    Ecran Hyperpixel 4 pouces
    hyperpixel pouces
    7
    20
    5472
    • glook
      glook last edited by glook
      bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour afficher une image sur mon ecran Hyperpixel
      il y a quelques mois, j'ai vu ce sujet :
      https://forum.recalbox.com/topic/15456/nouvel-écran-intéressant-pour-des-recalbox-portables
      et, sur le papier, ça avait l'air cool, 800x480 avec de bonnes perf
      écran arrivé nickel mais je narrive pas à le configurer ni à afficher quoique ce soit dessus...
      je suis parti sur ce sujet :
      https://forum.recalbox.com/topic/13168/ecran-dpi-et-sortie-hdmi/7
      et donc, parti sur le dépot de pimoroni https://github.com/pimoroni/hyperpixel
      fichiers .dtbo déposés dans \boot\overlays
      j'ajoute
      # HyperPixel LCD Settings
      dtoverlay=hyperpixel
      overscan_left=0
      overscan_right=0
      overscan_top=0
      overscan_bottom=0
      framebuffer_width=800
      framebuffer_height=480
      enable_dpi_lcd=1
      display_default_lcd=1
      dpi_group=2
      dpi_mode=87
      dpi_output_format=0x6f016
      display_rotate=2
      hdmi_timings=800 0 50 20 50 480 1 3 2 3 0 0 0 60 0 32000000 6
      # Use a basic GPIO backlight driver with on/off support
      dtoverlay=hyperpixel-gpio-backlight
      a la fin de config.txt et je copie hyperpixel-init dans /usr/bin (aprés avoir vérif les attributs)
      reboot et rien, écran noir
      connecté en ssh, j'exécute hyperpixel-init, l'écran réagit briévement et de nouveau noir
      comme la question revient (https://forum.recalbox.com/topic/17215/hyperpixel-4-0-display), je pense que ça serait bien de trouver une soluce, si possible
      la commande tvservice -s renvoie
      state 0x400000 [LCD], 800x480 @ 0.00Hz, progressive
      après, je sèche (pas de mode DMT ni CEA évidemment)
      apparemment @recalboxman a réussi a faire fonctionner le sien mais pas revu depuis 1 an, ici 😞
      qqn peut m'aider ?
      GlOoK
        @glook
        @ian57 a de bonnes connaissances dans ce domaine
        • ian57
          @glook as tu tenté l'overlay de base dpi24 comme décrit sur la page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN) ça marchait bien avec le Geekwrom HD 3.5 Inch TFT Display Shield 800x480 For Raspberry Pi 3B 2B
          • glook
            glook last edited by acris
            @ian57 bah non, vu qu'il y avait un driver spécifique, je n'ai pas essayé ...
            par contre, ta question m'a fait douter du-dit driver... alors j'ai tout re-vérifié et en effet, pas le bon driver ! (ni le bon executable)
            le sujet de recalboxman datant d'il y a un an et l'écran étant récent, il y a eu des évolutions
            le github à prendre est celui-ci :
            https://github.com/pimoroni/hyperpixel4
            il faudra :
            • compiler hyperpixel4.dts ou chercher sur le web hyperpixel4.dtbo
            • copier hyperpixel4.dtbo dans boot\overlays\
            • ajouter à la fin du config.txt :
            dtoverlay=hyperpixel4
            overscan_left=0
            overscan_right=0
            overscan_top=0
            overscan_bottom=0
            enable_dpi_lcd=1
            dpi_group=2
            dpi_mode=87
            dpi_output_format=0x7f216
            display_rotate=3
            hdmi_timings=480 0 10 16 59 800 0 15 113 15 0 0 0 60 0 32000000 6
            Monter la partition en écriture : mount -o remount,rw /
            • copier hyperpixel4-init présent dans le répertoire \dist vers usr\bin\ de recalbox
            • et enfin executer ce fichier au démarrage de recalbox en ajoutant la commande hyperpixel4-init dans un des scripts de \etc\init.d\
            et voilà
            un grand merci !
            GlOoK
            1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @glook bah nickel... j'ai pas fait grand chose.. merci pour ton retour. Si tu as 5 minutes tu peux documenter cela dans le wiki avec un paragraphe spécifique pour ton écran à la page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN), si tu n'en as pas envie je le ferai ;). Toujours bien d'avoir le support pour ces petits écrans.
