    [Recalbox 9] Theme Next Pixel
    Themes & Interface
    theme recalbox 9
    148
    783
    1181565
      Scavy Global moderator @motenai79 last edited by
      @motenai79 salut
      alors ok, il s'agit du souci de cheminement du theme.
      Dans le répertoire share/themes/ tu installes le dossier du theme qui doit être suivi directement des fichiers de traitement du theme.
      • Ex de bon chemin :
        share/themes/next-pixel-480p/tous les répertoires du theme
      • Ex de mauvais chemin générant un vide des images sur ES :
        share/themes/next-pixel-480p/next-pixel-480p/tous les répertoires du theme. Ce chemin ne permet pas d'afficher le theme correctement.
      motenai79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • motenai79
        motenai79 @Scavy last edited by
        @Scavy
        Bonsoir,
        Merci beaucoup d’avoir répondu aussi vite.
        Je ne suis pas sûr que ce soit le problème en fait car il me semble que c’est ce que j’ai tenté (de copier directement dans le répertoire portant le nom du thème tous les fichiers tels quels).
        De plus si effectivement c’était le souci, je ne comprends pas pourquoi au redémarrage forcé le thème s’affiche (aucun réglage possible mais il s’affiche).
        Mais dans le doute, j’ai fait pas mal de tests, il est possible que j’ai loupé un truc. Je retente demain et je te dis.
        Entre temps j’ai pris une vieille version (pour écran CRT) mais elle n’est pas forcément complète.
        J’en profite au passage pour remercier l’équipe Recalbox encore une fois. Je viens de recevoir l’Anbernic RG353M et j’ai été sidéré de voir le tuto dédié à la fin de l’installation. Encore bravo.
        Encore merci pour tout
        Cordialement
        Philippe
        • motenai79
          @Scavy, Bonjour,
          Comme promis, je reviens vers toi après test suivant tes instructions.
          J'ai donc créé le répertoire (en copiant collant le nom du zip), j'ai mis dedans le contenu dudit zip (du coup dans recalbox/themes/es-theme-next-pixel-v2-4x3-768p, je n'ai pas de répertoire "share", j'imagine que c'est parce que je suis sur USB).
          Et là, ben, ça marche.
          Je suis confus, je ne sais pas ce que j'ai pu faire avant (et surtout comment j'ai pu louper un truc aussi évident).
          Bref, je suis désolé de t'avoir dérangé pour si peu.
          Encore merci pour ton temps !
          Bonne fin de journée.
            @motenai79 aucun souci tu ne déranges personne le fofo est là pour ça ^^ On peut tous passer à côté d'un truc.
            L'avantage du support, c'est qu'on finit par connaitre les erreurs les plus courantes et donc y apporter une solution plus facilement ^^
            Bon jeu à toi
            • eke91
              eke91 last edited by
              Bien le bonjour à tous,
              Avant tout, merci encore une fois à Myst pour ton magnifique thème, que j'utilise depuis déjà depuis 2-3 ans, qui est (pour moi) un incontournable à chaque update de Recalbox 😉 .
              Je voulais simplement savoir (via modif de fichiers sûrement), comment imposer à Recalbox de choisir un seul thème par système.
              Par exemple, je souhaiterais, à chaque redémarrage, que le système MegaDrive n'affiche que "Streets of Rage II" (images, musiques...), plutôt que ce soit random à chaque boot.
              Je n'y connait rien en programmation, mais je suis persuadé que ça doit être relativement simple à modifier.
              D'avance, Merci pour vos réponses, et merci Recalbox, vous êtes au Top 👍 👍 👍
              M__a__a__x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M__a__a__x
                M__a__a__x Global moderator @eke91 last edited by
                @eke91
                Je n'ai pas testé mais il suffirait peut être de tout simplement supprimer dans le dossier les images que tu ne veux pas ?
                Recalboxment votre,
                M__a__a__x
                • eke91
                  En fait, Myst a très bien fait les choses, tout est expliqué dans le LISEZMOI.md 😉 Merci
                  • Brunoz
                    Brunoz last edited by
                    Bonjour ! Hi !
                    I love this theme, is anyone had made a version containing the WASM4 system ?
                    Thank you !
                    • Mark-AA
                      Mark-AA last edited by
                      Salut, j'ai un petit soucis avec la bande blanche. J'aimerais faire en sorte qu'elle suive la ligne gris/marron à gauche pour créer un arcle de cercle. Sauf que je ne trouve pas où le faire, je suis sous un thème custom (next-pixel-v2).
