    Recalbox 6.1 PC la marche a suivre
    recalbox 6.1 suivre
    31
    70
    29152
    • khairi
      khairi last edited by
      bonjour a tous
      Pour moi laptop msi
      Processeur i7
      8 go de mémoire
      Cg gtx 1060 m
      Depuis la 4.1 aucune version n a marché sur mon pc
      Merci strodown pour le boulot et ton aide
      • DinDon
        DinDon last edited by DinDon
        Pour suivre le topic avant tout, au pire des cas j'ai la version 6.0 si jamais ça ne "fonctionne" pas avec la 6.1.
        J'ai du repartir d'une fresh install aussi, et effectivement même souci des fantomes de PacMan au démarrage, reboot d'ES dans la page Web de mon RB, et ça repart, mais effectivement c'est pas très très userfriendly.
        Je vais faire l'info proposé par Strow et je vous dirais ce qu'il en est.
        En tout cas, merci pour votre boulot les gars 🙂
        Config :
        CM Thin ITX ECS H81
        intel Core i3-4130
        4Go DDR3 1600Mhz
        SSD mSATA 128Go
        TV Hisense 4k (mise en 1080p)
        RB version x64
          Scavy Global moderator @khairi last edited by
          @khairi La 6.0 officielle n'a pas marché chez toi ? Chez moi elle passe par contre.
          khairi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dakoide
            dakoide last edited by
            Bonjour est ce qu'il y a quelqu'un qui peux me fournir la 6.0 je ne la retrouve pas dans mes archives. Je vais réinstaller la 6.0 en attendant que les problème de la 6.1 soit résolu.
            Dans le doute abstient toi
            • khairi
              khairi @Scavy last edited by
              @scavy je confirme je tourne encore avec la 4.1 sur la 6 écran noir pas d affichage
              • chris256
                chris256 last edited by chris256
                Bonjour à tous.
                J'ai essayé la nouvelle version et je n'arrive pas à bosser. En mode verbose, le texte suivant s'affiche en boucle :
                mount: mounting LABEL=RECALBOX on /new_root failed : No such file or directory
                Waiting for the root device
                [28.004053] usb 1-2: device descriptor read /64, error -110
                Une idée ?
                Merci d'avance !!
                chris256 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pompeo
                  pompeo last edited by
                  Petit retour après essai d'installation de la 6.1. (sur clé USB bootable)
                  Ma config :
                  Laptop xiaomi notebook pro
                  Core i7 8550U
                  NVIDIA GeForce® GTX 1050 Max-Q
                  Impossible de finaliser l'installation de la version 64. erreur xinit avant le boot
                  L'installation de la version 32 abouti, recalbox se lance, config manette ok, jeux ok mais après shutdown du système impossible de booter à nouveau ( erreur xinit server introuvable).
                  j'ai retrouvé une img de la 6.0 et le downgrade s'est bien passé, en attendant une version fonctionnelle de la 6.1 sur mon laptop.
                  Merci à toute l'équipe pour votre travail, j'ai hâte de mettre les mains sur la prochaine release!
                  dakoide 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Bonjour @pompeo et @dakoide
                    ce sujet est pour un support pour recalbox 6.1 pas lieu d'échange, de demande de liens pour des versions antérieurs.
                    Merci aux utilisateurs de conserver vos versions antérieures.
                    Splitter du sujet pour le hors sujet.
                    • galoseau.mathieu
                      galoseau.mathieu last edited by
                      Moi non plus ça ne marche pas, même avec les commandes cité plus haut ( c'est pas évident quand on a qu'un pc !)
                      J'ai un dell xps comment puis-je vous aidez ? Il y a des logs qu'on peux envoyer, des screenshot ou je ne sais quoi? Si vous voulez vous y connecter à distance ca peux se faire ? Ou alors ça ne sert à rien.
