    Recalbox 6.1 PC la marche a suivre
    recalbox 6.1 suivre
    31
    70
    29154
    • NY152
      NY152 @M4tthieu last edited by
      @m4tthieu said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
      j'ai tenté la mise a jour 6.0 vers 6.1 sur PC.. je suis arrivé sur l’écran noir avec le curseur qui clignote.
      Je relance une installation a partir de zéro de la 6.1, EStation se lance une première fois, je le passe en Français dans les options, je redémarre et la bloqué sur l’écran des fantômes.
      j'ai réussi a booter sur EStation en allant dans le bios et en retirant le boot sur le réseau et en passant d'UEFI en Legacy..
      je ne sais pas lequel des deux fait que maintenant ça fonctionne mais si ça peut aider quelqu'un, je poise ça la !
      A+
      ça c'est normal, on le dit depuis le début !
      La partition système a changé de taille et la MAJ plante. Seule une installation fraîche fonctionnera 🙂
      Pour EmuStation, ça crash pas mal et aléatoirement malheureusement. Des fixes sont en cours, il faut attendre.
      PC x64 dédié totalement à Recalbox
      x99m Extrame4
      Intel 5820K @ 3.30 Ghz
      16 Go de RAM
      NVidia GTX970
      Raspberry Pi 3B+
      Raspberry Pi 4B (Please wait)
      • chris256
        chris256 @chris256 last edited by
        @chris256 said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
        Bonjour à tous.
        J'ai essayé la nouvelle version et je n'arrive pas à bosser. En mode verbose, le texte suivant s'affiche en boucle :
        mount: mounting LABEL=RECALBOX on /new_root failed : No such file or directory
        Waiting for the root device
        [28.004053] usb 1-2: device descriptor read /64, error -110
        Une idée ?
        Merci d'avance !!
        Bonsoir à tous !
        Une idée pour mon problème listé plus haut ? @strodown peut-être ?
        Merci d’avance !
        • ShoKsLiFe
          ShoKsLiFe @strodown last edited by ShoKsLiFe
          @strodown said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
          Un problème de boot peut apparaître sur certaine configuration, recalbox ne bootant pas et reste bloquer sur un écran noir ou sur celui des fantômes de Pacman mais pas de panique !
          Connecter vous au web-manager pour redémarre émulation station
          pour retrouver un boot entier il vous faut renommer le fichier S03splash en splash
          Deux possibilité s'offre à vous :
          monter votre disque dur Recalbox pour accéder au fichier situer dans `/etc/init.d/
          accéder a votre recalbox en ssh et taper ces commandes :
          mount -o remount, rw /
          puis
          mv /etc/init.d/S03splash /etc/init.d/splash
          Salut. Je suis bloqué sur l'écran noir. Impossible de lancer WinSCP et je n'ai accès que à la partie SHARE de Recalbox.
          Comment accéder au fichier du coup ?
          J'ai mon invité de commandes en lancé en admin, si je fait SSH j'ai un menu qui s'ouvre
          usage: ssh [-69AaCfGgKkMNnqsTtVrertyuyyt] [-B bind_interface]
          [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
          [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
          [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
          [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
          [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
          [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
          Ma RECALBOX est connectée en réseau. Je ne sais pas quoi faire ensuite.
          Pour info Recalbox à fonctionner très bien pendant au moins 2h, puis après un énième redémarrage .. paff, bloqué sur l'écran noir et le curseur blanc qui clignote. J'ai déjà fait 2 fresh install en 6.1 , et toujours le même problème...
          • ShoKsLiFe
            ShoKsLiFe last edited by ShoKsLiFe
            J'ai fini par tout formater et réinstaller. Avant de ravoir ce foutu écran noir j'aimerais éditer tout de suite mon splash.
            Mais dans le dossier "/etc/init.d" je n'ai pas de 03splash ...