                      Merci d'avance pour votre aide !!
                        Scavy Global moderator @Mark-AA last edited by
                        @Mark-AA pour le theme next-pixel, il faut contacter @mYSt son créateur.
                        J'ai supprimé l'autre sujet -> doublon.
                        • Xziben
                          Xziben @Pipouic last edited by
                          Tout d'abord, merci à @mYSt pour ce thème que j'adore et que j'utilise depuis pas mal d'année maintenant !
                          J'ai juste un petit souci, j'ai enfin fait une MAJ Recalbox (8.0.1 -> 9.1.0) et j'ai maintenant quelques petits glitchs similaires selon les caractères sur les rebords des typographies dans les listes de jeux uniquement.
                          J'ai vu que @Pipouic avait déjà reporter ce problème, as-tu réussi à le corriger par toi-même ?
                          Personnellement j'ai l'impression que ce problème survient au démarrage et qu'une fois que je retourne dans EmulationStation après avoir lancé un jeu le problème disparaît.
                          J'ai essayé le thème en 720p mais aussi de changer la typographie mais le problème est le même. Si jamais quelqu'un aurait une autre idée que je puisse tester n'hésitez pas 🙂
                          • jose89fcb
                            jose89fcb last edited by
                            Hello, very good everyone, I have installed this same theme in my recalbox and this box appears
                            alt text
                            How could I remove it?
                            fleafunk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Referenced by  jose89fcb jose89fcb
                            • Referenced by  Magaki Magaki
                            • Gaetan
                              Gaetan Theme moderator last edited by
                              Hello!
                              J'avais créé le thème Next Level en 2017 et je me demandais si ça vous dirait de reprendre le flambeau en le mettant jour pour la dernière version de Recalbox ?
                              J'ai encore tous les fichiers, je n'ai juste plus le temps ni les connaissance pour le mettre à jour 😊
                              https://m.youtube.com/watch?v=B1GcGG_yiDM&feature=youtu.be
                              • samui
                                samui @lhari84 last edited by
                                @lhari84
                                Hi all!
                                There is an issue with the codification of the files "games.sh"
                                to resolve the problem you can run this command:
                                find . -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d -exec sed -i 's/\r$//' {}/games.sh \;
                                Inside the folder:
                                /recalbox/share/themes/es-theme-next-pixel-v2-16x9-720p/systems/
                                That command will solve the exec errors. It removes bad codification that is not compatible with linux.
                                Too late maybe? but i just came in to this world 😉 I came from a pure Retroarch.
                                I also did some mod to the system to provide a much more confortable execution with just one "games.sh" on the folder that I said before, next to the file "generate_language.sh".
                                Hope some body get helpful this comment!
                                See you!!
                                • sonyc
                                  sonyc last edited by
                                  J'ai des problèmes sur la page des jeux, certains textes sont "mangés":
                                  Je suis sur la 9.2.2, si quelqu'un a une idée!
                                  Kamoulox94 samui fleafunk 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Kamoulox94
                                    Kamoulox94 @sonyc last edited by
                                    @sonyc Faut attendre la mise à jour du thème.
                                    Raspberry pi4 4Gb
                                    Boitier ARGON One
                                    Recalbox 9.2.3
                                    Carte SD Sandisk Ultra 32Go
                                    SSD Samsung 500Gb
                                    Alim 3A officiel
                                    Logitech gamepad F310 / Hori fighting stick mini
                                    • samui
                                      samui @sonyc last edited by
                                      @sonyc I have had to modify the file comon_info.xml inside SHARE on folder themes/es-themes-next-pixel-v2-16x9-720p/gamelistviews (in my case)
                                      Lines 23, 37, 51, 65, 80, 110
                                      all of them with the <pos> tag to a lower value to fit properly on my screen.
                                      Hope this helps if you want to edit manually.
                                      See you.
                                      sonyc fleafunk 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • sonyc
                                        sonyc @samui last edited by
                                        @samui Thanks for the tip, I ended up doing the same thing.
                                        Are you using this theme on a raspberry pi? When I switch between systems, I have some background "flicker" happening, which is quite annoying, even though I am using 720p on a pi5. I think this is due to how the backgrounds are randomly selected or something like that.
                                        • fleafunk
                                          fleafunk @sonyc last edited by
                                          @sonyc I have the same problem, did you manage to fix it?
                                          • fleafunk
                                            fleafunk @samui last edited by
                                            @samui Can you share the values ​​that were changed?
                                            100.8k
