    Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...)
    Testers's corner
    testers wanted major upgrade pi3b
    198
    805
    919774
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator @simba51 last edited by
      @simba51 said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
      @outlaw77230
      • Plus de musique avec mes jeux doom dans le système Prboom alors que l'arborescence de mes fichiers est bonne
        Solution : Le répertoire "game-musics" contenant la musique pour chaque ".wad" de prboom est à mettre dans le dossier "save/prboom" de chaque jeu ".wad". Copier également le "prboom.cfg" dans chaque dossier de sauvegarde de vos "*.wad". J'ai eu le même problème et j'ai fait ainsi pour avoir les musiques respectifs de doom et doom2, etc...
      @OyyoDams ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait vérifier pour la prochaine maj ?
      J'ai aussi ce souci (pas encore testé la soluce) mais ce problème semble récurent sur la beta
      • starmagoo
        starmagoo last edited by
        I get an error message when I try to access network shares in kodi. Could there be something wrong with the Kodi integration?
        Bild Text
        • outlaw77230
          outlaw77230 last edited by
          • DOS et Daphne : Le clavier numérique ne s'affiche pas lorsqu'on veut editer le nom d'un jeu dans "scrapper"
          Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
          Power supply: Aukru 5v 3a
          Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
          Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
          Case: Retroflag SuperPi Case
          • daz
            daz @Gaetan last edited by
            @gaetan hi yes i have remapped my controller it also forgets the wifi after resetting the pi its as if your using external memory it forgets everything after a reboot
            • Gaetan
              Gaetan Theme moderator @daz last edited by
              @daz someone as the same kind of issues and doing this solved it : maybe cutting power is the issue, try to repair your usb stick on windows
              • vreno8
                vreno8 last edited by
                Hello, I have a problem launching games. They refuse to get started and return to the menu.
                • Beta installed on sd card formatted fat32
                • games on usb key
                • functional zippy joystick kit on the recalbox menu
                • I remapped at each reboot
                • recalbox.conf port gpio in 1
                If I disable my gpio joystick in 0 and I put my ps3 gamepad the games start ...
                Thank you in advance and nice work!
                • nicolas-san
                  nicolas-san last edited by nicolas-san
                  le post d'origine est toujours à jour ?
                  Il y a toujours besoin de tester ça ?
                  ça fait un moment que j'attends kodi 17 pour passer à recalbox, c'est cool !
                  Ps: est ce qu'il y a une langue officielle pour cette section ? Le forum ? ou ce post ?
                  Ma config pour la beta:
                  • Rpi3 b+
                  • sd sandisk class 10 32go
                  • ps3 dualshock 3
                  • hdmi -> tv samsung
                  • wired network
                  Gaetan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Gaetan
                    Gaetan Theme moderator @nicolas-san last edited by
                    @nicolas-san le post d'origine est toujours à jour, il y a toujours besoin de testeurs, la langue officielle de ce post is english 🙂
                    • nicolas-san
                      @Gaetan Thanks, I will try it !
                      (I can't edit my previous post to change to english)
                      • Rpi3 b+
                      • ps3 dualshock 3
                      • wired network
                      • pkerga
                        pkerga last edited by
                        hello
                        with my Raspberry 3B+ on Recalbox Beta, i see 1200 Mhz for overclock option. Shouldn't it be 1400 Mhz ?
                        • Gaetan
                          Gaetan Theme moderator @pkerga last edited by
                          @pkerga the beta version is 1400mhz this overclock menu is obsolete and should be change in a further update
                          • pkerga
                            merci 🙂
                            • LionelAgen
                              LionelAgen last edited by
                              Plusieurs soucis de mon coté :
                              • manettes n30 pro à reconfigurer à chaque lancement
                                _ plantage au lancement de jeux, sur différents systèmes, malgré la reprog des manettes.
                                Je remets ma manette sans fil avec dongle usb et tout refonctionne.
                                Quelle est la solution ?
                              Raspberry pi3 b+
                              micro sd 32go
                              manettes 8btido n30 pro
                              • pkerga
                                j'ai également des soucis aussi avec la manette usb freebox, ca fait planter les jeux et l'ensemble des boutons n'est pas fonctionnelle (L2 par exemple). Pas de souci par contre avec les boutons de ma borne d'arcade raccordés via USB.
