    [Tuto] Les Surcharges, mais avec vous
    surcharges vous
    16
    52
    19216
    • Fishou
      Fishou @noktambule last edited by
      @noktambule oui, actuellement quand on lance le jeu, la surcharge (je parle que pour un type .core.cfg, pour le .retroarch.cfg il me semble que il n'y a pas de problèmes, et pour un .recalbox.conf c'est sûr que il n'y a pas de soucis) s'écrit dans le system/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg et du coup, devient une option de base partout pour le core en question.
      Du coup si on veut surcharger une option de core pour un jeu, mieux vaut aussi surcharger en global (un exemple: Je veux activer du frameskip de 2 frames sur 3 sur dungeon magic dungeonm.zip pour final burn neo, du coup dans le dossier fba_libretro je vais avoir un
      dungeonm.zip.core.cfg contenant
      fbneo-frameskip = "2"
      Or si ensuite je relance un autre jeu sur le même emulateur, malheur, l'option reste active. Pour y remedier, je rajoute un .core.cfg ans le dossier fba_libretro contenant l'option que je veux par défaut, ici:
      fbneo-frameskip = "0"
      Et je dois faire pareil dans le dossier neogeo qui utilise le même core, pour éviter d’avoir des endroits où rien n'est défini et où il prendrait donc le "dernier réglage chargé")
      Si vous débutez, je vous recommande de lire le glossaire.
      Je fais actuellement le Surchargeur RA, il est fourni tel quel, sans garanties.
      noktambule 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • noktambule
        noktambule @Fishou last edited by noktambule
        @fishou tu sais quoi ? Tu vas nous faire des fichiers prêts à l'emploi qu'on aura juste à copier /coller, ça fait trop mal à la tête ton truc !
        (si tu pouvais même venir à la maison pour le faire...)
        • Secamfr
          Secamfr last edited by
          @Fishou Un grand merci à toi, c'est vraiment extra comme fonctionnalité !
          • Fishou
            Du coup, suite au message de @noktambule , j'avais voulu troller un peu et faire un éditeur de surcharges assez basique pour rigoler, manque de pot, il fonctionnait, et du coup j'ai légèrement peaufiné, et au final il semble "fonctionnel", bien que il ne présente pas toutes les fonctionnalités possibles.
            Il se trouve à cette adresse (c'est un éditeur web) : https://surchargeur-ra-rb.netlify.com/
            Avant toute chose:
            • Cet éditeur n'est pas affilié au projet Recalbox, si il marche pas, c'est pas la faute des devs.
            • Je le fourni "tel quel", possible que je le mette à jour, possible que non.
            • Il n'y a que très peu de cores pouvant être affectés dans le .core.cfg actuellement.
            • Je l'ai fait avec des outils que j'ai mais qui sont payant (Construct 2, même si la version gratuite pourrait permettre de le modifier à l'heure actuelle), et donc partager la source me semble pas pratique, les fichiers XML utilisés sont par contre accessibles (voir ci-dessous).
            • C'est une interface qui communique avec deux fichiers XML fait main, l'un pour les catégories et clefs du .retroarch.cfg, l'autre pour la liste des cores et leurs options.
            Pour un .retroarch.cfg, vous choisissez d'éditer un .retroarch.cfg au premier écran, vous sélectionnez la catégorie à éditer, le réglage à éditer, et vous rentrez manuellement la valeur, répétez pour chaque réglage de chaque catégorie, si vous n'avez pas de raison de surcharger un paramètre, ne mettez rien.
            Pour un .core.cfg, vous choisissez le core voulu, puis l'option voulue, et enfin la valeur (pas besoin d'écrire manuellement la valeur ici), répétez pour toutes les options voulues, une fois une option éditée, vous ne pourrez pas changer de core à surcharger, la webapp ne supporte pas ça (et je ne pense pas lui faire supporter ça).
            Dans les deux cas, il faut générer le fichier à la fin, qui sera téléchargé dans votre dossier de téléchargement, il est possible que le fichier n'est pas le bon nom si vous avez laissé les champs vides, auquel cas, ça se modifie avec la commande renommer de windows donc c'est pas grave, je vous conseille néanmoins d'ouvrir le fichier final pour vérifier que tout semble correct.
            Désolé pour le pavé, mais je veux être sûr que les gens comprennent que c'est un outil qui ne sera peut-être jamais en version "stable", dans tous les cas, passez une bonne fin de journée ^^.
            noktambule pepito 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • noktambule
              @fishou semble fonctionner sur brave sous Android. Merci !!!
              • pepito
                pepito @Fishou last edited by
                @fishou, bonjour.
