    Recalbox 6.1 PC la marche a suivre
    recalbox 6.1 suivre
    31
    70
    29154
    • johan62
      johan62 last edited by
      Je souhaiterais installer recalbox sur mon PC portable afin de pouvoir jouer également aux émulateurs plus gourmand comme dreamcast, mais après avoir regardé plusieurs tutos de différentes sources et avoir "pioché" des infos un peu partout y compris sur ce forum, étant novice en informatique j'avoue en perdre mon latin et je suis complètement perdu.
      Voici les Caractéristiques du PC:
      • Intel core i7- 4510U @ 2.00GHz 2.60GHz
      • Processeur 64 Bits
      • 6 Go de Mémoire Ram
      • Affichage Intel HD graphics Family
      • Rendu NVIDIA GeForce GTX 850M
      • Windows 10 Famille
        J'ai utilisé une clé USB 32Go formaté en FAT32 sur laquelle j'ai installé recalbox 6.1.1 à l'aide de WIN32 Disk imager, puis j'ai tenté de booter à plusieurs reprises sans succés, j'arrivais systématiquement sur Windows. J'ai désactivé le secure boot puis resélectionné la clé usb en option 1 de boot ( Seulement 2 options possible, la clé ou windows), mais rien ne se passait écran noir. De ce fait j'ai de nouveau cherché des infos, et trouvé qu'il fallait désactiver le fast boot et activer launch CSM, ensuite j'ai lancé le boot et là du texte défile sur un écran noir, je me suis alors dit que c'était bon et que recalbox s'installait puis de nouveau plus rien, le texte arrête de défiler. J'ai donc redémarré pour vérifier dans le bios, et là au lieu d'avoir 2 options possible de boot il y en a 4, 2 avec windows, et 2 avec le nom de ma clé usb sauf que l'un des deux à UEFI écrit en plus. Dans tous les essais effectués ensuite j'arrive à une fenêtre me donnant le choix entre recalbox ou recalbox (verbose), dans les deux cas l'installation se lance, le texte défile, puis s'arrête et plus rien ne se passe, avec à la fin cette phrase : " find the server at: http://localhost:80/ ".
        Enfin bref rien de bien concret pour un novice comme moi ;D
        J'ai donc décidé de remettre tout ce que j'avais modifié dans les réglages du boot et de nouveaux formater ma clé, afin de repartir de zéro. C'est là que me voici sur ce forum à la recherche d'une bonne aide.
        Je m'excuse par avance si je ne poste pas ma demande où il faut mais comme je vous l'ai dit je suis vraiment novice en informatique, et ne connaît pas trop les méthodes sur les forums.
        Merci de l'intérêt que vous porterez à mon problème, et merci par avance de vos réponses.
      • Didlight
        Didlight last edited by Didlight
        This post is deleted!
        • Riton39
          Riton39 last edited by
          j'ai testé la V6.1.1 sur différentes carte mère, avec VG 8800GT Nvidia.
          et à chaque fois je n'avais pas de son , le réglage de volume change tous seul et se remet à 0 .
          j'ai remarqué qu'en choisissant une carte mère avec chipset graphique intégré ça fonctionne.
          ça semble lié a la carte graphique.
          je n'ai pas trouvé comment régler ce soucis dans le forum jusque là.
          certains émulateur ne démarre pas, comme Thomson par exemple.
          lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lecureuil38
            lecureuil38 @Riton39 last edited by
            @Riton39 : il faut "dé" muter ta carte par alsamixer pour retrouver du son via la console.
            Raspberry Pi 3b +
            Aukru 5V 3A
            boitier NES transformé
            Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
            disque usb2 500Go
            8bitdo SF30 Pro
            RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
            PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
            realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
            • Riton39
              Riton39 last edited by Riton39
              Merci de cette réponse , je vais parcourir le forum ou le net a la recherche d'infos pour comment faire cela.
              ce n'est pas facile à prendre en main, autant sur Rasberry ça fonctionne bien autant sur PC c'est une galère.
              comme je ne sais pas faire, j'ai changé de carte graphique, j'ai 4 ou 5 Pc complet à recycler en borne d'arcade.
              je remplace la carte graphique NVIDIA par AMD et la j'ai bien du son, mais j'ai une lenteur de malade ! je test avec une autre , idem .
              la première une W5100
              W21000
              sous Recalbox64.
              un Pc sous NVidia marche pas, sous AMD, marche pas.
              quel dommage ….
              y a t'il une chance que j'arrive a faire fonctionner recalbox sur PC ?
              • lecureuil38
                lecureuil38 last edited by
                regardes ce poste, y a la marche a suivre et tu verras que strodown a une nvidia GT1030 qui tourne
                Raspberry Pi 3b +
                Aukru 5V 3A
                disque usb2 500Go
                8bitdo SF30 Pro
                • Riton39
                  merci, mais pas sur que ce soit à ma porté avec des connaissances Linux proche de 0, je vais y passez des années !
                  • Riton39
                    Du coup la prochaine version corrigera ce problème je pense ?
                    Dvijnaia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dvijnaia
                      Dvijnaia @Riton39 last edited by
                      @Riton39 said in Recalbox 6.1 PC la marche a suivre:
                      besoin de! pour cela, il et la mise à jour qui fixerait tous les bugs!
                      • Beho
                        Beho last edited by
                        @dvijnaia j'ai pas compris ta réponse... Mais je voulais juste dire que j'ai un pc avec une gt610 1go (une daube) et un Intel q9650 et ça marche très bien. Jusqu'à la GameCube ou ça commence à être un peu limité pour F-Zero par exemple mais Mario kart ou Mario Sunshine tourne bien avec un anti aliasing x2 max et une résolution 720p. C'est une config a 40€ d'occaz sur eBay... le prix d'un rpi avec avec le bruit en plus ! 😅
                        PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
                        Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
                        Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
                        Ecran 22p 16/9 full hd
                        Recalbox 7.1.1 x64
                        100.8k