                      En tout cas en attendant je suis sur la 6.0 et elle est déjà très bien. Merci à vous pour tous ce boulot.
                      strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • strodown
                        strodown @galoseau.mathieu last edited by strodown
                        @galoseau-mathieu @dakoide @Scavy sur votre 6.0 faite une archive support dans le web manager section dépannage puis exécuter le script merci
                        Recalbox X86_64 :
                        X-Arcade
                        Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                        • galoseau.mathieu
                          J'aurais bien voulue aider mais quand j'exécute le script sur la 6.0 j'obtiens ca :
                          Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-7ced36f8-ab1e-2641-66e2-9a02b5aa085b.tar.gz BusyBox v1.27.2 (2019-04-10 10:32:09 UTC) multi-call binary. Usage: rm [-irf] FILE... Remove (unlink) FILEs -i Always prompt before removing -f Never prompt -R,-r Recurse gzip: write error: No space left on device Reporting zip creation failed
                          Ca parais pas bon signe. Pourtant la 6.0 fonctionne bien chez moi.
                            Scavy Global moderator @strodown last edited by Scavy
                            Bonsoir @strodown
                            Je te fais ça demain, je l'ai ré-installée.
                            • galoseau.mathieu
                              Par contre sur la 6.1 j'ai ca :
                              https://transfer.sh/mdveK/recalbox-support-64760d27-e055-c921-29ce-9f5747bdf511.tar.gz
                                OyyoDams Staff last edited by
                                Sur la 6.0 l'envoi des archives ne fonctionne plus à cause d'une fermeture de l'hébergeur. Nous avons changé d'hébergeur en 6.1
                                • dakoide
                                  Bonjour tout le monde voici ma contribution,
                                  J’ai réinstallé l’image de la 6.1 x64 pour PC sur mon SSD de 240 Go depuis mon PC Linux via un adaptateur USB et balenaEtcher pour flasher l’image sur le SSD.
                                  Après installation j’ai monté mon disque dur, j’ai vu que l’installation avait créé deux partitions (BOOT, RECALBOX) et une troisième partition mais sans file system.
                                  J’ai donc avec gparted créé à nouveau cette troisième partition et formater en ext4 puis ajouter le label SHARE avec e2label en ligne de commande depuis un terminal.
                                  J’ai modifié le fichier S03splash en splash comme indiqué par Strodown
                                  Remontage du disque dans mon NUC et allumage et là cela démarre. Je finis la configuration du son , du thème de la langue du système et du clavier et des manettes via l’interface de recalbox puis reboot
                                  Tout ok sauf le wifi qui ne marche pas, j’ai donc fait F4 puis alt F2 j’ai modifié le fichier recalbox.conf pour changer la région en FR puis ajouter le SSID et la clé reboot mais toujours rien.
                                  J’ai testé les rom déjà en place à l’installation tout fonctionne sauf l’amiga
                                  Je ferais un test ce weekend avec un câble réseau pour remettre toutes mes roms et les bios pour voir si tout fonctionne.
                                  J’espère que cela va aider certain et je présente mes excuses à Acris , en demandant la version 6.0 je ne voulais pas poser problème , j’avais une soirée avec des amis et on devait faire une soirée rétro gaming donc je voulais remettre tout en marche rapidement et sans me prendre la tête .
                                  • Allan
                                    Allan last edited by
                                    Vivement la 6.1.1, qu'on puisse utiliser recalbox sur un bartop (actuellement très dur a cause des soucis de GPIO).
                                    Savez-vous si c'est pour bientôt ?
                                    Koforever 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Koforever
                                      Koforever @Allan last edited by
                                      @allan said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
                                      Bizarre chez moi ça marche très bien sur le Bartop !
                                      Raspberry Pi 3 b ; Recalbox 6.1 ; Joystick + 6 boutons ou Pad 360 filaire
                                      Allan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Allan
                                        Allan @Koforever last edited by
                                        @koforever said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
                                        T'es boutons sont branchés directement sur le gpio du rpi ou tu passe par une connexion usb ?
                                        • Koforever
                                          Directement sur GPIO .
                                          • M4tthieu
                                            M4tthieu last edited by
                                            j'ai tenté la mise a jour 6.0 vers 6.1 sur PC.. je suis arrivé sur l’écran noir avec le curseur qui clignote.
                                            Je relance une installation a partir de zéro de la 6.1, EStation se lance une première fois, je le passe en Français dans les options, je redémarre et la bloqué sur l’écran des fantômes.
                                            j'ai réussi a booter sur EStation en allant dans le bios et en retirant le boot sur le réseau et en passant d'UEFI en Legacy..
                                            je ne sais pas lequel des deux fait que maintenant ça fonctionne mais si ça peut aider quelqu'un, je poise ça la !
                                            A+
                                            Recalbox 6.0 sur x86_64
                                            NY152 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