              • Yozzo111
                Yozzo111 last edited by
                Salut tout le monde! Bon, je suis un noob complet en la matière… J'essaie d'installer mon hyperpixel 4... j'ai bien copié le fichier hyperpixel4.dtbo, j'ai modifié le fichier config.txt... mais je n'arrive pas à mettre la main sur le dossier usr/bin!!
                Quant à ajouter un script… comment je fais ça ?
                Merci d'avance pour votre aide!
                • subrezo
                  subrezo Banned last edited by
                  Bonjour.
                  Je vais tenter de réanimer le post afin de trouver une solution accessible et compréhensible par tous.
                  Voici mon écran:
                  https://shop.pimoroni.com/products/hyperpixel-4-square?variant=30138251444307
                  J'ai installer Recalage 6.1 sur un PI3A+
                  je me suis connecter en SSH à mon recalbox avec:
                  root
                  recalboxroot
                  puis:
                  curl https://get.pimoroni.com/hyperpixel4 | bash
                  Mais là j'ai un message d'erreur:
                  Running as root, please log in as a regular user with sudo rights!
                  Qui peu me guider pas à pas afin d'obtenir un affichage sur mon écran ?
                  PS: l'idée est faire un post une personne n'ayant jamais eu de raspsberry puisse s'en sortir.
                    Bonjour @subrezo
                    es tu sûr que le script est adapté à recalbox ?
                    Je ne pense pas il y a pleins de sudo dans le fichier indiqué qui ne sont pas nécessaire puisque sur recalbox tu es déjà root et ne pas oublier de monter la partition en écriture avant de lancer le script.
                    les indications données par Glook dans un message précédent sont assez simple non ?
                    subrezo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • subrezo
                      subrezo Banned @acris last edited by
                      @acris
                      Sorry pas assez pour moi en tout cas.
                      Le post parle bien de recalbox et non d'une autre distribution.
                      Il semble donner la solution, mais le vocabulaire et les directive s'adresse plus à un un utilisateur avancé.
                      Exemple:
                      c'est là que ne comprend rien.
                        OyyoDams Staff @subrezo last edited by
                        @subrezo le script https://get.pimoroni.com/hyperpixel4 ne peut absolument pas fonctionner dans Recalbox.
                          Bonjour @subrezo
                          traduction :
                          Les pilotes pour Hyperpixel SQUARE se trouve ici : https://github.com/pimoroni/hyperpixel4/tree/square/src
                          tu dois trouver sur internet le fichier hyperpixel4.dtbo ou hyperpixel4.dts.
                          Le fichier est généralement sur le github hyperpixel4.
                          https://github.com/pimoroni/hyperpixel4/blob/square/src/hyperpixel4.dts
                          Le télécharger sur ton pc puis le transférer dans le dossier boot/overlays
                          Editer le fichier config.txt et ajouter à la fin du fichier ce bloc d'instruction :
                          overscan_left=0
                          overscan_right=0
                          overscan_top=0
                          overscan_bottom=0
                          framebuffer_width=720
                          framebuffer_height=720
                          enable_dpi_lcd=1
                          dpi_group=2
                          dpi_mode=87
                          dpi_output_format=0x7f226
                          hdmi_timings=720 0 15 15 15 720 0 10 10 10 0 0 0 60 0 35113500 6
                          Vérifier que ceci est désactivé dans le fichier config.txt :
                          dtparam=i2c_arm=off
                          dtparam=spi=off
                          Monter la partition en écriture via putty (ssh) : mount -o remount,rw /
                          Télécharger le fichier hyperpixel4-init présent dans ce dossier : https://github.com/pimoroni/hyperpixel4/blob/square/dist/hyperpixel4-init
                          Transférer le fichier hyperpixel4-init dans /usr/bin
                          il manque une étape qui n'est pas très clair. Je vais me renseigner.
                          Voici la suite :
                          Créer un fichier S02Hyperpixel ,l'ouvrir et copier/coller cette ligne :
                          /usr/bin/hyperpixel4-init
                          Enregistrer et placer le fichier dans le dossier /etc/int
                          Rebooter le raspberry ça devrait être ok.
                          Maintenant il faut que tu es installé winscp et putty voir le tuto sur le wiki.
                          Si ça ne fonctionne pas
                          renomme le hyperpixel.dts en hyperpixel.dtbo et retente.
                            @subrezo
                            j'ai écrit toute la procédure et complété par ce qu'il manquait, je ne peux pas faire plus.