            Que faire ?
            strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • strodown
              strodown @ShoKsLiFe last edited by
              @shokslife tu peut détailler un peu plus ta configuration pc stp merci
              Recalbox X86_64 :
              X-Arcade
              Lightgun Mayflash Dolphin-bar
              ShoKsLiFe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ShoKsLiFe
                Carte mère Asus H81M-C
                Processeur Intel Pentuim Dual-Core G3220
                4 Go de Ram Kingston à 1333 MHz
                Disque Dur Hitachi 750 go
                Carte Graphique MSI ATI Radeon HD5450 Silent Low Profile 1Go DDR3
                Recalbox 6.1-DragonBlaze x64
                • strodown
                  @shokslife les cartes graphiques ATI sont pour le moment mal supporté par recalbox désoler
                  Recalbox X86_64 :
                  X-Arcade
                  • ShoKsLiFe
                    Ma borne a tourné avec cette carte un an sans absolument aucuns soucis avec la version 4.X ou 5 ...
                    J'ai testé avec une autre carte, ASUS GeForce STRIX-GTX1050TI-4G que j'ai en loose. Même problème.
                    Là j'ai mis une NVIDIA GeForce 210 Low Profile 1Go DDR3, paff écran noir ....
                    Pour info je fais une installation fraiche à chaque fois que j'ai changé la CG. Normal en même temps car je peu plus rien faire sur l'écran noir.
                    • ShoKsLiFe
                      Bon j'ai abandonné la 6.1. Rien y fait, elle ne veut pas de ma config 😞
                      J'ai refait une installation propre avec la version 18.07.13 pour mon PC et elle va y rester 😛
                      Par contre aucuns soucis sur mon Pi3b+ cette 6.1.
                      Merci d'avoir essayer de m'aider et bon courage pour les futurs correctifs 😉
                      • khairi
                        khairi last edited by
                        Apres moulte essai et bidouillage j ai aussi abandonné je me suis laissé tante par le truc qui fini en cera et sa marche mais je trouve pas sa terrible donc je repasse sur mon pi 3+ tant pi pour la naomi et atomiswave
                        • galoseau.mathieu
                          galoseau.mathieu last edited by galoseau.mathieu
                          Moi aussi j'ai abandonnée, dommage, j'avais grand espoirs que sur cette version mes manettes Xbox one-s toute neuve fonctionne en bluetooth. Je vais patienter en espérant que la plateforme PC ne soit pas abandonnée. sinon je m’achèterais un Raspbery.
                          • eursss
                            eursss last edited by
                            J'étais dans le même cas, rien n'a fonctionne pour moi et j'ai fait ce qu'a dit la personne tout en haut et ça finit par fonctionné mais jai tout refait : ma cle usb3 mon hdd les scrappes ...tout.
                            Recalbox 8.0.2
                            Raspberry Pi 4, Manette SNPRO+ V2
                            • dayuki
                              dayuki last edited by
                              Bonjour les amis.
                              J'utilise Recalbox sur un PC portable embarqué dans un bar top fait maison, et j'ai eu un matin la bonne surprise d'un prompt : la mise à jour 6.1 est disponible ! Je met joyeusement en route le processus de maj.
                              Evidemment, j'apprend plus tard que cela ne fonctionne pas sur PC et qu'une réinstallation complète est nécessaire. Soit.
                              On réinstalle totalement Recalbox en version 6.1 sur le PC.
                              Ça marche pas.
                              "Ah oui au fait, ça marche pas sur les cartes graphiques Nvidia portable !"
                              AH ! Ok... C'est un peu chiant mais on va réinstaller la version 6.0 alors, pas de soucis !
                              AH ! ON NE PEUT PAS TÉLÉCHARGER DE VERSION ANTÉRIEURE A LA 6.1 !!! SUPER 😄 !!
                              Je sais que Recalbox est gratuit, et je trouve ça super ce que vous permettez aux gens de faire. Cependant, vous avez proposé une mise à jour qui empêche totalement l'utilisation de votre logiciel, et ce de façon IRRÉVERSIBLE. Sans prévenir les utilisateurs dans mon cas (certes, cela représente approximativement 5% des utilisateurs de Recalbox). Et ça, c'est pas cool.
                              Une petite question toute simple : pourquoi, alors que vous savez que votre version n'est pas stable, ne pas laisser la possibilité de download la version antérieure ? Çà résoudrait tout. La, je vais devoir galérer à trouver quelqu'un qui voudra bien me la passer.
                              Donc si quelqu'un a une idée qui me permettrait de pouvoir à nouveau utiliser mon bar top... Ou a en stock la version 6.0.
                              Voilà voilà, des bisous 🙂
                                Scavy Global moderator @dayuki last edited by Scavy
                                Salut @dayuki
                                C'est quoi ta config ?