                Serai tu me dire si il est possible de forcer la configuration de certaines touches pour l'emulateur de la psp, dans mon cas je souhaiterai, pour ma borne en construction :), assigner les touches L et R sur mes bouton lateraux qui corresponderont aux touches L2 et R2, j'espère me faire comprendre, le réveil est pas facile. Merci pour ton partage en tous cas, bonne journée a tous
                Fishou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fishou
                  Fishou @pepito last edited by Fishou
                  @pepito L'emulateur PSP est un standalone il me semble (c'est à dire que ce n'est pas un core libretro), du coup les surcharges ne peuvent pas être faites dessus, je ne suis pas hyper à l'aise avec l'émulateur psp, je peux toujours jeter un oeil, mais je ne pense pas que ce soit actuellement faisable (C'est pour un jeu de flipper?).
                  Après le remapping des touches via les surcharges actuelles n'est pas des plus évident même pour les cores retroarch.
                  EDIT: Sinon, à tester:
                  Hotkey+B pour aller dans le menu ppsspp, Create game config
                  puis game settings :
                  Puis controls > Control mapping
                  à voir
                  EDIT2 : Le fichier qui résulte de cette manip va dans share\system\configs\ppsspp\PSP\SYSTEM sous un nom de type NPEH00015_ppsspp.ini (dans mon cas c'était NPEH00015 car j'ai testé avec dynasty warriors vol. 2), donc ça devrait pouvoir fonctionner
                  pepito 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • pepito
                    @fishou t'es génial, merci d'avoir fait la recherche a ma place, bonne journée
                    • oggi
                      oggi last edited by
                      Bonjour, à tous
                      Merci pour la 6.1 super boulot
                      Bon la surcharge pour psx dans retroarch je nage un peu.
                      Help me ...
                      dans mon dossier psx ou j'ai les roms psx
                      /recalbox/share/roms/psx/platform/bomberman.zip.retroarch.cfg
                      Ok mon fichier pour le moment est vide...
                      Dans le fichier je veux mettre le 5 joystick standard et les 2 multipad en activé ou désactivé selon le jeux qui prend en charge 4 joueurs
                      comment faire avez vous un modèle de fichier 4 player pour psx
                      • Fishou
                        Fishou @oggi last edited by Fishou
                        @oggi JE suis pas un expert de la PSX, après j'ai jeté un oeil, et pour le coup, je pense que il faudrait passer par une surcharge de core (si le jeu s'appelle bomberman.cue, le fichier sera bomberman.cue.core.cfg) et pour le contenu du fichier, potentiellement (je suis pas sûr, j'ai pas testé):
                        pcsx_rearmed_pad1type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad2type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad3type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad4type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad5type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad6type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad7type = "standard"
                        pcsx_rearmed_pad8type = "standard"
                        pcsx_rearmed_multitap1 = "auto"
                        pcsx_rearmed_multitap2 = "auto"
                        J'ai peut-être un jeu PSX utilisant le multitap dans le coin, si j'ai le temps je regarde.
                        EDIT: J'ai testé avec Crash Team Racing en mode 3 joueurs (j'avais plus de ports USB dispo après ^^''), ça fonctionne à priori (logiquement pour 3 joueurs si ça passe, pour 4 aussi après)
                        EDIT2: il faudra peut être placer un fichier nommé juste .core.cfg contenant
                        pcsx_rearmed_pad3type = "none"
                        pcsx_rearmed_pad4type = "none"
                        pcsx_rearmed_pad5type = "none"
                        pcsx_rearmed_pad6type = "none"
                        pcsx_rearmed_pad7type = "none"
                        pcsx_rearmed_pad8type = "none"
                        dans le dossier psx pour désactiver le mutitap sur les jeux ne le supportant pas
                        EDIT3: J'ai assumé que l’émulateur utilisé était Libretro et le core PSCX ReARMed.
                        oggi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Shuu
                          Shuu last edited by Shuu
                          Bon puisqu'on y va tous avec nos questions je pose la mienne aussi.
                          Pour les jeux multi cd psx, combiné en pbp, je dois a chaque fois (quand je suis plus sur le cd1 évidement):
                          1 - lancer le jeux,
                          2- ouvrir le menu retroarch, ouvrir le lecteur virtuel, changer de disque, fermer le lecteur virtuel, sortir du menu retroarch
                          3- puis charger la save state.
                          Pas de soucis ça fonctionne très bien... mais y a t il un moyen de changer le "disque par default au lancement" avec les surcharge ? (autrement dit éviter l'étape 2 en fait)
                          J'ai regardé https://github.com/libretro/RetroArch/blob/master/retroarch.cfg mais il me semble pas, mais je connais pas toutes les clefs...