                                • pkerga
                                  i also have trouble with my freebox usb controler. No problem with my arcade controler.
                                  • Alec Eiffel
                                    Alec Eiffel last edited by
                                    I used the "pi3/cm3/pi3b+" image on a arcade setup with gpio (2 joysticks + 17 buttons).
                                    So far no problems ! Great job !
                                    PS: It could be nice that gpio controllers be enable via the menu.
                                    • baxoille
                                      baxoille last edited by
                                      @Substring Hello, great job ! it works pretty well 😀 (I'm on the pi version).
                                      Archive support: https://file.ac/zIrDHHSFAzc/
                                      However, I have some issues with the 8 bitdo sfc 30 pro controller:
                                      • Test on the n64 zelda oot when I press the trigger L2 (maps as z on the n64 controller ) it acted as if I was leaning on it, no way to remove the aim.
                                      • When I press the hotkey, it changes the shader (as if I was doing the combination hotkey + L2)
                                      • In doom when I press the trigger R2 he alternates between bare hand and weapon which makes the game impossible to play
                                      • That's not a problem but to activate my controller in game, I have to press L2+R2 otherwise my controller is not working.
                                      • In the menu retroarche, I have big difficulties to move to choose an option.
                                      Test with an Xbox 360 wired controller and I did not have any of those problems.
                                      • Then on ES I sometimes have black screen completely random but rare enough to not deteriorate my gaming experience.
                                      For the moment that's all my feedback that I have to share 😀
                                      Thanks.
                                      • Falco688
                                        Falco688 last edited by
                                        Hello
                                        Thank you for this release which can allow me to test Recalbox on my Raspberry 3b+.
                                        My configuration for the test :
                                        • Raspberry 3b+
                                        • Superpi case with safe shutdown activated
                                        • USB SNES Joypad Bufalo Classic
                                        • I uncomment the parameter PIN356ONOFFRESET
                                        All is working well until now except:
                                        • Power LED does not switch on
                                        • Recalbox reboots when I hot plug a SNES pad
                                        • vincent-84
                                          vincent-84 last edited by
                                          Hello.
                                          First of all : I'm a noob.
                                          That's my very first configuration (Rpi3B+, Superpi Case with shutdown, 2x 8bitdo SFC30pro) so it's kind of hard for me to make the difference between systemic issue and specific issue linked to this beta version.
                                          1. A lot of issues with bluetooth connection for the 2x SFC30pro, resolved by a connection through the USB-C cables.
                                            Are you still working on the bluetooth for Rpi3 or is-it a beta's problem ?
                                          2. Lag on some N64 games (seems normal), will you add some overclock menu with the Rpi3B+ to go upper than 1400MHz ?
                                          3. Sound output auto : sometimes it doestn't work with HDMI connection (need to specifie HDMI output, then it goes fine).
                                          4. distant restart doesn't work most of the time. could it be an interaction with the superpi case and the "local" restart ?
                                          5. system often crash when I push it to far (like trying to scrappe other than 8000 roms in one time...)
                                          Otherwize you're work is very impressive (since now emulation could be used by everyone).
                                          Rpi3b+, Superpi case, SFC30pro
                                          • OldGreg
                                            OldGreg last edited by
                                            Hello,
                                            I'm a new user of Recalbox. (i know, an other noob... and more : i'm french !)
                                            I use a Rpi3B+, with a noname SD card (class 10, 32gb), and Kingston usb key.
                                            (I'm waiting my Sandisk SDcard and Sandisk Usb key)
                                            My gamepad is an original PS3 gamepad.
                                            I've install the img direct link with Etcher on my sd card.
                                            Many problem with my config :
                                            • Impossible to use de ps3 gamepad in BlueTooth : so many problem after quit a game, like the gamepad needs to be remap but impossible to go to the menu...
                                            • Issue with the virtual Keyboard you know
                                            • And the most important issue : big problems with EStation. Impossible to quit or reboot from ES menu : always crash and black screen. I always have to quit with the webmanager. But sometimes, when i scrap some games (just 300 or 500), it crash with webmanager too.
                                              So sometimes i loose my scrap or favorites.
                                            I'will try to post a report, when i will have understand how to do it...
                                            Good job, and Goodluck !
                                            RPi 3B+ with Recalbox 6.0