                                En fait c'est pas tout à fait que ça marche pas avec les cartes nvidia sur portable, c'est que le GPU intel (si t'es dans mon cas) qui prend la main sur la carte graphique bref...
                                Notre ami @strodown est au courant de ce souci et travaille aussi dessus. Laissons lui juste un peu de temps !
                                • eursss
                                  Perso j'ai gardé une image de recalbox 6.0 mais je sais comment l'envoyer si ce site.
                                  Recalbox 8.0.2
                                    Merci de continuer vos conversations en privés.
                                    Ce sujet est sur les retours sur les solutions proposées pour recalbix 6.1 non un echange de liens.
                                    • khairi
                                      Version 6.1.1 sur le grille des modifications qui vont peut être apportée du bon pour la version PC ?? En tout cas je croise les doigts ps si besoins pour test je suis dispo !!
                                      • wouatou
                                        wouatou last edited by wouatou
                                        salut tout le monde,
                                        J'ai pas eu le temps de faire mon retour d'expérience jusqu'a présent sur la version 6.1
                                        J'ai tester avec deux config differente la premiere connus de strodown c'est la meme mais avec comme controleur un xin-mo 2 joueur.
                                        seconde config
                                        coreI7
                                        gtx970
                                        16go
                                        Sur celle ci,
                                        le premier soucis que je rencontre le plus problématique est un bug connus celui du wifi qui ne fonctionne pas mais connus donc pas grave.
                                        le second soucis je l'avais sur la 6.0 mais j'attendais de voir je pense que ça viens du module xin-mo car il est connecter exactement comme sur le wiki de recal et donc premiere install la croix directionnel dans es c'est impeccablement bien configurer.
                                        Je configure quand meme les bouton pour le joueur 1 comme preconisé ect ... et cela fonctionne a merveille pour les deux joueur sauf pour kodi et la (dreamcast ou gamecube je ne me souvient plus) et la les directions sont inversé le bas devient haut et la droite devient la gauche.
                                        je n'ai pas ce soucis avec les manettes.
                                        l'avant dernier soucis qui n'en n'ai pas un mais bon pour certain çà peut l'etre c'est avec la wii lorsque je veux accéder au réglage de dolphin en faisant hotkey+r2 et bien la ça s'ouvre normalement mais il y a je pense un soucis avec le dpi car il est impossible de lire quoi que ce soit.
                                        Ce qui me fait dire que c'est un mauvais dpi c'est que j'ai déjà eu ce soucis sous kde après l'installation des driver proprio d'nvidia
                                        Le dernier soucis pour lequel j'attend les version futur c'est l'integration de la ps2 (je plaisante a hauteur de 80% 🙂
                                        La je decouvre le mode demo c'est genial vraiment un gros plus, la saturn tourne franchement pas trop mal (die hard arcade genial), je n'ai pas tester les snapvideo. Sinon rien a redire je trouve la distrib super.
                                        felicitation a tous
                                        HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA.....WOUATOUUUuuuuuuu....
                                        • adrien.bousquet
                                          adrien.bousquet @strodown last edited by
                                          @strodown Bonsoir,
                                          je suis bloqué lors du boot sur recalbox
                                          J'ai installer l'image sur une clée USB avec win32diskmanager, modifier les paramétre du BIOS pour booter directement sur la clé. Lors du boot, j'ai le choix entre deux lignes :
                                          • RECALBOX
                                          • RECALBOX (... ) (je sais plus ce qu'il est indiqué entre paranthèse, désolé)
                                            Que je prenne l'un ou l'autre, j'arrive sur un écran noir avec écrit :
                                            32 bit relocation outside of kernel
                                            system halted
                                          Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
                                          Pour info, mes configs Windows10, I-5 4590 CPU 3.3Ghz 16Go RAM, carte graphique INTEL HD Graphic 4600 (carte graphique apparament valide dans votre liste)
                                          • strodown
                                            strodown @adrien.bousquet last edited by
                                            @adrien-bousquet bonjour
                                            il me semble que tu te soit tromper d'image recommence avec etcher a la place de win32diskmanager
                                            prend bien la version recalbox-x86_64 et flash ta clé avec le logiciel balena-etcher
                                            Recalbox X86_64 :
                                            X-Arcade
                                            100.8k
