          Si tu utilises le core Mupen64plus, je commencerai par remettre le fichier input.xml d'origine pour voir ce que cela donne.
                                          • TCS
                                            TCS last edited by
                                            @LapinFou
                                            Merci pour tes explications précises 😊
                                            Alors je n'ai pas non plus touché à d'autres fichiers, du moins pas à part les fichiers que je liste.
                                            J'utilise le core par défaut: libretro mupen64plus (par défaut)
                                            J'ai remis le input.xml et je n'ai toujours pas la direction.
                                            @LapinFou @acris D'autres idées?
                                            100.2k