                          Dans le doute je pose la question, si quelqu'un a la solution je suis preneur 🙂
                          [Je sais qu'il faudra changer le fichier de surcharge à la main lorsqu'on devra "jouer" le disque suivant, mais éditer un fichier texte via le réseau c'est facile et rapide, surtout s'il suffit de changer un 1 en 2, un 2 en 3 ou un 3 en 4]
                          • oggi
                            oggi last edited by
                            je suis sur le bon chemin
                            /recalbox/share/roms/psx/bomberman.pbp.core.cfg et bomberman world
                            pcsx_rearmed_multitap1 = "disabled"
                            pcsx_rearmed_multitap2 = "enabled"
                            c'est ok
                            auto/auto pour les crash bash et ctr crash team racing
                            Mais tu as raison je suis maintenant obligé de faire une conf pour certain jeu 2 joueurs si le 4 ou 5 pad sont branché et le hotkey+b ou X ne fonctionne plus
                            ou hotkey+start pour sortir en 4 ou 5 players pas grave j utilise echap du clavier.
                            je pourrais poster les conf multitap si cela intéresse?
                            Super merci encore
                            • oggi
                              oggi @Shuu last edited by
                              @shuu je ne sais pas pour les fichier de conf moi j'ai charger plusieurs iso en 1 seul pbp tu peux en charger jusque 5. mais pas testé en jouant si cela passait. le jeux se lance. il faudrait avancer jusqu au cd 2 pour voir s il le prend directement.
                              • oggi
                                oggi @Fishou last edited by
                                @fishou
                                c'est bien cela
                                .core.cfg
                                et le contenu c est
                                pcsx_rearmed_multitap2 = "disabled"
                                • Fishou
                                  @oggi C'est étrange que le hotkey+start et le hotkey+b ne fonctionnent pas étant donné que cette config ne les change pas (ils sont bien fait avec la manette du joueur 1?)
                                  Pour annuler la config sur les jeux non surchargés, je pensais à un ficheir littéralement nommé .core.cfg avec le contenu, qui donc s'applique à tous les jeux du dossier (sauf ceux surchargés) avec le contenu suivant (qui correspond au défaut)
                                  EDIT: ah, légérement en retard mon post ^^
                                  @Shuu Il faudrait voir si il n'y a pas de hotkey pour cet usage utilisable (il me semblait que c'était hotkey + stick droit vers le haut pour ouvrir, et stick droit vers la gauche ou la droite pour naviguer mais je peux me tromper)
                                  oggi Shuu 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oggi
                                    @fishou avec 4 pgd filaire microtek type clone psx1 pas de pb des que j ajoute un 5 eme pad 8bito sf30 pro sans fil je joue no problemo mais je perd le hotkey je dois passer, par le clavier conflit de pad sur le hotkey ?
                                    oggi Fishou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • oggi
                                      oggi @oggi last edited by
                                      peut être une mauvaise config de mon pad 8bito sf30 je vais reconfigurer les pad pas grave je suis trop comptant de ne pas devoir passer par retroArch chaque fois que je change de jeux 4 joueurs
                                      génial cette 6.1 un grand merci a toutes l équipe
                                      • Fishou
                                        @oggi Je ne saurais pas dire pour ma part, j'aurais pensé que le pad bluetooth prendrais le dessus potentiellement mais honnêtement c'est vraiment une idée en l'air sans vraie hypothèse pour la soutenir. Après j'ai pas testé avec autant de pads, et j'ignore combien recalbox peut en supporter au max depuis EmulationStation.
                                        • Shuu
                                          Shuu @Fishou last edited by
                                          @fishou : super efficace comme réponse! Je savais même pas que il y avait des raccourcis sur le sticks droit!
                                          Fort de cette info je viens de voir qu'il existe effectivement 3 variables
                                          input_disk_eject_toggle_btn =
                                          input_disk_next_btn =
                                          input_disk_prev_btn =
                                          Je sais pas si elle sont déjà configuré sous recalbox (et je pourrais pas tester tout de suite) mais c'est "surchargeable" ou mieux encore configurable tout court.
                                          En tout cas ça sera toujours des manip a fair en moins dans le menu de retroarch 🙂
                                          • Fishou
                                            Fishou @Shuu last edited by
                                            @shuu elles sont mappées sur le stick droit il me semble de base justement, sinon ça irait avec la section remapping des hotkeys de la doc https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/surcharge-de-configuration/surcharges-retroarch#remapping-des-hotkeys
                                            donc une surcharge de type .retroarch.cfg
                                            C'est pas aussi simple à surcharger que les autres car, comme indiqué dans la doc, il faut regarder dans le system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg la valeur de la touche voulue (qui peut varier selon le pad utilisé il me semble), et la mettre pour la cle voulue, tout en faisant gaffe que ça serve pas ailleurs (si deux hotkeys sont ensemble, les deux actions vont se produire)
                                            (j'avais pas indiqué dans la doc le
                                            parce que j'ai pas trop cherché niveau paramétrage des hotkey encore)
                                            100.3k