                            A toi de jouer !
                            • subrezo
                              çà c'est vraiment sympa.
                              Même si je ne réussi pas, merci d'avoir prit le temps.
                              Je test çà ce soir. Si je réussi, je fais un post étape par étape ou j'envoie sur celui ci.
                                @subrezo
                                Poste le ici nous compléterons la documentation sur le wiki, qui est en cours de migration.
                                Le tuto sur le wiki est pour le Hyperpixel4 , et toi as un Hyperpixel4 Square.
                                Les informations config.txt et pilotes semblent différents.
                                Jearon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jearon
                                  Jearon @acris last edited by
                                  Bonjour l'équipe 🙂
                                  Après des mois d'absence enjolivés d'un heureux évènement et d'une.. Nintendo Switch (rien à voir avec le précédent 😄 ) je me remets doucement à mon rétrogaming préféré 😄
                                  Mon projet de portabilité toujours en amélioration avec cette foutue Ipega 9055 qui fonctionne à présent (merci la team recalbox d'hier et d'aujourd'hui) j'ai acquis un écran non-touch hyperpixel 4 🙂
                                  Pour la faire courte, "écran noir".
                                  J'ai suivi le github recalbox:
                                  me suis imprégné de ses liens...
                                  Mais rien n'y fait.
                                  Mon plus gros soucis est que lorsque je veux compiler du hyperpixel4.dts (fait en copy/past du github) au hyperpixel4.dtbo j'obtiens dans putty :
                                  dtc -@ -I dts –O dtb –o hyperpixel4.dtbo hyperpixel4.dts
                                  -sh: dtc: command not found
                                  Et impossible de trouver un fichier déjà compilé en dtbo
                                  J'implore votre aide à présent. Merci merci
                                  @glook @acris @OyyoDams
                                  RPi3 B + boîtier Nespicase + et Recalbox 9 - Manette Xbox360 filaire + clavier Rii mini i24T + noname type Snes
                                  • Jearon
                                    Jearon last edited by
                                    A votre avis pourquoi ce message ?
                                      @Jearon
                                      parce que tu ne peux pas compilé le pilote sur recalbox, les commandes n'existent pas.
                                      le fichier en question existe déjà sans compilation il me semble
                                      renomme le fichier dts en dtbo et transfére.
                                      pour le compilation tu devras installer rapbian sur une microsd pour ton raspberry, et le compiler sur cette plateforme puis récupérer le dit fichier pour le transfèrer sur recalbox après.
                                      • Jearon
                                        Merci @acris pour la démarche.
                                        J'étais loin de me douter que la démarche était si... "fastidieuse" ou plutôt contraignante. Je suppose que ce n'est dû qu'à une histoire de droits sous recalbox pour ne pas qu'on y fourre nos petits doigts boudinés n'importe comment.
                                        Je verrai ce Raspbian bientôt 🙂 à moins que...
                                        Question annexe y a t il une appli android ou un logiciel sous windows qui permette de se substituer à raspbian? Merci 😉
                                        glook 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • glook
                                          glook @Jearon last edited by
                                          @jearon bah la démarche n'est pas si fastidieuse... pour fonctionner, l'écran Hyperpixel a besoin d'un driver et d'être initialisé par un programme, malheureusement.
                                          une simple recherche de "hyperpixel4.dtbo" sur google et on trouve rapidement le driver compilé (le lien juste en dessous de celui qui mene à ce sujet)
                                          ensuite , bah c'est expliqué plus haut, l'écran noir passera à un halo blanc et l'affichage se fera une fois hyperpixel4-init lancé
                                          GlOoK
                                          • Jearon
                                            Bonsoir vous tous.
                                            Oui j'y suis allé un peu fort sur le caractère "fastidieux" de la configuration... c'était surtout lié au fait que je n'avais pas intégré qu'il fallait compiler le fichier dts en dtbo avec une "console" unix dédiée si je puis dire ainsi, et non sous recalbox en ssh.
                                            Mais comment ai-je pu passer à côté de ce lien:
                                            https://re4son-kernel.com/overlays/
                                            C'est suite à la réponse triviale de @glook que j'ai retrouvé la foi et qu'à mes quelques longues recherches j'en ai ajouté une dernière plus fructueuse 😉 sérieux!
                                            Bon. Je pense avoir tout pour œuvrer dans le bon sens. Ne reste qu'à trouver le temps...
                                            Merci pour vôtre aide 😉
